58 страниц V « < 13 14 15 16 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Саня_16
сообщение 13.4.2008, 12:16
Пользователь №: 167 301
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R44
Блин стыдно спрашивать но уже долбаюсь три дня не могу сделать. Значит случилась такая ерунда: случайно был удалён профиль MMS, после этого я самостоятельно и автоматическими настройками настраивал данный пройиль ничего не помогает. На родного оператора (это Megafon) отправляет без проблем, а вот Билайн и МТС отклоняют. В чём может быть причина, раньше всё всюду отправлялось без проблем (операторы говорят что они 100% отправятся только на megafon а на других их мало интересует, не распростоняется ммол телефон не потдерживает). Доказать что раньше всё работало так и неудалось. (у меня нет WAP профиля, хотя я его делал пользы никакой, таже ситуация, есть профиль internet с него нормально отправляет на megafon и принимает а на остальных отказ в приёме). Может тайм аут надо выставить или ещё что нибудь не могу сообразить перепробовал всё... Помогите кто сможет. Зараннее благодарен
nsk_qwerty
сообщение 13.4.2008, 13:18
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
lamblier, на V8 и подобных нет DRM - все иконки хранятся в скине
lamblier
сообщение 13.4.2008, 14:14
Пользователь №: 85 382
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm2003
Ну а как с этой прошивкой R601_G_80.44.2DR_56.15_LP0039C сменить тему? В меню появилась иконка PoL, но когда нажимаю на "USB-Lan" или "Power of Linux" ничего не происходит?
m@estro
сообщение 13.4.2008, 18:40
Из: Kieff
Пользователь №: 163 586
Модель телефона: L7>Z6>Defy>Atrix>RAZR M
как установить MPLayer на линуксМод sad.gif ?
curitel
сообщение 14.4.2008, 7:57
Пользователь №: 169 192
Модель телефона: Moto ROKR z6
Цитата(curitel @ 11.4.2008, 11:16) *
прошлое воскресенье купил з6. у него кончилась зарядка, он вырубился. я его зарядил, включил и теперь на нем 1е января 1970го года. Ну подумал, нифига ... щя зайду и поправлю. а там ПП ... не меняется.
- я его после этого ресетил, сбрасывал настройки, перепрошивал 3мя разными прошивками. нихрена ...
- помогите, чё делать?
пАмагите!...
Advokat_d
сообщение 14.4.2008, 9:29
Пользователь №: 155 462
Модель телефона: V3i,V8 2гига
Прошивка: R601_G_80.56.15R
иконка PoL и все что в нутри это для работы с телефоном на компе...ничего не будет происходить на экране телефона если их нажать stink.gif Что-бы сминить тему тебе сюда или сюда тут есть все
Tianzi
сообщение 15.4.2008, 8:57
Пользователь №: 168 971
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: 80.44
так как никто не ответил на вопрос повторюсь - есть Language_Pack_V8_LP0024_By_Kimi (UK English, Chinese Simplified) никто не видел Language_Pack UK English, Japanes ??
и еще - при установке удаляются ли все данные с телефона?
Nikez3
Пользователь №: 169 516
Модель телефона: motorola z3,z6,z8
Прошивка: AvalancheMP
У меня такая проблема. Стал недавно счастливым обладателем Z6 orange. прошил POL33_1GFfixed, polmenu появилось,иконки Mplayer,FBreader.клацаю на Mplayer,FBreader ничего не происходит.Че делать не знаю,может дистрибутивы нужны,если да - киньте ссылку.
Добавлено позже (15.4.2008, 13:48):
сообщение 15.4.2008, 11:55
Nikez3,
установи это http://depositfiles.com/files/3470046
Tom86
сообщение 15.4.2008, 13:25
Пользователь №: 163 894
Модель телефона: samsung
Прошивка: не знаю
Подскажите, лесть ли на мотор z6, прога чтобы можно было с помощью нее смотреть на телефоне вордовские файлы? И где ее можно взять?
