58 страниц V < 1 2 3 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
nanoDront
сообщение 8.2.2008, 19:19
Пользователь №: 160 425
Прошивка: Linuxmod 3b
TEQUILA, в своей подписи и в этой теме ты так подробно описал свои наказания. А зачем-таки смешал две темы (Motorola ROKR Z6, Motorola V8) и выложил ее на форуме? (IMHO) Тема ненужная, и ее следует удалить, чтобы владельцу телефона не приходилось перечитывать обе темы. Все-таки вопросы, поднятые здесь, не раз обсуждались в тех темах.
TEQUILA
сообщение 8.2.2008, 19:23
Властелин колец
Из: Смоленск
BRABUS, была у меня такая трабла. Юзал провод от Z3. Взял из коробки - исчезла проблема. Ну а тебе могу посоветовать, раз уж кабель из коробки, 1) Скачать новый драйвер ( https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=155836)
2) Пробовать разные порты сзади системника + переустановить драйвер на чипсет на свежайший.
Удачи.
З.Ы. не спрашивай одно и то же в разных темах, быстрее от этого не ответят
Boobie
сообщение 8.2.2008, 22:41
Пользователь №: 162 918
Модель телефона: Я6
Господа, а может вывесим тут или в теме про прошивки или в теме про POL инструкцию для чайников как прошивать телефон и как делать BackUp? Честно читаю темы уже часа 3. В итоге скачал https://motofan.ru/soft/ РСД и F&B, скачал дл F&B профиль Z6 и лоадер... читал и там и в факах и везде.. уже замаялся лазить по форуму туда сюда.. Я так понял что лучше сделать полный бекап прежде чем прошивать телефон... КАК его сделать?? Подключаю телефон к компу.. в каком режиме? в бутлоадере? в обычном рабочем? в бутлоадере не видит ничего.. в обычном когда запускаю F&B телефон начинает 3 раза "трынькать" ну стандартный звук когда к компу подключаешь-отключаешь и все.. "Квадратик" в программе зеленым не становится.. Телефон не видится.. https://motofan.ru/soft/ РСД лучше тоже в обычном режиме флешки запускаешь ее он показывает какое то USB подключение и по нему може тдаже вывести IMEI и описание телефона.. так и шить? Вроде эта программа хоть как то реагирует.. но шить боюсь без бекапа ))
nsk_qwerty
сообщение 8.2.2008, 22:52
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Boobie, не те темы ты похоже читаешь. Во-первых, шить Z6 можно только через РСД, если хочешь чтоб тел после прошивки жив остался. Во-вторых БЭКАП с него НЕ СНИМАЕТСЯ - точнее снимается, но кривой, которым потом тел запороть можно.
Поправочка маленькая - тел в режиме модема подключать надо.
Boobie
сообщение 8.2.2008, 23:16
Модель телефона: Я6
А как же сохранить телефонный справочник, Смски ну и прочую дребедень? ))
И еще мало где написано что надо заряженный полностью телефон шить.. а я так понял это очень важно
BRABUS
сообщение 9.2.2008, 7:04
Из: Харьков
Пользователь №: 162 514
Прошивка: R60_G_80.33.44R
TEQUILA , в понедельник попробую надеюсь поможет. А почему в двух темах написал? Так вчера был рабочий день, отписал я с утра, но никто не отвечал...вот во второй теме после обеда и продублировал....хотел вчера на работе решить эту проблемку shuffle.gif
gguestt
сообщение 9.2.2008, 7:49
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
Цитата(CjYoung @ 8.2.2008, 8:25) *
Чуваки! Телефон стал герться при зарядке, область клавиатуры(цифры). Раньше не было такого sad.gif
У меня достаточно сильно греется при юзаньи явы, играми помощнее
nsk_qwerty
сообщение 9.2.2008, 8:49
Из: Новодвинск
Boobie, как сохранить пользовательские данные написано здесь. А по поводу прошивки полностью заряженного тела - да - это желательно, но не обязательно (когда например нужно срочно прошить зачем-нить). Но если у аккума маленький заряд - тел просто шиться откажется.
gguestt, так в навороченных играх проц раскочегаривается на полную мощность, а все таки 500 с лишним мегагерц без кулера греются неплохо.
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 9.2.2008, 8:51
Сумерок
сообщение 9.2.2008, 9:16
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
gguestt, красавец, вот только ничего внятного не вижу. может стоило растянуть колонку "Статус" ошибки пошире? thumbsup.gif
Александр Завтрак
сообщение 9.2.2008, 13:33
Пользователь №: 162 831
Модель телефона: V8 + XT720
А кто-нибудь пробовал установить на телефон unix-приложение?
