Проблема с зарядкой, сломалось гнездо
MucTuk
сообщение 11.2.2008, 11:44
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
Дело очень непонятое.. как то так получилось что у меня в гнезде зарядки (мото-е398) сломался один металлический "ус"... там 3 меи. пластинки... так вот - средней теперь нет.
мобила есессно отказывается заряжаться...
Выхода есть 2:
1) купить универсальное зарядное устройство и 2-ая батарея... поочередное испольхование одной и подзарядка другой...
2) самый правильный - замена гнезда полностью
и тут 2 вопроса :
1)будет ли у меня работать USB-шнур без энтой пластинки
2) не подскажете скока будет стоить замена порта в СЦ и/или у частников
3*необязательный*) не подскажете где находится самый близкий к Юго-Западу Сервисы мотора?
Dim@
сообщение 11.2.2008, 11:49
Из: Харьков
Пользователь №: 141 597
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: часто меняю
USB будет работать. Неси в СЦ будет примерно стоить 60 грн.
MucTuk
сообщение 11.2.2008, 11:51
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
1) я из России
2) из Москвы
3) курс нестабилен... по-моему 1грн~5руб?
в этом то и дело что времени нету вообще.. так что если ехать то надо знать наверняка + сегдодня "мастер" обещал подойти на рабочее место к 15:30 по МСК вроде.. схожу узнаю... если ниче не скажут - буду жить без мобилы до конца недели, а там поеду в СЦ... главное узнать где ближайший для меня и самый быстрый... ( Юго-Западный АО г Москвы)
Добавлено позже (11.2.2008, 15:00):
http://www.goldphone.ru/service_motorola/
там написано 900 руб. замена разъема зарядки O.o это примерно 180 грн. будет
PItBuLL
сообщение 11.2.2008, 12:12
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
У нас за 400р. меняют.
MucTuk
сообщение 11.2.2008, 12:13
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
PItBuLL, cпасибо что сказал.. сейчас мне надо будет уйти и зайду к ремонтникам спрошу.. надеюсь что смогут починить в ближайшее время.. >.<
MelkiY FAN
сообщение 11.2.2008, 13:19
[ Moto TIcux ]
Пользователь №: 104 390
Модель телефона: iPhone
мне вчера сказали что ремонт от 400 рублей... Главное, чтоб все коннектилось и впреь не было таких проблем.. А то были такие халатные ремонтники. У друга этот разьем вовсе выдернули и просто верну.. Не вернув даже денег! ((
MucTuk
сообщение 11.2.2008, 19:55
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
По иронии судьбы не получилось узнать цену у "нормального" ремонтника из имеющихся ( его не было =( )...
ну насколько я понимаю - самый реальный выход - это 1-ый (см. пост #1)..
хотя можно взять 2-ую батарейку у друга и следовать 2-ому способу (см. пост #2)..
но все таки постараюсь в кротчайшие сроки заменить порт...
но ваабще если б было можно я бы его заменил на mini-Usb... =(
r.o.m.a.N
сообщение 11.2.2008, 20:46
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Замена на mini usb возможна, уже был подобный эксперимент, тему ищи в тутшнем разделе
Antony73_89
сообщение 11.2.2008, 20:52
Из: Ульяновск
Пользователь №: 92 302
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
с зарядкой ваще на моторе засада ! у меня проктически не заряжаеться вовсе ! У моего друга меняли разъём и теперь не конектиться с компом ! (( так что проверяйте разъём не отходя от кассы )))
MucTuk
сообщение 11.2.2008, 21:00
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
r.o.m.a.N, йа знаю, что ставили такой эксперимент... НО я буду менять не сам ( есесна ) и в области пайки стока же опыта как у обезьяны в шутерах...
+ если менять то будет утрачены одна из несколькиз функция телефона...
Antony73_89, тут и есть палка о двух концах... с одной стороны надо все сразу проверять ... с другой какой у них, палатных ремонтников, комп для проверок?...
abashkin
сообщение 12.2.2008, 12:14
Пользователь №: 114 414
КОгда гнездо поменяешь есть вероятность что всёравно через некое время труба будет тупить,я отдавал в СЦ тело чтобы меняли гнезло (вырвал его ) отдал 300 р но тело снова тупит tongue.gif sad.gif
JI_e_X_a
сообщение 12.2.2008, 13:10
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 159 665
Модель телефона: V 360
Я 4 раза здавал 3 из них по гарантийному ремонту. Щас ваще убил его, на середине прошивки глюканул он. И вот думаю может из-за гнезда?
MucTuk
сообщение 12.2.2008, 13:12
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
Отдал за 600 руб... обящали к 8 вечера сделать
r.o.m.a.N
сообщение 12.2.2008, 13:13
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Совет, после ремонта контактов изнутри залейте их эпоксидной смолой, после этого контакты намертво к плате приделываются
MucTuk
сообщение 12.2.2008, 13:17
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
JI_e_X_a, бывают ошибки, но это не значит убить :-D
Добавлено позже (12.2.2008, 16:19):
r.o.m.a.N, теоретически у меня есть эпоксидный клей, но всетаки как то стремно все энто заливать... + я не вижу смысла... контакты если снова сломаются то что делать? мобилу в помойку?
JI_e_X_a
сообщение 12.2.2008, 13:23
Из: г. Ижевск
На втором тоже зарядка не пашет хотя всё в порядке. Думал контакты отошли, подпаял, все равно не пашет. Да в СЦ мне ставили за 450 р., в другом спрашивал 500 р. стоит.
