4 страниц V < 1 2 3 4 >
Калибровка тач-скрина, "Выравнивание экрана"
Silent_Bob
сообщение 18.6.2009, 17:35
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Цитата(ws_MeGa @ 18.6.2009, 14:51) *
вообщем включил рукопись, провёл по правой гранище, снял скрин, включил фоторедактор, провёл по остальной части правой границы, получилось вот-так.....Изображение
все линии проводились из чёрных точек(Кромке красной, забыл отметить точку) стилусом вниз(ровно вниз) по линиям видно как происходит смещение... причём нашёл способ как можно продавить стилусом в мёртвую зону, но таким способом можно СЛОМАТЬ КОРПС за 1 день(это не ошибка, именно ! корпус ! )
Тач сдох ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 18.6.2009, 17:39
z3r0c001
сообщение 18.6.2009, 19:14
Пользователь №: 141 731
Модель телефона: e398+e6
нет..... Все таки есть где то контроллер разобрал поставил старый экран работает. Поставил новый работает до первой калибровки после нее еще раз включаю и тач уезжает.
Silent_Bob
сообщение 18.6.2009, 19:36
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Может трещина на плате ...
*НеХеR*
сообщение 18.6.2009, 20:07
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
ws_MeGa,
О! Товарищ по несчастью!
У меня такая же беда. Пока решается надавливанием на часть корпуса сразу над экраном. До этого несколько раз разбирал корпус и пытался понять в чем косяк.. На разьеме шлейфа экрана есть такая мягкая полоска, приклеенная, судя по всему, для придавливания разьема экраном.. Так вот сначала я туда еще одну сверху наклеил.. Сенсор вообще пропал. Потом оторвал и тот что был, экран заработал как новый, я уж было обрадовался, но через пару дней опять начало косячить. Если сделать сброс, то опять таки, какое то время нормально поработает. Короче я понять никак не могу, проблема железа это или софта.
Сенсор менять не хочу, хоть и руки вроде прямые, имхо мне проще новый тел взять, чем ремонт делать (все равно сыпаться начнет что нить), тем более тел морально устарел. Обидно что из моторол в последнее время в магазинах ничего достойного нет sad.gif
Silent_Bob
сообщение 18.6.2009, 20:19
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Я на предыдущем моём коммуникаторе тач менял - поработал (коммуникатор 90% времени лежал на полке) и тоже сдох ...
ps.gif Я тогда уранил его нехило (а у мотора противоударность оказалась лучше thumbsup.gif) ...
ws_MeGa
сообщение 19.6.2009, 2:32
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
1)оффтоп конечно, но сон приснился странный.....разобрал я значит телефон, а там все платы треснули, и я подумал как-же так у телефона переломаны все платы, а он мне нормально будет работать, и унёс выкинул его... tomato.gif
2)*НеХеR*, Может плёнка от стекла отклеивается, нажатием на часть корпуса видимо они придавливаются в то положение которое надо...но когда перестаеш давить всё опять начинает глючить.
3) Жаль у меня нету Т6 отвёртки, ато я L7 ножиком эти болты откручивал......вообщем я незнаю как их после этого откручивали в СЦ..... biggrin.gif
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 19.6.2009, 2:34
*НеХеR*
сообщение 19.6.2009, 19:43
Прошивка: 2.3.4
ws_MeGa,
В общем, на пленке в той части где подходят к ней проводники, виднеется как будто рваная дыра где-то внутри.. Небольшая, но есть подозрение что это именно из за нее, кстати примерно в той части и надавливать приходится. Но непонятно откуда она взялась. Глючить тел начал после первой разборки, видимо было слабое место и при прогибании шлейфа она и появилась (дыра всмысле).
Кто нибудь менял саму пленку хоть раз? Реально это сделать ничего не повредив или вариант только покупать ее вместе с экраном в сборе?
ws_MeGa
сообщение 20.6.2009, 3:54
Прошивка: 24.61.52
можно купить за 1 $ (Кликни тут) smile.gif это именна та часть дисплея которая отвечает за распознание нажатий
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 20.6.2009, 3:55
z3r0c001
сообщение 20.6.2009, 21:53
По моему самому его сменить нереально...разобрал старый экран...сначала две пленки..поидее и есть тач. Ниже стекло. ниже сам экран. Шлейфы не знаю как можно сменить не поломав их..
