95 страниц V « < 22 23 24 25 > »
060787
сообщение 18.8.2008, 6:12
Из: Брянск
Пользователь №: 44 349
Модель телефона: C380->V635->E398->L9
Прошивка: 49R
у меня л9 и две проблемы с ним. 1- не работает внешний динамик, 2- не читаются флэхи (пишет что карта неотформатирована, сам тел не форматит, с компа чищу вставляю в тело и надпись повторяется). Тело разбирал и не раз, но проблемы не решились. Что можете посоветовать?
БАZА
сообщение 19.8.2008, 7:25
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Подскажите пожалуйста! У меня телефон V3 (не v3r - проверено) ни в какую не находится компом! Даже как неопределённое устройство не находит! Телефон когда вставляю аккум пишет "Critical Error DE AD"! Когда делаю тест поинт экран как и должно не загорается! Но компом его не находит! Вообще ничего не находит! Никакого привычного "Тын Дын!"! Проблема в железе? Телефон не купался, но он изрядно "избитый"... Мне он уже такой достался! Стоит браться самаоу чинить?
На моём E398 всё работает! Всё находит и шьёт! Не однократно ТП делал.. А вот с этим никак ничего не выходит...
Сообщение отредактировал БАZА - 19.8.2008, 7:27
MARKyxa
сообщение 19.8.2008, 8:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
БАZА,
Видимо ты что то повредил когда делал ТП, а так возможно ты не правильно делаешь, тоже как то раз мучился shades.gif
tu21
сообщение 19.8.2008, 11:19
Пользователь №: 179 179
Прошивка: 4
Здраствуйте. Телефон мотор V3R Boot 0/30. После прошивки D3R ом у меня перестала работать подсветка клавиатуры. Что делать -дело не в железе точно. Может настройки. Пробовал перепрошивать другими B3R(при котором работала подсветка) и D3R ами - все равно не помогает. Помогите пожалуйста...
MARKyxa
сообщение 20.8.2008, 6:57
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
tu21,
Если прошивка не помогает то это проблема железная точно, телефон не падал? не тонул?
tu21
сообщение 20.8.2008, 12:15
Прошивка: 4
Не-не. Все после новой проши началось. Может в настройках где-то что-то, где-то слыхал здесь про seem что тама надо настроить
БАZА
сообщение 20.8.2008, 12:28
Из: Заречный
Цитата(MARKyxa @ 19.8.2008, 14:24) *
БАZА,
ТП я не раз делал на других моторах так что ошибки быть не может... Да и он в любом случае хоть как то бы определился компом... Похоже не сладко пришлось телефону у прошлого хозяина...
MARKyxa
сообщение 20.8.2008, 15:08
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
tu21,
симы лежат во флексе, тоесть меняются когда ты перепрошиваешь телефон
Meate
сообщение 21.8.2008, 5:36
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
сломалась Изображение что можно припоять туда? такого тонкого железа у меня нет
Добавлено позже (21.8.2008, 5:57):
пробовал проволочку делать не получается,связи нет,может сплав специальный??
HOLMS
сообщение 25.8.2008, 3:47
Пользователь №: 40 589
Можно подложить какуйнить пружинку или кусок фольги.
Можно просто припаять кусок провода вместо антены.
Igor 06
сообщение 25.8.2008, 7:01
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Ximich проблема железная с вч блокам .... сц...
AndroN_MAV проверь нет ли запавших усиков конекторов шлейфа.... если sct гуд то проц нужно пропайвывать..
060787 читай все обсуждалось.... шлейф нижняя плата пролие конекторы.....
БАZА репайр пдс делать надо потом бут шить и прошивку ....
tu21 тут проблема в железе а не в прошивке .....
PIV-o
сообщение 26.8.2008, 5:54
Пользователь №: 85 234
Модель телефона: L6, L7
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R_B
Проблема следующая: С380 стал зависать, выключаться, невключаться какоето время. Перепрошивал,пользовал RepStudio, делал тест поинт, непомогло. В то время как начинается глюк, при подключении к ПК, комп пишет, что USB устройство неопознано. Посоветуйте пожалуйста, что это может быть?
