4 страниц V  1 2 3 > »
Снимаем RSA на L9 (демо версия), Полной версии наверное не будет
GandjaFuzz
сообщение 8.2.2008, 23:07 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
FAQ по снятию РСА для модели L9:
Предупреждение: Телефон после этого можно будет включать только через компьютер.
Не спрашивайте когда можно будет без компьютера, может быть никогда.
Нам понадобится:
1)Рефлеш с патчами.
2)Готовый ПДС.
3) Ramldr2_0.4_fix_rus
4) FlаshBаckup 3.0.6 и выше.
[b]1)
Скачиваем рефлешь с уже применёнными патчами (FirstPatch.fpa и Run Phone Lte2.exe) от Calvin Klein
http://ifolder.ru/5287071
В рефлеше синтаксическая ошибка: не 04R а 05R. т.е. рефлеш 05R версии.
2) Переводите телефон в boot-режим : выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете красную
кнопку включения. На черном экране должны появиться белые буквы/цифры вашей прошивки
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЕМ СВОЙ PDS с помощью ramldr2_0.4_fix_rus (нажимаем "Послать загрузчик" затем "Чтение памяти" PDS сохранится в папке с программой с названием "10010000" (Если не сохраните PDS - не сможете восстановить оригинальную прошивку и сможете включать телефон только через комп)
3) Качаем уже подготовленный PDS с оптимальными настройками батареи. Отписываетесь, как держит батарейка здесь: Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Калибровки были взяты оттуда.
Кто хочет вернуть свои настройки батареи смотрите Пост №4
4) Теперь вводите телефон в boot-режим так : выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете красную кнопку включения. На черном экране должны появиться белые буквы/цифры вашей прошивки
Подсоединяете телефон к компьютеру - программа Ramldr2_0.4_fix_rus его определит как Подключено
5) Нажимаете кнопку: Послать загрузчик
6) Нажимаете кнопку Запись PDS, в появившемся окне выбираем скаченный Pds.bin, ждем когда программа запишет пдс в телефон.
7) Выключаем программу, вынимаем - вставляем кабель, переводим телефон в boot-режим.
8) Открываем Flash Backup Переходим на вкладку "Запись данных", нажимаем "Выбрать файл прошивки", в появившемся окне выбираем скаченный рефлеш, нажимаем "Запись данных" и ждем когда программа прошьет кодовые группы. Передергиваем кабель.
9) Запускаем программу ramldr2_0.4_fix_rus и нажимаем "Запуск телефона" телефон должен включиться..
ВНИМАНИЕ, КАК ВОССТАНОВИТЬ ОБРАТНО ТЕЛЕФОН!!!
Заливаем оригинальный ПДС, который сливали, (который я говорил сохранить) и прошиваем чистый рефлеш, который без применённых патчей
Для тех, кто хочет поставить Дуал бут (занятие необязательное и небезапасное)
1)Ставим патч dual_but cherez punkt aktivizatsii
2)Заливаем 18 группу Dual_Boot_L9
3)Для отката использовать Dual_Boot_L9_Remove (Спасибо MKolm)
У комманды всё работало, ответсвенность за убитые тела не несу
Спасибо KAMTOS за реализацию моего лоадера в ramldr2!
Спасибо E_F*Alex аля alex208210 за тесты на своём телефоне
Сообщение отредактировал Umka85 - 27.8.2008, 21:54
Прикрепленный файл ramldr2_0.4_fix_rus.rar   ( 8.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5050
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.rar   ( 14.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2759
Umka85
сообщение 9.2.2008, 21:05
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Здесь будет ФАК (частые вопросы и ответы)
1. После этого телефон можно будет включать только через комп?
Именно так, но это временно.
2. А когда же можно будет включать без компа?
Пока это неизвестно. Может завтра, может через полгода, может никогда.
3. Если RSA снято, то где патчи.
В теме: Патчи для L9
4. Прошил как сказали теперь в буте ошибка PH SIG ERR: 35:02:
Так и должно быть, это нормально.
5. А у меня ошибка в буте не 35:02 а 39:02
А это Вы, батенька, уже дуал бут поставили. Всё нормально.
6. Какие корелеты работают с L9 после снятия RSA?
Virtual Corelet. Virtual Corelet на L7e/K1/Z3
7.Батарейка разрядилась, не могу телефон включить. Что делать?
Зарядить батарейку через зарядное устройство.
8. А что собственно делает FirstPatch.fpa?