*НеХеR*
сообщение 21.6.2009, 19:42
Прошивка: 2.3.4
z3r0c001,
Всмысле шлейфы сменить? Шлейф перепаять надо.. С перепайкой там точно проблем никаких.
z3r0c001
сообщение 23.6.2009, 17:31
Ладно....попробую заказать дигитайзер может в нем проблема....странно экран новый.
z3r0c001
Добавлено позже (23.6.2009, 17:41):
Странно что экран отзывается при нажатиях в любых местах....такое чувство что просто сбилась сама калибровка.....и сидит она где то глубоко что остается после прошивки.
Silent_Bob
сообщение 23.6.2009, 17:57
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Это только так кажется ...
Но проблема может оказаться глубже в железе ...
z3r0c001
сообщение 23.6.2009, 18:06
выкинуть моторолку?)
Silent_Bob
сообщение 23.6.2009, 21:18
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Пока нет ...
z3r0c001
сообщение 24.6.2009, 11:41
Заметил что не работает мастер сброс.....подкиньте ссылку на какую нить самую простую стандартную прошивку?
z3r0c001
z3r0c001
сообщение 25.6.2009, 4:41
Где заказать дигитайзер? Нормальный чтобы работал!
ws_MeGa
сообщение 25.6.2009, 11:46
Прошивка: 24.61.52
у меня тоже мастер сбросс неработает.... вылазиет окошко, написано подождите... он 3 часа пролежал, потом мне надоело ждать, вытащил и вставил батарейку..... как ни странно все настройки остались на своих местах sad.gif
Добавлено позже (25.6.2009, 18:48):
http://cnn.cn/shop/motorola-a1200-digitizer-p-1044.html
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 25.6.2009, 11:49
Silent_Bob
сообщение 25.6.2009, 11:51
Городской партизан
Прошивка: Готичная
На GizMoto M59 уже больше года, как не работает ...
ps.gif Только заметили ???
Добавлено позже (25.6.2009, 15:52):
/.backup/masterclear_user.sh
Добавлено позже (25.6.2009, 15:53):
Посмотрите, чо он делает и попробуйте повторить вручную ...
z3r0c001
сообщение 25.6.2009, 13:09
Ладно будем заказывать как прийдет отпишусь! Кстати кто знает как старый снять и новый снять?
vov-chik
сообщение 6.7.2009, 6:10
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 156 499
Модель телефона: motoMING A1200e+VE66
тоже появилась проблема с тачем появилась вроде после разборки тела, возможно есть какая то хитрость при сборки???? из наблюдений начинает нормально работать если корпус попробоать "скрутить" только в пределах разумного.. или сжать или легкий удар по экрану... есть одна мысля что после вздутия батареи или попытки установить бт60 происходит деформация металлического экрана или еще что то подобное что и влияет на работу тача....
mrKuzmich
сообщение 24.7.2009, 15:35
Пользователь №: 203 335
Модель телефона: A1200
Hi!
Уже год юзаю A1200 - бывало тачскрин подвисал, но последнее время - достало аж жуть!
Заказал на Ebay новый "LCD TOUCH SCREEN FOR MOTOROLA A1200" - На днях пришел...
Для людей, которые держали в руках паяльник (естественно не для лужения самоваров и чайников smile.gif ) замена особого труда не составит... я поменял в течении получаса. После завершения операции девайс сразу заработал! smile.gif и я довольный засел его тестить... минут 40 все было в норме... минут через 45 он (тачскрин) опять завис падла!!! sad.gif После перезагрузки начал виснуть как и прежде (ну может чуть пореже)! sad.gif
И раньше и сейчас чувствуется зависимость от заряда батареи - чем больше разряжена, тем чаще виснет... и еще одну закономерность просек - в основном виснет при скольжении стилусом по экрану (ну прокрутки там всякие, перетаскивания...)
Вот такие дела... Чтобы еще предпринять?
ws_MeGa
сообщение 25.7.2009, 16:32
Прошивка: 24.61.52
@ndron
сообщение 9.8.2009, 16:33
Пользователь №: 203 497
Модель телефона: A1200e
Прошивка: SilentBob's FW 2.0
У меня калибровка тача работает ток на прошивке от Silent_Bob и на Qtopia, а на остальных прошивках невозможно откалибрировать!
Мож кто то объяснит мне почему так? Буду очень благодарен. Спасибо за внимание.
Animann
сообщение 10.8.2009, 4:07
Пользователь №: 120 024
Модель телефона: a1200 оригинальный
Прошивка: 24p от booster'a
Ты просто не так калибруешь. Да на ezx иногда странная калибровка, пробуй точки нажатия чуть другие чтобы в итоге получалась точка ровно под стилусом после калибровки.
