Я тоже предполагаю, что программная. Но хотелось бы услышать мнение специалистов по этому поводу. Да и дальнейшие действия для меня пока загадка
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
Rife |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.9.2008 Пользователь №: 181 322 Модель телефона: Moto L7/V6 Рейтинг: 0 ![]() |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
Rife ... однозначно не скажешь...пдс на эти модели пока репайрить нечем и если ошибка в пдс то выход только один замена флешки ... если прошивки не помогают то как вариант попробовать смарт клипом залить фулфлешь...
Rife |
Uv980 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 3.7.2008 Из: Украина, Херсон Пользователь №: 176 298 Модель телефона: v980 32м, L6, V3i Прошивка: R26_U_83.28.38 Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите с v980! Прошивал. Вроде бы нормально всё. Включаю телефон - не включается, лишь бледно светиться экран. Во флэш не входит. Комбинации клавиш #,* не помогают - бледное свечение экрана, как перед переходом во флэш. Компьютер телефон не видит. Что можно сделать?
Jalui |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.8.2007 Пользователь №: 145 491 Модель телефона: ROKR E8, Lumia 720 Рейтинг: 10 ![]() |
Проблема заключается в следующем.
Мой 398-й "мотор", был куплен с рук уже прошитым под E1 со всеми видеокамерами и "ай-тюнсами". Дело было года полтора назад и всё бы хорошо, да только начали мне поступать жалобы от других абонентов, что при разговоре со мной они слышат себя эхом, что само по себе не очень нормально. После к этому (уже и с моей стороны) добавились какие-то лишние шумы (иногда высокочастотные), пропадания голоса собеседника. Проблема оператора исключена (проверял) - дело в телефоне. В СЦ дали диагноз, что дело в прошивке (мол, не оффициальная - оттуда и глюки). Пробовал шить под 372-ю платформу - телефон запускается только во флеш-режиме (лекарство нашёл, но шить ещё не пробовал). Пробовал ставить ту же, что и у меня (6FR) - она оказалась не совсем такая же (оформление другое, скорость немного быстрее, меньше глюков) и всё равно шумы/эхо остались. Ещё до прошивания я всё же думал, что дело в секции микрофон-динамики: при выходе в интернет именно с мобильного (а не через), динамики ловили передачу данных (обычные колонки или радио дают такой звук, если рядом положить мобильный, на который звонят). Что по этому поводу думаете вы? |
Errorkey |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 11.6.2008 Пользователь №: 174 706 Модель телефона: куча всяких Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет
1)проблема такая в V3i нет подсветки ни на внутреннем ни на внешнем дисплее – еле видно, а так всё работает. С другим шлейфом и дисплеем тоже самое. Что это, какая микруха накрылась? 2)И если можно подскажите какая микруха в Е398 отвечает за звук (микрофон, динамик, звук в мр3 плеере) Примечание- в будильнике звук играет, на клавишах громкости и на звонке вызова тоже звук есть может усилитель какой барахлит. (прошивка не помогает) Спасибо. |
Igor 06 |
Uv980 что шил что было.... прочинай что написано под акб версию флекса начинается на se
Jalui проблема в экронизации вч блока .... скорей свего конденсаторы... итд проблема железная только вч... Errorkey в v3i возле конектора на основной плате куда вставляется шлейф есть маленькие стеклянные микрухи .... дело в одной из них .... непомню в какой.... за звук в 398 отвечает контролер питания .... |
Jalui |
Igor 06 |
это та часть тела что отвечает за прием и передачу сети.... сц ....