Отключает расшифровку криптованных симов пдс, так как бут и бланк отключают крипто систему, то всегда выходит ошибка, что пытается расшифровать симы, но не может. функции закрываем и расшифровываем пдс. Во как!
9. Доступ к файловой системе после этих всех действий будет?
Ну если ещё патч поставишь, будет. И ещё: чтобы получить полный доступ к папкам, дай ява-программе доступ. Выбираешь ява-программу, нажимаешь Варианты -> Разрешения и ставишь где надо "не запрашивать"
10. У меня села батарейка, попытался врубить кабель и включить через RAMLDR2, в телефоне пишет Battery Low Cannot Program. Вопрос: заряжается ли телефон во Флеш-режиме? Если нет, то как выйти из ситуации?
Нет, во флеш режиме не заряжается.
В данной ситуации нужно уже заряжать саму батарейку:
а)через другой L9
б)через универсальное зарядное устройство
в)если нет универсального зарядного устройства, можно разрезать свой зарядник, оголить проводки и подключить красный (чёрный) провод к плюсу, белый к минусу (в разных зарядниках по разному) (если на блоке питания есть лампочка, то при зарядке она должна светится красным цветом)
Сообщение отредактировал Umka85 - 27.8.2008, 21:55
Wait_and_Bleed
сообщение 12.2.2008, 13:31
Пользователь №: 144 874
Прошивка: 04R
Цитата(SAINT_SNAKE 9.2.2008 @ 7:00)
у меня не получилось....
делаю все верно нажимаю старт фон белый экран и снова бут...
Добавлено позже (9.2.2008, 15:44):
нет нет все работает....
я просто немного протупил обнулил все и залил все обнуленные....
Ура товарищи ура!!!!
Цитата(Gessser 9.2.2008 @ 20:56)
Сделап всё в точности, шаг-за-шагом по инструкции. Вроде всё получилось так как и было задумано! Применил патч доступа к файловой системе.
Вернул всё как было для проверки отката. Всё получилось!
Цитата(Рождённый в СССР 10.2.2008 @ 6:06)
Делал также всё по мануалу и Ошибка. Операцию провёл дважды. Откатился без проблем!
Цитата(Wait_and_Bleed)
Добавлено позже (12.2.2008, 14:01):
Восстановил телефон. Всё работатет. Сначала залил PDS потом свой бэкап. Так что если у когото что-то не работает, сам что-то не так сделал.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Всё сделал, как написано. Всё прошло гладко. Поставил патчи, всё работает.
Цитата(alex208210 10.2.2008 @ 21:03)
У меня не было такого ни разу.. что бы вылетал в бут.. с телефоном чего только не делал....патчил уже всеми известными патчами) телефон работает стабильно. Проверил блютулс .. тоже все нормально
Цитата(GoBlin_Ach 15.2.2008 @ 20:30)
проделал все как описано в первом посте и все получилось с первого раза! пдс и рефлеш делал сам как описано. респект всем кто помогал этому проекту! надеюсь скоро можно будет включатся без компа
Цитата(imperium 16.2.2008 @ 18:42)
Сделал все как в первом посте, все заработало с первого раза.
Цитата(MotoFruiT 17.2.2008 @ 13:26)
да, почитал всё это... и подумал: "не айс...". будем ждать полноценного обхода РСА. с нормальным включением тела. GandjaFuzz, все надежды на тебя! И огромное спасибо за "первый шаг".
Цитата(Timoxa56 18.2.2008 @ 16:45)
Я рса снял и обратно откатился всё хорошо....снимать было сложней только из-за моей тупости......да и многие писали , что откат работает.
Цитата(xyligan2k 24.2.2008 @ 16:24)
Motorola L9 какаято проклятая, ничё с ней не получается, мне кажется проще продать её, ждать уже нет сил.
Сообщение отредактировал Umka85 - 11.3.2008, 16:31
Umka85
сообщение 12.2.2008, 15:16
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
А вот настройки акб свои охота.
Так в чём проблема, если поставил чужой PDS, можно легко восстановить свои настройки аккумулятора.
1)Откройте ФБ > Другие функции > Обработка PDS
2)Нажмите открыть файл, Выберите свой оригинальный PDS
3)Найдите сим 002F, перепишите в блокнот значения (что то типа 0B 7D 0B 7D 03 7E 04 7E 00 00 FF 83)
4)Закройте ФБ
4)откройте _UniМoto, перейдите во вкладку P2k режим > Seem view
5)Откройте из телефона сим 002F. Замените существующие Hex значения на те, которые вы сохранили в блокнот.
