58 страниц V < 1 2 3 4 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Ferisar
сообщение 12.2.2008, 16:46
Из: г. Киев
Пользователь №: 155 267
Модель телефона: Moto Droid Mini XT1030
Прошивка: off 4.4
вопрос - как пользоватся фтп на з6? где что нажимать, и т.д. и, если можна, пару слов зачем это вобще надо shuffle.gif
M@dneSS
сообщение 12.2.2008, 17:10
Из: Vitebsk
Пользователь №: 155 790
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
Вопрос таков: я читал что Flash BackUp "криво" копии делает. т.е. 100% гаринтия что в случае если телефон навернётся, зплитый бэкап (возможно с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД) восстановит тело, или тут как повезёт.?
И какой в таком случае вариант должен помогать (н.п. какой нибудь монтр пак ?) ?
Просто не хочется сильно рисковать, для меня СЦ находится в Минске, а это далековато.
Сообщение отредактировал M@dneSS - 12.2.2008, 17:11
Александр Завтрак
сообщение 13.2.2008, 6:02
Пользователь №: 162 831
Модель телефона: V8 + XT720
Люди! Не бойтесь прошиваться! Это действительно нужная, полезная и не такая уж страшная вешь!
Отличная инструкция по прошиванию есть на форуме
На V8 стояла прошивка R601_G_80.42.39R
Скачал R601_G_80.44.2BR_reflash_by_PsY---v8 512mb
Поставилось на ура за 2 минуты. smile.gif Прошивал https://motofan.ru/soft/ РСД 3.8
Бекап не делал - Flash&Backup 3.0.7 телефон не обнаружил.
Чтобы не было проблем с плеером - включите в винде в свойствах папки - отображать скрытые файлы и папки - зайдите в телефон в режиме карты памяти и удалите 3 "невидимых" файла. Плеер работает, и появляется картинка альбома на внешнем дисплее!
Из настроек сбилось только время.
Как только батарея зарядится - буду ставить I want RAZR - Творение Абрама
Зы Лысыпыдыст
сообщение 13.2.2008, 7:06
Пользователь №: 157 728
Модель телефона: Z6
Поставил монстр от Абрама.
Заметил только картинки при откл и вкл тела.
Какой зашитный код у Z6?
Как я понял, надо в настройках телефона удалить все данные, тогда PoL встанет полностью.
Что такое Телнет, объясните ламеру
Allukard_MONSTR
сообщение 13.2.2008, 7:14
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
000000
Зы Лысыпыдыст
сообщение 13.2.2008, 8:20
Модель телефона: Z6
Ага, сам догадался, пасиба (:
А теперь как темы подключить. Вроде папка появилась Skins в памяти телефона, просаю туда папку с названием 1, тело видит только стандартные скины.
Allukard_MONSTR
сообщение 13.2.2008, 8:23
Зы Лысыпыдыст,
создал папку от 1-9, запихал туда скин, затем в темах нажимаешь создать "новую тему", и там находишь свой скин и ставишь!
Зы Лысыпыдыст
сообщение 13.2.2008, 8:41
Модель телефона: Z6
Allukard_MONSTR,
ПАсиб! Все получилось
Еще один вопрос, что такое телнет и FTP применительно к монстру Абрама, с чем его едят и что дает?
Allukard_MONSTR
сообщение 13.2.2008, 8:46
Цитата(Зы Лысыпыдыст @ 13.2.2008, 8:41) *
что такое FTP
память телефона представляется как фтп сервер.
Сообщение отредактировал Allukard_MONSTR - 13.2.2008, 8:47
Зы Лысыпыдыст
сообщение 13.2.2008, 8:49
Модель телефона: Z6
Ясно, пасиб, а телнет?
Allukard_MONSTR
сообщение 13.2.2008, 8:55
Зы Лысыпыдыст,
телнет - это подача команд на телефон через консоль. можешь почитать в ветке про Е2
Orakul
сообщение 13.2.2008, 8:57
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Цитата(Зы Лысыпыдыст @ Сегодня, 16:49)
а телнет?
