А1200 не возвращается в дежурный режим..., ...после звонка
Booroondook
сообщение 6.2.2008, 17:05
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Проблема такая - я думаю, что замечали многие.
Допустим, надо позвонить по номеру из справочника. Для этого вызываем справочник, находим нужного человека, открываем его. В том случае, когда у человека несколько номеров - выбираем нужный номер из списка и жмем кнопку (экранную или механическую - как кому по вкусу) вызова.
Поговорили - для завершения разговора захлопнули крышку.
Казалось бы, телефон должен перейти в режим ожидания - со всеми вытекающими "экранно-визуальными" последствиями.
Ан нет - если мы откроем крышку, то обнаружим, что на экране висит номеронабиратель. Закрываем номеронабиратель - под ним карточка контакта. Закрываем карточку контакта - под ней список контактов. И только после закрытия списка контактов можно увидеть дежурный экран.
Аналогичная ситуация наблюдается после вызова по списку последних входящих или исходящих звонков - для возврата к дежурному экрану нужно вручную закрыть несколько промежуточных окон.
После входящего звонка ситуация несколько попроще - остается только окно номеронабирателя.
Вопрос: это как-нибудь лечится?
Можно ли сделать так, чтобы по завершении разговора (неважно - кнопкой "отбой", закрытием крышки или кнопкой на гарнитуре) телефон возвращался к дежурному экрану?
CatSoup
сообщение 7.2.2008, 5:56
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
в какой последовательности было вызвано (справочник - набор) в такой все и осталось открыто, скидывай по красной кнопке, кста, когда флип закрываешь или нажимаешь красную кнопку сброса не происходит, по кнопке все сворачивается а флип вообще роли не играет (ну во всяком случае когда гарнитура подключена) так что жми на красную перед тем как закрыть флип.
Booroondook
сообщение 7.2.2008, 8:19
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Вопрос стоит в том, чтобы после звонка НЕ приходилось ничего скидывать никакими дополнительными манипуляциями - хоть красной кнопкой, хоть экранной кнопкой с крестиком...
Более того - такая же ситуация возникает в случае звонка (как входящего, так и исходящего) вообще без открытия флипа - например, с использованием гарнитуры (проводной или беспроводной - тоже нет разницы).
Простой пример:
1) На беспроводной (Bluetooth) гарнитуре нажимаем кнопку.
2) Слышим "Произнесите команду или имя контакта"
3) Говорим "Вася Пупкин"
4) Слышим "Вася Пупкин который - мобильный, домашний"
5) Говорим "Мобильный"
6) Слышим "Вася Пупкин мобильный"
7) Говорим "Да"
8) Слышим "Вызываю Вася Пупкин мобильный"
9) Идет вызов, устанавливается соединение, разговариваем с Васей
10) Завершаем вызов кнопкой гарнитуры (или Вася с того конца вешает трубку)
11) Открываем флип - и обнаруживаем там несколько окон, открытых друг над другом.
Так вот - задача состоит в том, чтобы по п.11 не было никаких открытых окон.
CANCER32
сообщение 7.2.2008, 8:54
Из: НАША RUSSIA
Пользователь №: 48 565
Модель телефона: Nokia 5800XM
Прошивка: 50.0.005.350.02
А вот интересно на Е6 такая же беда или нет?
KoStyaN
сообщение 7.2.2008, 10:19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
CANCER32,
Да, так же
traubenbah
сообщение 7.2.2008, 13:35
Пользователь №: 91 264
Модель телефона: а1200е_MING
Прошивка: Antarex MOD 14R
Я тоже после покупки обратил на это внимание и сначала думал, что за хрень, а теперь считаю нормальной фишкой. Тоже пример. Любой звонок: вход./исход., поговорили, хлопаем крышкой(по привычке =smile.gif ) и вдруг вспоминаем, что забыли что-то сказать, открываем крышку и видим наш номеронабиратель, а внизу кнопка :Повторить, нажимаем и звоним тому, с кем сейчас говорили.
Flatter
сообщение 7.2.2008, 14:35
Пользователь №: 155 329
Модель телефона: A1200
Прошивка: 12R_11.50.34P_F4
Еслиб "последние вызовы" были сплошным списком без групп то нужно было просто нажать 2 раза на зеленую, как на всех телефонах и никакой кнопки повторить бы не требовалось. Я думаю редко кто вообще пользуется номеронабирателем, оставлять его открытым незачем ИМХО.
