58 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
D_E
сообщение 13.2.2008, 21:21
Пользователь №: 154 570
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Цитата(BRABUS @ 11.2.2008, 10:54) *
Драйвер не помог, вернее винда попрежнему ставит старый драйвер т.к. находит его более подходящим, а принудительно не ставится(((, как телефон вис так и виснет.... sad.gif
ЗЫ: Народ, у меня на работе стоит винда 2000, но з6 по ЮСБи подключатся в режиме флехи не хочет (постоянно виснит и отключается при попытке зайти на диски флэхи), дома на ХР всё нормально работает. Подскажите, мож драйверок какой есть? Или как решить проблемку эту?
Для начала снеси старый драйвер либо специальным мотороловским деинсталятором либо китайским.
После этого ставь драйвера. Либо v3.2.0 отсюда, либо, если есть регистрация на developer.motorola.com, качай v3.4.0 отсюда
XlX
сообщение 14.2.2008, 10:07
Пользователь №: 160 202
Модель телефона: ROKR Z6
Цитата(Yarik_kurd @ 13.2.2008, 17:30) *
где нет? в теле или в теме? в теме смотри пост №5
BigMyx
сообщение 14.2.2008, 10:51
Пользователь №: 161 507
Модель телефона: a1200e
Прошивка: sb
залить нужные слитые через ftp файлы на место
- естественно когда они есть.
Немного изменю последовательность :
прошить PoL -> произвести полную очистку (адресной книги не стало)-> активировать usblan -> подключиться через usblan -> через ftp слить нужные файлы (файлы видимо будут, но пустые)
А MPT не проще сохранить справочник?
Если оно позволяет, то конечно. Пока не получается к нему подключиться. Кто и как решал аналогичную проблемку пока не искал, если можно обсудить здесь - готов описать суть.
Yarik_kurd
сообщение 14.2.2008, 13:56
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
BigMyx, логичнее слить файлы перед очксткой чтоб адресная книга осталась. И уже после очкстки влить нужные (слитые) файлы на место.
D_E
сообщение 14.2.2008, 14:14
А как ты сольёшь файлы перед очисткой на стандартной прошивке?
M@dneSS
сообщение 14.2.2008, 15:22
Из: Vitebsk
Пользователь №: 155 790
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
BigMyx, хм не знаю какие возникали проблемы. Сейчас (стоит pol 0.3a) попробовал поработать с телефонной книгой с помощью Synchronization Suite, проблем не возникло, котакоты передавались/удалялись в обе стороны быстро и без ошибок.
Штипс
сообщение 14.2.2008, 15:40
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 112 938
Модель телефона: L2 и Z6
Прошивка: WK Tools
Не могу найти подходящий браузер себе. Опера 8.5 поддерживает многооконность, но не поварачивает экран. Мини-опера 4.0 поворачивает экран, но не поддерживает многооконность. Есть ли мини-опера с многооконностью и возможностью поворачивать экран? Если есть то дайте ссылочку или хотя бы полное название
Yarik_kurd
сообщение 14.2.2008, 16:15
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Опера мини мод это то что тебе нужно www.opera-mini.ru собери там конструктором версию 2.60 или просто скачай готовую сборку.
nsk_qwerty
сообщение 14.2.2008, 16:57
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
D_E, вливаешь PoL, на котором общая очистка не обязательна, бэкапишь и шьешь то, что нужно.
Yarik_kurd
сообщение 14.2.2008, 17:31
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
nsk_qwerty но можно ведь прошить тот Pol который нужен, даже если он с обязательной очисткой, после прошивки сделать бекап справочника, а уж затем делать очистку. Просто зачем 2 разных Pol качать, трафик тратить.
MaxxSoftware
сообщение 15.2.2008, 7:51
Пользователь №: 163 526
Модель телефона: V8
День добрый комрады
вопрос такой, нет ли где систематизированной инфы по прошивкам на v8? какая что делает, что дает, какая последняя
а то здесь непонятно что выбрать )
и на форуме информация очень разрозненная, не везде понятно для какого телефона какой комент и что такая то прошивка делает )
или может есть подробный мануал что в каком порядке ставить что бы появились все нарытые на данный момент возможности?
Заранее спасибо
Sergh_gsp
сообщение 15.2.2008, 10:33
Пользователь №: 54 844
Модель телефона: Motorola v635
Уважаемые, подскажите пожалуйста есть ли в Z6 Netmonitor?
