собранно все на одной микрухе ... и звук тож на ней ... по заряду еще есть пару ключей и все ...
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
Errorkey |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 11.6.2008 Пользователь №: 174 706 Модель телефона: куча всяких Рейтинг: 0 ![]() |
Попробуй флэшку форматнуть на компе. Такс а как это сделать я так понимаю реч идет совсем не о microSD флешке. Добавлено позже (7.8.2008, 19:13): И ещё, раз уж определились, что надо поять контроллер то тут возник вопрос какой контролер надо купить, они как мне сказали в магазине, как-то подразделяются. По прайсу я нашел следующее: Контроллер питания SC13890P23A Motorola L6/V3i Контроллер питания MC13777F Motorola C650/ RAZR V3/ L6 Контроллер питания Motorola 518594IF01 V3/E398/V80/V300/V500/V525/V535/V600/V620/ ОРИГИНАЛ Какой для меня Или мне в обще что-то другое? PS. Спасибо за терпение и ответы. |
Igor 06 |
Контроллер питания SC13890P23A Motorola L6/V3i для уверенности посмотри надпись на своем контролере питания она должна совпадать
Errorkey |
Ммм-да посмотрел я на этот контролер он меня прям расторил
![]() его ведь и феном не припоять этож как надо???? Или саму микросхему нагревать нужно чтоли, ножек ведь нет, только точки на брюшке. |
Vovan2501 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2006 Пользователь №: 87 028 Модель телефона: Е398+mpx220 Рейтинг: 0 ![]() |
возвращаюсь к своей проблеме: с сц после недели ремонта сказали, что ремонту не подлежит. единственное, что смущает, так это нормальный конект к компу и предсказуемая реакция на заливку бута\пдс и прочие операции через комп. есть мнения?
S@modelkin |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 18.11.2007 Из: Нововаршавка, Омская обл. Пользователь №: 154 260 Модель телефона: L7 Прошивка: Iron FX E0R Рейтинг: 33 ![]() |
L7 попал под маршрутку. Постоянно в бланке, флешка по-ходу целая (P2K Easy tool восстанавливает PDS и пишет лоадер). Здесь мне могут помочь?
Igor 06 |
Errorkey надо греть саму микруху ... правильно выбрав температурный режим и скорость потока воздуха и при разогреве ее точно поднять пинцетом не сделав отклонений влево или в право ..... припоять сложнее но тож возможно я бы посоветовал тебе начать тренировку с любого трупа ... принцип у всех одинаков.
S@modelkin тут тебе поможет только порпайка флеши с процам ... и бланк уйдет само сабой .... Vovan2501 в твоем случае пайка тоже не повредит |
Errorkey |
Огромное спаибо всем за ответы и СПАСИБО Igor 06.
Фокия |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 5.12.2007 Из: Киргизия.Бишкек Пользователь №: 156 046 Модель телефона: NokiaE60,MotorE770 Рейтинг: 0 ![]() |
Млин сделал на e398 еще одну проблему.Пропоял гнездо зарядки(обычным паяльником),и снес нафиг неловким движением стекляшку стоящую рядом - Q954.Носил ремонтникам чтоб обратно прилепили.Они говорят на ней нету контактов и нужна стекляшка с другого тела.На ней и правда из 9 контактов присутствуют только 3.Но не похоже что остальные 6 оторваны,там скорее изначально задумано что припаивается она на 3 верхних,нижние 6 замыкаются металическим бруском стоящим в этой стекляхе(4809807C41) без пайки прижимом.Может кто паял эту деталь подскажите как она должна припаиватся.
SmiGes |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.8.2008 Пользователь №: 179 040 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: Maxx2 Рейтинг: 0 ![]() |
попал в руки телефон L7,вообщем он теряет флешку постоянно,хотя с флешкой всё нормально,вставлял в другой телефон,всё работает!а на л7 кое как,через минуту теряет и находит!из за этого телефон тормозит страшно!что делать?флешка кстати стандартная шла при покупке телефона
Пользователю запрещено создавать сообщения |
Igor 06 |
SmiGes проблема может крыться в шлейфе тела . запавших усиках конектора шлейфа . и нижней платы.
