95 страниц V « < 23 24 25 26 > »
XakClub
сообщение 12.9.2008, 10:29
Пользователь №: 180 937
Модель телефона: E398 Лучший!
Cпасибо valentos.
И в правду, надеялся на помощь знающих, а они куда все как будто испарились!
Сейчас при вставке кабеля загорается синяя лампочка рядом со значком моторолы, но ничего не происходит, как с телефоном, так и с компом!
Сообщение отредактировал XakClub - 12.9.2008, 10:31
@Jenek
сообщение 12.9.2008, 15:22
Пользователь №: 126 392
Можно ли в Л7е впихнуть камеру на 2 мп от л9? smile.gif Ну я знаю что впихнуть можно но будет ли она работать??? smile.gif Ато хочу Л9 продать а себе Л7е оставить... А вот камеру то жалко отдавать. smile.gif
antik37rus
сообщение 12.9.2008, 16:09
Пользователь №: 181 139
Модель телефона: L7e
Помогите пожайлуста,я умудрился утопить свой телефон в бензине марки: "Лукойл АЙ92"...
и теперь я даже и не знаю,что делать...
Признаки его дебеллизма таковы:
1)Мерцает дисплей,как светомузыка на дискаче...
2)Глючит,как первый комп в мире на который установили STALKER....
Но если я смогу зайти в java плеер,то он будет петь до потери сознания...
Теперь я его использую в качестве модема,когда нет не работает....
Как мне вернуть первоначальное,нормальное состояние???
EXTRA
сообщение 12.9.2008, 20:58
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
antik37rus
на сколько мне известно что бензин, растворители и спирт, мягко говоря - это нехорошие друзья, т.к. они растворяют лак, фиксирующий некоторые контакты и детали....следовательно после этого у тебя произошло замыкание контактов...
XakClub, в принципе у тебя тоже такая проблема...и зачем надо было схему ложить в спирт wink.gif
Сообщение отредактировал EXTRA - 12.9.2008, 21:03
zigzig
сообщение 12.9.2008, 22:18
Пользователь №: 98 013
Модель телефона: SLVR L7, С380, V3r
Прошивка: Cool MonsterPack
Доброго времени суток, форумчане!
Проблема с моей моторолой L7 - время от времени отказывает цифра 3 и кнопка меню(основная над джойстиком в виде "-"). Когда телефон замерзает, кнопка работает, стоит подержать его в руках или в тепле какое - то время - не работает совсем.
Разбирал телефон согласно инструкции, протирал спиртом, чистил шлейф - безрезультатно.
З.Ы. Из телефона при разборке выпала какая-то железная пластинка длиной ок. 3 см. и шириной ок. 1/3 мм. ума не приложу, откуда она может быть...
Жду помощи!
XakClub
сообщение 13.9.2008, 2:37
Знакомый прошил трубу л7е, ну ясное дело ламер, cломал ее.
Отдал в сервис - Челябинск, Магнитогорск, Уфа, Москва.
Сказали что, что-то полетело и теперь ее тупо на запчасти. Ну купил я ее за 1000 рублей, Убрал защиту прошивки - RSA, прошил, заработала!
Но не работала камера, решил разобрать и прочистить верхнюю микросхему спиртом. Вытащил батарейку (мелкая,которая хранит часы и т.д., ну как на компе) и положил в спирт(микросхему), вставил обратно все один раз он запустился и завис, больше не запускается, вот хочу спросить что за ерунда...
Что могло сгореть, что нужно посмотреть и какие есть пути решения. За ранее благодарен любой помощи!
Если в тел воткнуть зарядник, а потом подсоеденить его к usb кабелю, то у него загорится синяя лампочка. Так же иногда у него загорается и тут же затухает дисплей!
HOLMS
сообщение 13.9.2008, 3:42
Пользователь №: 40 589
Надо просушить, почистить, заменить дисплей с камерой и все будет работать.
Думаю ты плату с микросхемами имел в виду. А шлейфы отсоединял перед этим?
Если да, снова вытащи плату просуши под феном, собери и будет работать.
Цитата(@Jenek @ Вчера, 19:22)
Можно ли в Л7е впихнуть камеру на 2 мп от л9? Ну я знаю что впихнуть можно но будет ли она работать???
Нет, не будет работать.
Тут пропаивать надо проц.
Gr!nder
сообщение 13.9.2008, 14:18
Пользователь №: 180 641
Модель телефона: l7e
Прошивка: NewStyle_v2.1
у меня микрофон чё-то тупит,так неработает,а как тел начинаешь по всякому сжимать подаёт признаки жизни,что бы это могло быть?
