TEQUILA
сообщение 6.2.2008, 14:07
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
TEQUILA   НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!   6.2.2008, 14:07
jKan87   Если я протру телефон влажной салфеткой от пыли, к...   6.2.2008, 20:46
DDSH   jKan87, нормально все будет, не бойсь )   6.2.2008, 20:51
earthshaker   Здрасьте всем. Извиняюсь за глупый вопрос. Недавно...   7.2.2008, 7:02
TEQUILA   earthshaker, видимо придется "0" сменит...   7.2.2008, 10:18
earthshaker   Спасибо за ответ. Мдяяя, для каждого номера вручн...   7.2.2008, 12:47
Ferisar   купил неделю назад з6, мандарин блэк, не нравится ...   7.2.2008, 15:49
Котенок™   1. у меня не пищит. может у тебя с электросетью пр...   7.2.2008, 17:44
qwerzxcv   тоже ИНОГДА бывает...   7.2.2008, 18:31
Штипс   Возможно ли скрыть, свернуть стандартную оперу? И ...   7.2.2008, 20:43
Avton   1. стандартную нельзя свернуть. 2. посоветую посл...   7.2.2008, 23:52
CjYoung   Чуваки! Телефон стал герться при зарядке, обла...   8.2.2008, 5:25
gguestt   Чуваки! Телефон стал герться при зарядке, обл...   9.2.2008, 7:49
Александр Завтрак   Здравствуйте, мотофаны! Уже 2 дня я являюсь сч...   8.2.2008, 9:34
Котенок™   картинка должна быть вшита внутрь самого мп3 файла...   8.2.2008, 10:13
TEQUILA   earthshaker, экспорт контактов в Outlook, а там и...   8.2.2008, 10:33
BRABUS   Народ, у меня на работе стоит винда 2000, но з6 по...   8.2.2008, 12:33
eisbar   Народ, у меня на работе стоит винда 2000, но з6 п...   8.2.2008, 14:24
BRABUS   Кабель родной пользуешь и дома и на работе? да,...   8.2.2008, 14:28
Александр Завтрак   Это как? картинка указана в теге. и она показывае...   8.2.2008, 17:52
Allukard_MONSTR   Александр Завтрак, картинка будет отоброжаться ...   8.2.2008, 18:38
nanoDront   TEQUILA, в своей подписи и в этой теме ты так подр...   8.2.2008, 19:19
TEQUILA   BRABUS, была у меня такая трабла. Юзал провод от Z...   8.2.2008, 19:23
Boobie   Господа, а может вывесим тут или в теме про прошив...   8.2.2008, 22:41
nsk_qwerty   Boobie, не те темы ты похоже читаешь. Во-первых, ш...   8.2.2008, 22:52
Boobie   Во-вторых БЭКАП с него НЕ СНИМАЕТСЯ - точнее сни...   8.2.2008, 23:16
BRABUS   TEQUILA , в понедельник попробую надеюсь поможет. ...   9.2.2008, 7:04
nsk_qwerty   Boobie, как сохранить пользовательские данные напи...   9.2.2008, 8:49
Сумерок   gguestt, красавец, вот только ничего внятного не в...   9.2.2008, 9:16
Александр Завтрак   А кто-нибудь пробовал установить на телефон unix-п...   9.2.2008, 13:33
nsk_qwerty   Кроме абрама пока я думаю еще никто это не ковырял...   9.2.2008, 15:30
Abram   А кто-нибудь пробовал установить на телефон unix-...   10.2.2008, 10:30
Александр Завтрак   Гм... Наверно, я действительно ошибся. Но motomagx...   9.2.2008, 16:31
dimose   уважаемые модераторы подскажите пожалуйста,возможн...   9.2.2008, 17:11
eisbar   уважаемые модераторы подскажите пожалуйста,возмож...   11.2.2008, 11:28
nsk_qwerty   dimose, для повышения громкости необходим обход РС...   9.2.2008, 18:02
gguestt   Вот проблема при прошивке. Перчитал уже все темы п...   9.2.2008, 19:47
viar   Kupil nedavno sey devays o4en dovolen no u mena od...   9.2.2008, 19:59
Штипс   Viar, надо подождать несколько минут после включен...   9.2.2008, 20:56
nsk_qwerty   gguestt, "Error processing flash file" -...   9.2.2008, 22:58
Mr.stEin   Такой вопрос: а можно ли в будильнике вибрацию вкл...   10.2.2008, 8:49
Александр Завтрак   Абрам! Бери любое ядро, пиши всё что пожелаешь...   10.2.2008, 13:12
Abram   В XMMS2 разделяется сам плеер и интерфейс к нему,...   10.2.2008, 13:25
XlX   А как редактировать файлы в ФТП? Чёт не догоняю я...   10.2.2008, 16:18
TEQUILA   XlX, еще раз задашь свой вопрос в нескольких тема...   10.2.2008, 16:35
gaz1981   У меня Z6 и не хочет работать Опера-мини. Вернее ...   10.2.2008, 18:09
Yarik_kurd   gaz1981, скачай мод.   10.2.2008, 18:21
gaz1981   Нужна Опера именно для Z6? Но ее на оф. сайте нет ...   10.2.2008, 19:43
Allukard_MONSTR   gaz1981, опера   10.2.2008, 19:54
BRABUS   TEQUILA , Драйвер не помог, вернее винда попрежнем...   11.2.2008, 8:54