Vadimxxx
сообщение 15.4.2008, 14:15
Пользователь №: 99 213
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: 46R + WK Tools 2.8
Может кто-нибудь сталкивался с
такой проблемой подскажите
плиз, вся жаба с доступом к фс
вылетает при входе на флешку, а
с памятью телефона работает без
проблем? До этого ничего не
прошивал, пробовал флешку
форматнуть, заново ставить
приложения ничего не помогает...
shpan93
сообщение 15.4.2008, 14:27
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
Не обновляет стандартный плеер!Карта памяти вставлена,музыки- 200 треков.Помогите, пожалуйста!
L3X
сообщение 15.4.2008, 14:37
Пользователь №: 60 992
Модель телефона: v8
Такая ситуация.
Тело V8 (512) при подключении к компу определяется как неизвестное устройство, без разницы в каком режиме. Даже дрова ставил. Иногда проскакивало опредилялось, но это было всего пару раз от силы.
С бутом нет никаких проблем, все определяется нормально. Я даже прошил тело: "80.44.2DR+PoL".
Но безрезультатно.
Версия бута: A3.CD - Может дело в нем ?
Уже не знаю в чем может быть причина.
Котенок™
сообщение 15.4.2008, 14:48
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
L3X, ты через какие USB подключал? надо чтобы прямые от матери были
L3X
сообщение 15.4.2008, 14:58
Модель телефона: v8
куда я уже только не втыкал его. При подключении в новый порт он упорно пытается поставить дрова, и получается что включается отключается и так долго пока не ребутнется, затем начинается все по кругу. Но вообще определяется как не известное устройство в итоге. Либо сразу выдается сообщение об ошибке.
Tom86
сообщение 15.4.2008, 15:06
Прошивка: не знаю
alexxx32
сообщение 15.4.2008, 16:18
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Выкладываем java приложения, Работающие с Z6/V8
ink71
сообщение 15.4.2008, 17:04
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
Tom86
сообщение 15.4.2008, 18:34
Прошивка: не знаю
Что такое ФС?, все просто пишут что к нему требуется доступ
-POSHIK-
сообщение 15.4.2008, 19:03
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
ФС - это файловая система телефона
m@estro
сообщение 15.4.2008, 20:49
Из: Kieff
как установить MPlayer на Linuxmod ??
onzone
сообщение 16.4.2008, 5:25
Пользователь №: 157 099
Модель телефона: Z6, Cliq
Прошей Linuxmod и закинь фавйлики плеера на флешку.
Arthuras
сообщение 16.4.2008, 8:59
Пользователь №: 152 842
Модель телефона: Razr2 V8
Уважаемые господа обладатели V8!
Я никак не пойму какая из известных прошивок для данной модели razr2 v8 512Mb самая хорошая.
Есть просто список прошивок но нужен Ваш совет, мне просто не хочется пробовать ставить одну за другой, вы напишите какая на сей момент самая хорошая прошивка!
И ещё не подскажете какая на сайте Оригинальная прошивка для этой модели?
Мне будет достаточно если вы в ответах скопируете названия прошивок а там я уже найду и скачаю
Заранее благодарен за ответы!
Сообщение отредактировал Arthuras - 16.4.2008, 9:01
eisbar
сообщение 16.4.2008, 9:25
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
1. Взять РОДНОЙ КАБЕЛЬ из коробки, а не ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ.
2. Снести и переустановить все дрова. Лучше всего МотоДрайверИнсталлером.
3. Если не поможет - попробовать на другом компе и тогда уже смотреть в чем проблема. Тогда серьезно.
L3X
сообщение 16.4.2008, 10:22
Модель телефона: v8
1. Кабель родной.
2. Сносил, не помогло.
3. Пробовал, результат тот-же.
Ставил уже не одну прошивку и бут прошивал, толку нету.
Теперь проблему можно назвать более менее точной. При подключении к компу он определяет устройства, ставит дрова, но после того как дрова установлены тело начинает выкоблучиваться с надписями (подключено - отключено - подключено- отключено ......) и так долго. Когда определяется как съемный диск на него зайти нельзя(все потомуч-то что тело не может стабилизироваться), но факт в том что тело не хочет работать в определенном режиме, а просто включается и отключается.
