95 страниц V « < 22 23 24 25 > »
r.o.m.a.N
сообщение 29.8.2008, 13:40
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Dj Hed,
Вскрой тел и промой разъем камеры спиртом.
Замени батарейку, что в плате стоит для времени.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 29.8.2008, 13:40
SkiV86
сообщение 31.8.2008, 17:35
Пользователь №: 104 775
Модель телефона: ZN5 + L9
Прошивка: 05r_no_RSA
собственно у меня возникла проблема описанная здесь L9 и фото-видео
думал откат поможет но что то не сработало, может кто знает что делать?
The Man
сообщение 31.8.2008, 21:19
Из: Мати мiст Руських
Пользователь №: 87 662
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
У меня на е398 при зарядке пишет вставте симку, потом может спросить пин, а может вырубиться и по новой. Думаю это контролер питания... Сколько у вас стоит ремонт??? Пока заряжаю универсальной зарядкой для батарей, но держит не долго sad.gif Возможно продолжать работать с телефоном без ухудшения состояния?
DeKo
сообщение 1.9.2008, 9:54
Из: Татарстан
Пользователь №: 119 341
Есть такая проблема, после разборки тела (L7), он зависает при вставке флешки... если вытащить, отлично работает. если вставить флешку до включения, телефон зависает во время включения...
пробовал разные флешки, значит не в ней дело...(
сообщение 1.9.2008, 10:44
Из: Брянск
Пользователь №: 44 349
Модель телефона: C380->V635->E398->L9
Прошивка: 49R
Цитата(Igor 06 @ 25.8.2008, 11:01) *
060787 читай все обсуждалось.... шлейф нижняя плата пролие конекторы.....
а давно обсуждалось? если я шлейф поменяю который соединяет платы проблема решится? динамик тоже из-за шлейфа не работает?
atix
сообщение 1.9.2008, 19:37
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
The Man,
замени батарею, не поможет значит неси в ремонт, дело не в к.п.
DeKo, а если подождать пока пройдёт подвисон?
The Man
сообщение 2.9.2008, 15:39
atix
А в чем может быть проблема? просто интересно...
HeroBoitz
сообщение 2.9.2008, 16:23
Из: Ukraine
Пользователь №: 87 530
Модель телефона: slvr L6, MPx220, L7e
Прошивка: Juix,WM03,Free
Написал немножко не там. Перенаправили.
1. Начну с того что на тел попала вода и он стал жрать батарею часов за 15 полностью.Батарею проверили на др. теле работает нормально.Думаю надо тел шить. зашёл сюда FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) почитал.Начал делать по инструкции, проги отписывают то что надо. Но когда начал заливать через ФБ рефлеш, диалоговое окно зависло: секунды не отсчитывает ползунок не движется. Ждал долго (за это время можно два раза прошиться) пишет на теле апгрейд ин прогрес. Отсоеденил. Подсоеденил батарею обратно. Белый экран. Отписал чё то в теме по софт ТП и начал изучение железного ТП.
2. Прочитал почти всю ветку чтоб наверняка. Один чел написал поможет через аську. Дальше с ним.Подключил тело просто к компу. Сразу определился. Посмотрел в РСД сбланк нептун лте2. С другой стороны вытащил батарейку. Подержал так неск. минут. Стал в РСД Neptun LTE. Потом опять железный и с 4-го пункта. На том же месте висяк.
3. Дальше в тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Скачал, патч применил на CG1 х-мото, собрал. Скачал Универсальный ПДС на всяк случай. Дальше железный ТП и опять висяк. И так много раз. Не пробовал только на др. системе. И не понятно почему стиране памяти есть, запись загрузчика есть, а запись групп нет.
HELP ME PLEASE!
Просьба не задавать вопросов типа: А ты порт менял? Прога зарегестрирована? Профиль тот?
Ниже файлик с монитора.
Сообщение отредактировал HeroBoitz - 2.9.2008, 16:26
atix
сообщение 3.9.2008, 17:29
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
The Man,
проблема скорее всего в батарее, потри контакты стеркой, и в телефоне тоже, не поможет, попробуй немного отогнуть в сим держателе контакты, а если это не поможет то сц, скорее всего ты её намочил...