D_E   Драйвер не помог, вернее винда попрежнему ставит ...   13.2.2008, 21:21
Yarik_kurd   BRABUS поставь ХР на работе. gaz1981 не обязательн...   11.2.2008, 9:33
BRABUS   Yarik_kurd, да я бы поставил...но у нас за каждым ...   11.2.2008, 10:23
WishMaster_Z6   Кто-то уже разбирал телефончик з6? Если не трудно ...   11.2.2008, 10:35
Александр Завтрак   Странный глюк с внешним экраном: когда телефон прс...   11.2.2008, 13:19
Александр Завтрак   Kreol, про прошивки читай тут, а то модераторы руг...   11.2.2008, 13:41
Edaina   Скажите, а где-нибуть есть ява-приложения для V8, ...   11.2.2008, 15:36
Tortik23   Здравствуйте!!! Все утро читала данный...   12.2.2008, 9:10
Kreol   Защитный код описан в инструкции, стандартный заво...   12.2.2008, 9:32
Tortik23   Защитный код описан в инструкции, стандартный зав...   12.2.2008, 10:49
XlX   Кто восстанавливал смс после полной очистки? Отпиш...   12.2.2008, 16:10
Ferisar   вопрос - как пользоватся фтп на з6? где что нажима...   12.2.2008, 16:46
M@dneSS   Вопрос таков: я читал что Flash BackUp "криво...   12.2.2008, 17:10
Александр Завтрак   Люди! Не бойтесь прошиваться! Это действит...   13.2.2008, 6:02
Зы Лысыпыдыст   Поставил монстр от Абрама. Заметил только картинки...   13.2.2008, 7:06
Allukard_MONSTR   Какой зашитный код у Z6? 000000   13.2.2008, 7:14
Зы Лысыпыдыст   Ага, сам догадался, пасиба (: А теперь как темы по...   13.2.2008, 8:20
Allukard_MONSTR   Зы Лысыпыдыст, создал папку от 1-9, запихал туда...   13.2.2008, 8:23
Зы Лысыпыдыст   Allukard_MONSTR, ПАсиб! Все получилось Еще...   13.2.2008, 8:41
Allukard_MONSTR   что такое FTP память телефона представляется ...   13.2.2008, 8:46
Зы Лысыпыдыст   Ясно, пасиб, а телнет?   13.2.2008, 8:49
Allukard_MONSTR   Зы Лысыпыдыст, телнет - это подача команд на тел...   13.2.2008, 8:55
Orakul   Тут можешь прочесть E2 Для Начинающих   13.2.2008, 8:57
BigMyx   Сообщите, пожалуйста, не продвинутым новичкам, что...   13.2.2008, 13:20
Yarik_kurd   Сообщите, пожалуйста, не продвинутым новичкам, чт...   13.2.2008, 15:18
XlX   Никто не знает как сохранить и опять восстановить ...   13.2.2008, 13:54
nsk_qwerty   XlX, сюда   13.2.2008, 14:41
XlX   XlX, сюда там ничего нет, я уже 2 раза просматр...   13.2.2008, 16:49
Yarik_kurd   там ничего нет, я уже 2 раза просматривал! :t...   13.2.2008, 17:30
XlX   где нет? в теле или в теме? в теме смотри пост №5...   14.2.2008, 10:07
M@dneSS   А MPT не проще сохранить справочник?   13.2.2008, 15:55
Allukard_MONSTR   вопрос к знатокам, а что это за файлик у меня на т...   13.2.2008, 16:02
BigMyx   - естественно когда они есть. Немного изменю пос...   14.2.2008, 10:51
Yarik_kurd   BigMyx, логичнее слить файлы перед очксткой чтоб а...   14.2.2008, 13:56
D_E   BigMyx, логичнее слить файлы перед очксткой чтоб ...   14.2.2008, 14:14
M@dneSS   BigMyx, хм не знаю какие возникали проблемы. Сейча...   14.2.2008, 15:22
Штипс   Не могу найти подходящий браузер себе. Опера 8.5 п...   14.2.2008, 15:40
Yarik_kurd   Не могу найти подходящий браузер себе. Опера 8.5 ...   14.2.2008, 16:15
nsk_qwerty   D_E, вливаешь PoL, на котором общая очистка не обя...   14.2.2008, 16:57
Yarik_kurd   nsk_qwerty но можно ведь прошить тот Pol который н...   14.2.2008, 17:31
MaxxSoftware   День добрый комрады вопрос такой, нет ли где систе...   15.2.2008, 7:51
Sergh_gsp   Уважаемые, подскажите пожалуйста есть ли в Z6 Net...   15.2.2008, 10:33
UginC390   Уважаемые, подскажите пожалуйста есть ли в Z6 Ne...   15.2.2008, 10:56
Sergh_gsp   Пока точного ответа нет насколько я понял... В ко...   15.2.2008, 11:12
Александр Завтрак   MaxxSoftware, смело ставь прошивку 512mb-by-Psy и ...   15.2.2008, 10:58
MaxxSoftware   Спасибо, попробую поставить   15.2.2008, 11:02
BRABUS   Подскажите в каком формате (шрифт) сохранять текст...   15.2.2008, 12:15
BigMyx   1.При запуске MPT постоянно выскакивает окно с над...   15.2.2008, 13:12
XlX   У кого на наклейки под батареей стоит хоть один ро...   15.2.2008, 16:14
Александр Завтрак   Я тоже в Беталинке покупал. Тоже на коробке ...   15.2.2008, 17:41
23 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 11:22