Я думаю что это все=таки уже проблемы железа раз прошивки не помогают.
На данный момент единственный способ работать с телом это БТ, но опять-же только для закачки явы, картинок и музыки. Сменить тему не получится и доступа к ФС тоже нету.
fanta
сообщение 16.4.2008, 10:39
Пользователь №: 169 209
Модель телефона: Z6
Прошивка: r60_g_80.33.44r
привет всем кто знает и не знает...
неприятность: z6 висит, перезагружается, заторможенная реакция на нажатие клавиш. В общем приятного мало. как это можно исправить???
ПОМОГИТЕ!!!
MidasInc
сообщение 16.4.2008, 12:36
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 128 900
Прошивка: 4ER
Здравствуйте.
Очень хочется поставить Power of Linux от Abram, но возникло несколько вопросов.
Имеется Motorola Z6
По данным телефона:
Версия ПО АР и ПО BP: R60_G_80.33.44R
Версия BP Flex: GSQACENRTUKR055
Список языков: 002EE
Вопросы:
1. В случае необходимости обращения в СЦ необходимо вернутся на родную прошивку.
Такой как у меня нет нигде (по крайней мере я не нашел).
Имеется в теме Прошивки для ROKR Z6, все прошивки, лэнгпаки и т.д. прошивка
R60_G_80.33.44R_GSQACENRTRU055_PDS00B_LP002EE_GSQACENRTRU_S045_E007_R002_G002_1FF
Тут отличие в версии BP Flex у меня UKR а на сайте - RU то есть поставка не для Украины.
Как быть в этом случае? Получается в случае обращения в СЦ его не примут с вышеуказанной прошивкой ?
2. В той же теме о классификации прошивок есть прошивка
R60_G_80.33.44R_Reflash_Z6_By_Kimi_1FF
Что это за прошивка? И что означает Reflash?
Сообщение отредактировал MidasInc - 16.4.2008, 12:51
Iceman2000
сообщение 16.4.2008, 18:40
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
ПОМОГИТЕ!!!
Ты бы хоть написал шил его или нет?
Вообщем отвечаем на то что имеем:
для начала сделай общий сброс и общую очистку.
Если не помогло перепрошей фулл флешем ЗАВОДСКИМ (не пользовательским)
Если опять не помогло то не исключен аппаратный глюк.
Добавлено позже (16.4.2008, 22:51):
Цитата(MidasInc @ 16.4.2008, 16:36) *
Вопросы:
1. Тут или пробовать слить текущую прошивку с помощью патченного https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup с нужным профилем (где то была тема тут на форуме про это). Или ждать пока уважаемый Random сделает нормально работающий с Z6 https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup.
Другой вариант - надеяться на невнимательность спецов в СЦ. Может и не заметят. Теперь по предписанию компании Моторола телефон поступающий в сертифицированный СЦ должен перепрошиваться внезависимости от характера поломки (Инструкция по обслуживанию мобильных телефонов Motorola пункт 5 от 13 августа 2007 года) таким образом они могут и не вникать что у вас там стояло до поломки.
2. Насчет что такое рефлеш. Это само ПО без пользовательских данных (конфиги и т.п). То есть прошивая Рефлеш вы не теряете то, что у вас уже было закачано, настроено.
m@estro
сообщение 16.4.2008, 20:53
Из: Kieff
так и сделал....результатов невидно....
Roksigirl
сообщение 17.4.2008, 11:59
Пользователь №: 169 614
Модель телефона: Z6
Скажите, пожалуйста, неужели правда при своих mp3 мелодиях звук тихий в Z6? собираюсь купить, и это единственный момент, от которого желание купить пропадает.... ph34r.gif
Iceman2000
сообщение 17.4.2008, 12:35
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Звук зависит в первую очередь от самой песни\мелодии даже как вы выразились при "своей".