Errorkey |
Errorkey в v3i возле конектора на основной плате куда вставляется шлейф есть маленькие стеклянные микрухи .... дело в одной из них .... непомню в какой.... за звук в 398 отвечает контролер питания .... Спасибо. А как узнать в какой именно? Как на схеме обозначается контролер питания в 398? |
___РЕНАТ__ |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 25.11.2006 Из: !KZN CITY! Пользователь №: 108 142 Модель телефона: L9,К1,c650,L7e,Z3,L7 Рейтинг: 25 ![]() |
Errorkey,
схему смотреть нужно. |
Jalui |
Uv980 |
Uv980 что шил что было.... прочинай что написано под акб версию флекса начинается на se Спасибо что откликнулся Igor 06. Стоял монстр R26_U_83.28.38.04.01P_LP002F_DRM0103_JPGE_R24V975GUM_26V980_MaTraX.net_1FF_0631 в котором заменил лэнг пак на русский, DRM на DRM r252211_drm_new_color_2(modify_for_R26.28). С ним проходил довольно долго. Потом прочитал на форуме про то, что можно поставить пониженные тайминги в DRM. Полез, скачал программу, выполнил всё что необходимо, начал прошиваться. Проблема модели v 980 32 м в том, что в них бэкап не прошивается назад так просто. Необходимо через вкладку "обработка прошивки" в F&B 3 произвести замену CG из какой-то рабочей прошивки (например водафоновской) на CG из бэкапа. Делал так уже раз 20, довольно нудное дело. Думаю, что либо запутался с заменой CG, либо DRM с пониженными таймингами такое сделало, либо отошёл шнур в момент прошивки. Хотя F&B 3 в конце процесса сказал "ОК". Судя по всему тело в Бланке. Нашёл точку тест-поинта. разобрал телефон. Сделал как советуют в S Blank Rainbow POG. - замкнул ТП с массой - подсоединил аккум - запустить прогу Bezols's P2KTools P2K_ToolsVS, переключиться во Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG - нажать кнопку "Записать лоадер" - Нажать кнопку "Clear MEM_MAP" - после этого вынуть батарейку, вставить батареку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный флеш-режим.. После этого судя по всему должно было нормально прошиться и всё... На экране надпись MEM_MAP Blank. Servise required не появилась. Непонятно на каком экране она должна быть - телефона или экране компа? Ньюанс. Кабель у меня переделанный, с подзарядкой. Вместо передёргивания батареи я вынимал и вставлял кабель. Может в этом дело? Тело действительно в флэшрежиме, но F&B 3 не определяет версию флэкса и т.д. при попытке прошить проверенными прошивками выдаёт ошибку загрузки RamDownloader, и продолжает шить все остальные группы. После окончания процесса тело всё в том же режиме, экран тёмный. Без проблем входит в флэш через нажатие *+#+красная кнопка. на экране по-прежнему ничего. MotoCup 2, P2K Tools VS, https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 4.3 тоже не помогли. РСД Lite 4.3 пишет что тело в бланке, F&B 3 и P2K Tools VS что в флэше. PDS повреждено? Бэкапа PDS нет. Igor 06, "прочинай что написано под акб версию флекса начинается на se", написано под батареей SE4782...дальше повреждена наклейка. Сообщение отредактировал Uv980 - 23.9.2008, 15:15 |
Errorkey |
Igor 06 |
Uv980 тп льешь бут а потом родную прошивку
Errorkey http://www.unlockers.ru/attachment.php?att...mp;d=1216103396 |
Errorkey |
блин умерла ссылка по ходу ![]() ![]() |
_Sandro_ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.9.2008 Пользователь №: 182 046 Модель телефона: L7e Прошивка: FlexNewStyle Рейтинг: 0 ![]() |
Мой L7e постепенно умирает. Прошивал его уже много раз. Недавно пришлось прошивать его еще раз, т.к. перестал включатся, телал ТП. Чтобы ТП было делать удобнее я отколупал защитную платку. Телефон прошился, но начались огромные проблемы. Это: не работает камера, то играет, то не играет музыка, не воспроизводится видео, телефон бывает сам выключается, при этом экран скачет и загорается всеми цветами радуги, полной батареи хватает только на час! потом телефон садится, даже если просто лежал, при работе он сильно нагревается (вроде все. Мне кажется скорее всего я чо нибудь поломал когда отдирал защитную платку. А теперь, внимание, вопрос: может кто знает чем можно помочь моему телефону, что именно в нем сломано
Вот фото я собираюсь этот телефон продавать, так что самое главное что мне нужно сделать - это камеру (пишет или сбой сьемки картинки в фотокамере, или системная ошибка в видео камере) и чтобы видео воспроизводились (как только включаю любую видюшку у мя все на экране начинает скакать, потом экран загорается всеми цветами радуги, потом тел зависает) Сообщение отредактировал _Sandro_ - 23.9.2008, 18:04 |
Uv980 |
Uv980 тп льешь бут а потом родную прошивку А поподробнее? Какой из программ? И как конкретно? Принтскрин P2K Tools после ТП можно посмотреть https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=47&t=152742&st=0#entry1190457. Я всё правильно делаю? Сообщение отредактировал Uv980 - 23.9.2008, 21:17 |
Igor 06 |
Errorkey
_Sandro похоже на попадание влаги ... когда делал тп не чего не повредил? Сообщение отредактировал Igor 06 - 24.9.2008, 5:15 ![]() ![]() |
cosy |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2007 Из: Украина Пользователь №: 123 728 Модель телефона: RAZR v3i & SE w810i Прошивка: R479_G_08.B4.85R Рейтинг: 1.5 ![]() |
v3i мокнули в воду..поменяли шлейф в сц, через неделю после ремонта перестала работать подсветка. В сц не могут найти причину.