Фокия в этой теме выкладывался рисунок как обойти эту стекляшку перемычками ... ищи. |
SmiGes |
Шлейф один раз в сц меняли из за падения тела на асфальт!тогда некоторые кнопки не работали!что делать?
Errorkey |
Контроллер питания SC13890P23A Motorola L6/V3i для уверенности посмотри надпись на своем контролере питания она должна совпадать Мне сказали что даже если перипоять контролер то там еще нужно его перепрограммировать что-то там с серийным номером связанно. Это ешё что за лажа? |
Igor 06 |
это уже лажа.... программировать надо если флешь или проц разнопарки .....
Errorkey |
Igor 06 |
подробней в асю стучи раскажу.....
Ximich |
![]() FlashMober ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 18.8.2005 Из: Калининсберг Пользователь №: 48 984 Модель телефона: Qtec 9100 Прошивка: какой-то wm 6.1 ) Рейтинг: 43.5 ![]() |
V3xx: ловит UMTS, GSM - нет
Если кратко: Цитата Однажды сонным утром на моторе в3хх зазвонил будильник. Сонными же руками он был деактивизирован. Потом глазки всё-таки открылись и, оба - нет сети. После этого был долгий месяц ковыряния тела, перебор всех прошивок, чтение буржуйских (и не очень) форумов, но результат тотже. GSM (-модуль?) не работает. Есть два предположения: 1) С какого-то фига сбились калибровки сети (хотя 3G же работает...) 2) Отвалился какой-нибудь конденсатор к GSM. симы стандартные лились, прошивки заводские ставились (да и собстна наверное все, какие только существуют для в3хх, в т.ч и на повышенном буте) - ничего не помогает. Подскажите, а то у меня уже мысли закончились, морально начинаю готовицца к СЦ... |
AndroN_MAV |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.3.2008 Пользователь №: 166 590 Модель телефона: MoToRoLa SLVR L9 Прошивка: R452J_G_08.22.05R Рейтинг: 0 ![]() |
Какой-то косяк с L7e. Пишет вставьте СИМ. Проверял ридер (полностью нижнюю плату и шлейф) - все работает. Пробывал прошиться полностью - не помогло - то же самое. Тел с вечера норм был, утром встал - косяк. Что делать ? Помогите плиз !!!
Errorkey |
Igor 06
На счет разнопарок я ещё спрашу, есть такой вопрос- носил е398 в сц они мудили мудили сказали там флешку перипоять надо и делать не стали подскажи еслине затруднит где она находится самому чтоли перипоять. ![]() |
elvis |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 162 964 Модель телефона: e770_V3X Прошивка: 85.9b.E1P Рейтинг: 58.5 ![]() |
такой вопрос, очень сильно хрипит динамик при проигрывании музыки, но! дело не в динамике, так как ставил другой все также, свой ставил на другой тел норм, слышал то проблема с усилителем(теже симптомы) уважаемые спецы подскажите так ли это?. если нет то скажите в чем может быть причина, и что делать вообще(город минск) в ремонт не очень хочу здавать так как у нас обманывают
Сообщение отредактировал elvis - 15.8.2008, 19:58 |
060787 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 16.6.2005 Из: Брянск Пользователь №: 44 349 Модель телефона: C380->V635->E398->L9 Прошивка: 49R Рейтинг: 0.5 ![]() |
у меня л9 и две проблемы с ним. 1- не работает внешний динамик, 2- не читаются флэхи (пишет что карта неотформатирована, сам тел не форматит, с компа чищу вставляю в тело и надпись повторяется). Тело разбирал и не раз, но проблемы не решились. Что можете посоветовать?