NewLood
сообщение 13.9.2008, 15:48
Пользователь №: 181 229
Модель телефона: c380
Всем привет!
Такая проблема - оставил с380 на зарядке, ушёл, пришёл через 2 часа: экран горит, подсветка клавиатуры горит, телефон на нажатие кнопок не реагирует. Достал акк-р, вставил: при подключенной зарядке вообще не запускается, а ак-р, оказывается, полностью разряжен. Т. е. собственных сил телефону хватает только мелодию проиграть, и он выключается. Ак-р новый, всего 2 недели. Можете что-нибудь подсказать?
XakClub
сообщение 13.9.2008, 18:23
Не понял, какую ты микросхему в спирт положил?!
Шлейфы отсоединял!
не работает, если бы было все так легко, то я бы не спрашивал.
Телефон не запускается вообще, или если в каком то месте на него надовить(на микросхему), то может мерцнуть дисплей и все. После того, как я его искупал, прошло три дня, примерно, но он не запускается. Что можно еще попобовать???
fysx
сообщение 15.9.2008, 8:33
Пользователь №: 169 505
Прошивка: 49R_MpxDeLuxe
телефон Е398 не мой. не определяет сим карту. пробовал самые разные симки, не хочет видеть их вообще. на платах видимых повреждений нет, прошивку менял. подскажите подалуйста чем можно этому телефону помочь. заранее благодарен
GTR_skyline
сообщение 15.9.2008, 8:43
Из: г.Северск
Пользователь №: 141 222
Модель телефона: motoMING a1200e
Прошивка: GizMoto
Всем привет!!! С моим А1200е проблема. Чрезвычайно быстро садится батарея. Началось это потихоньку на прошивке GizMoto 59 билде. Думаю прошить теефон может поможет. Прошился на 16R но по окончанию прошивке я увидел надпись Неверный аккумулятор, затем телефон поработал минутку и отрубился shout.gif . Решил прошить его еще раз. Пытался зайти в бут, но заходил телефон в бут на 1 секунду а потом автоматически вырубался. Потом послучайности поправил аккумулятор и он зашел в бут. прошился удачно. Надписи неверный аккумулятора больше не видал. Решил почистить контакты батареи и контакты телефона спиртом 100%. Почистил вставил. Но теперь телефон держит максимум 2часа в аське и меньше дня при минимальных нагрузках 20 мин музыки в exmms и в режиме ожидания. а заряжаться стал он аж за чуть меньше часа. Телефону меньше поолугода. Собственно вопрос проблема в аккумуляторе? Или в телефоне. (телефон не падал, механических воздействий на него не было.
Igor 06
сообщение 15.9.2008, 13:45
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
GTR_skyline нужно мерять потребление тела .... как вариант тебе проще поставить друг акб на время проверки
fysx проблема может быть в плохом акб вернее центрального контакта от него берется питание на сим
Добавлено позже (15.9.2008, 17:02):
NewLood найди мультиметор и поставь на прозвонку диодов ... и померей какое сопротивление между + и - акб на плате ...
Gr!nder модель телефона скажи .... явно нет контакта....
zigzig если уверен на 100% что вычистил хорошо то может быть стоит проверить конектора на плате куда шлейф вставляется там скорей всего запали несколько усиков...
McXaka центральный контак акб должен быть 100%
XakClub 100% заряжаешь акб если в бут не входит то нужно делать тп ишить бут а потом прошу
Alex-motoL9
сообщение 15.9.2008, 14:53
Пользователь №: 161 701
Как раз в тему про аккумулятор. У меня была проблемма с зарядом телефона Mpx220 (писал про это xчуть позже,в этой теме от:Skyriver`а).Короче решил воскресить телефон и полез в net за инфой, нарыл что нужно поставить перемычку на предохранитель.Разобрал тел нашол этот предохранитель,нагрел пояльник и проводком от наушника кинул перемычку.Тел стал заряжатся!
Так вот:за эти дни когда он не заряжался я достал аккумулятор и решил его поставить на зарядку(на прямую) зарядником от Samsung`а(Output:5.0v-0.7A).Зачистил провода, нашол *+-* на аккуме и заряднике и приконектил-хотел довечера,но естес-но забыл.И пролежал аккум на заряде до утра.Взял я его(аккум) утром и обнаружил что он немного вздулся.
