58 страниц V « < 56 57 58 >
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Holy Linux
сообщение 14.11.2008, 11:00
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Цитата(nestling @ 14.11.2008, 12:50) *
Тоже не выход. Номеров несколько засветилось. Захламлять ими записную книгу не хочется.
К тому же нет гарантии, что с других номеров не начнут звонить...
Полазив по форуму, почитав про этот телефон, осознал что вполне можно написать такую софтинку или скрипт. Вопрос в том, не сделал ли уже это кто-нибудь?
Я подымал тему про черный список. Гуру пока не могут... И даже если сделают -всё равно номер надо сначала занести в справочник а потом пометить его как "черный".
Выход следущий: Переводишь все свои номера в какие нибудь категории А все не вошедшие - ставишь без звонка. Есть вероятность что позвонит кто-то нужный с чужого телефона, но таких очень не много.
ЗЫ я включаю на несколько дней вибру -звонком ночью не будят, а днем можно посмотреть кто звонит и не отвечать.
LexaZ6 black
сообщение 14.11.2008, 12:14
Из: LugaCity
Пользователь №: 183 930
Модель телефона: Z6,zn5,e770v
Прошивка: PE 1.0
Люди как добавлять звуки на окрытие и закрытие слайда??? МОД РЕ
Штипс
сообщение 14.11.2008, 13:13
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 112 938
Модель телефона: L2 и Z6
Прошивка: WK Tools
Назрело несколько вопросиков по Z6
1. Есть ли прошивка с включенной многозадачностью явы? Или все надо делать вручную?
2. Как отключить постоянное запрашивание на подтверждение выхода в интернет. Т.е. телефон у меня всегда просит подтвердить, что я хочу выйти в инет и подтвердить выбранные настройки.
3. Есть ли возможность на телефоне смотреть и редактировать электронные таблицы excel?
Velizariy
сообщение 14.11.2008, 13:19
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
1. Есть, бери любой мод, WK Tools, Project Evolution, zMod
2. В модах это отключено, если нет, то почитай это
3. Только если через какую нибудь ява программку
Добавлено позже (14.11.2008, 19:52):
Holy Linux
сообщение 14.11.2008, 14:34
Из: Саратов (Ru)
Цитата(Velizariy @ 14.11.2008, 17:19) *
Самое лучшее -РЕЗИНОВЫМ моментом.
Сними кнопку, аккуратно счисти старый клей, обезжирь (палочкой для ушей и только спиртом! чтоб чего внутри не растворить) далее по инструкции на клей
То же самое с кольцом вокруг кнопки
Matorist
сообщение 14.11.2008, 15:00
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Velizariy, Верхняя клавиатура для Z6
Hydrophonic
сообщение 14.11.2008, 16:30
Пользователь №: 186 085
Модель телефона: Motorola RAZR V8
Ребят,несколько вопросов:
1)Как увеличить яркость внешнего дисплея?
2)Как поставить на внешний дисплей при разговоре нестандартную картинку(вместо логотипа моторолы при открытой трубке)?
3)Есть ли какой нибудь файл-менеджер который показывает !!!Все!!! файлы на телефоне(для просмотра через компьютер)?
4)Как убрать с экрана эти дурацкие иконки которые показывают что откроется если я нажму вверх,вниз,влево,вправо?
P.S у меня motorola razr v8 512mb и прошивка R601_G_80.44.2BR.
Буду очень признателен.
Котенок™
сообщение 14.11.2008, 16:55
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
1. никак, насколько помню
2. пересобрать скин
3. zLaucher вполне с этим справится
4. Рабочий экран - клавиши меток - скрыть
Ant-ON
сообщение 14.11.2008, 17:57
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Прошиваем прошивкой с модом (главное чтоб в неё бы встроен ftp сервер). Затем в подключениях выбираем Tools. И подключаем к компу. Появляется сетевое подключение. И можно Через любой ftp клиент просматривать всё фс.
сообщение 14.11.2008, 19:45
есть зЛаунчер
funeral
сообщение 14.11.2008, 23:20
Пользователь №: 186 119
Модель телефона: z6
трабл в том что вместо даты высвечивается ещо одно лого оператора прошивка R60_G_80.33.44R б апарат не прошивал иза гарантии! чево можно зделать?
Virgilij
сообщение 15.11.2008, 1:34
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Если вдруг потребуется нести в СЦ, то можешь прошить 44р обратно и тело будет вновь "гарантиеспособно", так что небойся сейчас ставить любой мод...
ТЁМИЧ
сообщение 16.11.2008, 12:20
Из: Беларусь
Пользователь №: 170 702
Модель телефона: E770V rokr z6
Прошивка: new generation 1.1
а в каком формате нужно кидать инетернет страницу на тел . чтоб картинки тоже отображались? , а то в html либо один текст , либо две папки и вторую, в которой картинки, тел не видит.
MotorE1
сообщение 16.11.2008, 16:41
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
А можно сделать так, чтоб V8 мог работать как простой мп3 плеер без сим-карты на борту?
