2 страниц V  1 2 >
E398 Неопознано USB устройство, во флешмоде
CAHEK_7610
сообщение 5.2.2008, 19:59
Из: Курск
Пользователь №: 162 549
Модель телефона: E398, Qtek s200
Вобщем телефон включается до надписи hellomoto, а дальше экран тухнет потом загорается, потом опять тухнет и тд. случилось это после зависания, вытащил батарейку и он больше не включился. во флешмод заходит, там все норм. но при подключении к компу он пишет неопознано USB устройство, ни Flash&Backup ни https://motofan.ru/soft/ РСД Lite его не видят, дрова ставил Motorola_End_User_Driver_Installation_2.9.0 и Motorola_EU_Driver_Installation.
ЗЫ кабель купил после поломки, он вообще для V300, но сказали, что подходит. если ничего не посоветуете попробую поменять кабелью
PItBuLL
сообщение 5.2.2008, 20:02
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
CAHEK_7610, да дело походу в кабеле. Попробуй на другом Е398 если работать не будет, иди меняй.
MustangBY
сообщение 5.2.2008, 20:03
Пользователь №: 70 206
Модель телефона: клиентский)
Прошивка: не имеет значения
разъём чистый? не отгнивший случаем? щётку в руки + бенз. и иголочкой поскребсти аккуратненько
CAHEK_7610
сообщение 5.2.2008, 20:10
Из: Курск
Разъем чистил, внутрь не залазил, час попробую посмотреть
4ydastik
сообщение 5.2.2008, 20:32
Пользователь №: 159 397
Прошивка: R373_0.2 (49R)
кабель от V300 оригинал или китай? если китай то иди меняй он не подходит а если оригенал то что то с дровами потому что у меня такойже и все норм. попробуй эти дрова
Прикрепленный файл inf________.rar   ( 72.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
CAHEK_7610
сообщение 5.2.2008, 20:36
Из: Курск
китай за 150 р
4ydastik
сообщение 5.2.2008, 20:38
попробуй всетаки мож повезет а так скорее всего кабел глупый
PItBuLL
сообщение 5.2.2008, 20:40
Из: Волгодонск
как у Стаса!
CAHEK_7610,
От китайцев нельзя ожидать чего-то хорошего. Лучше пойди поменяй на нормальный.
CAHEK_7610
сообщение 5.2.2008, 20:45
Из: Курск
дрова не подошли. ладно всем спасибо, кабель поменяю отпишусь
steepx
сообщение 5.2.2008, 21:25
Пользователь №: 162 573
Прошивка: 373
У меня такая же проблема. кабель китайский, чистил, немного разьем борахлит, я его покупал б/у. Кабель использовал который в комплекте с моторолой идет(у меня еще есть труба e398 новая, с магазина, прошивал с такого кабеля отлично). Правда бут снесен полностью, походу от 373 платвормы залит, т.к. 4 и 5 кантакт зажимал бут не включался, а когда * # и вкл. нажал ничего на экране не произошло только в компе определилась труба неопредленным устройством.
P.S. Я в первые у Вас на форуме
VeyRon2007
сообщение 5.2.2008, 23:19
Из: Беларусь,Могилев
Пользователь №: 106 769
Модель телефона: Z6 mandarin
Прошивка: R60_G_80.33.44R
steepx, Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
r.o.m.a.N
сообщение 6.2.2008, 7:30
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
У обоих батареи заряжены?
CAHEK_7610
сообщение 6.2.2008, 12:37
Из: Курск
Поменял кабель, на другой, хоть тоже китайский но не такой. никакого толку. нашел тут схему Изображение , перепаял по ней, телефон заряжает, и без батареи во флешмод входит, но все равно неизвесное устройство пишет
PItBuLL
сообщение 6.2.2008, 12:40
Из: Волгодонск
как у Стаса!
CAHEK_7610,
Ну тут полюбому либо железо, либо дрова.
CAHEK_7610
сообщение 6.2.2008, 12:51
Из: Курск
Походу надо в СЦ, на счет дров писал уже и пробовал на двух компах.
master13
сообщение 6.2.2008, 13:02
Из: г.Бийск
Пользователь №: 152 815
Прошивка: Моя фирменная :D
В СЦ сходи,чё там скажут...
Offset
сообщение 6.2.2008, 13:22
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
CAHEK_7610, и всё же попробуй почистить разъём на теле...у меня при подключении к компу иногда тож говорила Неопознано USB устройство... протри контакты мягким карандашом, помогает! thumbsup.gif
CAHEK_7610
сообщение 6.2.2008, 13:41
Из: Курск
Чистил разъем раз пять наверное и спиртом и карандашем. хотел сам сделать, но остается наверное СЦ только.
