Мощные Аккумуляторы (Li-Polymer), (Прототипы BC50) Для K1, Z3, Z6, L2, L6, L6i, L7, V3X, L7i
AlexSugar
сообщение 7.2.2008, 21:51
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
Насколько мы знаем данный Аккумулятор имеет следующие характеристики:
BC50 3.7 V Li-Ion, 780 mAh
К сожалению для большинства потребителей энергии телефона и времени работы не достаточно. На аукционе eBay я обнаружил не совсем новую, но актуальную разработку новых Аккумуляторов типа Li-Polymer (Литий-Полимер). Для сравнения тот же Аккумулятор типа BC50 имеет до 1900 mAh (микро-Ампер в час) !
-> для телефонов RAZR V3, V3i, V3im, V3xx, PEBL U6 предлагается Аккумулятор имеющий до 2300mAh !
Соответственно цена возрастает вдвое.
Но существует возможная другая проблема. Для этого ознакомимся со всеми видами батарей. Информация любезно предоставлена сайтом http://llyn.biz:
1. NiMH батарея, никель-металлгидридные состав + чего-то там. (надеюсь внутренности Вам не сильно важны? smile.gif
Батарея имеющая "эффект памяти", как я понял который заключается в том что батарея "помнит" что "она иссякла".
Рекомендуют такие батареи после нескольких зарядов вне очереди (то есть вы ставите батарею на зарядку, когда она еще не разрядилась полностью) делать полную разрядку батарей, после чего эффект "памяти" исчезает и батарея работает как новая. Совет от гуру. Сам я это не проверял но прислушаться думаю можно.
2. Li-Ion в отличии от NiMH-а к счастью эффекта памяти не имеет, а потому ей без разницы когда ее заряжать. Ей главное чтобы ее заряжали вообще.
Основные преимущества:
# Высокая плотность энергии и как следствие большая емкость при тех же самых габаритах по сравнению с аккумуляторами на основе никеля.
# Низкий саморазряд.
# Высокое напряжение единичного элемента (3.6 В против 1.2 В у NiCd и NiMH), что упрощает конструкцию, и зачастую аккумулятор состоит только из одного элемента. Многие изготовители сегодня ориентируются на применение для сотовых телефонов именно такого одноэлементного аккумулятора (вспомните Nokia). Однако чтобы обеспечить ту же самую мощность, необходимо отдать более высокий ток. А это требует обеспечения низкого внутреннего сопротивления элемента.
# Низкая стоимость обслуживания (эксплуатационных расходов), поскольку отсутствует эффект памяти и не требуются периодические циклы разряда для восстановления емкости.
И недостатки:
# Для аккумулятора требуется встроенная схема защиты (что ведет к дополнительному повышению его стоимости), которая ограничивает максимальное напряжение на каждом элементе аккумулятора во время заряда и предохраняет напряжение элемента от слишком низкого понижения при разряде. Кроме того, она ограничивает максимальные токи заряда, разряда и контролирует температура элемента. В результате, возможность металлизации лития практически исключена.
# Аккумулятор подвержен старению, даже если не используется и просто лежит на полке. Процесс старения характерен для большинства Li-ion аккумуляторов. По вполне очевидным причинам, производители об этой проблеме умалчивают. Небольшое уменьшение емкости заметно после одного года, вне зависимости от того, находился аккумулятор в использовании или нет. Через два или три года он часто становится непригодным к эксплуатации. Впрочем, и аккумуляторы других электрохимических систем также имеют возрастные изменения с ухудшением своих параметров (это - особенно справедливо для NiMH, подвергающихся воздействию высокой температуры окружающей среды). Для уменьшения процесса старения храните заряженный примерно до 40 % от номинальной емкости аккумулятор в прохладном месте отдельно от телефона.
# Более высокая стоимость по сравнению с NiCd аккумуляторами.
# Затруднено быстрое тестирование [1] аккумуляторов (например, на анализаторе Cadex C7xxx), поскольку технология их изготовления до конца еще не отработана и происходят ее постоянные изменения.
3. Li-Polymer отличается в кратце тем что более легок и чуть дороже. Детальное описание цитатами, выводы делайте сами:
Технология изготовления Li-ion аккумуляторов постоянно улучшается. Примерно каждые шесть месяцев она обновляется и становится трудно оценить, как хорошо ведут себя новые аккумуляторы после длительного хранения.
Словом, всем хорош Li-ion аккумулятор, но есть некоторые проблемы в обеспечение безопасности эксплуатации и высокая стоимость. Попытки решения этих проблем и привели к появлению литий-полимерных (Li-pol или Li-polymer) аккумуляторов.