А по сути вы правы - звук не то чтобы очень громкий, но этого хватает. В buzzer'e (музыкальном динамике) звук нормальный (конечно не магнитофон но слышно и неплохо). В гарнитуре я слушаю музыку на ступени №5-6 и про ступень 7 не думаю, так что вывод хватает и даже есть небольшой запас smile.gif
azbich
сообщение 17.4.2008, 12:36
Пользователь №: 169 771
Модель телефона: Z6+L7+2GB
Прошивка: 44r
привет мотофанам.у меня проблема:не переключаются видео в файл менеджере. проша R60 G 80.33.44R чТО ДЕЛАТЬ? sad.gif
сообщение 17.4.2008, 12:37
azbich,
оно и не должно переключатся.
gibson
сообщение 17.4.2008, 12:38
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
azbich,
Задавай вопрос конкретней! Что именно у тебя не переключается? Как ты пытаешся переключить и т.д...
curitel
сообщение 17.4.2008, 13:16
Добрый денЬ!
у меня после перепрошивки исчезли игры. т.е. игры физически там же и лежат, просто на них ссылки нет в папке "Игры и Приложения". Выложите пож-та кусочек файла который надо дописать чтоб игры иконки отображались. речь идет о тех играх, которые были изначально. какая-то головоломка и футбол.
azbich
сообщение 17.4.2008, 13:18
Прошивка: 44r
захожу в файл менеджер-карта памяти-видео далее выбираю любое видео и в режиме просмотра (видео играет)нажимаю правую или левую навигационную клавишу,ничего не происходит.в руководстве сказано что видео должно переключиться.что делать? sad.gif
ZveroboI
сообщение 17.4.2008, 13:40
Пользователь №: 87 015
Модель телефона: E8;defy+
Всем привет,задаю наверно по сути своей глупый вопрос,что по советуете взять e2 или z6?и ещё в плане качества звучания,выигрывает е2 или z6,имею ввиду в наушниках
Да Багг
сообщение 17.4.2008, 18:11
Пользователь №: 98 941
Модель телефона: Siemens ME45we
Z6. Стоит телефону минут пять полежать, и на него невозможно прозвониться — «Абонент вне зоны действия». Когда в руках вертишь — звонки проходят.
Это только у меня проблема или кто-то сталкивался?
rusel70
сообщение 17.4.2008, 20:57
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
Да Багг!
тема я думаю известная ты просто выставил соединение с сетью наименьшее !хай меня убьют если ето не так!
Добавлено позже (17.4.2008, 21:02):
да конечно позволю заметить бо для меня тема связи наищекочащая что нынешние дивайсы от ноки порой долбят по связи интересснее но иих размеры при етом....
не огорчу что моторы остаются лидерами в связи и большего класса я не видел(позолоченные антены ето не новость но такого дизайна нет в других конторах фух высказал без точек)
Добавлено позже (17.4.2008, 21:50):
Да Багг
не однократно писал что всякие извращения с аккумулятором приводят к теме которую ты наверное читал но возвращают все на круги своя!
пусть меня простят модераторы но....
1)когда мы меняем камень мы что соответтсвенно делаем (правильно меняем блок питания) ето что зря?
2)кто вам сказал что аки далеко продвинуты вон радуйтесь а то с какой стати моторы не тем начитались на мотофане а откатились на отстойные процы?
3)поверте наслово нет причин менять чтото связанное с аком бо в противном случае вы от девайса получаете отстойный мп плеер а как связь полноценно работать он не может и я готов спорить но думаю ето лишнее для общего понимания!
p.s. простите я высказал свое но всегда за если ктото хочет все настроить под себя!
Котенок™
сообщение 17.4.2008, 22:06
laugh.gif laugh.gif бред
Блок питания и аккумулятор это не одно и тоже.
Главная характеристика по которой мы выбираем его - это мощность, а аккумулятора - это емкость - то есть сколько времени он сможет поддерживать работу устройства
laugh.gif ага, давайте вынем свои стоковые 750мА*ч аккумуляторы и поставим этак 300е, чтобы качество связи возросло biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 15:40