MARKyxa
сообщение 6.2.2008, 13:51
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Тогда только сц, но можно еще конешно помучиться с подключением телефона
CAHEK_7610
сообщение 6.2.2008, 13:52
Из: Курск
Каким образом помучиться
MARKyxa
сообщение 6.2.2008, 13:58
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
r.o.m.a.N
сообщение 6.2.2008, 14:28
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Перво наперво открой тел и посмотри состояние контактов разъема, если на месте, и нормально сидят то в СЦ идти бесполезно. Если пару или все контакты отправны от платы то лучше в сц, шевеля кабель сделаешь только хуже. Хотя можешь попробовать подключенныи тел положить лицом на край стола, чтоб кабель висел в воздухе. Может помочь
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 6.2.2008, 14:33
CAHEK_7610
сообщение 6.2.2008, 14:56
Из: Курск
все там в порядке, кабель крутил, гнул, никакого эффекта, может я туплю и просто чё то забываю
r.o.m.a.N
сообщение 6.2.2008, 15:20
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Значит СЦ не нужен, замыкание контактов пробовал?
CAHEK_7610
сообщение 6.2.2008, 15:37
Из: Курск
Кстати, если зайти во флешмод без кабеля пишет так:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
А если с воткнутым кабелем, то:
OK to Program
USB
Transfer Mode
Так надо?
PItBuLL
сообщение 6.2.2008, 15:43
Из: Волгодонск
как у Стаса!
CAHEK_7610, телефон то поключается, значит что-то с компом или виндой
CAHEK_7610
сообщение 6.2.2008, 15:47
Из: Курск
Пробовал на другом компе, только со старым кабелем. он же и без дров должен быть виден?
MARKyxa
сообщение 7.2.2008, 3:55
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
он должен найти новое оборудование и запросить установку драйверов
r.o.m.a.N
сообщение 7.2.2008, 9:41
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Попробуй на текущем компе переподключить дата кабель в другой юсб разъем, и желательно не использовать разъемы, которые находятся на передней стенке системного блока, подключаи непосредственно к портам на задней трение сис блока
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 7.2.2008, 9:43
CAHEK_7610
сообщение 7.2.2008, 10:21
Из: Курск
Пробовал во все 6 портов.
Отдал на диагностику в СЦ, завтра может быть скажут.
Sanya__e398
сообщение 7.2.2008, 15:43
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
Хех-а в бут то пробывал ты нормально входить если даже тело иногда показывает бут*-телефон серовно не приконектиться проверено на множестве телефонов! laugh.gif
Добавлено позже (7.2.2008, 18:45):
CAHEK_7610,
замкни 4 5 контакты води в бут и всё будет ОК! У тя чо просто прошивка глюкнула?Если да то сделай как я сказал. thumbsup.gif
CAHEK_7610
сообщение 7.2.2008, 17:59
Из: Курск
я с ним 3 дня мучиюсь, думаешь я не замыкал Изображение . Этот тел походу за всю жизнь к компу не подключался, не знаю, извините, завтра узнаю, надеюсь.
Сообщение отредактировал CAHEK_7610 - 7.2.2008, 18:02
Andy912
сообщение 8.2.2008, 8:00
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
у мну была такая ботва. тоже писалось неопознанное усб-устройство. оказалось плохо конектился шнур. кстать неродной, китай. помогла чистка контактов и выпрямление зубчиков (не знаю каким чудом, но погнул немного один и началась трабла с неподключение))))
у меня такой способ: ес тело не коненктица тупо брызгаю одеколоном в штекет в вставляю шнур) у меня сразу все коненктица. Но это крайний случай! smile.gif
MARKyxa
сообщение 8.2.2008, 8:16
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
А зря, в одеколоне примерно 80% спирта, а нужен 96% спирт
Andy912
сообщение 8.2.2008, 8:19
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
дело не в содержании спирта, а в том, что контакты получаюца влажные т.е. на них как бы пленка, с которой кабелю намного легче установить нормальный контакт smile.gif
MARKyxa
сообщение 8.2.2008, 8:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
В принципе да, но мне кажется так разьему придет конец. Помоему лучше найти нормальный кабель
Andy912
сообщение 8.2.2008, 8:27
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
ну не знай) я своему время от времени устраиваю ген уборку спиртиком и конкакты выглядят как новые. а кабель достать оригинальный ща трудно, а китай мну не особо устраивает - у мня самого китай и врятли найду шнур получше(
sergeyt76
сообщение 8.2.2008, 23:20
Пользователь №: 162 924
Модель телефона: e1
У меня таже проблема. Телефон Е1 с бутом 07.d0. После того как я прошил его "NoNybyV.A.M" телефон не загрузился. Во флешмод заходит нормально но пишет Battery Low Cannot Program. Батарею я заряжал на другом телефоне но ничего не изменилось. При зажимании контактов тоже. Е398 подключается через тотже кабель без проблем
Igor 06
сообщение 9.2.2008, 8:27
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
тебя спасет прошивка на кабеле с зарядкой от компа......
CAHEK_7610
сообщение 10.2.2008, 8:57
Из: Курск
Я в шоке, мало того, что мне только сегодня вернули телефон, так еще ни чего не разобрались, да еще и камеру забыли поставить на место. Боюсь даже представить, чтам с ним делали.
А ремонт откладывается на неделю, всвязи с моим отъездом.
E398 Неопознано USB устройство, во флешмоде · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:54