Добавлено позже (3.9.2008, 21:40):
HeroBoitz,
вот тупо лечить железные проблемы софтово,надо было разобрать и для начала помыть! а потом уж пробывать шить! вот разбери, кинь плату в спирт пусть поплавает часа 3(можно и больше) потом потри зубной щёткой намоченой спиртом! ну а потом пока мокрая продуй чем нибудь (например насосом) и феном получше просуши! собирай и пробуй шить!
roman_st
сообщение 3.9.2008, 17:47
Пользователь №: 72 515
Прошивка: L7_ULTRA_FINAL
Ребят. помогите с такой проблемой:
вообщем виснит тел при раскрытии и закрытии.секунд 20 висит ..потом отходит, но бывает что на долго.подвисает так же при разговоре.еще теперь экран плавает и полосы.
если это шлейф, то как его поменять на моторе W510
4ydastik
сообщение 3.9.2008, 18:33
Пользователь №: 159 397
Прошивка: R373_0.2 (49R)
Вот моя проблема. У меня сегодня на раброте сел акомулятор зарядки с собой небыло и зяридил акумулятор дедовским способом двумя контактами от аккумулятора машины. После этого у меня батарея не определяется, а тело сразы выключается. Так как ме надо срочно номер из записной книжке телефона, я от блока питания 9v 300mA кинул два провода к контактам телефона там проскочила искра и телефон вообще не включается больше!!!!!!!!!!!!!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ И ЧТО С НИМ И МОЖНО ЛИ ЕГО СДЕЛАТЬ е398
Mr_Borov
сообщение 3.9.2008, 21:27
Из: СпБ
Пользователь №: 165 185
Модель телефона: 2xE398
Прошивка: Black Angel
4ydastik,
Забуть про него ты ба ещё 220 В кинул на него
MARKyxa
сообщение 4.9.2008, 4:59
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
4ydastik,
СЦ, а проще новый б\у купить, большая вероятность что все погорело...
Сообщение отредактировал MARKyxa - 4.9.2008, 4:59
BATT123
сообщение 4.9.2008, 14:29
Пользователь №: 178 882
Модель телефона: motorola E398
такая проблема ни чё не помогает ни ТП на моторе е398 говорят нужна перепайка памяти отвечающая за прошивку каким образом и что именно делать
Skyriver
сообщение 4.9.2008, 15:30
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
Сообщение удалено
Сообщение отредактировал Skyriver - 2.4.2009, 4:00
Igor 06
сообщение 4.9.2008, 18:13
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Skyriver подробней как не зарежается вобще не риагирует или что ? если вобще не реагирует то смотри предохранитель возле разьема....
BATT123 нести в сц если не имеешь опыта пайки BGA И СПЕЦ ОБОРУДОВАНИЯ.
4ydastik, менять контролер питания это минимум
roman_st для начала нужно купить новый потом потихоньку разбирать полностью тело .... паять ничего не нужно...
060787 нужно смотреть конекторы на платах куда шлейф вставляется ... очень внимательно глянь все ли усики на уровне ... нет ли запавших..
DeKo твоя проблема 1 в 1 как у 060787.... смотри конекторы....
@Jenek
сообщение 5.9.2008, 20:08
Пользователь №: 126 392
Очень плохая штучка произошла... Короче, на моём Л9 разслоился межплатный шлейф, и на клаве перестали работать некоторые кнопки, но я подставил пласмаску и всё заработало. smile.gif Но наднях перестала работать симка, на екране постоянно написано вставте сим карту. Может ето быть из за шлейфа? И подойдет ли шлейфик от Л7е или Л7??? Ато я думаю врядли можно етому шлейфу чёто сделать. sad.gif
kazZzak_21
сообщение 6.9.2008, 8:03
Пользователь №: 167 792
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Народ, заранее извиняюсь. Здесь уже писал, но не могу найти свое сообщение(((( Проблемка такая: Z3 выключается сам по себе или при исходящем/входящем звонке sad.gif ...Он сначала сеть плохо ловил, но благодаря Igor 06, и Osta сделал репайр пдс и сеть отлично ловил!!! Что делать с такой проблемкой?? Может это из-за батареи или плата какая-нить?? Заранее спасибо thumbsup.gif
yalik
сообщение 6.9.2008, 12:54
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
От Л7Е точно подойдёт, у меня сейчас стоит Л9 в корпусе
от Л7Е. Шлейфик там приклееный, поэтому не стал трогать,
чтобы не повредить.