Тут можешь прочесть
E2 Для Начинающих
BigMyx
сообщение 13.2.2008, 13:20
Пользователь №: 161 507
Модель телефона: a1200e
Прошивка: sb
Сообщите, пожалуйста, не продвинутым новичкам, что не верно в цепочке и как поступить правильно:
чтобы сделать бэкап адресной книги -> через ftp слить нужные файлы -> подключиться через usblan -> прошить PoL, активировать usblan -> произвести полную очистку -> адресной книги нет.
XlX
сообщение 13.2.2008, 13:54
Пользователь №: 160 202
Модель телефона: ROKR Z6
Никто не знает как сохранить и опять восстановить смс? Хочу прошиться новым ПоЛ-ом а смс терять не в лом! sad.gif
nsk_qwerty
сообщение 13.2.2008, 14:41
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
XlX, сюда
Yarik_kurd
сообщение 13.2.2008, 15:18
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
и последнее залить нужные слитые через ftp файлы на место. И будет тебе телефонная книга
M@dneSS
сообщение 13.2.2008, 15:55
Из: Vitebsk
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
А MPT не проще сохранить справочник?
Allukard_MONSTR
сообщение 13.2.2008, 16:02
вопрос к знатокам, а что это за файлик у меня на теле валяется ....
camera
XlX
сообщение 13.2.2008, 16:49
Цитата(nsk_qwerty @ 13.2.2008, 14:41) *
Yarik_kurd
сообщение 13.2.2008, 17:30
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Цитата(XlX @ 13.2.2008, 19:49) *
где нет? в теле или в теме? в теме смотри пост №5
D_E
сообщение 13.2.2008, 21:21
Пользователь №: 154 570
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Цитата(BRABUS @ 11.2.2008, 10:54) *
Драйвер не помог, вернее винда попрежнему ставит старый драйвер т.к. находит его более подходящим, а принудительно не ставится(((, как телефон вис так и виснет.... sad.gif
ЗЫ: Народ, у меня на работе стоит винда 2000, но з6 по ЮСБи подключатся в режиме флехи не хочет (постоянно виснит и отключается при попытке зайти на диски флэхи), дома на ХР всё нормально работает. Подскажите, мож драйверок какой есть? Или как решить проблемку эту?
Для начала снеси старый драйвер либо специальным мотороловским деинсталятором либо китайским.
После этого ставь драйвера. Либо v3.2.0 отсюда, либо, если есть регистрация на developer.motorola.com, качай v3.4.0 отсюда
XlX
сообщение 14.2.2008, 10:07
BigMyx
сообщение 14.2.2008, 10:51
Прошивка: sb
- естественно когда они есть.
Немного изменю последовательность :
прошить PoL -> произвести полную очистку (адресной книги не стало)-> активировать usblan -> подключиться через usblan -> через ftp слить нужные файлы (файлы видимо будут, но пустые)
Если оно позволяет, то конечно. Пока не получается к нему подключиться. Кто и как решал аналогичную проблемку пока не искал, если можно обсудить здесь - готов описать суть.
Yarik_kurd
сообщение 14.2.2008, 13:56
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
BigMyx, логичнее слить файлы перед очксткой чтоб адресная книга осталась. И уже после очкстки влить нужные (слитые) файлы на место.
D_E
сообщение 14.2.2008, 14:14
А как ты сольёшь файлы перед очисткой на стандартной прошивке?
M@dneSS
сообщение 14.2.2008, 15:22
Из: Vitebsk
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
BigMyx, хм не знаю какие возникали проблемы. Сейчас (стоит pol 0.3a) попробовал поработать с телефонной книгой с помощью Synchronization Suite, проблем не возникло, котакоты передавались/удалялись в обе стороны быстро и без ошибок.
Штипс
сообщение 14.2.2008, 15:40
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 112 938
Модель телефона: L2 и Z6
Прошивка: WK Tools
Не могу найти подходящий браузер себе. Опера 8.5 поддерживает многооконность, но не поварачивает экран. Мини-опера 4.0 поворачивает экран, но не поддерживает многооконность. Есть ли мини-опера с многооконностью и возможностью поворачивать экран? Если есть то дайте ссылочку или хотя бы полное название
Yarik_kurd
сообщение 14.2.2008, 16:15
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Опера мини мод это то что тебе нужно www.opera-mini.ru собери там конструктором версию 2.60 или просто скачай готовую сборку.
nsk_qwerty
сообщение 14.2.2008, 16:57
Из: Новодвинск
D_E, вливаешь PoL, на котором общая очистка не обязательна, бэкапишь и шьешь то, что нужно.