Мызя
сообщение 26.8.2008, 12:32
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
Ребят, помогите плиз. Тут недавно убил sony ericsson k500i, грубоко извиняюсь что пишу на сайте для моторол. Просто обратится не куда больше. Так вот. На днях у меня на к 500ай села батарея. А зарядник ну не в какую не хотел ее заряжать. Когда при севшей батарееи включаеш тел то вверху мигает красная лампочка. Ну я додумался взять акб от своего л7е. Там напряжение 3.7 В. А в эрике 3.6 В. Ну я и подумал что не сильно отличаются. Я взял 2 проводка. Соединил + с +,- с -. Тел не включился. Но когда даже от эрика вставил ни каких признаков жизни он не дал Так что люди добрые помогите мне. Можно ли тел в таком состоянии починить? Заранее спасибо
mistikmoto
сообщение 26.8.2008, 21:38
Из: Латвия
Пользователь №: 179 953
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D
Оки вот моя проблемка с моим многострадальным V3i
Монстр - BlacKOMB v.3.04.The Dark Side of V3i
Бут 08.D0
Сам по себе монстр работает на ура smile.gif но проблема скорей в железе
Проблема - Не работает динамик в верхней части(около дисплея), не работает камера, не горит подсветка, главный экран после загрузки сплошным синим цветом!!! при загрузке заставку монстра(синий символ моторолы на чёрном фоне) показывает на ура!!! все остальные функции телефона ок. Есле перед вклучением сильно сжать корпус в раёне решётки и звёздочки тогда загорается подсветка есле в таком же стиле сильно сжав загружатся то работает и основной дисплей !!иногда!!. всё началось после бесконечных разборов для тест поинтов. телефон воскрешён раз 20 есле не больше. Есле кто то знает как помочь, или есть схема с скринами от в3и куда и чего должно соединятся м быть буду благодарен. Так что есле можете помогите вылечить ветерана в3и
Сообщение отредактировал mistikmoto - 26.8.2008, 23:02
sanya
сообщение 27.8.2008, 6:36
Из: Украина Славянск
Пользователь №: 37 723
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: DAR test 11
Есть 2 V3i у одного не работает экран у второго проблемма с железом. Переставляю рабочий блок в телефон с целым экраном тупо мигает клавиатурой. Вставляю назад работает (звонит). Может ли версия бута (буты на телефонах разные) давать такую реакцию? И вобще что посоветуете?
KOLLEGA
сообщение 27.8.2008, 21:31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 63 505
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
L9 окунулся в воду на 4 секунды, вытащил батарею через 5 минут, телефон нагрелся и экран был белый когда вставлял батарею, мигал, просушил феном, экран перестал гореть и клавиатура горела тусклым цветом и всё, реагировала только на кнопку включения, ярче горела и всё... в 2х СЦ говорят не можем отремонтровать потому что это Дефект основной платы и такое не ремонтируеться... Действительно ли такое невозможно отремонтировать?
Заранее спасибо!
RomaHagen
сообщение 28.8.2008, 14:00
Пользователь №: 81 152
Модель телефона: c 380
Товарищи, помогите с таким вопросом.
У меня пропал постоянный контакт зарядки с телефоном. Я купил новую, импульсную, китайскую.. (правда, только что узнал, что она может испортить батарею!) Контакт вроде наладился, но потом снова стал пропадать. Полазил по форумах, понял, что дело в разъеме. Так как очень сомневался, что стразу у двух зарядок может быть плохой штекер. Пошел в СЦ и заменил его. После теста, оказалось, что дело таки было в самом штекере зарядки! Вопрос таков, как его починить в домашних условиях? (штекер) Продается ли где-либо сам штекер?
Спасибо.
mistikmoto
сообщение 28.8.2008, 15:50
Из: Латвия
Прошивка: R4441D
Бут 08.D0
в дополнение попробовал снять скриншот MSnap скрин такой же как и экран - синий, может всётаки софтовая проблема????
HOLMS
сообщение 29.8.2008, 4:06
Пропаивать.. Неси в СЦ.
А тестером мерил напругу на обеих батареях? Если напряжение в норме, значит телефон прошивать.
Если напряжение ниже нормы, то зарядник заряжать не будет, надо сначала акб толкнуть от блока питания...
Разъем шлейфа у тебя накрылся.
Почисти спиртом и посмотри, возможно и сам шлейф придется заменить.
Мало информации. Подсказать не смогу. На первом походу шлейф поменять нужно.
Цитата(KOLLEGA @ Вчера, 1:31)
L9 окунулся в воду на 4 секунды, вытащил батарею через 5 минут, телефон нагрелся и экран был белый когда вставлял батарею, мигал, просушил феном, экран перестал гореть и клавиатура горела тусклым цветом и всё, реагировала только на кнопку включения, ярче горела и всё... Действительно ли такое невозможно отремонтировать?
Да, моченые телефоны порой можно вернуть к жизни, но это ненадолго, в итоге всеравно труп.
Процесс коррозии необратим. Тем-более если он упал в толчок...
Если при подключении зарядника, зарядка не идет, не надо психовать и передергивать и изгибать штекер!