Adanos
сообщение 16.11.2008, 17:21
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
Ну так что? никто не ответил. Возможно ли открыть доступ к синезубу в яве?? А конкретно JSR82
earthshaker
сообщение 16.11.2008, 17:38
Из: Азербайджан, Баку
Пользователь №: 105 717
Модель телефона: Z6, ZN5
Прошивка: R60_G_80.33.44R
У меня такая же трабла, вместо строки с датой, логотип оператора. Прошивка 44R, мод WK Tools 2.8. Причем, такая трабла появилась после смены оператора. Раньше, на другом операторе, дата отображалась. Что делать не знаю :-(
MotorE1
сообщение 16.11.2008, 18:39
Мото-музыкант
Как сделать скрин с внешнего дисплея на V8?
rec0mp
сообщение 16.11.2008, 18:59
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
это зависит от оператора (мтс?)
earthshaker
сообщение 17.11.2008, 5:18
Да, насколько я понял, это не на всех операторах проявляется. На предыдущем, такого не было. Не МТС, я не в России живу.
SmiGes
сообщение 17.11.2008, 7:59
Пользователь №: 179 040
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Maxx2
можно ли понизить частоту проца,только не советуйте 4FR шить!
funeral
сообщение 17.11.2008, 15:21
Модель телефона: z6
да иМТС ЗНАЧИТ НЕЧО НЕПОЛУЧИТСЯ?
Holy Linux
сообщение 17.11.2008, 17:25
Из: Саратов (Ru)
нет. а чем плохо 4FR ? все пашет отлично
SmiGes
сообщение 17.11.2008, 17:37
Прошивка: Maxx2
а ява автоматом там подписывается или ручками надо?
Holy Linux
сообщение 17.11.2008, 17:49
Из: Саратов (Ru)
Ява на всех родных прошивках прописывается ручками.
Хочешь НЕ ручками - шей мод. Любой.
SmiGes
сообщение 17.11.2008, 18:08
Прошивка: Maxx2
ну это я знаю.Я про моды и спрашивал как там,а то тут где то читал,что начинаю от 46р ява нативной прогой на модах не подписывается.Так это получается гон?
Добавлено позже (18.11.2008, 1:08):
сообщение 17.11.2008, 19:15
бред
SmiGes
сообщение 18.11.2008, 17:13
Прошивка: Maxx2
Где добыть стандартный скин Indium,а то после прошивки змода он пропал.И кстати где хранятся стандартные скины?
сообщение 18.11.2008, 17:24
SmiGes,
в /usr/data_resource/skin/
Adanos
сообщение 18.11.2008, 17:37
Может кто нить ответит? Удастся ли раскопать JSR 82
Chacha_Ivanov
сообщение 18.11.2008, 17:44
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Там раскапывать нечего, нет в kvm этих классов, а встроить их никто не сможет)
MotorE1
сообщение 18.11.2008, 17:55
Мото-музыкант
Не могу установить язык ввода(вторичный), как на всех моторолах есть и первичный и вторичный, а на V8 нету, странно sad.gif
Когда пишу смску или ввожу какой-нибудь текст, то при нажатии на # должен переключаться язык ввода, он впринципе переключает, вот только не активный у меня остается вторичный ввод букоф, как это дело испрвить? Обычно на первичный ввод я устанавливаю ввод tap англиский, а на вторичный tap русский, а на V8 не могу понять в чем дело? Прошу помощи... Прошивал на две разные прошивки, все также вторичный ввод языка остается неактивным, и на родной заводской точно так же был неактивный вторичный ввод(((
Сообщение отредактировал MotorE1 - 18.11.2008, 17:56
сообщение 18.11.2008, 18:03
MotorE1,
к сожалению тут нету первичного и вторичного.Язык можно менять удерживаю # ,а потом коротким нажатием #выбирать метод ввода(тап или итап)
Сообщение отредактировал qwerzxcv - 18.11.2008, 18:03
MotorE1
сообщение 18.11.2008, 18:18
Мото-музыкант
qwerzxcv, я это понял, буду ковырять, может чего и наковыряю. Знатокам и Linux гуру просто некагдо этим заниматься, будем сами добывать ввод текста smile.gif
Сообщение отредактировал MotorE1 - 18.11.2008, 18:19
On1y One
сообщение 18.11.2008, 19:19
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
А расскажите плиз про Z6c! Я его сегодня у себя в городе видел всего за 4900р., там подписано было что это Z6c, на вид точно такой же! Поискал в инете, так он вродь даже лучше обычного Z6, но в нете обычный продаётся(примерно) от 5500 до 8500..
Adanos
сообщение 18.11.2008, 19:24
Он работает на технологии CDMA, и да, по функциональности он реально лучше. Правда фонарика нет, зато 3,5 мм для ушей есть. и выглядит он круче.
PusT
сообщение 18.11.2008, 20:58
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Вот давно хочу спросить, хоть и не новичок... Вроде не видел нигде ответа на это вопрос, а тему создавать смысла не вижу. У меня часы на З6 отстают стабильно, минуты на 2, если не подводить, то еще больше. Кто-нибудь сталкивался?
t.alexxey
сообщение 18.11.2008, 21:34
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
PusT, сталкивался на двух аппаратах. Решил эту проблему установкой автообновления из сети shuffle.gif
SmiGes
сообщение 19.11.2008, 14:47
Прошивка: Maxx2
где скачать стандартный скин Indium на z6?Никак найти его не могу.Выложьте плиз или киньте прямой линк
Holy Linux
сообщение 19.11.2008, 17:37
Из: Саратов (Ru)
вообще то есть тема про скины...
здесь
http://www.rasputin007.co.uk/New-Forum/vie...?f=35&t=293
Сообщение отредактировал Holy Linux - 19.11.2008, 17:39
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:53
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
230 страниц. Немало! Вайп. Эта тема идет в архив.
Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 10:59