Я нашёл ссылку на отличный плеер, но платформы motoming там конечно не оказалось...
амароК
nsk_qwerty
сообщение 9.2.2008, 15:30
Из: Новодвинск
Кроме абрама пока я думаю еще никто это не ковырял. Так что ждем, когда у абрама закончится сессия - он выпустит PoL с mplayer-ом. И может разъяснит, как его ставил.
Цитата(Александр Завтрак @ 9.2.2008, 16:33) *
... но платформы motoming там конечно не оказалось...
А при чем тут мотоминг? Ты либо веткой ошибся, либо перепутал с motomagx. А ming - это A1200.
Александр Завтрак
сообщение 9.2.2008, 16:31
dimose
сообщение 9.2.2008, 17:11
Пользователь №: 163 007
Модель телефона: z6
уважаемые модераторы подскажите пожалуйста,возможно ли увеличить громкость на z6, проискал весь
форум нечего не нашел.
nsk_qwerty
сообщение 9.2.2008, 18:02
Из: Новодвинск
dimose, для повышения громкости необходим обход РСА, а это, судя по времени обхода РСА на других телах, будет еще довольно не скоро.
gguestt
сообщение 9.2.2008, 19:47
Вот проблема при прошивке. Перчитал уже все темы про z6, не увидел такого.
Телефон стоит в режиме модема, включеный определяется нормально, а в буте - вот так...
ЗЫ. Напишите кто нибудь мануал по прошивке
viar
сообщение 9.2.2008, 19:59
Из: Baku
Пользователь №: 77 849
Модель телефона: LM1520, RAZR i, LM930
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Kupil nedavno sey devays o4en dovolen no u mena odna problema vo vrema zaradki on ne vklu4aetsa to4nee skazat na ekrane pishetsa zaradka pokazivaet fonoviy risunok set ne videt i v menu ne zaxodit
Штипс
сообщение 9.2.2008, 20:56
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 112 938
Модель телефона: L2 и Z6
Прошивка: WK Tools
Viar, надо подождать несколько минут после включения на зарядку, потом нажать клавишу включения
nsk_qwerty
сообщение 9.2.2008, 22:58
Из: Новодвинск
gguestt, "Error processing flash file" - РСД тебе ясно дает понять, что косяк с файлом - либо ты криво слил прошу либо из-за того, что в пути к файлу прошивки присутсвуют русские символы.
Mr.stEin
сообщение 10.2.2008, 8:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 50 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
Такой вопрос: а можно ли в будильнике вибрацию включить, а не только чтоб мелодии он играл? иногда необходимо это просто.
Abram
сообщение 10.2.2008, 10:30
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
амароК
Amarok я пользую на своём ноуте smile.gif. Он очеееень жестко завязан на KDE, да и как ты такой интерфейс на экране поместишь? Я уже давным-давно решил брать ядро от XMMS2 и писать для него GUI под телефон.
Александр Завтрак
сообщение 10.2.2008, 13:12
Абрам!
Бери любое ядро, пиши всё что пожелаешь (только с гуем поосторожнееwink.gif, мы будем молиться за тебя Священному Пингвину! Только сделай нам нормальный плеер! Или Razr Attack 0.16...
Я с линуксом знаком преимущественно по башу и лору. ноуты и серверы друзей не в счёт. Ну а если взять текстовый плеер? Про консоль и telnet на форуме уже писали...
ещё 2 вопроса:
кто-нибудь уже пробовал перепаять карту памяти?
в V8 есть wi-fi?
Сообщение отредактировал Александр Завтрак - 10.2.2008, 13:13
Abram
сообщение 10.2.2008, 13:25
В XMMS2 разделяется сам плеер и интерфейс к нему, посему я для начала хочу портировать ядро на телефон и поуправлять им с ПК biggrin.gif. А там будет видно.
XlX
сообщение 10.2.2008, 16:18
Пользователь №: 160 202
Модель телефона: ROKR Z6
А как редактировать файлы в ФТП? Чёт не догоняю я! загрузил, отредактировал а как в тело обратно закинуть?
TEQUILA
сообщение 10.2.2008, 16:35
Властелин колец
Из: Смоленск
XlX,
еще раз задашь свой вопрос в нескольких темах и личке одновременно - получишь медальку. Пока что устное.