В твоем случае проблема была сначала в разъеме, потом и в штекере.
Ну, разъем тебе поменяли. Купи новый зарядник и заряжай на здоровье.
Штекеров нет в продаже.
Dj Hed
сообщение 29.8.2008, 12:12
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 179 677
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Короче был я на отдыхе. Меня столкнули в бассейн а тело лежало в кармане. Упал я с телом в воду. Сразу же вытащил все. Тело пролежало несколько дней сушившись. Но потом как оказалось перестала работать камера. Тел пишет ошибку при включении камеры что видио, что фото. И при разрядке баттареи останавливается время на телефоне =)). ЛЮДИ реально ли восстановить камеру? И чтото с глюком во времени сделать?
r.o.m.a.N
сообщение 29.8.2008, 13:40
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Dj Hed,
Вскрой тел и промой разъем камеры спиртом.
Замени батарейку, что в плате стоит для времени.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 29.8.2008, 13:40
SkiV86
сообщение 31.8.2008, 17:35
Пользователь №: 104 775
Модель телефона: ZN5 + L9
Прошивка: 05r_no_RSA
собственно у меня возникла проблема описанная здесь L9 и фото-видео
думал откат поможет но что то не сработало, может кто знает что делать?
The Man
сообщение 31.8.2008, 21:19
Из: Мати мiст Руських
Пользователь №: 87 662
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
У меня на е398 при зарядке пишет вставте симку, потом может спросить пин, а может вырубиться и по новой. Думаю это контролер питания... Сколько у вас стоит ремонт??? Пока заряжаю универсальной зарядкой для батарей, но держит не долго sad.gif Возможно продолжать работать с телефоном без ухудшения состояния?
DeKo
сообщение 1.9.2008, 9:54
Из: Татарстан
Пользователь №: 119 341
Есть такая проблема, после разборки тела (L7), он зависает при вставке флешки... если вытащить, отлично работает. если вставить флешку до включения, телефон зависает во время включения...
пробовал разные флешки, значит не в ней дело...(
сообщение 1.9.2008, 10:44
Из: Брянск
Прошивка: 49R
а давно обсуждалось? если я шлейф поменяю который соединяет платы проблема решится? динамик тоже из-за шлейфа не работает?
atix
сообщение 1.9.2008, 19:37
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
The Man,
замени батарею, не поможет значит неси в ремонт, дело не в к.п.
DeKo, а если подождать пока пройдёт подвисон?
The Man
сообщение 2.9.2008, 15:39
atix
А в чем может быть проблема? просто интересно...
HeroBoitz
сообщение 2.9.2008, 16:23
Из: Ukraine
Пользователь №: 87 530
Модель телефона: slvr L6, MPx220, L7e
Прошивка: Juix,WM03,Free
Написал немножко не там. Перенаправили.
1. Начну с того что на тел попала вода и он стал жрать батарею часов за 15 полностью.Батарею проверили на др. теле работает нормально.Думаю надо тел шить. зашёл сюда FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) почитал.Начал делать по инструкции, проги отписывают то что надо. Но когда начал заливать через ФБ рефлеш, диалоговое окно зависло: секунды не отсчитывает ползунок не движется. Ждал долго (за это время можно два раза прошиться) пишет на теле апгрейд ин прогрес. Отсоеденил. Подсоеденил батарею обратно. Белый экран. Отписал чё то в теме по софт ТП и начал изучение железного ТП.
2. Прочитал почти всю ветку чтоб наверняка. Один чел написал поможет через аську. Дальше с ним.Подключил тело просто к компу. Сразу определился. Посмотрел в РСД сбланк нептун лте2. С другой стороны вытащил батарейку. Подержал так неск. минут. Стал в РСД Neptun LTE. Потом опять железный и с 4-го пункта. На том же месте висяк.
3. Дальше в тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Скачал, патч применил на CG1 х-мото, собрал. Скачал Универсальный ПДС на всяк случай. Дальше железный ТП и опять висяк. И так много раз. Не пробовал только на др. системе. И не понятно почему стиране памяти есть, запись загрузчика есть, а запись групп нет.
HELP ME PLEASE!
Просьба не задавать вопросов типа: А ты порт менял? Прога зарегестрирована? Профиль тот?
Ниже файлик с монитора.
Сообщение отредактировал HeroBoitz - 2.9.2008, 16:26
atix
сообщение 3.9.2008, 17:29
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
The Man,
проблема скорее всего в батарее, потри контакты стеркой, и в телефоне тоже, не поможет, попробуй немного отогнуть в сим держателе контакты, а если это не поможет то сц, скорее всего ты её намочил...