UginC390
сообщение 15.2.2008, 10:56
Из: Запорожье
Пользователь №: 80 755
Модель телефона: Motorola L7 & Z6
Прошивка: L7CS и wkmod_FINAL
Пока точного ответа нет насколько я понял... В конфигаг его вроди как видели, а вот в меню не активировали... Будем ждать обхода РСА, тогда точнее можно будет сказать....
Александр Завтрак
сообщение 15.2.2008, 10:58
Пользователь №: 162 831
Модель телефона: V8 + XT720
MaxxSoftware, смело ставь прошивку 512mb-by-Psy и поверх - Razr Attack - всё будет отлично!
MaxxSoftware
сообщение 15.2.2008, 11:02
Модель телефона: V8
Спасибо, попробую поставить
Sergh_gsp
сообщение 15.2.2008, 11:12
а это не про то ли?
Подключаете телефон к компу в режиме масс сторадж.
Идете в папку .system
Дальше java
Открываете файл registry и в конец добавляем
[4c99e984-bbc1-455f-981e-e5e06dec6872]
Type = 2
Attribute = 1
Daemon = 0
MassStorageStatus = 1
BigIcon =
Icon =
AniIcon =
AppID = {08e91b63-2234-4880-8b2c-0a2ae9fab35c}
LockEnabled = 0
FixedPosition = 0
FixedAllPosition = 0
Directory = ap_tcmd
Exec = efem
Args =
UserID = ezx
GroupID = ezx
Name = Engineering
BRABUS
сообщение 15.2.2008, 12:15
Из: Харьков
Пользователь №: 162 514
Подскажите в каком формате (шрифт) сохранять текстовый файл, что бы когда открываешь в опере в ФТП режиме вместо русских букв не выдовало краказяблы и квадраты?
BigMyx
сообщение 15.2.2008, 13:12
Прошивка: sb
1.При запуске MPT постоянно выскакивает окно с надписью "Telephony interface cannot successfully start".
2. Каким образом выполнить эту процедуру:
запусти рсд лайт и после этого пробуй в юсб лан зайти, и сброс делать не придется
РСД 3.9 кроме прошивки делает что-то еще?
XlX
сообщение 15.2.2008, 16:14
У кого на наклейки под батареей стоит хоть один российский знак?(ну там РСТ итп.) Я купил свой в Беталинке а заметил что там нигде ни знака про РСТ не стоит...только на коробке стоит "Сделано для россии"!
Александр Завтрак
сообщение 15.2.2008, 17:41
Я тоже в Беталинке покупал. Тоже на коробке "сделано для России". на наклейке знак рст и голограмма какая-то. под аккумулятором ничего нет, но ИМЕЙ на наклейке и в телефоне - совпадают.
Legis
сообщение 15.2.2008, 19:11
Из: Питер
Пользователь №: 62 183
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: Home Base
а я бы посоветовал последнюю прошу 80.44.2DR+PoL = посл. проша+лэнг русский+ PoL одним махомsmile.gif
ссылку я кидал в теме по прошам)
Сообщение отредактировал Legis - 15.2.2008, 19:12
MaxxSoftware
сообщение 15.2.2008, 19:46
Модель телефона: V8
А не могли бы вы пояснить основные отличия этих прошивок друг от друга?
XlX
сообщение 15.2.2008, 19:59
goods
сообщение 16.2.2008, 21:23
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
дайте плз ленгпак с русским языком. с меня +
alexxx32
сообщение 17.2.2008, 0:53
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Вопрос такой: как удалить джаву, установленную с доступом к ФС? В их подменю нет строки Управление, через которую удаляется джава обычно.
nsk_qwerty
сообщение 17.2.2008, 4:31
Из: Новодвинск
alexxx32, удаляешь на флешке ненужные папки с явой (/.system/java_x...x/DownloadApps/) и правишь кардрегистри (/.system/java/CardRegistry)
alexxx32
сообщение 17.2.2008, 8:32
nsk_qwerty, спасибо всё получилось smile.gif. Хотел ещё спросить : в чём может быть причина неработоспособности модов Оперы-мини (пробовал разные варианты сборки - и общий вариант, и под jsr75, и по всякому), рабочее подключение есть, а она не коннектится. Файл-менеджер в ней работает ок. Сразу ставлю Оперу-мини 4, работает без проблем (как и Джим например).
nsk_qwerty
сообщение 17.2.2008, 11:46
Из: Новодвинск
alexxx32, попробуй эту, что к посту приложена. Собрал пару дней назад в конструкторе - все норм работает. И с фс и по страничкам бегает.