@Jenek
сообщение 6.9.2008, 14:18
чтобы не повредить.
yalik
сообщение 6.9.2008, 17:03
Цитата(@Jenek @ 6.9.2008, 22:18) *
Конечно, шлейфик соединяет осн. плату и плату клавиатуры,
на которой находится СИМ слот (и не только).
Так что немало %% за то, что именно в ней и дело.
Заодно и флешка может хандрить, и звук во внеш. динамике.
MARKyxa
сообщение 7.9.2008, 0:17
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
yalik,
чего то ты переборщил, шлейф отвечает за клаву, и то не шлейф, а модуль, если в нем проблему то клава работать не будет, но никак не симка и динамик
yalik
сообщение 7.9.2008, 4:32
Цитата(MARKyxa @ 7.9.2008, 8:17) *
yalik,
Телефон разбирал? Сим слот закреплён на плате клавиатуры, так же как динамик
и Флеш ридер. Плата клавиатуры соединяется с основной платой
ТЕМ ЖЕ САМЫМ ШЛЕЙФОМ. Отдельно идёт ТОЛЬКО проводок но антенну. =>
Неисправности в шлейфе легко могут вызвать нестабильную работу клавиатуры,
СИМ, Флеш, Внеш. динамика. (это только навскидку)
И не надо тут флейм разводить. Больше не буду отвечать на такие послания.
@Jenek
сообщение 7.9.2008, 8:00
Да ето был действительно шлейф. smile.gif Пошел на рынок взял Б/У Л7е за 350 гр в неплохом состоянии. Поменял главные платы местами и все заработало на ура. clap.gif А сам шлейф купить можно за 50 гр. smile.gif И ещё вопросняк, чем протереть глазик камеры??? Ато он на Л7е мутный. Небыло защитного стекла.
yalik
сообщение 7.9.2008, 8:21
Ага, значит у тебя теперь тоже синяя девятка...
Извиняй. но насчёт стекла советовать ничего не буду, т.к. мнений на эту тему
очень много, а то, что сам не испытал советовать... (Гуру, отзовитесь!)
У меня вопрос к тебе: как себя ведёт динамик от Л7Е на девятке?
Ты его оставил ведь, только платы менял. Кстати, плату клавы мог и оставить.
У меня намного лучше играет (заметно на большой громкости).
К тому же он был утопленником (может их топить надо? :-))
@Jenek
сообщение 7.9.2008, 8:38
Плату клавы оставил. Кстати да, синяя девятка smile.gif У Л7е динамик намного лучше играет чем у Л9. Звук громче и намного чище. Мне нравиться. Сейчас поменяю платы назад, буду с Л7е а Л9 пускай лежит до лутших времен. (Пока РСА неснимут) biggrin.gif
Сообщение отредактировал @Jenek - 7.9.2008, 8:41
yalik
сообщение 7.9.2008, 9:06
Это уже похоже на патологию (насчёт динамика), я думал, это единичный
случай или ностальгия по Л7Е. Вопрос снят, спасибо за подтверждение.
gfx55
сообщение 7.9.2008, 10:36
Пользователь №: 174 698
Модель телефона: z6, DEFY, Atrix
замкнул Л7 от прикуривателя. отдал в ремонт. востановили какойто трафарет и контролер питания но тел. не врубаеться и в буд не входит только белый екран! а когда в зарядке то слышен звук загрузки прошивка мотоволкмэн!
Сообщение отредактировал gfx55 - 9.10.2008, 13:10
Igor 06
сообщение 9.9.2008, 5:30
Хирург-железячник
Из: Беларусь
я думаю после сц тебе туда уже не стоит лезть как вариант предложу занести в другой сц .....
The Man
сообщение 9.9.2008, 16:06
У меня на е398 при зарядке пишет вставте симку, потом может спросить пин, а может вырубиться и по новой. Сейчас вобще не заряжается, вырубается и пишет зарядка не возможна. Пока заряжаю универсальной зарядкой для батарей, но держит не долго Возможно продолжать работать с телефоном без ухудшения состояния?