Booroondook
сообщение 7.2.2008, 14:53
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Особенно после входящего звонка! Здесь его появление на экране вообще ни в какую логику не вписывается. И тем более, если входящий звонок был принят на гарнитуру - т.е., флип вообще не открывался.
Короче, предложение такое к программерам - надо написать нативную утилитку, работающую как фоновый процесс. Чтобы она с какой-то периодичностью (например, раз в минуту) закрывала открытые окна. При этом должна быть поддержка списка исключений - например, определенные программы не закрывать - допустим, браузер или навигационную программу, - ну, в-общем, по редакрируемому пользователем списку.
traubenbah
сообщение 7.2.2008, 15:49
Экие вы придирчивые фвнтазерыsmile.gif это мое личное имхо, мне нормально. Например при ВХОДящих от жены очень чаааасто приходся перезванивать, ну а при исходящих можно было оставить как и раньше было на мото, а вообще правильно- есть красная кнопкаsmile.gif Вместо всяких шалостей лучше будилок нормальный замутить и громкость нормально регулировать: для меня лично это удобней всегда было чем профили менять...
Booroondook
сообщение 7.2.2008, 17:03
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(traubenbah @ 7.2.2008, 18:49) *
Экие вы придирчивые фвнтазеры.... а вообще правильно- есть красная кнопка
Личный опыт: больше половины общения по телефону - в автомобиле. С использованием "хэндс-фри". Сам телефон лежит в кармане куртки - соответственно, после каждого звонка лазить туда, чтобы открыть флип и нажать красную кнопку - не комильфо.
Следующий момент - исходящие вызовы осуществляются по голосовому набору. А теперь такая ситуация - реальная, произошла вчера:
Делаю исходящий вызов (голосовым набором, как я сказал выше). Не очень четко произнес имя контакта (а может, с улицы попали посторонние шумы - микрофон-то в салоне авто висит). В итоге "телефонный мужик" распознал контакт неправильно и произнес мне имя совершенно другого контакта. Пришлось "мужика" гасить - сказать ему на попытку вызова твердое "нет". После этого я решил повторить попытку - снова вызвал "мужика" и т.д. Но как бы я четко ни произносил имя контакта, "мужик" упорно его не распознавал, выдавая неизменное "голосовая команда не распознана". После трретьей или четвертой попытки я все же не выдержал, полез в карман и достал телефон. Открыв флип, обнаружил, что на экране висит карточка того самого контакта, который в самом начале был распознан неправильно и попытку звонка на номер которого я оборвал.
Оказывается, из-за отсутствия автоматического закрытия диалогов "мужик" так и "висел" в карточке контакта, ожидая от меня команды "мобильный" или "домашний". А я-то пытался ему впарить имя другого контакта.
Вот такие дела.
traubenbah
сообщение 8.2.2008, 6:29
Значит нужно телефонного мужика поменять на телефонную девушку, на нее вы так ругаться не будетеsmile.gif шутка. Да все правильно вы говорите, но нельзя учесть всех моментов предпочтений юзеров. В идеале должен быть выбор: автоматич. или ручное управл, в данном случае завершения приложения. Это в службу поддержки, но исходя ищ опыта там отродясь никто ни к чему не прислушивался. Надежда только на тех кодеров, которых это тоже сильно напрягает...
e404
сообщение 22.2.2008, 6:22
Пользователь №: 157 185
надо просто добавить "мужику" команду - закрыть все окна wink.gif))
кстати эта проблема актуальна не только при звонках
меня вот напрягает когда остается висеть окно с результатами поиска контакта =(
те допусти захожу в фонбук, нажимаю лупу и ввожу "ва" - тело показывает мне все что на "ва" начинается...
выбираю васю пупкина, открывается его карточка, выбираю..звоню
далее все как в первом посте - закрываю кучу окон %)))
но теперь если о5 вызвать справочник....то он будет тупо висеть с результатами последнего поиска!!!
те он мне покажет все что в прошлый раз нашел на "ва"
зафиг такое - хз
напрягает сильно
имхо должно после закрытия сбрасываться а не запомиаться =\
Booroondook
сообщение 22.2.2008, 11:15
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
...есть красная кнопка...
Кстати, о птичках - красная кнопка не закрывает открытые окна, а лишь прячет их на задний план. А окна как были, так и остаются - можно еще раз нажать на ту же красную кнопку, и все они снова вылезут.
А каждое открытое окно - поджирает оперативную память. У меня, лично, на практике это выражается в тормознутости телефона, и особенно - в тормознутости голосового распознавания.
А1200 не возвращается в дежурный режим..., ...после звонка · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:55
