95 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
fysx
сообщение 15.9.2008, 8:33
Пользователь №: 169 505
Прошивка: 49R_MpxDeLuxe
телефон Е398 не мой. не определяет сим карту. пробовал самые разные симки, не хочет видеть их вообще. на платах видимых повреждений нет, прошивку менял. подскажите подалуйста чем можно этому телефону помочь. заранее благодарен
GTR_skyline
сообщение 15.9.2008, 8:43
Из: г.Северск
Пользователь №: 141 222
Модель телефона: motoMING a1200e
Прошивка: GizMoto
Всем привет!!! С моим А1200е проблема. Чрезвычайно быстро садится батарея. Началось это потихоньку на прошивке GizMoto 59 билде. Думаю прошить теефон может поможет. Прошился на 16R но по окончанию прошивке я увидел надпись Неверный аккумулятор, затем телефон поработал минутку и отрубился shout.gif . Решил прошить его еще раз. Пытался зайти в бут, но заходил телефон в бут на 1 секунду а потом автоматически вырубался. Потом послучайности поправил аккумулятор и он зашел в бут. прошился удачно. Надписи неверный аккумулятора больше не видал. Решил почистить контакты батареи и контакты телефона спиртом 100%. Почистил вставил. Но теперь телефон держит максимум 2часа в аське и меньше дня при минимальных нагрузках 20 мин музыки в exmms и в режиме ожидания. а заряжаться стал он аж за чуть меньше часа. Телефону меньше поолугода. Собственно вопрос проблема в аккумуляторе? Или в телефоне. (телефон не падал, механических воздействий на него не было.
Igor 06
сообщение 15.9.2008, 13:45
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
GTR_skyline нужно мерять потребление тела .... как вариант тебе проще поставить друг акб на время проверки
fysx проблема может быть в плохом акб вернее центрального контакта от него берется питание на сим
Добавлено позже (15.9.2008, 17:02):
NewLood найди мультиметор и поставь на прозвонку диодов ... и померей какое сопротивление между + и - акб на плате ...
Gr!nder модель телефона скажи .... явно нет контакта....
zigzig если уверен на 100% что вычистил хорошо то может быть стоит проверить конектора на плате куда шлейф вставляется там скорей всего запали несколько усиков...
McXaka центральный контак акб должен быть 100%
XakClub 100% заряжаешь акб если в бут не входит то нужно делать тп ишить бут а потом прошу
Alex-motoL9
сообщение 15.9.2008, 14:53
Пользователь №: 161 701
Как раз в тему про аккумулятор. У меня была проблемма с зарядом телефона Mpx220 (писал про это xчуть позже,в этой теме от:Skyriver`а).Короче решил воскресить телефон и полез в net за инфой, нарыл что нужно поставить перемычку на предохранитель.Разобрал тел нашол этот предохранитель,нагрел пояльник и проводком от наушника кинул перемычку.Тел стал заряжатся!
Так вот:за эти дни когда он не заряжался я достал аккумулятор и решил его поставить на зарядку(на прямую) зарядником от Samsung`а(Output:5.0v-0.7A).Зачистил провода, нашол *+-* на аккуме и заряднике и приконектил-хотел довечера,но естес-но забыл.И пролежал аккум на заряде до утра.Взял я его(аккум) утром и обнаружил что он немного вздулся.
Сейчас зарядил я телефон уже нормальным способом,сижу в Oper*e а проценты снижаются не по часам а по минутам sad.gif ,аккума хватает минут на 20 безпрерывного клацанья. unsure.gif
Так в чём можат быть причина только в акумуляторе,или ещё вчём-то может быть.Если в аккумуляторе,то как можно подлечить(хотябы форму востановить)? shuffle.gif
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 15.9.2008, 19:05
XakClub
сообщение 15.9.2008, 16:25
Пользователь №: 180 937
Модель телефона: E398 Лучший!
Igor 06
А что может означать - если подключить тело к копу, то загорается синяя лампочка, но комп его не видет и не каких действий с телефоном не происходит. Если нажать на красную кнопку(отмены), то лампочка гаснет!
И я вытаскивал внутреннюю батарейку, не могло ли там все слететь?
Сообщение отредактировал XakClub - 15.9.2008, 16:59
citroen
сообщение 15.9.2008, 19:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Здраствуйте. Есть телефон е398. Был залит. Теперь работатет только одна кнопка, красная. Бывает включается в бут, бывает включается в нормальный режим. В буте пр нажатии на клавиши(разные) вот что показывает.(видео смотрите). Т.е. я так понимаю кнопки работают, но в нормальном режиме они не работают. Был перепрошит(не мной на какой-то монстр)это не поменяло ситуацию.