БАZА |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 8.3.2007 Из: Заречный Пользователь №: 125 911 Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ Прошивка: /Z-Mod/??/2.1 Рейтинг: 3 ![]() |
Подскажите пожалуйста! У меня телефон V3 (не v3r - проверено) ни в какую не находится компом! Даже как неопределённое устройство не находит! Телефон когда вставляю аккум пишет "Critical Error DE AD"! Когда делаю тест поинт экран как и должно не загорается! Но компом его не находит! Вообще ничего не находит! Никакого привычного "Тын Дын!"! Проблема в железе? Телефон не купался, но он изрядно "избитый"... Мне он уже такой достался! Стоит браться самаоу чинить?
На моём E398 всё работает! Всё находит и шьёт! Не однократно ТП делал.. А вот с этим никак ничего не выходит... Сообщение отредактировал БАZА - 19.8.2008, 7:27 |
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
БАZА,
Видимо ты что то повредил когда делал ТП, а так возможно ты не правильно делаешь, тоже как то раз мучился ![]() |
tu21 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.8.2008 Пользователь №: 179 179 Модель телефона: L9 Прошивка: 4 Рейтинг: 0 ![]() |
Здраствуйте. Телефон мотор V3R Boot 0/30. После прошивки D3R ом у меня перестала работать подсветка клавиатуры. Что делать -дело не в железе точно. Может настройки. Пробовал перепрошивать другими B3R(при котором работала подсветка) и D3R ами - все равно не помогает. Помогите пожалуйста...
MARKyxa |
tu21,
Если прошивка не помогает то это проблема железная точно, телефон не падал? не тонул? |
tu21 |
Не-не. Все после новой проши началось. Может в настройках где-то что-то, где-то слыхал здесь про seem что тама надо настроить
БАZА |
БАZА, Видимо ты что то повредил когда делал ТП, а так возможно ты не правильно делаешь, тоже как то раз мучился ![]() Да похоже его до этого ктото не слабо повредил! ![]() ТП я не раз делал на других моторах так что ошибки быть не может... Да и он в любом случае хоть как то бы определился компом... Похоже не сладко пришлось телефону у прошлого хозяина... |
MARKyxa |
tu21,
симы лежат во флексе, тоесть меняются когда ты перепрошиваешь телефон |
Meate |
Физик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 220 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 175 612 Модель телефона: iphone Прошивка: iOS 7 b1 Рейтинг: 655 ![]() |
HOLMS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 12.4.2005 Пользователь №: 40 589 Модель телефона: E398, LG GT540 Рейтинг: 142 ![]() |
Igor 06 |
Ximich проблема железная с вч блокам .... сц...
AndroN_MAV проверь нет ли запавших усиков конекторов шлейфа.... если sct гуд то проц нужно пропайвывать.. elvis модель тела ..... какая..... ![]() 060787 читай все обсуждалось.... шлейф нижняя плата пролие конекторы..... БАZА репайр пдс делать надо потом бут шить и прошивку .... tu21 тут проблема в железе а не в прошивке ..... |
PIV-o |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 29.5.2006 Пользователь №: 85 234 Модель телефона: L6, L7 Прошивка: R3511_G_0A.52.26R_B Рейтинг: 0 ![]() |
Проблема следующая: С380 стал зависать, выключаться, невключаться какоето время. Перепрошивал,пользовал RepStudio, делал тест поинт, непомогло. В то время как начинается глюк, при подключении к ПК, комп пишет, что USB устройство неопознано. Посоветуйте пожалуйста, что это может быть?