6)Сохраните в телефон. Перезагрузите его.
P.S. Если _UniМoto не подключил тел, попробуйте перейти на АТ режим, затем обратно.
Ни в коем случае не меняйте сим через P2KTools3 (хотя теперь это на проблема)
подробности смотрите Калибровка батареи Z3/L7i/L7e
Сообщение отредактировал Umka85 - 23.2.2008, 20:36
deadmoto
сообщение 14.2.2008, 11:23
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
Вот рефлеш на основе R452J_G_08.22.07R включает FirstPatch, пару патчей на неё уже есть (Доступ к ФС и USB с кабелем)...
Единственное мне не удалось никак завести VC, хотя там дефолтный ImageEditor и до снятия RSA не работал...
И ещё мне оч интересно в какой области хранится Paniс Data... Т.к. я видел Рамлдр2 её залить то может, а слить адреса нужны
Ридманьяк JSR75 устанавливается с флешки! У меня всё работает.
Сообщение отредактировал Umka85 - 26.2.2008, 12:59
MKolm
сообщение 20.2.2008, 8:24
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
Мануал по откату дуал бута. Все просто.
1. Шьем родной ПДС
2. Шьем стандартные сг1 и сг3, а также прикрепленный бинарник на место сг18 (если ставили дуал, иначе можно и не шить)
Вот собственно и все -)
Сообщение отредактировал Umka85 - 11.3.2008, 16:29
Прикрепленный файл Dual_Boot_L9_Remove.rar   ( 1.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 480
-Саня-
сообщение 27.2.2008, 12:28
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
Можно ли восстановить свой PDS, если нечаенно удалил.
Если прошивали первым способом, то можно слить свой патченый ПДС, залить необнуленные симы... сменить версию ПДС обратно, делов-то...
Сообщение отредактировал Umka85 - 11.3.2008, 16:47
alexxx32
сообщение 29.2.2008, 10:28
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(GandjaFuzz @ 9.2.2008, 2:07)
Люди, убившие этим свой телефон:
alexxx32...
smile.gif , только заметил. Что-то маловато имен в этом списке убитых wink.gif . По своему телефону могу сказать, что лично мой Л9 так и не восстал из павших. Ничто его поднять так и не смогло, включая клипсу со всеми прибабахами. Ну чтож, он будет лежать в коробке до того дня, пока чья-нибудь светлая голова не сделает работающий в бланке лоадер для ФБ, и тогда я смогу залить бут на своё место. Ну или появиться соответствующий загрузчик для Ramldr2.
А я до тех буду мучить Z6 с его Linuxом smile.gif.
scart
сообщение 29.2.2008, 19:36
Пользователь №: 163 010
Модель телефона: SLVR L9 and E398
Цитата(alexxx32 @ 29.2.2008, 20:00) *
Джуманджи, усё пробовали. На стадии когда телефон должен зачитаться с версией загрузчика (boot version) 0.00, а он - фиг знает что, типа 0.40. И на этом всё...
вот у меня аналогичная ситуация!!! не сендит лодер и все!!! вот хоть что поделай!!! MS Tool не пробовал из-за отсутствия профиля для Л9! может быть как нить попробую и спрофилем Л7, но как-то не хочется еще хуже делать..итак уже на "последнем издыхании" телефончик... я уже и в сц не хочу сдавать-кажется там руки разведут и все.
КОГДА ЭТА ПРОБЛЕМА РЕШИТСЯ??? умы и гуру моторол - ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
Вы-наша последняя надежда!!!
alex208210
сообщение 29.2.2008, 21:22
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
эх ... включите меня тоже в этот список.. :-( пдс на место бута..гг
Сообщение отредактировал alex208210 - 29.2.2008, 21:26
Umka85
сообщение 29.2.2008, 21:24
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Так только вы и отписались, ещё конечно scart убил так же, только, как он выразился, он защиту не снимал, как то по другому убил, я не помню. Если ещё кто убил, отпишитесь. Или кто PDS потерял, тоже.
Добавлено позже:
Ну вот и alex208210 туда же. GandjaFuzz, с этим надо что то делать
Сообщение отредактировал Umka85 - 29.2.2008, 21:27
Джуманджи
сообщение 1.3.2008, 16:43
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
MOVILAIN, ты не поверишь, но надо просто точно следовать инструкции!
При нашем сегодняшнем положении, дуалбут дает только возможность прошивки при низкой зарядке.
scart
сообщение 1.3.2008, 18:44
Уважаемый Umka ! внеси меня в список!!!