![]() Сообщение отредактировал cosy - 24.9.2008, 17:29 |
_Sandro_ |
Igor 06, да, было дело, топил телефон, но посте купания он у меня еще полгода исправно работал
а вот когда делал ТП мог чо нить повредить когда отдирал защитную платку |
ЬЗК |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 3.1.2007 Пользователь №: 114 695 Модель телефона: L7e Прошивка: No RCA Рейтинг: 11 ![]() |
Всем привет. Мотор L7e пострадал из за мощного ниодимового магнита, в результате контакта с магнитом резко сократилось время работы от батареи. Максимум сутки при неактивном использовании. Есть подозрение на повреждение схемы управления питанием.
Вопросы собственно: 1. Можно ли где то в Москве это сделать за разумные деньги? 2. Есть схема на l7e? Пока видел только L7? но там видимо контроллер другой |
valantus |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 18.5.2007 Из: Кузнецк Пользователь №: 135 305 Модель телефона: L7e / L7 / V80 Рейтинг: 4.5 ![]() |
пожалуйста ответьте
тел л7е случайно залил дрм от л7, как я понял он залился в CG1 сначала у него был постоянно белый экран, после долгих манипуляций и замыканий тп теперь всегда бланк если прошивать загрузчик заливает, jump ок, стирание памяти - ошибка , на дисплее написано critical error 1337 e183 Разделение прошивки... Запись загрузчика... Успешно. Выполнение команды JUMP... Успешно. Стирание памяти... (Процесс не отображается) Ошибка! Запись кодовой группы: CG1 если нажимаю чтение данных загрузчик заливает, jump ок, чтение CG1 на дисплее написано critical error 1337 11е1 в Ramldr2.04 пдс считывает нормально без ошибок но ничего не заливает |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
Привет всем!
Вообщем стояла у меня проша MonoblockPack_compiled_by_GALL_v_206. Решил по мануалу с мотофана постаить другую прошу. Разделил но кодовые группы, все пропатчил,все собрал как надо. Шью выдает ошибку. пробовал несколько раз. потом разобрал тело. Сделал ТП => залил бут, потом опять ТП => залил pds_image, опять ТП=> попробовал прошить, p2k ET выдал ошибку. Опять ТП =>залил бут, снова ТП => залил pds_image. Собрал тел. Включил. После ввода пин кода экран начал моргать белым цветом, внешний экран работал. Перезагрузил. Та же картина. разобрал, хотел сделать ТП, но комп тел не увидел. Сейчас тел включается, работает подсветка клавиатуры, но оба экрана черные, даже в буте. Тел компом не определяется, но зарядка идет. Если разобрать тел, и подлючить для того что б сделать ТП то комп определят как неизвестное устройство и потом тут же пропадает. если подцепть оставшуюся часть тела, т.е. шлейф соедининить, но в корпус не ствить, батарейка отключена, горит зеленая лампочка. Переткнул в другой порт, поставид дрова, комп теперь видит тел, но экраны не работают. Прошил через PSD Lite 3.8 MonoblockPack_compiled_by_GALL_v_206 опять тоже самое (экраны не работают). Разобрал тело. Хотел сделать ТП подключаю к половинке телефона кабель без аккумулятора и перемычки винда говорит что найдено неизестное устройстово и тут же это окошко пропадает... делаю тп... оцепаю перемычку жду... комп говорит что неизвестное устройство, еще пару минут и F&B определят телефон, притом не в бланке, не во флеш режиме, а как включеный... Пробовал шить через p2k ET с нужным патчами: Processing input file: Processed 8 codegroups Connecting to phone ... Connected to: 'Motorola Flash' Connected OK Sending RAM loader ... ERROR: FLASHCMD read error Error during post-JUMP commands. Error while flashing RAM loader, aborting. ERROR: Flashing failed Перепробывал все... всеми прогами, комбинировал варианты. Вопрос может ли это быть железный баг... помогите плиз... |
Igor 06 |
cosy пусть шлейф поменяют другой.... а жужжат моторы эти всегда.....
cosy |
Igor 06, дело в том что он ставил шлейф с моего телефона на другой и он работает нормально...мистика какая-то
![]() отнесу им его пусть ищут проблему. Сообщение отредактировал cosy - 25.9.2008, 9:58 |
_Sandro_ |
valantus, у меня были такие же проблемы почти при прошивке l7e, тоже постоянно вылазили ошибки и вечный бланк...