Сейчас зарядил я телефон уже нормальным способом,сижу в Oper*e а проценты снижаются не по часам а по минутам sad.gif ,аккума хватает минут на 20 безпрерывного клацанья. unsure.gif
Так в чём можат быть причина только в акумуляторе,или ещё вчём-то может быть.Если в аккумуляторе,то как можно подлечить(хотябы форму востановить)? shuffle.gif
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 15.9.2008, 19:05
XakClub
сообщение 15.9.2008, 16:25
Igor 06
А что может означать - если подключить тело к копу, то загорается синяя лампочка, но комп его не видет и не каких действий с телефоном не происходит. Если нажать на красную кнопку(отмены), то лампочка гаснет!
И я вытаскивал внутреннюю батарейку, не могло ли там все слететь?
Сообщение отредактировал XakClub - 15.9.2008, 16:59
citroen
сообщение 15.9.2008, 19:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Здраствуйте. Есть телефон е398. Был залит. Теперь работатет только одна кнопка, красная. Бывает включается в бут, бывает включается в нормальный режим. В буте пр нажатии на клавиши(разные) вот что показывает.(видео смотрите). Т.е. я так понимаю кнопки работают, но в нормальном режиме они не работают. Был перепрошит(не мной на какой-то монстр)это не поменяло ситуацию.
Прикрепленный файл 15_09_08_2206.rar   ( 265.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Сообщение отредактировал citroen - 15.9.2008, 19:58
elvis
сообщение 16.9.2008, 4:54
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
может это поможет?
___РЕНАТ__
сообщение 16.9.2008, 6:29
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
citroen,
нужно плату чистить и сушить феном или любым другим источником потока горячего воздуха.
fysx
сообщение 16.9.2008, 8:40
проблема не в батарее. батарейку менял, не работает. а эту ставил на рабочий тел и все норм. и средний контакт это какой? там же их четыре?
Igor 06
сообщение 16.9.2008, 8:56
Хирург-железячник
Из: Беларусь
XakClub батарейка не влияет ни на что
тп и шей бут с прошивкой если не поможет то нужен репайр пдс
fysx разбери телефон проверь нет ли окислов подогни усики сим ... и контакты акб ...
XakClub
сообщение 16.9.2008, 9:26
Igor 06
....если не поможет то нужен репайр пдс
Это что???
А если я что-то сжег, когда запускал его мокрый??? - нельзя не как проверить?
Igor 06
сообщение 16.9.2008, 10:58
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверить можно но для этого нужно специальное оборудование и навыки ....
XakClub
сообщение 16.9.2008, 11:19
Это плохо. Так как я все же думаю что что то сжег!
ТП не помогает. Телефон не обнаруживается. что еще предложешь?
Сообщение отредактировал XakClub - 16.9.2008, 14:08
Rife
сообщение 16.9.2008, 16:26
Пользователь №: 181 322
Модель телефона: Moto L7/V6
Здравствуйте. Проблема такая. Прошил телефон прошивкой Ferrai(VL) из архива. Телефон ушёл в вечный бут. После пробовал несколько прошивок, в том числе бэкап сделаный Flash&backup'ом , но результат был тот же. Помог "полный бэкап Flash". Телефон включился. Суть проблемы в том, что он перезагружается после 11-ти секунд работы (время засекал). Дальше шил ещё несколько прошивок, но проблема остаётся (список и очерёдность прошивок могу восстановить). куда копать? Посоветуйте плиз
Igor 06
сообщение 17.9.2008, 5:35
Хирург-железячник
Из: Беларусь
XakClub если тп делаешь правильно и он не обнаруживается компом .... проверь акб а лучше заряди его не другом рабочем теле ... если же не поможет то это к сожалению уже железо ....
Rife модель тела скажи для начала
Rife
сообщение 17.9.2008, 6:21
Сорри. Motorola V6 Maxx
XakClub
сообщение 17.9.2008, 10:38
Сообщение отредактировал XakClub - 17.9.2008, 10:38
Alastor
сообщение 18.9.2008, 5:54
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 54 470
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_g_0e.42.10r
Имеется v3i с разбитым внутренним дисплеем. Так же есть живой дисплей от v3(в сборке). реально ли поставить на v3i дисплей от v3? Совместимы ли они физически?
Сообщение отредактировал Alastor - 18.9.2008, 6:47
Igor 06
сообщение 18.9.2008, 6:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Rife какая прошивка стояла до прошивки... пробуй ей еще прошить а не бекабом
Rife
сообщение 18.9.2008, 7:24
Последняя работающая прошивка- родная. Пробовал много. Практически все из архива. Результат: либо перезагрузка каждые 10 секунд, либо бут сразу при включении. Пробовал шить ФлэшБэкапом и РСД разных версий.