я убил телефон неудачным удалением файлов на телефоне!!! потом, по тупости, прошил вместо CG2 прошил DRM. А до белого экрана довели его в СЦ.
Сообщение отредактировал scart - 1.3.2008, 18:48
Фунтик
сообщение 1.3.2008, 21:28
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 43 914
Модель телефона: V3i
Прошивка: 0A.52 ;)
те_у_кого_вечный_бланк, RFDI образ для L9 через RSDLite прошивать не пробовали?
SAINT_SNAKE
сообщение 2.3.2008, 22:55
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
.....Пока чья то светлая голова не придумает лоадер который бы рабатал бы в бланке .....
Алекс32 же сказал....
Фунтик
сообщение 3.3.2008, 0:58
Из: Россия, Омск
Прошивка: 0A.52 ;)
RFDI лоадер предназначен для того чтобы в бланке работать, почему он в вашей ситуации не пашет, интересно :/
maxvlod
сообщение 7.3.2008, 14:20
Пользователь №: 158 156
Модель телефона: пока нет
Люди, потерявшие родной ПДС:
Джуманджи, dre.M,
И я туда же
Timoxa56
сообщение 10.3.2008, 8:57
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Цитата(GandjaFuzz @ 9.2.2008, 4:07) *
1)Скачиваем рефлешь с уже применёнными патчами (FirstPatch.fpa и Run Phone Lte2.exe) от Calvin Klein
вот ответ на твой вопрос,а на счёт батарейки, то же самое....
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 10.3.2008, 8:58
Umka85
сообщение 10.3.2008, 14:22
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Цитата(dimarik_k @ 10.3.2008, 11:52) *
Народ, у меня вопрос...Если снимать РСА 2 способом, при заливке готового ПДС намного ли хуже станет держать батарея?
У кого как, может и лучше, читай первую страницу внизу есть мануал, как вернуть настройки батареи
dimarik_k
сообщение 10.3.2008, 19:51
Пользователь №: 162 898
Модель телефона: Motorola L9 MOTOSLVR
Снял RSA 2 способом, поставил 2 патча: доступ к фс и ява хип
Umka85
сообщение 11.3.2008, 15:42
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Стоимость MSS Box II полностью активированного - на MSS Service Software и ODM Service Software всего 329$
Комплектация
• Программатор MSS Box II
• P2K USB Кабель
• Mini USB Дата Кабель
• Micro USB Дата Кабель (V8, V9, и т.д.)
• ODM Кабель
• F3 Кабель
• Тестпоинт адаптер (Версия 2)
• USB A->B Кабель (Для подключения бокса к компьютеру)
• Неограниченный доступ к центру поддержки + один год доступа к центру загрузки по тарифному плану "Стандарт"
Дерзайте парни, всего 329$ smile.gif Дороже самого телефона стоит.
Не легче ли подождать нормального обхода RSA.
Кстати объясните, почему никто не носил телефон в магазин по гарантии?
еще можно скачать отюда програмку: http://v80.asthost.ru/soft.htm там и кряк вроде
Какую программку то? там их много. Да и все есть уже.
alex208210
сообщение 11.3.2008, 15:55
Прошивка: Iris
я уже убивал свой тел и носил его по гарантии .. там мне его месяц с неделей держали.. я со скандалами забрал его.. жалобу в роспотребнадзор даже писал) щас туда нет желания соваться.. отдал в платный сц. мож что сделают) им бы выгодно было иметь такую прграмку у сеюя(MSS Service Software)
Umka85
сообщение 11.3.2008, 19:00
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
(MSS Service Software) это обычный VictorGSM, по крайней мере на сайте его выложили
Джуманджи
сообщение 12.3.2008, 7:19
Из: детства
Umka85, а с гарантией ты прав! Только советую сначала сделать фуллбэкап, бэкап пдс (даже если не родной и/или правленный), залить 04R и нести по гарантии, со словами "когда телефон был подключен, был скачек напряжения"
MotoFruiT
сообщение 15.3.2008, 8:23
Пользователь №: 149 817
Прошивка: non RSA
нет. я даже не заметил изменений.