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 17.2.2008, 11:47
nanoDront
сообщение 17.2.2008, 14:48
Пользователь №: 160 425
Прошивка: Linuxmod 3b
Legis, ну это же ты для Z6 предлагаешь. А человеку нужно для V8... thumbdown.gif
А можно в стандартной Opera 8.50 перелистывать не по полэкрана, а страницей целиком, как в Opera Mini? А то неудобно что-то читать в интернете...
Сообщение отредактировал nanoDront - 17.2.2008, 14:51
Allukard_MONSTR
сообщение 17.2.2008, 14:58
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
не путай людей если сам невкурсе....V8 512MB R601_G_80.44.2DR
AC_Pushkin
сообщение 17.2.2008, 15:02
Пользователь №: 159 954
Модель телефона: Z6
Здравствуйте знавцы Мотороллов! Вопрос по Z6 а точнее пару глюков:
1. При подключенной стандартной стереогарнитуре и входящем вызове мелодию вызова играет только телефон. В наушниках она не слышна. Во время разговора все нормально, собеседников слышу в наушниках, а при окончании разговора появляется в них опять музыка.
2. Самовольно меняет будильник громкость оповещения. Ставлю допустим ее на 1 из 7, а утром она орет на 6 уровне громкости. Прыгает только с значения 1 на значение 6. Хотя вечером в настройках будильника все отлично.
Моторола Z6, версия прошивки стандартная, ничего не менял R60_G_80.33.44R GSQACENRTUKR055
Котенок™
сообщение 17.2.2008, 15:53
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
AC_Pushkin, по пункту 1. Все так и должно быть. Это не глюк а такая реализация в аппарате, на мой взгляд очень удобно. Кстати совсем недавно это уже поднималось.
По 2-ому. у меня все нормально - иногда ставлю на 2-3, чаще на 7. все всегда как надо срабатывает. попробуй сброс настроек сделать.
Сообщение отредактировал Котенок™ - 17.2.2008, 15:56
nsk_qwerty
сообщение 17.2.2008, 16:09
Из: Новодвинск
nanoDront, в родной опере поэкранная прокрутка стоит на качельке.
Yarik_kurd
сообщение 17.2.2008, 18:29
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
alexxx32, попробуй в настройках профиля убрать порт и мод должен заработать.
Legis
сообщение 17.2.2008, 18:40
Из: Питер
Прошивка: Home Base
иногда лучше жевать smile.gif есть проша для V8 c портированным(?!не знаю как назвать)Pol, почитай тему проши для в8 и сам увидишь!
Добавлено позже (17.2.2008, 21:44):
ну хотя бы то, что она последняя и в ней меньше багов + в одном комплекте и русский лэнг, и скины, и все прелести PoL
Сообщение отредактировал Legis - 17.2.2008, 18:41
abelenki
сообщение 18.2.2008, 6:28
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
Цитата(demon1k @ 18.2.2008, 12:26) *
где мона взять красивое оформление телефона V8, т.е. темы (скины)?
в прошивке 80.44.2DR+PoL. в ней 14 скинов - это все скины, доступные на сегодняшний день для V8.
Alternative_NickName
сообщение 18.2.2008, 11:18
Из: РФ, г. Самара
Пользователь №: 116 317
Прошивка: MixMod
Подскажите, как убрать индикатор линии? Всмысле номера линии на главном дисплее?
Телефон: V8
Прошивка: Rasputin+PoL
abelenki
сообщение 18.2.2008, 11:49
Из: Russia, Perm
Телефон: V8
никак. только, если прошить другую прошивку.
alexxx32
сообщение 18.2.2008, 13:36
Спасибо но нет, эта тож не коннектиться, впрочем как и никакая из модов. Встроенный файл-менеджер в ней - без проблем, доступ к фс ок. А оффициальные 4-ые версии работают. Странно всё это.
nsk_qwerty
сообщение 18.2.2008, 14:33
Из: Новодвинск
alexxx32, проверь настройки сессии (оставь там только апн, логин и пароль - все остальное удали). И на всякий случай четко укажи опере какую сессию использовать.
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 17:12