У меня получилось его прошить так: 1. запустил Ramldr => Send loader => write boot заливаеш Boot_0AC0_patch.bin 2. высовываеш батарею, подключаеш обратно видиш что тел подключен в бланке 3. включаеш ВМЕСТЕ Ramldr и Flash&backup 3. надо чтобы обе проги видели тел подключенным. в Ramldr жмеш сенд лоадер, после этого шьеш телефон самой новой прошивкой (Flex New Style), не закрывая при прошивке ramldr. Здесь главное именно чтобы работало 2 проги и ОБЕ видели твой телефон 4. если все прошилось хорошо, то заливаеш boot start sw и радуешся! Попробуй метод, может поможет, мне помог Добавлено позже (25.9.2008, 15:20): Подниму тему может мне все таки кто нибудь хоть чем нибудь, как избавится от глюков с телефоном после купания и жестокого ТП (см. выше) Сообщение отредактировал _Sandro_ - 25.9.2008, 11:17 |
060787 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 16.6.2005 Из: Брянск Пользователь №: 44 349 Модель телефона: C380->V635->E398->L9 Прошивка: 49R Рейтинг: 0.5 ![]() |
antik37rus |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.9.2008 Пользователь №: 181 139 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Доброго времени суток...
Народ,если кто встречался с далее приведённой мной проблемой или хотябы знает в чём дело,то прошу помощи... Проблема такова...телефон L7e,дисплэй в каких-то полосках по всему экрану,переодически(с интервалом в 5-15 секнд) всплывает белый эран примерно секунды на 3...потом опять полоски... Телефон работает,т.е звонит,выходит в инет,но ужасно глючит именно в тот момент когда всплывает белый экран... Что это такое и как с этим бороться? Помогите пожалуйста... |
Renzabura |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 182 237 Модель телефона: v3i Рейтинг: 0 ![]() |
Здравия всем. сорри если вопрос повторяется. Увы интернет не просто плохой а очень плохой, посему всё просмотреть немогу.
модель телефона V3i Итак проблема. Ребёнок умудрился закинуть телефон в кострюлю с горячим бульёном. итог. телефон был быстро выловлен, разобран прочищен спиртом и просушен феном. затем ещё отлёживался на батарее. итог - после сборки была попытка включить - телефон после нажатия на великий красный кнопка начинает моргать клавиатурой с периодичностью раз в 5 секунд. дисплэй что внешний что внутренний не подают признаков жизни. на внешней панели также периодически моргает значёк блютуза. |
Igor 06 |
Sandro_ ты тело разбери сначала почисть ...
060787 усики еще погляди на плате клавы.... antik37rus самое простое попробовать перешить сделав бекаб.... если нет то разбирать тело с мотреть нет ли следов поподания влаги.... Renzabura телевон чистить надо в ультрозвуковой ванночке ... или оставить на часиков 5 отмокать в спирте переодически шевеля его чтоб вымыть грязь из-под микрух.... а потом сушить долго феном для волос.... |
ируиил |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 23.8.2008 Пользователь №: 179 725 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: 79R Рейтинг: 16.5 ![]() |
Народ, помогите пожалуста, телефон v360 был прошит давно прошей the hot mix , так вот проблема в том что, вечером положил его в карман на даче(там холодно было) с утра встал, трубка молчит, моргнула только клава, пришел домой, думал с прошей что то не то, поставил перепрошивать флешбакап входит в ступор при попытке стирания памяти, а рсд лайт шьёт перескакивая с группы на группу не законачивая прошивать их, постоянно слетает с ошибкой fail один раз прошил все группы но после прошивки 18 группы сразут выдал ошибку, переустановка рсд лайт не помогла, стандарт заливать тоже не помогло( может кто нибудь помочь советом? или мне его нести в сц? P.S. перепробовал почти все способы указанные в теме восстан убитых тел v360( батарея заряжена полностью "лягушкой". P.P.S. тема восстановления v360 не помогла(, и я как понял мне грозит поход в сц...
