4 страниц V < 1 2 3 4 >
Снимаем RSA на L9 (демо версия), Полной версии наверное не будет
GandjaFuzz
сообщение 8.2.2008, 23:07 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
FAQ по снятию РСА для модели L9:
Предупреждение: Телефон после этого можно будет включать только через компьютер.
Не спрашивайте когда можно будет без компьютера, может быть никогда.
Нам понадобится:
1)Рефлеш с патчами.
2)Готовый ПДС.
3) Ramldr2_0.4_fix_rus
4) FlаshBаckup 3.0.6 и выше.
[b]1)
Скачиваем рефлешь с уже применёнными патчами (FirstPatch.fpa и Run Phone Lte2.exe) от Calvin Klein
http://ifolder.ru/5287071
В рефлеше синтаксическая ошибка: не 04R а 05R. т.е. рефлеш 05R версии.
2) Переводите телефон в boot-режим : выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете красную
кнопку включения. На черном экране должны появиться белые буквы/цифры вашей прошивки
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЕМ СВОЙ PDS с помощью ramldr2_0.4_fix_rus (нажимаем "Послать загрузчик" затем "Чтение памяти" PDS сохранится в папке с программой с названием "10010000" (Если не сохраните PDS - не сможете восстановить оригинальную прошивку и сможете включать телефон только через комп)
3) Качаем уже подготовленный PDS с оптимальными настройками батареи. Отписываетесь, как держит батарейка здесь: Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Калибровки были взяты оттуда.
Кто хочет вернуть свои настройки батареи смотрите Пост №4
4) Теперь вводите телефон в boot-режим так : выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете красную кнопку включения. На черном экране должны появиться белые буквы/цифры вашей прошивки
Подсоединяете телефон к компьютеру - программа Ramldr2_0.4_fix_rus его определит как Подключено
5) Нажимаете кнопку: Послать загрузчик
6) Нажимаете кнопку Запись PDS, в появившемся окне выбираем скаченный Pds.bin, ждем когда программа запишет пдс в телефон.
7) Выключаем программу, вынимаем - вставляем кабель, переводим телефон в boot-режим.
8) Открываем Flash Backup Переходим на вкладку "Запись данных", нажимаем "Выбрать файл прошивки", в появившемся окне выбираем скаченный рефлеш, нажимаем "Запись данных" и ждем когда программа прошьет кодовые группы. Передергиваем кабель.
9) Запускаем программу ramldr2_0.4_fix_rus и нажимаем "Запуск телефона" телефон должен включиться..
ВНИМАНИЕ, КАК ВОССТАНОВИТЬ ОБРАТНО ТЕЛЕФОН!!!
Заливаем оригинальный ПДС, который сливали, (который я говорил сохранить) и прошиваем чистый рефлеш, который без применённых патчей
Для тех, кто хочет поставить Дуал бут (занятие необязательное и небезапасное)
1)Ставим патч dual_but cherez punkt aktivizatsii
2)Заливаем 18 группу Dual_Boot_L9
3)Для отката использовать Dual_Boot_L9_Remove (Спасибо MKolm)
У комманды всё работало, ответсвенность за убитые тела не несу
Спасибо KAMTOS за реализацию моего лоадера в ramldr2!
Спасибо E_F*Alex аля alex208210 за тесты на своём телефоне
Сообщение отредактировал Umka85 - 27.8.2008, 21:54
Прикрепленный файл ramldr2_0.4_fix_rus.rar   ( 8.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5051
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.rar   ( 14.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2761
Timoxa56
сообщение 29.3.2008, 13:08
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
_zver_,привыкай дружище пока не отправим оборудование не чего не будет!!!!Следи за темой Кто хочет помочь снять рса на л9
сообщение 30.3.2008, 18:29
а если потеряеш ПДС то с этой ситуации есть выход?
Ren-Kazan
сообщение 30.3.2008, 20:03
Из: Kazan-City
Пользователь №: 60 396
Модель телефона: V3black
Парни, такой трабл, тел запускаю через комп, появляется мотокартинка, пищит телефон(типа кабель воткнут), потом по динамику треск и снова вылетает в Бут с PH SIG ERR.....
как быть?
-Саня-
сообщение 30.3.2008, 20:22
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
Offset
сообщение 1.4.2008, 8:20
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Ren-Kazan, прошей тел ещё раз!
