Помогите с V3, Не выходит во Флеш мод
Max_E398
сообщение 11.2.2008, 4:20
Пользователь №: 80 338
Модель телефона: E398(E790)
Прошивка: 6FR
sad.gif Здравствуйте! Кто знает помогите пожалуйста вообщем такая ситуация. Дали мне телефон V3 он якобы перестал работать после пере прошивки. Во флеш мод ещё выходил посмотрел прошивку совершеннор от другова телефона естественно он не включался. Я скачал с форума первую попавшуюся прошивку под него и попытался поставить но телефон и после этого не включался!
После чего я стёр всю память RepStudio но произошла какаято ошибка вообщем память стёрлась а пдс не востановился sad.gif Теперь телефон не как известными мне способами не выходит во флеш мод.
Дак вот у меня телефон Е398 там при этом можно элементарно сделать замкнув контакты а вот как это можно сделать на V3 я не знаю подскажите пожалуйста или дайте ссылку но я мого тем просмотрел нечего не нащёл по существу.
И подскажите какой прошивкой лучше прошитьи где её взять.
Сообщение отредактировал Max_E398 - 11.2.2008, 4:22
Kos0110
сообщение 11.2.2008, 8:12
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
1. Вытаскиваешь акум. Зажимаешь красную кнопку, вставляешь акум.
2. Вытаскиваешь акум. Зажимаешь # и *, вставляешь акум.
3. Вход во флеш-режим на разъеме УСБ
И если телефон определиться хоть как-то (лучше всего в RSD_Lite) - Посмотри как определился: LTE - V3, LTE2 - V3R. Совершенно два разных телефона в одинаковом корпусе, и соответственно разные буты и ПО.
Только теперь просто прошивкой не обойдешся - только через ТП.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 11.2.2008, 8:12
Max_E398
сообщение 13.2.2008, 7:25
Прошивка: 6FR
А если не помогло?
И что такое "ТП"
Добавлено позже (13.2.2008, 11:53):
А вот вопрос про прошивки ещё в сили остался! Что туда заливать то надо для первого раза или воообще какая хорошая прошивка или монстр желательно!
А ссылка пока не работает 15 февраля попробую всё сделать но по первым 2 пунктам пробывал у меня не получилось.
RETI
сообщение 19.2.2008, 17:18
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Телефон не хочет входить в режим,Когда включаю,то только клавиатура синим цветом моргнёт и всё пробовал
тоже не заходит.Как же его тогда реанимировать.Boot loader - 07.E0
Kos0110
сообщение 20.2.2008, 3:39
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
а ты как определяешь, что он во флеш режим не зашел? телефон может и не показывать. комп тело видит после твоих попыток войти в флешрежим (например прога РСД)?
RETI
сообщение 20.2.2008, 7:06
Тоесть на экране ничего не видно.Где-то прочитал вот это интересно подойдёт?
(докоснулся иголочками и держишь 20сек), вставляй аккум, подсоединяй кабель. убираешь иголки после 20-ти секунд. Запускаешь MotoRepairStudio выбираешь тип телефона , жмешь Repair. Следуешь инструкциям программы, потом льешь родной загрузчик
Kos0110
сообщение 21.2.2008, 3:19
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Некоторые буты идут с черным экраном. Поэтому реально нельзя оценить вошел телефон в бутрежим или нет. Поэтому после каждой попытки войти в бут режим, необходимо подключать телефон к компу с уже загруженной программой РСД, если телефон вошел в режим бута (неважно в бланке он или с нормальным бутом) прога его обязательно определит.
Если этого не происходит - выход один ТП.
RETI
сообщение 21.2.2008, 19:27
Заряжу полностью батарейку и буду пытатся.
Помогите с V3, Не выходит во Флеш мод · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 2:55