Больше всего меня интересует аппаратная это проблема или всё же исключительно программная
Rife
сообщение 19.9.2008, 4:55
Я тоже предполагаю, что программная. Но хотелось бы услышать мнение специалистов по этому поводу. Да и дальнейшие действия для меня пока загадка sad.gif
Igor 06
сообщение 19.9.2008, 9:51
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Rife ... однозначно не скажешь...пдс на эти модели пока репайрить нечем и если ошибка в пдс то выход только один замена флешки ... если прошивки не помогают то как вариант попробовать смарт клипом залить фулфлешь...
Rife
сообщение 19.9.2008, 12:38
Цитата(Igor 06 @ 19.9.2008, 9:51) *
если ошибка в пдс
А както это точно определить можно? Просто чудесного девайса с названием смартклип нет. А соответственно в случае, если без него не обойтись, придётся нести телефон в сц. sad.gif
Сообщение отредактировал Rife - 19.9.2008, 12:39
Uv980
сообщение 20.9.2008, 18:25
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 176 298
Модель телефона: v980 32м, L6, V3i
Прошивка: R26_U_83.28.38
Помогите с v980! Прошивал. Вроде бы нормально всё. Включаю телефон - не включается, лишь бледно светиться экран. Во флэш не входит. Комбинации клавиш #,* не помогают - бледное свечение экрана, как перед переходом во флэш. Компьютер телефон не видит. Что можно сделать?
Jalui
сообщение 20.9.2008, 20:56
Пользователь №: 145 491
Модель телефона: ROKR E8, Lumia 720
Проблема заключается в следующем.
Мой 398-й "мотор", был куплен с рук уже прошитым под E1 со всеми видеокамерами и "ай-тюнсами". Дело было года полтора назад и всё бы хорошо, да только начали мне поступать жалобы от других абонентов, что при разговоре со мной они слышат себя эхом, что само по себе не очень нормально. После к этому (уже и с моей стороны) добавились какие-то лишние шумы (иногда высокочастотные), пропадания голоса собеседника. Проблема оператора исключена (проверял) - дело в телефоне.
В СЦ дали диагноз, что дело в прошивке (мол, не оффициальная - оттуда и глюки). Пробовал шить под 372-ю платформу - телефон запускается только во флеш-режиме (лекарство нашёл, но шить ещё не пробовал). Пробовал ставить ту же, что и у меня (6FR) - она оказалась не совсем такая же (оформление другое, скорость немного быстрее, меньше глюков) и всё равно шумы/эхо остались.
Ещё до прошивания я всё же думал, что дело в секции микрофон-динамики: при выходе в интернет именно с мобильного (а не через), динамики ловили передачу данных (обычные колонки или радио дают такой звук, если рядом положить мобильный, на который звонят).
Что по этому поводу думаете вы?
Errorkey
сообщение 21.9.2008, 5:24
Пользователь №: 174 706
Модель телефона: куча всяких
Всем привет
1)проблема такая в V3i нет подсветки ни на внутреннем ни на внешнем дисплее – еле видно, а так всё работает. С другим шлейфом и дисплеем тоже самое. Что это, какая микруха накрылась?
2)И если можно подскажите какая микруха в Е398 отвечает за звук (микрофон, динамик, звук в мр3 плеере) Примечание- в будильнике звук играет, на клавишах громкости и на звонке вызова тоже звук есть может усилитель какой барахлит. (прошивка не помогает)
Спасибо.
Igor 06
сообщение 22.9.2008, 5:11
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Uv980 что шил что было.... прочинай что написано под акб версию флекса начинается на se
Jalui проблема в экронизации вч блока .... скорей свего конденсаторы... итд проблема железная только вч...
Errorkey в v3i возле конектора на основной плате куда вставляется шлейф есть маленькие стеклянные микрухи .... дело в одной из них .... непомню в какой....
за звук в 398 отвечает контролер питания ....
Jalui
сообщение 22.9.2008, 7:25
Уточнение: что есть "вч" и что с ним теперь делать?
Igor 06
сообщение 22.9.2008, 12:25
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это та часть тела что отвечает за прием и передачу сети.... сц ....
Errorkey
сообщение 23.9.2008, 7:28
Спасибо. А как узнать в какой именно?
Как на схеме обозначается контролер питания в 398?
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 19:16