Ren-Kazan
сообщение 1.4.2008, 18:55
Из: Kazan-City
всё сделал по мануалу заново, залил пдс,прошил и все путём.
спасибо за совет.
olshuma
сообщение 2.4.2008, 7:00
Пользователь №: 46 503
Модель телефона: v535 v360 e398B L9
Прошивка: не стандартная
Цитата(SAINT_SNAKE @ 24.3.2008, 5:51) *
Люди внимательно читайте мануал по обходу все работает делайте все как написано...и все получится...а лучше сто раз пудумайте стоит ли? кривые руки не берись если не хочешь того что у меня никому такого не посоветую без л9 так плохо...но помните и другое "Моторы софтом не убить!"(кто сказал не помню)....
Кураторы, поправьте заголовок темы!
Способ 1 (сложный) не для любителей.
1) Телефон вводите в boot-режим : выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете красную
2) Нажимаем кнопку: Send loader
3) Нажимаем кнопку Write PDS, в появившемся окне выбираем наш ***Pds.bin, ждем когда программа запишет пдс в телефон. (Не вздумайте перепутать и записать ПДС на место Бута. Телефону будет кирдык)
Между пунктом 2 и 3 вставьте "Нажимаем кнопку Read Memory" !!!
Потому как потом негде брать родной ПДС.
Меня можете добавить в список потерявших ПДС - именно так я его и потерял... Делал ВСЕ по мануалу строго.
MKolm
сообщение 2.4.2008, 9:51
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
А откуда ты взял этот пдс.бин если не сливал его? Вообще читать надо все и внимательно...
Но добавить действительно надо. Так в любом случае пдс родной пдс будет сохранен.
olshuma
сообщение 2.4.2008, 9:55
В шапке:
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=157692
Причем несколько раз перечитал этот способ, но решил, что я чего-то не понимаю и начал прошивать в строгом соответствии... Строго по пунктам... И остался без ПДС...
Alex-Chet
сообщение 2.4.2008, 14:40
Пользователь №: 78 093
Модель телефона: L7/9+B-S E71+SE K770
Прошивка: Svoi
Мой телефон умер butcher.gif после очередной зарядки на прямую включился мигнул белым десплеем и вырубился но его не запалили в сервисном центре отремантировали диагнос замена РСВ
Джуманджи
сообщение 2.4.2008, 17:16
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
проблема у тебя "железная" и, думаю, не от прямой зарядки
Ren-Kazan
сообщение 2.4.2008, 18:17
Из: Kazan-City
всё делал по инструкции, патчи не ставятся...
хочу залить родной пдс (файл 100100000 лежащий в папке проги RAMLDR2), но он не пашет тоже.
через РАМЛДР заливаю, тел вырубелся, батар->в бут, флэшбэкап-родной бэкап-заходит снова в бут и не вкл threaten.gif
если я залил родной пдс и прошил свой бэкап, тел должен сам включаться или я не так что-то понял???
как откатиься????
Джуманджи
сообщение 2.4.2008, 18:27
Из: детства
если ставил дуал бут, надо затереть память идущую сразу за цифровой подписью
Ren-Kazan
сообщение 2.4.2008, 18:30
Из: Kazan-City
не ставил. дай совет(подробный\пошаговый ЧЁ делать?) Очень надо
Джуманджи
сообщение 3.4.2008, 5:53
Из: детства
Бэкап полный, то есть в нем все кодовые группы? Сначала льешь пдс, потом бэкап? В буте что пишет?
Ren-Kazan
сообщение 3.4.2008, 7:11
Из: Kazan-City
Бэкап=все кроме пдс. пдс только 100100000. Родной 04R встает, но тел пишет PH:35/.....
как его сделать чтоб включался по человечески?
сообщение 3.4.2008, 7:57
Цитата(olshuma @ Сегодня, 9:28)
УМКА поправь шапку!!!
поправил закреплённый пост. Спасибо olshuma
olshuma
сообщение 3.4.2008, 9:07
А кто теперь подскажет, как сгенерить новый ПДС? (Как на е398 можно было)...
Сообщение отредактировал olshuma - 3.4.2008, 9:08
motoprogger
сообщение 3.4.2008, 15:49
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
olshuma,
Пока нельзя никак. Но теоретически того, что мы сейчас умеем, достаточно, чтобы написать для этого программу, работающую с LTE2 телефонами, кроме бута 0A.52 и бланка irom 0400. Кто бы ещё этим занялся...