Silent_Bob
сообщение 10.8.2009, 4:10
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Подтверждаю ...
Garm
сообщение 10.8.2009, 14:06
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Кстати, у меня тоже странность. Заметил, что верхний край скроллбара надо нажимать чуть ниже (примерно на миллиметр). Нижний край - нормально. Но в ява приложениях (проверял на Quick Notes) все нормально и вверху и внизу. Что это может быть?
Borman92
сообщение 10.8.2009, 17:20
Пользователь №: 160 063
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Ровно в той точке? Нажимаешь ровно так же?
GomZik
сообщение 10.8.2009, 22:35
Из: Minsk(Belarus)
Пользователь №: 115 065
Прошивка: FW by Silent_Bob
я заказал новый тач, починил свой телефон и работает реальнов точке нажатия, даже после того, как поменял,я не колибровал) уже 3 дня хожу довольный)
Garm
сообщение 11.8.2009, 9:13
Из: Морозовск
Да, именно на месте скролбара. В QuickNotes точка ставится точно под стилусом, а вот в EZX там какое-то смещение на миллиметр ниже. Притом в нижней части скроллбара все нормально
Silent_Bob
сообщение 12.8.2009, 13:23
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Дело в том, что скролбар - это кучка картинок (и видимо косо наложенных) ...
Добавлено позже (12.8.2009, 17:24):
Я это про *.skn ...
Kosiat
сообщение 12.8.2009, 17:08
Пользователь №: 88 810
Модель телефона: А1200е
Так значит начнем... На прошлой неделе тачскрин потерял калибровку внизу справа, разобрал попротерал собрал... с каждым днем все хуже и хуже, не помогло... Вчера просто издох экран и не реагирует не на что. Почитал какой-то ангецкий сайт они просто тупа, меняют верхний тачевий слой, перепаивают и все. У меня возникли смутные подозрения на шлейф. Но под лупой вроде целый. Короче регулировка калибровки прошла на ура ... винтами. Когда скручивал включённый телефон, то начинал с верхних винтов и не сильно затянул с таким успехом чтоб работал тач скрин на калибровке. Вот пока работает ровно, по всему телефону. Калибровка проходит нормально. Да еще почистил пластмассу по периметру, где садится экран, чтоб равномерно сел. Посмотрим что дальше...
Garm
сообщение 12.8.2009, 17:56
Из: Морозовск
Цитата(Silent_Bob @ Сегодня, 17:23)
Я это про *.skn ...
Спасибо. Похоже проблема действительно в нем. Красный скин из бразильской прошивки
askemann
сообщение 21.8.2009, 16:18
Пользователь №: 172 209
Модель телефона: ROKR E6
А никто не может нарисовать маленькую схемку по устройству экрана?
Чтоб понятно было, что за черная пленка с обратной стороны, где шлейф и тд.
bag
сообщение 21.8.2009, 17:04
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
Touch для E6
разбор ROKR E6
askemann
сообщение 22.8.2009, 9:49
Цитата(bag @ 21.8.2009, 21:04) *
Разобрать Е6 на самом деле не особенно большая проблема.
Схемки там нет
Сообщение отредактировал askemann - 22.8.2009, 9:50
bag
сообщение 24.8.2009, 6:09
Из: Чебоксары
http://cnn.cn/shop/motorola-rokr-digitizer-p-1548.html
http://www.cellulardr.com/E6Digitizer.html
купить можна здесь http://www.qmarket.ru/touch-screen-motorol...-steklom_p.html
@ndron
сообщение 8.2.2010, 19:09
Доброго времени суток
Я бы хотел узнать, почему тач у меня можна откалибрировать ток на Qtopia, а на всех остальных прошивках немогу? Немогу тоисть первый крестик у верхнем углу нажать на него, так как сверху гдето на 3 мм сдвинуто вверх, а в Qtopia всё нормально. Ну пользоватся можна, но всёравно хотелось бы что бы всё работало нормально, а Qtopia для меня слишком умная и немного багнутая.
Буду очень благодарен за ответ. Спасибо.
Сообщение отредактировал @ndron - 8.2.2010, 19:11
Silent_Bob
сообщение 8.2.2010, 19:47
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Значит и бей выше крестика (сам бью выше и правее) ...
ps.gif Ну, если сильно сдвинуто, то не поможет ...
Калибровка тач-скрина, "Выравнивание экрана" · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 10:19