ShOoTeR =)
сообщение 10.9.2008, 6:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 180 891
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
здрасьте! наконец то взял себе "новую" ешку и появились вопросы,если уже были- сильно извиняюсь.
вопрос 1: сколько стоит контроллер питания(без установки в СЦ и с ней) а то что то цену заломили аж в 700 деревянных,кажется что дорого. и сложно ли его менять самому?
вопрос 2: если кто то знает место в Воронеже где можно купить на него динамики(внешние и "ухо") то скажите пожалста, а то мало ли......
и такая безумная идея))))))) может попробовать аккум от philips xenium приспособить для ешки? филипы же славятся своими сроками работы батареи))))))))
Сообщение отредактировал ShOoTeR =) - 10.9.2008, 6:38
XakClub
сообщение 10.9.2008, 17:07
Пользователь №: 180 937
Модель телефона: E398 Лучший!
Здравствуйте!
И так история: )))
Знакомый прошил трубу л7е, ну ясное дело ламер, cломал ее.
Отдал в сервис - Челябинск, Магнитогорск, Уфа, Москва.
Сказали что, что-то полетело и теперь ее тупо на запчасти. Ну купил я ее за 1000 рублей, Убрал защиту прошивки - RSA, прошил, заработала!
Но не работала камера, решил разобрать и прочистить верхнюю микросхему спиртом. Вытащил батарейку (мелкая,которая хранит часы и т.д., ну как на компе) и положил в спирт(микросхему), вставил обратно все один раз он запустился и завис, больше не запускается, вот хочу спросить что за ерунда...
Что могло сгореть, что нужно посмотреть и какие есть пути решения. За ранее благодарен любой помощи!
Igor 06
сообщение 11.9.2008, 5:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
XakClub просуши феном для волос хорошенько тело...
ЬЗК
сообщение 11.9.2008, 9:03
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
Всем привет. Мотор L7e пострадал из за мощного ниодимового магнита, в результате контакта с магнитом резко сократилось время работы от батареи. Максимум сутки при неактивном использовании. Есть подозрение на повреждение схемы управления питанием.
Вопросы собственно:
1. Можно ли где то в Москве это сделать за разумные деньги?
2. Есть схема на l7e? Пока видел только L7? но там видимо контроллер другой
XakClub
сообщение 11.9.2008, 11:04
Не помог фен (((
есть еще какие нибудь способы???
P.S. Из за того что вытаскивал батарейку, не могло не чего случиться???
___________________________
Щас сидел с ним мудил, он начал моргать дисплеем, т.е. не какой нет переодичности, но допустим вытащил аккум, вставил его попытался запустить, он показал картинку включения и вырубился. Что может быть?
Сообщение отредактировал XakClub - 11.9.2008, 12:17
Igor 06
сообщение 12.9.2008, 6:29
Хирург-железячник
Из: Беларусь
пробуй шить
XakClub
сообщение 12.9.2008, 6:32
Он не опознается компом, и не включается! А просто тупо моргает!
valentos
сообщение 12.9.2008, 8:55
Пользователь №: 58 562
Модель телефона: ROKR E-1
Прошивка: Moto-iPod v3.0/ 48r
Моргает это хорошо, заряди батарею и пробуй запускать бут, (экран может быть тёмным), Ещё может быть посажена батарея, в таких случяя она быстро садится, заряди на другом телефоне, или клипсой. Поменяй порт, как я тебе говорил, переставь дрова, бывает они тоже вылетают. Пробуй запускать телефон с подключеным кабеле что бы увидеть как реагирует комп на это.
А где же великие МотоФановские умы??? Что то я замечаю что в проблемах только новички помогают. Неправильно это.
McXaka
сообщение 12.9.2008, 10:01
Пользователь №: 167 090
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
у меня такая проблемка если уже кто то про это писал то плис не пинайте,(на просмотор 95 страниц времени нет) у мня отволились все контакты на е398 (акум и на симку) зы не интересуйтесмь как это произошло ,, вобщем за место контактов я припоял проводки на батарейку и симку ,припояно 100% всё правильно но телефон не видит симку,в чём проблема ?
Ant-ON
сообщение 12.9.2008, 10:28
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Может где дорожка переломлена/процарапана посмотри...
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 17:31