Добавлено позже (3.4.2008, 21:52):
Маленько ошибся. Со всеми телефонами, на которых обошли RSA с прямым запуском. Так что пока не выйдёт.
Umka85
сообщение 3.4.2008, 20:15
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Так было бы за что, мне интересно как он правил свой пдс, если его даже не слил. А ещё говорит, что несколько раз прочитал. За два месяца он первый, кто высосал проблему из пальца. Да ещё и наехать успел на всех. Ну нет пдса, пользуйся Virtual Corelret в своё удовольствие (чем я и занимаюсь). smile.gif
GandjaFuzz, вот только интересно, почему ты olshuma ко мне послал? Я твой первый способ не трогал.
olshuma
сообщение 4.4.2008, 7:16
На всех это на кого? На тебя и Ганджу? Так только для дела - чтоб поправили шапку. И вообще я ни на кого не наезжал - у тебя наверное очень чувствительное самолюбие smile.gif , изини. smile.gif
А он что, позволяет без компа включать телефон? Можно по подробнее, как? или ткни, где про это сказано...
Вот мне может глупая мысль в голову пришла: а нельзя ли в дуалбуте сделать процедуру запуска телефона? Чтоб можно было его включать без компьютера? Вопрос я полагаю больше к GandjaFuzz?
Сообщение отредактировал olshuma - 4.4.2008, 8:25
MKolm
сообщение 4.4.2008, 10:20
Прошивка: 05R
Проблема в том, что дуалбут сначала надо както запустить. Ибо пока в начале стартует родной бут.
Добавлено позже (4.4.2008, 16:28):
Это какое-то несоответствие поршивки. ПДС совершенно ни при чем.
Шить надо по минимуму сг1, сг3 и сг18 из шапки (если ставил дуал. прошей и ее на всякий случай)
Сообщение отредактировал MKolm - 4.4.2008, 10:32
deadmoto
сообщение 4.4.2008, 11:15
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
если шили дуал то надо шить CG18 который всё после себя затирает FF
DEN.G
сообщение 4.4.2008, 12:08
Пользователь №: 167 364
Слил свой PDS, залил скаченый и настроеный PDS, закачал прошивку R452J_G_08.22.04R_1non_RSA запустил телефон с помощью ramldr2_0.4_fix_rus. ДАЛЬШЕ-ТО ЧТО ДЕЛАТЬ?. Если"Заливаем оригинальный ПДС, который сливали, (который я говорил сохранить) и прошиваем чистый рефлеш, который без применённых патчей", то я я не сохранял чистый рефлеш т.к. СТРОГО СООТВЕТСТВОВАЛ МАНУАЛУ(способ2). Пробовал скачать с сайта раздел прошивки, не хочет кочаться выдаёт ошибку. HELP ME
сообщение 4.4.2008, 15:25
Цитата(DEN.G @ Сегодня, 17:07)
запрашивала по 500 раз разрешение так и запрашивает
"Выбираешь ява-программу, нажимаешь Варианты -> Разрешения и ставишь везде "не запрашивать" "
делал ?
DEN.G
сообщение 4.4.2008, 15:37
делал ?
У меня нет фразы "не запрашивать" в место неё "запретить доступ
Добавлено позже (4.4.2008, 22:40):
Блин зашил full_fs.fpa в прашивку R452J_G_08.22.05R_lang0039_drm0101_reflash.shx и залил в тел ВООБЩЕ из бута не выходит sad.gif
DEN.G
сообщение 4.4.2008, 17:12
А как флекс поставить и каой натч нужен поставить послетого как сняли RSA на теле, чтобы хотябы Аська работала
Umka85
сообщение 4.4.2008, 17:45
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Как раз тот, что ты ставил. Патч на доступ к ФС и возможность устанавливать неподписанные корелеты.
Ты уверен, что правильно ставишь патч?
А флекс отсюда скачай внизу первого поста. Новый монстр для L9 на основе 05R (6 мб)
MotoFruiT
сообщение 5.4.2008, 12:10
Пользователь №: 149 817
Прошивка: non RSA
DEN.G,
я не могу фкурить твою проблему... что у тебя запрашивает аська? (у меня и без обхода рса она работала стабильно и ничего не спрашивала, теперь, только, ещё и файлы могу отправлять.)