Основное их отличие от Li-ion заложено в самом названии и заключается в типе используемого электролита. Первоначально, в 70-х годах, использовали сухой твердый полимерный электролит, похожий на пластиковую пленку и не проводящий электрический ток, но допускающий обмен ионами (электрически заряженными атомами или группами атомов). Полимерный электролит фактически заменяет традиционный пористый сепаратор, пропитанный электролитом.
Такая конструкция упрощает процесс изготовления, более безопасна и позволяет производить тонкие аккумуляторы произвольной формы. К тому же отсутствует опасность воспламенения, поскольку нет жидкого или гелевого электролита. При толщине элемента около одного миллиметра, разработчики оборудования свободны в выборе формы, очертаний и размеров, вплоть до внедрения его во фрагменты одежды.
Но пока, к сожалению, сухие Li-polymer аккумуляторы обладают недостаточной электропроводностью при комнатной температуре. Внутреннее сопротивление их слишком высоко и не может обеспечить величину тока, требуемую для современных устройств связи и электропитания жестких дисков переносных компьютеров. В тоже время при нагревании до 60 °C и более электропроводность увеличивается до приемлемого уровня, однако для массового использования это не годится.
Исследователи продолжают работать в направлении разработки Li-polymer аккумуляторов с сухим твердым электролитом, работающим при комнатной температуре. Такие аккумуляторы, как ожидается, станут коммерчески доступными к 2005 году, будут стабильными, допускать 1000 полных циклов заряда - разряда и более высокую плотность энергии, чем сегодняшние Li-ion аккумуляторы.
Тем временем, некоторые виды Li-polymer аккумуляторов в настоящее время используются в качестве резервных источников питания в жарком климате. Например, некоторые производители специально устанавливают нагревающие элементы, с помощью которых поддерживается благоприятный температурный диапазон для аккумулятора.
Вы спросите как же так, на рынке вовсю продаются Li-polymer аккумуляторы, изготовители комплектуют ими телефоны и компьютеры, а мы тут говорим, что для коммерческой эксплуатации они пока не готовы. Все очень просто. В данном случае речь идет об аккумуляторах не с сухим твердым электролитом. Для того, чтобы повысить электропроводность небольших Li-polymer аккумуляторов, в них добавляют некоторое количество гелеобразного электролита. И большинство Li-polymer аккумуляторов, используемых сегодня для мобильных телефонов, фактически являются гибридами, поскольку содержат гелеобразный электролит. Правильнее было бы их называть литий-ионными полимерными. Но большинство изготовителей в рекламных целях и для продвижения на рынке, маркируют их просто как Li-polymer. Остановимся подробнее на этом типе литий-полимерных аккумуляторов, поскольку именно они на данный момент представляют для нас наибольший интерес.
Прежде всего, в чем различие между Li-ion и Li-polymer аккумулятором с добавкой гелеобразного электролита? Хотя характеристики и эффективность обоих систем очень похожи, уникальность Li-ion полимерного (можно его и так назвать) аккумулятора в том, что в нем все же используется твердый электролит, заменяющий пористый сепаратор. Гелевый электролит добавляется только для увеличения ионной электропроводности.
Технические трудности и задержка в наращивании объемов производства задержали внедрение Li-ion полимерных аккумуляторов. Это вызвано, по мнению некоторых экспертов из-за желания инвесторов, вложивших большие деньги в разработку и массовое производство Li-ion аккумуляторов, получить свои инвестиции обратно. Поэтому они и не спешат переходить на новые технологии, хотя потенциально, при массовом производстве Li-ion полимерные аккумуляторы дешевле литий-ионных.
Общие сведения аккумуляторов
При низких температурах, эффективность аккумуляторов всех электрохимических систем резко понижается. В то время как температура в минус 20°C является пределом, при котором NiMH, SLA и Li-ion аккумуляторы прекращают функционировать, NiCd могут продолжать работать до минус 40°C. Отмечу только, что речь опять же идет только об аккумуляторах широкого применения.
В основном Li-ion аккумуляторы лучше всего функционируют при комнатной температуре. Работа при повышенной температуре драматично сокращает срок их службы. Хотя и, например, свинцово-кислотный аккумулятор может иметь самую высокую емкость при температурах более чем 30°C, но длительная эксплуатация при таких условиях сокращает жизнь аккумулятора. Точно так же и Li-ion лучше работают при высоких температурах. Повышенная температура временно противодействуют внутреннему сопротивлению аккумулятора, увеличение которого является результатом старения. Но повышенная энергоотдача коротка, поскольку повышение температуры в свою очередь способствует ускоренному старению, сопровождаемому дальнейшим увеличением внутреннего сопротивления.