Прикрепленный файл 15_09_08_2206.rar   ( 265.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Сообщение отредактировал citroen - 15.9.2008, 19:58
elvis
сообщение 16.9.2008, 4:54
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
может это поможет?
___РЕНАТ__
сообщение 16.9.2008, 6:29
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
citroen,
нужно плату чистить и сушить феном или любым другим источником потока горячего воздуха.
fysx
сообщение 16.9.2008, 8:40
проблема не в батарее. батарейку менял, не работает. а эту ставил на рабочий тел и все норм. и средний контакт это какой? там же их четыре?
Igor 06
сообщение 16.9.2008, 8:56
Хирург-железячник
Из: Беларусь
XakClub батарейка не влияет ни на что
тп и шей бут с прошивкой если не поможет то нужен репайр пдс
fysx разбери телефон проверь нет ли окислов подогни усики сим ... и контакты акб ...
XakClub
сообщение 16.9.2008, 9:26
Igor 06
....если не поможет то нужен репайр пдс
Это что???
А если я что-то сжег, когда запускал его мокрый??? - нельзя не как проверить?
Igor 06
сообщение 16.9.2008, 10:58
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверить можно но для этого нужно специальное оборудование и навыки ....
XakClub
сообщение 16.9.2008, 11:19
Это плохо. Так как я все же думаю что что то сжег!
ТП не помогает. Телефон не обнаруживается. что еще предложешь?
Сообщение отредактировал XakClub - 16.9.2008, 14:08
Rife
сообщение 16.9.2008, 16:26
Пользователь №: 181 322
Модель телефона: Moto L7/V6
Здравствуйте. Проблема такая. Прошил телефон прошивкой Ferrai(VL) из архива. Телефон ушёл в вечный бут. После пробовал несколько прошивок, в том числе бэкап сделаный Flash&backup'ом , но результат был тот же. Помог "полный бэкап Flash". Телефон включился. Суть проблемы в том, что он перезагружается после 11-ти секунд работы (время засекал). Дальше шил ещё несколько прошивок, но проблема остаётся (список и очерёдность прошивок могу восстановить). куда копать? Посоветуйте плиз
Igor 06
сообщение 17.9.2008, 5:35
Хирург-железячник
Из: Беларусь
XakClub если тп делаешь правильно и он не обнаруживается компом .... проверь акб а лучше заряди его не другом рабочем теле ... если же не поможет то это к сожалению уже железо ....
Rife модель тела скажи для начала
Rife
сообщение 17.9.2008, 6:21
Сорри. Motorola V6 Maxx
XakClub
сообщение 17.9.2008, 10:38
Сообщение отредактировал XakClub - 17.9.2008, 10:38
Alastor
сообщение 18.9.2008, 5:54
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 54 470
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_g_0e.42.10r
Имеется v3i с разбитым внутренним дисплеем. Так же есть живой дисплей от v3(в сборке). реально ли поставить на v3i дисплей от v3? Совместимы ли они физически?
Сообщение отредактировал Alastor - 18.9.2008, 6:47
Igor 06
сообщение 18.9.2008, 6:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Rife какая прошивка стояла до прошивки... пробуй ей еще прошить а не бекабом
Rife
сообщение 18.9.2008, 7:24
Последняя работающая прошивка- родная. Пробовал много. Практически все из архива. Результат: либо перезагрузка каждые 10 секунд, либо бут сразу при включении. Пробовал шить ФлэшБэкапом и РСД разных версий.
Больше всего меня интересует аппаратная это проблема или всё же исключительно программная
Rife
сообщение 19.9.2008, 4:55
Я тоже предполагаю, что программная. Но хотелось бы услышать мнение специалистов по этому поводу. Да и дальнейшие действия для меня пока загадка sad.gif
Igor 06
сообщение 19.9.2008, 9:51
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Rife ... однозначно не скажешь...пдс на эти модели пока репайрить нечем и если ошибка в пдс то выход только один замена флешки ... если прошивки не помогают то как вариант попробовать смарт клипом залить фулфлешь...
Rife
сообщение 19.9.2008, 12:38
Цитата(Igor 06 @ 19.9.2008, 9:51) *
если ошибка в пдс
А както это точно определить можно? Просто чудесного девайса с названием смартклип нет. А соответственно в случае, если без него не обойтись, придётся нести телефон в сц. sad.gif
Сообщение отредактировал Rife - 19.9.2008, 12:39
Uv980
сообщение 20.9.2008, 18:25
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 176 298
Модель телефона: v980 32м, L6, V3i
Прошивка: R26_U_83.28.38
Помогите с v980! Прошивал. Вроде бы нормально всё. Включаю телефон - не включается, лишь бледно светиться экран. Во флэш не входит. Комбинации клавиш #,* не помогают - бледное свечение экрана, как перед переходом во флэш. Компьютер телефон не видит. Что можно сделать?