Добавлено позже (3.9.2008, 21:40):
HeroBoitz,
вот тупо лечить железные проблемы софтово,надо было разобрать и для начала помыть! а потом уж пробывать шить! вот разбери, кинь плату в спирт пусть поплавает часа 3(можно и больше) потом потри зубной щёткой намоченой спиртом! ну а потом пока мокрая продуй чем нибудь (например насосом) и феном получше просуши! собирай и пробуй шить!
roman_st
сообщение 3.9.2008, 17:47
Пользователь №: 72 515
Прошивка: L7_ULTRA_FINAL
Ребят. помогите с такой проблемой:
вообщем виснит тел при раскрытии и закрытии.секунд 20 висит ..потом отходит, но бывает что на долго.подвисает так же при разговоре.еще теперь экран плавает и полосы.
если это шлейф, то как его поменять на моторе W510
4ydastik
сообщение 3.9.2008, 18:33
Пользователь №: 159 397
Прошивка: R373_0.2 (49R)
Вот моя проблема. У меня сегодня на раброте сел акомулятор зарядки с собой небыло и зяридил акумулятор дедовским способом двумя контактами от аккумулятора машины. После этого у меня батарея не определяется, а тело сразы выключается. Так как ме надо срочно номер из записной книжке телефона, я от блока питания 9v 300mA кинул два провода к контактам телефона там проскочила искра и телефон вообще не включается больше!!!!!!!!!!!!!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ И ЧТО С НИМ И МОЖНО ЛИ ЕГО СДЕЛАТЬ е398
Mr_Borov
сообщение 3.9.2008, 21:27
Из: СпБ
Пользователь №: 165 185
Модель телефона: 2xE398
Прошивка: Black Angel
4ydastik,
Забуть про него ты ба ещё 220 В кинул на него
MARKyxa
сообщение 4.9.2008, 4:59
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
4ydastik,
СЦ, а проще новый б\у купить, большая вероятность что все погорело...
Сообщение отредактировал MARKyxa - 4.9.2008, 4:59
BATT123
сообщение 4.9.2008, 14:29
Пользователь №: 178 882
Модель телефона: motorola E398
такая проблема ни чё не помогает ни ТП на моторе е398 говорят нужна перепайка памяти отвечающая за прошивку каким образом и что именно делать
Skyriver
сообщение 4.9.2008, 15:30
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
Сообщение удалено
Сообщение отредактировал Skyriver - 2.4.2009, 4:00
Igor 06
сообщение 4.9.2008, 18:13
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Skyriver подробней как не зарежается вобще не риагирует или что ? если вобще не реагирует то смотри предохранитель возле разьема....
BATT123 нести в сц если не имеешь опыта пайки BGA И СПЕЦ ОБОРУДОВАНИЯ.
4ydastik, менять контролер питания это минимум
roman_st для начала нужно купить новый потом потихоньку разбирать полностью тело .... паять ничего не нужно...
060787 нужно смотреть конекторы на платах куда шлейф вставляется ... очень внимательно глянь все ли усики на уровне ... нет ли запавших..
DeKo твоя проблема 1 в 1 как у 060787.... смотри конекторы....
@Jenek
сообщение 5.9.2008, 20:08
Пользователь №: 126 392
Очень плохая штучка произошла... Короче, на моём Л9 разслоился межплатный шлейф, и на клаве перестали работать некоторые кнопки, но я подставил пласмаску и всё заработало. smile.gif Но наднях перестала работать симка, на екране постоянно написано вставте сим карту. Может ето быть из за шлейфа? И подойдет ли шлейфик от Л7е или Л7??? Ато я думаю врядли можно етому шлейфу чёто сделать. sad.gif
kazZzak_21
сообщение 6.9.2008, 8:03
Пользователь №: 167 792
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Народ, заранее извиняюсь. Здесь уже писал, но не могу найти свое сообщение(((( Проблемка такая: Z3 выключается сам по себе или при исходящем/входящем звонке sad.gif ...Он сначала сеть плохо ловил, но благодаря Igor 06, и Osta сделал репайр пдс и сеть отлично ловил!!! Что делать с такой проблемкой?? Может это из-за батареи или плата какая-нить?? Заранее спасибо thumbsup.gif
yalik
сообщение 6.9.2008, 12:54
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
От Л7Е точно подойдёт, у меня сейчас стоит Л9 в корпусе
от Л7Е. Шлейфик там приклееный, поэтому не стал трогать,
чтобы не повредить.
@Jenek
сообщение 6.9.2008, 14:18
чтобы не повредить.
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 23:33