Yarik_kurd
сообщение 14.2.2008, 17:31
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
nsk_qwerty но можно ведь прошить тот Pol который нужен, даже если он с обязательной очисткой, после прошивки сделать бекап справочника, а уж затем делать очистку. Просто зачем 2 разных Pol качать, трафик тратить.
MaxxSoftware
сообщение 15.2.2008, 7:51
Пользователь №: 163 526
Модель телефона: V8
День добрый комрады
вопрос такой, нет ли где систематизированной инфы по прошивкам на v8? какая что делает, что дает, какая последняя
а то здесь непонятно что выбрать )
и на форуме информация очень разрозненная, не везде понятно для какого телефона какой комент и что такая то прошивка делает )
или может есть подробный мануал что в каком порядке ставить что бы появились все нарытые на данный момент возможности?
Заранее спасибо
Sergh_gsp
сообщение 15.2.2008, 10:33
Пользователь №: 54 844
Модель телефона: Motorola v635
Уважаемые, подскажите пожалуйста есть ли в Z6 Netmonitor?
UginC390
сообщение 15.2.2008, 10:56
Из: Запорожье
Пользователь №: 80 755
Модель телефона: Motorola L7 & Z6
Прошивка: L7CS и wkmod_FINAL
Пока точного ответа нет насколько я понял... В конфигаг его вроди как видели, а вот в меню не активировали... Будем ждать обхода РСА, тогда точнее можно будет сказать....
Александр Завтрак
сообщение 15.2.2008, 10:58
MaxxSoftware, смело ставь прошивку 512mb-by-Psy и поверх - Razr Attack - всё будет отлично!
MaxxSoftware
сообщение 15.2.2008, 11:02
Модель телефона: V8
Спасибо, попробую поставить
Sergh_gsp
сообщение 15.2.2008, 11:12
а это не про то ли?
Подключаете телефон к компу в режиме масс сторадж.
Идете в папку .system
Дальше java
Открываете файл registry и в конец добавляем
[4c99e984-bbc1-455f-981e-e5e06dec6872]
Type = 2
Attribute = 1
Daemon = 0
MassStorageStatus = 1
BigIcon =
Icon =
AniIcon =
AppID = {08e91b63-2234-4880-8b2c-0a2ae9fab35c}
LockEnabled = 0
FixedPosition = 0
FixedAllPosition = 0
Directory = ap_tcmd
Exec = efem
Args =
UserID = ezx
GroupID = ezx
Name = Engineering
BRABUS
сообщение 15.2.2008, 12:15
Из: Харьков
Пользователь №: 162 514
Подскажите в каком формате (шрифт) сохранять текстовый файл, что бы когда открываешь в опере в ФТП режиме вместо русских букв не выдовало краказяблы и квадраты?
BigMyx
сообщение 15.2.2008, 13:12
Прошивка: sb
1.При запуске MPT постоянно выскакивает окно с надписью "Telephony interface cannot successfully start".
2. Каким образом выполнить эту процедуру:
запусти рсд лайт и после этого пробуй в юсб лан зайти, и сброс делать не придется
РСД 3.9 кроме прошивки делает что-то еще?
XlX
сообщение 15.2.2008, 16:14
У кого на наклейки под батареей стоит хоть один российский знак?(ну там РСТ итп.) Я купил свой в Беталинке а заметил что там нигде ни знака про РСТ не стоит...только на коробке стоит "Сделано для россии"!
Александр Завтрак
сообщение 15.2.2008, 17:41
Я тоже в Беталинке покупал. Тоже на коробке "сделано для России". на наклейке знак рст и голограмма какая-то. под аккумулятором ничего нет, но ИМЕЙ на наклейке и в телефоне - совпадают.
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 5:05