Jalui
сообщение 20.9.2008, 20:56
Пользователь №: 145 491
Модель телефона: ROKR E8, Lumia 720
Проблема заключается в следующем.
Мой 398-й "мотор", был куплен с рук уже прошитым под E1 со всеми видеокамерами и "ай-тюнсами". Дело было года полтора назад и всё бы хорошо, да только начали мне поступать жалобы от других абонентов, что при разговоре со мной они слышат себя эхом, что само по себе не очень нормально. После к этому (уже и с моей стороны) добавились какие-то лишние шумы (иногда высокочастотные), пропадания голоса собеседника. Проблема оператора исключена (проверял) - дело в телефоне.
В СЦ дали диагноз, что дело в прошивке (мол, не оффициальная - оттуда и глюки). Пробовал шить под 372-ю платформу - телефон запускается только во флеш-режиме (лекарство нашёл, но шить ещё не пробовал). Пробовал ставить ту же, что и у меня (6FR) - она оказалась не совсем такая же (оформление другое, скорость немного быстрее, меньше глюков) и всё равно шумы/эхо остались.
Ещё до прошивания я всё же думал, что дело в секции микрофон-динамики: при выходе в интернет именно с мобильного (а не через), динамики ловили передачу данных (обычные колонки или радио дают такой звук, если рядом положить мобильный, на который звонят).
Что по этому поводу думаете вы?
Errorkey
сообщение 21.9.2008, 5:24
Пользователь №: 174 706
Модель телефона: куча всяких
Всем привет
1)проблема такая в V3i нет подсветки ни на внутреннем ни на внешнем дисплее – еле видно, а так всё работает. С другим шлейфом и дисплеем тоже самое. Что это, какая микруха накрылась?
2)И если можно подскажите какая микруха в Е398 отвечает за звук (микрофон, динамик, звук в мр3 плеере) Примечание- в будильнике звук играет, на клавишах громкости и на звонке вызова тоже звук есть может усилитель какой барахлит. (прошивка не помогает)
Спасибо.
Igor 06
сообщение 22.9.2008, 5:11
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Uv980 что шил что было.... прочинай что написано под акб версию флекса начинается на se
Jalui проблема в экронизации вч блока .... скорей свего конденсаторы... итд проблема железная только вч...
Errorkey в v3i возле конектора на основной плате куда вставляется шлейф есть маленькие стеклянные микрухи .... дело в одной из них .... непомню в какой....
за звук в 398 отвечает контролер питания ....
Jalui
сообщение 22.9.2008, 7:25
Уточнение: что есть "вч" и что с ним теперь делать?
Igor 06
сообщение 22.9.2008, 12:25
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это та часть тела что отвечает за прием и передачу сети.... сц ....
Errorkey
сообщение 23.9.2008, 7:28
Спасибо. А как узнать в какой именно?
Как на схеме обозначается контролер питания в 398?
___РЕНАТ__
сообщение 23.9.2008, 8:57
Из: !KZN CITY!
Errorkey,
схему смотреть нужно.
Jalui
сообщение 23.9.2008, 11:55
Цитата(Igor 06 @ 22.9.2008, 15:25) *
это та часть тела что отвечает за прием и передачу сети.... сц....
Там сказали, что вч или контроллер питания - судя по глюкам последнее. Эх... Отыграла своё моторолка...
Uv980
сообщение 23.9.2008, 14:49
Из: Украина, Херсон
Спасибо что откликнулся Igor 06. Стоял монстр R26_U_83.28.38.04.01P_LP002F_DRM0103_JPGE_R24V975GUM_26V980_MaTraX.net_1FF_0631 в котором заменил лэнг пак на русский, DRM на DRM r252211_drm_new_color_2(modify_for_R26.28). С ним проходил довольно долго. Потом прочитал на форуме про то, что можно поставить пониженные тайминги в DRM. Полез, скачал программу, выполнил всё что необходимо, начал прошиваться. Проблема модели v 980 32 м в том, что в них бэкап не прошивается назад так просто. Необходимо через вкладку "обработка прошивки" в F&B 3 произвести замену CG из какой-то рабочей прошивки (например водафоновской) на CG из бэкапа. Делал так уже раз 20, довольно нудное дело. Думаю, что либо запутался с заменой CG, либо DRM с пониженными таймингами такое сделало, либо отошёл шнур в момент прошивки. Хотя F&B 3 в конце процесса сказал "ОК".