А теперь долгожданный вопрос - Что же вы об этом думайте?
Сообщение отредактировал AlexSugar - 7.2.2008, 21:57
Igor 06
сообщение 8.2.2008, 21:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
это все давно известно ...NiMH прошлый век ...
эфект памяти страшная штука особенно если учесть то что в мобилке акб полностью не разрежается....
Li-Polymer на данный момент самое правильное решение на мой взгляд. хотя уже придумали жидкие акб ....
AlexSugar
сообщение 9.2.2008, 22:48
Moto DJ
Из: Germany
Igor 06,
Проблема скорее в выборе производителя. Ни одна известная фирма не производит такие батареи. Наверное им не выгодно производить такие аккумы. Это ставит под вопрос и покупателей. Не хочется вставлять в телефон что-то китайское (китайской фирмы). Вот и думаю, как быть
Штипс
сообщение 14.2.2008, 16:00
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 112 938
Модель телефона: L2 и Z6
Прошивка: WK Tools
Ну так а кто-нибудь уже пробовал впихивать такой аккум в свой мотор? Да и где купить такой аккум на 1900 мА?
AlexSugar
сообщение 19.4.2008, 20:49
Moto DJ
Из: Germany
Штипс
kirikk
сообщение 20.4.2008, 6:36
Из: Планета Земля-РФ-НСО-НСК
Пользователь №: 151 860
Модель телефона: Motorola Maxx V6
Прошивка: -=)LD 99.41.08R(=-
AlexSugar
сообщение 22.4.2008, 11:25
Moto DJ
Из: Germany
kirikk,
Есть, но очень мало и стоят дороже (15€), зато продавец хороший. Хотя в твоем случаи я видел ориг. Li-Ion аккумуляторы до 1700 mAh - тоже нормально
Хотя нашел и за 5 € полимерные...
Сообщение отредактировал AlexSugar - 22.4.2008, 11:26
kirikk
сообщение 26.4.2008, 17:58
Crond
сообщение 18.5.2008, 16:26
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
И где заказывать это чудо?
hobbit19
сообщение 19.5.2008, 15:15
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
для l7e и подобных родной акамулятор от моторолы bk91 вроди емкость 1400 м.е тока цена окола 50 у.е была на ебае .
AlexSugar
сообщение 7.7.2008, 15:53
Moto DJ
Из: Germany
hobbit19,
Ну я не знаю в каком "ебае" ты это искал, а на eBay.de они от 5 до 15 Евро. Это я говорю про Полимерные.
А оригинальные исключительно до 2ух Евро. Следует так же заметить, что оригинальных аккумуляторов с емкостью 1400 mAh не бывает. Я видел только c макс. 800 mAh. Именно это и ставит под вопрос, покупку неоригинальных, но мощных аккумуляторов.
hobbit19
сообщение 7.7.2008, 17:08
квант истории
Из: Рязань
http://www.buywirelessnow.com/cleartalk/bu...ccessory/285275
Добавлено позже (7.7.2008, 21:10):
угу )) где это ты оригенальные по 2 у.е видил ?
ebay.com / это ты говаришь всеже про полимерные не оригенальные .
Сообщение отредактировал hobbit19 - 7.7.2008, 17:12
AlexSugar
сообщение 7.7.2008, 19:13
Moto DJ
Из: Germany
Я закупаюсь в eBay каждые 2-3 недели и знаю о чем говорю wink.gif :
eBay.de - Motorola - Akku - стр. 3 (отсортированно по цене и только оригинальым продуктам - не отортированно по новизне)
Цена: от 1 до 1,90€
А вот пример аккумулятора V3 - 1€ Original Motorola
А к твоим 40$ я могу добавить еще столько же и смогу там же купить новый V3 или L6, так что не пугай народ и себя такими страшными ценами. biggrin.gif
Я говорю про оригинальные и полимерные:
Это про не оригинальные Полимерные:
А это простые оригинальные
А мы знаем, что оригинальных, полимерных аккумуяторов не производилось.
Сообщение отредактировал AlexSugar - 7.7.2008, 19:20
kirikk
сообщение 27.7.2008, 1:49
AlexSugar, слушай, а ты можешь помоч цепануть аакум про который ты говорил для Maxxa& thumbsup.gif
Мощные Аккумуляторы (Li-Polymer), (Прототипы BC50) Для K1, Z3, Z6, L2, L6, L6i, L7, V3X, L7i · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 23:47