Renzabura |
Sandro_ ты тело разбери сначала почисть ... Renzabura телевон чистить надо в ультрозвуковой ванночке ... или оставить на часиков 5 отмокать в спирте переодически шевеля его чтоб вымыть грязь из-под микрух.... а потом сушить долго феном для волос.... с ультразвуковой ванночкой туго... очень... По поводу спирта.. гдето я здесь в начале темы читал что от долгого оставления в спирте может начаться расслоение платы ![]() |
Igor 06 |
ируиил разбери тело и посмотри нет ли там окисей от влаги .....
Renzabura батарейку выйми ... а спирт пойдет .... |
dre.M |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 6.7.2005 Из: Краснодар Пользователь №: 45 519 Модель телефона: Palm Treo 500 Рейтинг: 25 ![]() |
Здравия всем. сорри если вопрос повторяется. Увы интернет не просто плохой а очень плохой, посему всё просмотреть немогу. модель телефона V3i Итак проблема. Ребёнок умудрился закинуть телефон в кострюлю с горячим бульёном. итог. телефон был быстро выловлен, разобран прочищен спиртом и просушен феном. затем ещё отлёживался на батарее. итог - после сборки была попытка включить - телефон после нажатия на великий красный кнопка начинает моргать клавиатурой с периодичностью раз в 5 секунд. дисплэй что внешний что внутренний не подают признаков жизни. на внешней панели также периодически моргает значёк блютуза. Дисплеи "сварились" походу, это точно. Горячий жир - это очень плохо, 95% - вероятность летального исхода, так что я не думаю что тело подлежит восстановлению. Но, попробуй как выше писалось, все разобрать по модулям, прочистить спиртом с щеточкой, диспли не надо было на батарею класть, там точно жк сварились... |
060787 |
060787 усики еще погляди на плате клавы.... ну там тоже посмотрел - всё в норме. У меня где-то месяца два назад была похожая ситуация: вдруг отказала клава (работала только кнопка включения). Проблема решилось разбором и перевставкой шлейфа но это ещё пол дела. Тэл заработал, но динамик перестал работать. Я опять разобрал, вставил всё на место и вдруг запахало. Вот и сейчас такая же ситуация была, только вот клава заработала, а динамик с флэхой нет. Причём тел неоднократно разбирался и предыдущие операции не помогают. Тогда мне только замена шлейфа поможет? |
cosy |
Renzabura, мой ребенок постирал мою моторолу в воде с порошком, так красиво взял за шнурок и мокал его в тазик..
![]() Сообщение отредактировал cosy - 26.9.2008, 13:56 |
Renzabura |
dre.M,
у нас не такое охрененное отопление, дай боже шоб 25-30 градусов. я так подозреваю что он супа телефону было хуже. По ноуту знаю не по наслышке об расслоение жк матрице от температурных перепадов. кста, внешний дисплей скорее всего не сварился, он в заглубление на 2-3мм и закрыт стеклом. когда разбирал тело влаги там небыло, только конденцат на обратной стороне защитного стекла. Вечерком ешо раз попробую реанимировать. cosy, дети они таки... теперь глядя на беременных у меня 1 мысля - троянский конь.... пока в животе - подарок, когда выползет наружу - хуже вируса ![]() Igor 06, А что за волшебный чудо шлейф о котором все здесь говорят? ето тот который соединяет основную плату с дисплеем? P.S. Кто знает где можно по интернету запчасти на телефону заказать? а то в нашем мухосранске с этим аховая ситуация... P.S. Да, и где можно посмотреть расшифровку сигналов подаваемым телефоном. Всё таки интерестно что означает равномерное мигание клавиатуры. Может как с сони эриксон - отсутствует связь с дисплеем? Сообщение отредактировал Renzabura - 26.9.2008, 14:57 |
Ars-dialog |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.6.2004 Пользователь №: 6 745 Рейтинг: 0 ![]() |
На Z3 сломался механизм то ли автодоводки, то ли удержания крышки в нормальном состоянии. в общем если телефон открыть и поставить вертикально, то крышка сама падает на 1 строчку клавиш, т.е. клавиши 1, 2, 3 закрыты, хотя крышка спокойно поднимается. аналогично становятся доступны *,0,# если телефон закрыть и перевернуть, т.е. он сам слегка открывается. это можно как-то вылечить в домашних условиях, или лучше сразу в сервис? если можно, объясните, плиз, что и где крутить.
antik37rus |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 15:48 |