Мызя |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 15.3.2008 Из: Россия, воронеж Пользователь №: 166 625 Модель телефона: L7e-No RSA Прошивка: NewStyle v2.1 Рейтинг: 17.5 ![]() |
Ребят, помогите плиз. Тут недавно убил sony ericsson k500i, грубоко извиняюсь что пишу на сайте для моторол. Просто обратится не куда больше. Так вот. На днях у меня на к 500ай села батарея. А зарядник ну не в какую не хотел ее заряжать. Когда при севшей батарееи включаеш тел то вверху мигает красная лампочка. Ну я додумался взять акб от своего л7е. Там напряжение 3.7 В. А в эрике 3.6 В. Ну я и подумал что не сильно отличаются. Я взял 2 проводка. Соединил + с +,- с -. Тел не включился. Но когда даже от эрика вставил ни каких признаков жизни он не дал Так что люди добрые помогите мне. Можно ли тел в таком состоянии починить? Заранее спасибо
mistikmoto |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.8.2008 Из: Латвия Пользователь №: 179 953 Модель телефона: V3i Прошивка: R4441D Рейтинг: 0 ![]() |
Всем мега респект за труды
![]() Оки вот моя проблемка с моим многострадальным V3i Монстр - BlacKOMB v.3.04.The Dark Side of V3i Бут 08.D0 Сам по себе монстр работает на ура ![]() Проблема - Не работает динамик в верхней части(около дисплея), не работает камера, не горит подсветка, главный экран после загрузки сплошным синим цветом!!! при загрузке заставку монстра(синий символ моторолы на чёрном фоне) показывает на ура!!! все остальные функции телефона ок. Есле перед вклучением сильно сжать корпус в раёне решётки и звёздочки тогда загорается подсветка есле в таком же стиле сильно сжав загружатся то работает и основной дисплей !!иногда!!. всё началось после бесконечных разборов для тест поинтов. телефон воскрешён раз 20 есле не больше. Есле кто то знает как помочь, или есть схема с скринами от в3и куда и чего должно соединятся м быть буду благодарен. Так что есле можете помогите вылечить ветерана в3и Сообщение отредактировал mistikmoto - 26.8.2008, 23:02 |
sanya |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 26.2.2005 Из: Украина Славянск Пользователь №: 37 723 Модель телефона: Atrix 4G Прошивка: DAR test 11 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Есть 2 V3i у одного не работает экран у второго проблемма с железом. Переставляю рабочий блок в телефон с целым экраном тупо мигает клавиатурой. Вставляю назад работает (звонит). Может ли версия бута (буты на телефонах разные) давать такую реакцию? И вобще что посоветуете?
KOLLEGA |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.12.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 63 505 Модель телефона: Motorola SLVR L9 Прошивка: R452J_G_08.22.05R Рейтинг: 0 ![]() |
L9 окунулся в воду на 4 секунды, вытащил батарею через 5 минут, телефон нагрелся и экран был белый когда вставлял батарею, мигал, просушил феном, экран перестал гореть и клавиатура горела тусклым цветом и всё, реагировала только на кнопку включения, ярче горела и всё... в 2х СЦ говорят не можем отремонтровать потому что это Дефект основной платы и такое не ремонтируеться... Действительно ли такое невозможно отремонтировать?
Заранее спасибо! |
RomaHagen |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.4.2006 Пользователь №: 81 152 Модель телефона: c 380 Рейтинг: 0 ![]() |
Товарищи, помогите с таким вопросом.