Закинуть - так же как и скинул. Догоняешь?
gaz1981
сообщение 10.2.2008, 18:09
Пользователь №: 161 315
Модель телефона: Z6
У меня Z6 и не хочет работать Опера-мини. Вернее она работает, только вот с клавишами проблема. Не могу например опустится вниз, только вверх; неработает также клавиша ОК. unsure.gif
На оф сайте ОПЕРА-МИНИ ненашел марку Z6, зато есть V8 - но там нет ссылки на скачивание stink.gif
Помогите советом
Yarik_kurd
сообщение 10.2.2008, 18:21
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
gaz1981, скачай мод.
gaz1981
сообщение 10.2.2008, 19:43
Модель телефона: Z6
Если можно, дайте прямую ссылочку на мод Оперы для моего Z6.
Allukard_MONSTR
сообщение 10.2.2008, 19:54
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
gaz1981,
опера
BRABUS
сообщение 11.2.2008, 8:54
Из: Харьков
TEQUILA ,
Драйвер не помог, вернее винда попрежнему ставит старый драйвер т.к. находит его более подходящим, а принудительно не ставится(((, как телефон вис так и виснет.... sad.gif
ЗЫ: Народ, у меня на работе стоит винда 2000, но з6 по ЮСБи подключатся в режиме флехи не хочет (постоянно виснит и отключается при попытке зайти на диски флэхи), дома на ХР всё нормально работает. Подскажите, мож драйверок какой есть? Или как решить проблемку эту?
Yarik_kurd
сообщение 11.2.2008, 9:33
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
BRABUS поставь ХР на работе. gaz1981 не обязательно именно для z6, opera-mini.ru возьми собери любую оперу конструктором.
Сообщение отредактировал Yarik_kurd - 11.2.2008, 9:36
BRABUS
сообщение 11.2.2008, 10:23
Из: Харьков
Yarik_kurd, да я бы поставил...но у нас за каждым компом закреплена своя лицензионная винда sad.gif
WishMaster_Z6
сообщение 11.2.2008, 10:35
Пользователь №: 161 662
Модель телефона: C650=>Z6
Прошивка: 33.44R
Кто-то уже разбирал телефончик з6? Если не трудно выложили бы ФАК по разборке с указанием опасных операций. Очень нужно - хочу наконец-то разобрать и пофиксить люфт!!!
Спасибо.
eisbar
сообщение 11.2.2008, 11:28
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
Пока не сделали это программно (и не факт, что сделают),
можно поковыряться в самих наушниках Прокачка наушников на громкость
Но вот только зачем??? Неужели нехватает громкости? Может запись такая? Может проще оптимизировать сами файлы если они тихие?
Добавлено позже (11.2.2008, 13:32):
Помогите советом
Вот эта версия полностью совместима:
http://mini.opera.com/global/opera-mini-4....dvanced-int.jar
http://mini.opera.com/global/opera-mini-4....dvanced-int.jad
Александр Завтрак
сообщение 11.2.2008, 13:19
Странный глюк с внешним экраном: когда телефон прсто лежит, на внешнем экране горят цифровые часы. Но иногда надпись (например, 18:14) оказвается срезанноый - видно только нижнюю половину, и чуть-чуть пониже - опять срезанное время. Сфоткать не могу - нечем. В чём дело? Прошивка виновата?
Не пойму, как может тормозить такой процессор...
Александр Завтрак
сообщение 11.2.2008, 13:41
Kreol, про прошивки читай тут, а то модераторы ругаться будут
Edaina
сообщение 11.2.2008, 15:36
Пользователь №: 47 133
Модель телефона: Motorola V8
Прошивка: R601_G_80.42.3BR
Скажите, а где-нибуть есть ява-приложения для V8, которые не требуют доступа к ФС (не хочется пока перешивать телефон)? Ищу какую-нибудь читалку для книг и плеер с нормальным набором эквалайзеров.
И еще - можно как-то убедить стандартный плеер не резать так безбожно частоты?
Tortik23
сообщение 12.2.2008, 9:10
Пользователь №: 163 267
Модель телефона: Motorola RAZR 2 V8
У меня возникла следующая проблемка (Motor V8): в телефоне перестали работать темы, то есть не двигаются. Вроде ничего существенно не меняла, закачала пару картинок, музыки и игр. Хотела тупо сбросить все настройки, а там защитный код спрашивает, где его брать smile.gif ? Никто не сталкивался с такой штучкой подозрительной… вроде мелочь, а как-то не приятно, помогите плиззззз.
Сообщение отредактировал Tortik23 - 12.2.2008, 9:13
Kreol
сообщение 12.2.2008, 9:32
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74 625
Модель телефона: Motorola A1200e и V8
Защитный код описан в инструкции, стандартный заводской шесть нулей.
Tortik23
сообщение 12.2.2008, 10:49
XlX
сообщение 12.2.2008, 16:10
Кто восстанавливал смс после полной очистки? Отпишитесь плз!
Сообщение отредактировал XlX - 12.2.2008, 16:57
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 15:52