скачёк напряжения не прокатит! это не гарантийный случай. лучше косить под дурачка...
hollaho
сообщение 17.3.2008, 22:10
Пользователь №: 166 136
Модель телефона: motorola l9
Йооо-ху!!! Не думала, что получится! Жаль только что без ПК не включается!! clap.gif
e_n_d_
сообщение 18.3.2008, 10:47
Пользователь №: 62 028
Модель телефона: EM30
Прошивка: ...3C_71.03.06R
У мня фсё получилось... (в отличии от l7e) И батарея нармально... Тока вот с включением туговато (без компа никак) а так даже доволен патчей наставил.... tomato.gif
-Саня-
сообщение 18.3.2008, 11:56
MotoFruiT
сообщение 18.3.2008, 21:09
Прошивка: non RSA
а ещё очень удобно иметь второй L9 под рукой, а то я вчера аккум посадил, а во флэшмоде он не заряжается (хорошо, что жене тоже L9 купил... smile.gif )вставил аккум в другой тел... 15 мин. и всё ок)))
alan4ick
сообщение 23.3.2008, 14:19
Пользователь №: 149 856
У меня PDS слился только из boot режима.
Если так и надо делать, то стоит подправить 2-ый пункт во 2-ом способе, а то не совсем понятно.
У меня при работающем телефоне Ramldr2 не видит телефон.
Сделал все по второму способу. В итоге выходит
SIG ERR: 35:02 и при нажатии "включить телефон" белый экран на несколько секунд и вырубается.
Без проблем откатился на свой PDS с 22.05R рефлешем.
В моем PDS версия 4019, а по инструкции нужно писать 4017.
Если я вручную буду править PDS, то нужно править на 4017 или 4019?
P.S. пропатчил вручную свой PDS , ситуация абсолютно такая же.
Сообщение отредактировал alan4ick - 23.3.2008, 16:53
ioga
сообщение 23.3.2008, 18:57
Пользователь №: 77 470
Модель телефона: c650, L9
здорова всем, короче пытался я обойти РСА всё вродь ок но при попытке включить его с помощью ramldr2_0.4 он не включился stink.gif делал 1 способом, т.к. для 2 не мог скачать рефлешь с уже применёнными патчами, ПДСа нема, чё можно ваабще сделать или нести мне его в ремонт? stink.gif stink.gif
Umka85
сообщение 23.3.2008, 20:13
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Это нармально, тел с первого раза редко включается, надо было батарейку передёрнуть например, или программу перегрузить, Попробуй ещё раз
Обязательно, только тебе легче будет скачать готовый пдс.
при попытке включить его с помощью ramldr2_0.4, он не включился
делал 1 способом, т.к. для 2 не мог скачать рефлешь с уже применёнными патчами, ПДСа нема.
пдс уже успел потерять? Маладец.
Ну тогда читай выше, тел с первого раза не включается, пдс обязательно отсюда ставь, а рефлеш сам пропатч, это полегче, чем пдс править.
SAINT_SNAKE
сообщение 24.3.2008, 2:51
Люди внимательно читайте мануал по обходу все работает делайте все как написано...и все получится...а лучше сто раз пудумайте стоит ли? кривые руки не берись если не хочешь того что у меня никому такого не посоветую без л9 так плохо...но помните и другое "Моторы софтом не убить!"(кто сказал не помню)....
imperium
сообщение 24.3.2008, 8:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 103 233
Модель телефона: HTC HD2
Прошивка: Android 2.3.3
а дуал бут рабочий вообще?
MKolm
сообщение 24.3.2008, 17:09
Прошивка: 05R
Рабочий. Проги тело в него исправно переводят. С соответсвующим патчем естественно.
motoprogger
сообщение 25.3.2008, 16:17
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
И не должен
Я что-то пропустил или на L9 дуалбут служит только для включения без компа?
deadmoto
сообщение 25.3.2008, 18:21
Главный Новостник
Из: Омск
motoprogger, дружище, L9 вообще включается только с компа, либо с RSA... а дуалбут позволяет проще работать с памятью...
Kirtsun
сообщение 27.3.2008, 17:27
Пользователь №: 120 002
Модель телефона: v360
Прошивка: 5AR
А можно прогноз? Этот момент с включением только с компа будет побежден?
Джуманджи
сообщение 29.3.2008, 4:59
Из: детства
Тел без компа пока не включается. Все правильно, потом надо было включить тел с помощью ramloader'a. Это папка для временных файлов и CG1 в ней будет только тогда, когда рефлеш открыт в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup'e. Делай точно по инструкции!
_zver_
сообщение 29.3.2008, 12:50
Пользователь №: 167 335
Модель телефона: E398 C115
Как так, почему только через комп включать? А как быть в дороге? Что выполняет ramloader? ramloader - это ramldr2_0.4_fix?
Сообщение отредактировал _zver_ - 29.3.2008, 13:37
Снимаем RSA на L9 (демо версия), Полной версии наверное не будет · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:10