У меня пропал постоянный контакт зарядки с телефоном. Я купил новую, импульсную, китайскую.. (правда, только что узнал, что она может испортить батарею!) Контакт вроде наладился, но потом снова стал пропадать. Полазил по форумах, понял, что дело в разъеме. Так как очень сомневался, что стразу у двух зарядок может быть плохой штекер. Пошел в СЦ и заменил его. После теста, оказалось, что дело таки было в самом штекере зарядки! Вопрос таков, как его починить в домашних условиях? (штекер) Продается ли где-либо сам штекер? Спасибо. |
mistikmoto |
Всем мега респект за труды ![]() Оки вот моя проблемка с моим многострадальным V3i Монстр - BlacKOMB v.3.04.The Dark Side of V3i Бут 08.D0 Сам по себе монстр работает на ура ![]() Проблема - Не работает динамик в верхней части(около дисплея), не работает камера, не горит подсветка, главный экран после загрузки сплошным синим цветом!!! при загрузке заставку монстра(синий символ моторолы на чёрном фоне) показывает на ура!!! все остальные функции телефона ок. Есле перед вклучением сильно сжать корпус в раёне решётки и звёздочки тогда загорается подсветка есле в таком же стиле сильно сжав загружатся то работает и основной дисплей !!иногда!!. всё началось после бесконечных разборов для тест поинтов. телефон воскрешён раз 20 есле не больше. Есле кто то знает как помочь, или есть схема с скринами от в3и куда и чего должно соединятся м быть буду благодарен. Так что есле можете помогите вылечить ветерана в3и в дополнение попробовал снять скриншот MSnap скрин такой же как и экран - синий, может всётаки софтовая проблема???? |
HOLMS |
Цитата(PIV-o @ 26.8.2008, 9:54) Пропаивать.. Неси в СЦ. Цитата(Мызя @ 26.8.2008, 16:32) у меня на к 500ай села батарея. А зарядник ну не в какую не хотел ее заряжать. Когда при севшей батарееи включаеш тел то вверху мигает красная лампочка. Ну я додумался взять акб от своего л7е. Там напряжение 3.7 В. А в эрике 3.6 В. Ну я и подумал что не сильно отличаются. Я взял 2 проводка. Соединил + с +,- с -. Тел не включился. А тестером мерил напругу на обеих батареях? Если напряжение в норме, значит телефон прошивать. Если напряжение ниже нормы, то зарядник заряжать не будет, надо сначала акб толкнуть от блока питания... Цитата(mistikmoto @ 27.8.2008, 1:38) Разъем шлейфа у тебя накрылся. Почисти спиртом и посмотри, возможно и сам шлейф придется заменить. Цитата(sanya @ 27.8.2008, 10:36) Есть 2 V3i у одного не работает экран у второго проблемма с железом. Переставляю рабочий блок в телефон с целым экраном тупо мигает клавиатурой. Вставляю назад работает (звонит). Мало информации. Подсказать не смогу. На первом походу шлейф поменять нужно. Цитата(KOLLEGA @ Вчера, 1:31) L9 окунулся в воду на 4 секунды, вытащил батарею через 5 минут, телефон нагрелся и экран был белый когда вставлял батарею, мигал, просушил феном, экран перестал гореть и клавиатура горела тусклым цветом и всё, реагировала только на кнопку включения, ярче горела и всё... Действительно ли такое невозможно отремонтировать? Да, моченые телефоны порой можно вернуть к жизни, но это ненадолго, в итоге всеравно труп. Процесс коррозии необратим. Тем-более если он упал в толчок... Цитата(RomaHagen @ Вчера, 18:00) Полазил по форумах, понял, что дело в разъеме. Так как очень сомневался, что стразу у двух зарядок может быть плохой штекер. Пошел в СЦ и заменил его. После теста, оказалось, что дело таки было в самом штекере зарядки! Если при подключении зарядника, зарядка не идет, не надо психовать и передергивать и изгибать штекер! В твоем случае проблема была сначала в разъеме, потом и в штекере. Ну, разъем тебе поменяли. Купи новый зарядник и заряжай на здоровье. Штекеров нет в продаже. |
Dj Hed |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.8.2008 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 179 677 Модель телефона: Motorola KRZR K1 Прошивка: R452F_G_08.03.08R Рейтинг: 0 ![]() |
Короче был я на отдыхе. Меня столкнули в бассейн а тело лежало в кармане. Упал я с телом в воду. Сразу же вытащил все. Тело пролежало несколько дней сушившись. Но потом как оказалось перестала работать камера. Тел пишет ошибку при включении камеры что видио, что фото. И при разрядке баттареи останавливается время на телефоне =)). ЛЮДИ реально ли восстановить камеру? И чтото с глюком во времени сделать?
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 15:48 |