К прошивке R452J_G_08.22.04R_1non_RSA применяешь патч от ганджафуза и ещё какие тебе нужны... шьёшь её в телефон.. и будет тебе счастье...
deadmoto
сообщение 6.4.2008, 6:07
Главный Новостник
Из: Омск
походу пора кому то собрать nonRSA прошивку со всеми необходимыми патчами. ну и хотя бы версию указать чтобы было видно что она обновилась
Umka85
сообщение 6.4.2008, 8:01
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
У меня брат тоже жалуется на то что каждый раз мужно вводить Имя и пароль. У него Е398. Он поставил стандартную нерусскую аську и проблем не стало. Но ради теюя щас попробую себе аську поставить, проверить, что она там запрашивает.
Добавлено позже (6.4.2008, 12:37):
Ах вот оно что, DEN.G Тебе не стыдно. Тебе уже сказали как это исправить. В списке явы наводишь курсор на Jimm далее ВАРИАНТЫ > Разрешения (предпоследняя строчка) И ставишь везде НЕ ЗАПРАШИВАТЬ. И всё, больше аська ничего не просит.
Сообщение отредактировал Umka85 - 6.4.2008, 8:44
DEN.G
сообщение 6.4.2008, 9:39
Я бы рад да только нет у меня фразы не запрашивать, есть только: Доступ запрещён,Всегда подтверждать, и в некоторых 1 раз на приложение.
Сообщение отредактировал Umka85 - 6.4.2008, 20:50
Umka85
сообщение 6.4.2008, 20:53
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Тему почистил от флуда.
DEN.G, расскажи как ты патч применяешь? В подробностях.
Iceman2000
сообщение 7.4.2008, 3:56
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Цитата(Ivan04 @ 7.4.2008, 1:27) *
я задам самый тупой вопрос. как барану! так че теперь РСА на телефоне снята?????
Ну как бы ДА. "Как бы" потому что телефон в этом случае без компа не включить, но это наверное пока.... GanjaFuzz'у люди купили (скинулись) на jtag чтобы Ганджа смог поработать с IROM и найти еще кое какие проверки и довести процесс снятия RSA до нужного результата.
olshuma
сообщение 7.4.2008, 5:59
Народ, может вопрос и глупый, но если в тело залить чужой пдс и чужой бэкап... Есть шанс, что телефон заработает? И еще вопрос - в буте телефон пишет прошивка 05r хотя прошивал полный бэкап, сохраненный ранее (04r) - это из-за пдс?
Offset
сообщение 7.4.2008, 10:39
Leo
Прошивка: 2BR
olshuma, залив чужой ПДС-завалишь телефон. Шанса нет. Вроде да, из-за ПДС, в него ничё не записывается, пробуй прошить https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, если до этого шил FB smile.gif
-Саня-
сообщение 7.4.2008, 11:25
да! если ПДС неродной от 07R прошивки, ты хоть зашейся его, будет показывать 07R..
неправда, я заливал чужой оригинальный ПДС (свой тож посеял thumbdown.gif shuffle.gif )
Шанса нет
olshuma
сообщение 7.4.2008, 11:47
Значит вариант один - ждать пока кто из уважаемых Гуру соблаговолит подготовить такую ж репэйр-прошивку, как на рокер Е1?
Честно говоря мне не понравилось со снятым РСА: что-то глючит телефон не по детски... Голосовой набор периодически выкидывает в перезагрузку (оч нужная весч - т.к. часто за рулем...), после синхронизации адресной книги с Exchange сервером и переключением на другую карточку (сим-клон) тело не могло открыть адресную книгу (подозреваю из-за патча для сохранения вход/исход звонков. Проверял 3 раза. Книжку открывает только после перезагрузки. Проблема только при полной (первой) синхронизации, при частичной - все нормально.).
Сообщение отредактировал olshuma - 7.4.2008, 12:47
MKolm
сообщение 7.4.2008, 15:07
Прошивка: 05R
Ну я думаю все эти глюки скорее из-за патчей, нежели из-за 05R.
А вообще при желании можно портировать firstpatch на 04R, только есть ли смысл?
-Саня-
сообщение 8.4.2008, 15:41
MKolm,
04R самая тормозная и сырая прошивка! 05R или 07R само то! я всем знакомым у кого L9 сразу говорю прошится на 05R, все довольны
Снимаем RSA на L9 (демо версия), Полной версии наверное не будет · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:46
