Как переделать USB data кабель, или сделать зарядник от сети
TDemon
сообщение 5.2.2008, 15:44
Из: Выкса
Пользователь №: 116 235
Модель телефона: Moto z6, Fly mc100
Прошивка: MC100_R_S113_080103
Привет всем, у меня такая проблема: нет зарядника для V3i (лень идти в салон искать:-))
Можно ли разрерать data usb кабель для данного телефона подключить его одним концом к мотору, а другим к проводкам блока питания от другого телефона?
И еще:
1)каким должно быть напряжение с блока питания чтобы ниче не спалить?
2)+и- нельзя менять местами? если нет, то на data Usb кабеле Красный это "+" (плюс), а черный "-" (минус)?
Если все это трудно и нудно, то объясните почему у меня телефон при подключеню к компу заряжается минут 10-15, а потом зарядка перкращается, хотя батарея еще не заряжена? Разъем Usb вроде не битый, да и от сетевого зарядника норм раньше заряжался!
_CD_
сообщение 6.2.2008, 10:44
Из: Россия, Н. Новгород, MegaNET
Пользователь №: 90 844
Модель телефона: V360_Upgraded
Прошивка: Fallen Angel ACR
Это вид разъёма miniUSB если смотреть на него спереди.
В дата-кабеле не используется контакт "Х", поэтому разъём придётся потрошить. Или вариант с покупкой разборного miniUSB.
+ и - менять конечно нельзя. В лучшем случае он просто не будет заряжаться. В худшем - чего-нибудь сплишь (хотя я думаю там должна быть т.н. "защита от дурака"). На цвета проводов я бы особо не надеялся, лучше возьми вольтметр и промеряй.
Для того чтобы сделать зарадку для телефона необходим источник питания на 5 В (плюс, минус 1 вольт) резистор на 200 кОм.
На контакт 1 подаётся +5 В, контакты 2 и 3 должны быть замкнуты, между контактом "Х" и 4 запаивается резистор на 200 кОм. 4й контакт - минус.
То, что я описал на 100% работает на моём V360 (собственно зарядник и приходилось для него ремонтировать) и на L7 брата.
ЗЫ: на одном из сайтов, я видел, что 2й контакт должен быть замкнут на "Х" (сам не проверял и какая работоспособность будет не знаю).
TDemon
сообщение 9.2.2008, 9:19
Из: Выкса
Спасибо, все попял, но непонятно зачем мне резистор на 200 кОм????? Напряжение подаваемое с сети и так +5 вольт, а этим резистором я его оч сильно уменьшу! Поправьте если я ошибаюсь, а то мои познания в схемотехнике не особо сильные.
Hixx
сообщение 9.2.2008, 10:28
Пользователь №: 149 467
Модель телефона: V3i
TDemon,
Резистором вы не ограничите напряжение.
Это ссылка для телефона, что подкючена зарядка, а не шланг.
Сообщение отредактировал Hixx - 9.2.2008, 10:30
_CD_
сообщение 11.2.2008, 9:53
Цитата(Hixx @ 9.2.2008, 13:28) *
TDemon,
Именно. Благодаря стандарту EMU (Расширенный Мини-ЮСБ) телефон по напряжению на контакте "Х" определяет, что в него воткнули.
Как переделать USB data кабель, или сделать зарядник от сети · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 12:37