Судя по всему тело в Бланке. Нашёл точку тест-поинта. разобрал телефон. Сделал как советуют в S Blank Rainbow POG.
- замкнул ТП с массой
- подсоединил аккум
- запустить прогу Bezols's P2KTools P2K_ToolsVS, переключиться во Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG
- нажать кнопку "Записать лоадер"
- Нажать кнопку "Clear MEM_MAP"
- после этого вынуть батарейку, вставить батареку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный флеш-режим..
После этого судя по всему должно было нормально прошиться и всё...
На экране надпись MEM_MAP Blank. Servise required не появилась. Непонятно на каком экране она должна быть - телефона или экране компа? Ньюанс. Кабель у меня переделанный, с подзарядкой. Вместо передёргивания батареи я вынимал и вставлял кабель. Может в этом дело?
Тело действительно в флэшрежиме, но F&B 3 не определяет версию флэкса и т.д. при попытке прошить проверенными прошивками выдаёт ошибку загрузки RamDownloader, и продолжает шить все остальные группы. После окончания процесса тело всё в том же режиме, экран тёмный. Без проблем входит в флэш через нажатие *+#+красная кнопка. на экране по-прежнему ничего. MotoCup 2, P2K Tools VS, https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 4.3 тоже не помогли. РСД Lite 4.3 пишет что тело в бланке, F&B 3 и P2K Tools VS что в флэше.
PDS повреждено? Бэкапа PDS нет.
Igor 06, "прочинай что написано под акб версию флекса начинается на se", написано под батареей SE4782...дальше повреждена наклейка.
Сообщение отредактировал Uv980 - 23.9.2008, 15:15
Errorkey
сообщение 23.9.2008, 15:08
Цитата(___РЕНАТ__ @ 23.9.2008, 8:57) *
Errorkey,
Если я посмотрю на схему мне к сожалению это ни о чем не скажет
Вопрос остается актуалным.
Igor 06
сообщение 23.9.2008, 15:35
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Uv980 тп льешь бут а потом родную прошивку
Errorkey http://www.unlockers.ru/attachment.php?att...mp;d=1216103396
Errorkey
сообщение 23.9.2008, 15:55
Цитата(Igor 06 @ 23.9.2008, 15:35) *
_Sandro_
сообщение 23.9.2008, 17:59
Пользователь №: 182 046
Модель телефона: L7e
Прошивка: FlexNewStyle
Мой L7e постепенно умирает. Прошивал его уже много раз. Недавно пришлось прошивать его еще раз, т.к. перестал включатся, телал ТП. Чтобы ТП было делать удобнее я отколупал защитную платку. Телефон прошился, но начались огромные проблемы. Это: не работает камера, то играет, то не играет музыка, не воспроизводится видео, телефон бывает сам выключается, при этом экран скачет и загорается всеми цветами радуги, полной батареи хватает только на час! потом телефон садится, даже если просто лежал, при работе он сильно нагревается (вроде все. Мне кажется скорее всего я чо нибудь поломал когда отдирал защитную платку. А теперь, внимание, вопрос: может кто знает чем можно помочь моему телефону, что именно в нем сломано
Вот фото
я собираюсь этот телефон продавать, так что самое главное что мне нужно сделать - это камеру (пишет или сбой сьемки картинки в фотокамере, или системная ошибка в видео камере) и чтобы видео воспроизводились (как только включаю любую видюшку у мя все на экране начинает скакать, потом экран загорается всеми цветами радуги, потом тел зависает)
Сообщение отредактировал _Sandro_ - 23.9.2008, 18:04
Uv980
сообщение 23.9.2008, 18:38
Из: Украина, Херсон
А поподробнее? Какой из программ? И как конкретно? Принтскрин P2K Tools после ТП можно посмотреть https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=47&t=152742&st=0#entry1190457. Я всё правильно делаю?
Сообщение отредактировал Uv980 - 23.9.2008, 21:17
Igor 06
сообщение 24.9.2008, 5:14
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Errorkey
_Sandro похоже на попадание влаги ... когда делал тп не чего не повредил?
Сообщение отредактировал Igor 06 - 24.9.2008, 5:15
cosy
сообщение 24.9.2008, 12:25
Пользователь №: 123 728
Модель телефона: RAZR v3i & SE w810i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
v3i мокнули в воду..поменяли шлейф в сц, через неделю после ремонта перестала работать подсветка. В сц не могут найти причину. unsure.gif Как исправить? Еще после замены шлейфа происходит следующее: если поднести к уху открытый тел., из клавиатуры исходит жужжащий звук которого до ремонта не было.
Сообщение отредактировал cosy - 24.9.2008, 17:29
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:35