Добавлено позже (12.2.2008, 13:28):
Насчёт ошибки прочти в моей теме "Тестпоинт сделал а дальше что?" и оцени насколько она простая. Я походу его скоро тоже сдам.
MucTuk
сообщение 12.2.2008, 13:55
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
Вроде почитал немного... у тебя была полностью заряжена батарея?
после ТП -> шить бэкап/42_for_all/универсальный реаниматор...
я просто ОЧ не хочу мобилу менять... поэтому решил все таки заменить гнездо просто
MelkiY FAN
сообщение 12.2.2008, 15:14
[ Moto TIcux ]
Мне сделали за 400 рублей.. Сказали, что припояли контакты и поменяли какую то микросхему... usb коннектиться, заряжается тоже классно"
JI_e_X_a
сообщение 12.2.2008, 15:38
Из: г. Ижевск
Я не раз делал и заряжал все батареи до конца (с разными пытался) в конце концов даже зарядку к батарейке присоединял во время самого процесса. Если бут для бланка не прошить разве можно реаниматором шить?
pashak123
сообщение 12.2.2008, 16:55
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 161 977
Прошивка: r373_49r
Разьём зарядки на е398 можно самому поменять если руки не кривые smile.gif , купить его можно на этом сайте http://www.mobparts.ru/ он стоит рублей 50, ещё нужен пояльник на 40W.. Хотя чтоб немучится можно и в СЦ отнести..
MucTuk
сообщение 12.2.2008, 19:58
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
pashak123, нужен опыт скорее, а не прямые руки. У меня руки достаточно прямые, однако и это не помешало им трястись когда впервые делал ТП... :-D и темпиратура тела тогда была около 37,6*C
поменяли мне разъем за 60руб. Все нормально заряжается и коннектится к компу... даже дали разъем на память laugh.gif
сказали чистить можно спиртом ( желательно техничесим ) а еще лучше - авиа-топливом biggrin.gif
pashak123
сообщение 12.2.2008, 22:10
Из: г.Мичуринск
Прошивка: r373_49r
вот это я понимаю у вас расценки.. у нас в СЦ замена разьёма на моторе стоит 400р, а на самсунге от 650 до 1000... ваще обдираловка..
MucTuk
сообщение 13.2.2008, 11:39
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
в Москве все наверное дороже... ведь всем жить надо...
я посмотрел в СЦ мотора замена энтого гнезда - 900руб + 2дня.. а мне сделали за ~4-5часов за 600р... причем вроде все качественно и все работает... даже на память гнездо вернули старое :-D
Антон Мущинский
сообщение 22.3.2020, 18:11
Пользователь №: 253 387
Прошивка: Motowalkman 48R
Всем привет. Посоветуйте по зарядному устройству. Как быть.
У меня есть две зарядки( оригинальные)
Одна работала другая нет. Из за того что на одной( на кончике)была отломана пластиковая кнопка и стало как то не эстетично то я решил соединить две в одну. По середине разрезал.
Блок взял от одной и кончик от другой. Спаял. Не работает. Вернул все на место. Опять не работает.
Подключил светодиод к оголённым проводам. На одном блоке не загорелся вообще. На другом загорелся и начал тухнуть.Теперь уже диод не загорается
Руки вроде не самые кривые. Почему они перестали работать.
С телефоном проблем нет.
Тему такую я не нашел. Извиняюсь если не правильную тему выбрал.
Сообщение отредактировал Антон Мущинский - 22.3.2020, 18:34
iNew
сообщение 22.3.2020, 18:31
Пользователь №: 243 787
Модель телефона: ... и Е398
Блок взял от одной и кончик от другой..
По середине - это провод между блочком и разъёмом? Могли полярность попутать, т. е. плюс с минусом. Снова разъединить в месте разреза и вольтметром замерить, есть ли с блока постоянное напряжение около 6 вольт. У родного зарядника один провод весь чёрный, второй чёрный с серой полосой.
Антон Мущинский
сообщение 22.3.2020, 19:20
Все верно. Между блоком и разъемом. Полез немного дальше вскрыл один блок. Визуально ничего критичного. Посильней прижал плату к контактам. Светодиод загорелся и перестал тухнуть и на разъем подключил.Тоже горит стабильно.
Но телефон не заряжает.
К сожалению замерить не чем. Попробовал на двух телефонах.
Напряжение получается стало точно постоянное но вопрос какое. Попробую тестер взять завтра.
Видимо зарядки то не оригинальные. Я всегда по форме определял. Со значком и глянцем. Но провода оба черные.
Век живи. Век учись. Спасибо
Добавлено позже (22.3.2020, 19:45):
Разобрался. С зарядкой все стало хорошо. Вопросы теперь к двум телефонам) У одного оказалась мертвая батарея из за давности лет. У другого вопросы с разъемом на телефоне. Вбок наклонил и заряд пошел.
Остался один вопрос. Батарея была разряжена процентов на
15-20
Один(е398) ее зарядил за 5 секунд, а другой(рокр) заряжает ее до сих пор. У первого мне кажется какие то проблемы.
Сообщение отредактировал Антон Мущинский - 22.3.2020, 19:45
iNew
сообщение 22.3.2020, 19:48
Антон Мущинский,
В оригинальном з/у нет светодиодов.
Напряжение бывает переменное (как в розетке), а бывает постоянное, после выпрямителя. Из блока питания выходит постоянное стабилизированное напряжение ~ 5 вольт. Если перепутать плюс и минус местами, то может выйти из строя КП, контроллер питания в телефоне.
Антон Мущинский
сообщение 22.3.2020, 20:08
Цитата(iNew @ 22.3.2020, 19:48) *
Антон Мущинский,
Все понял. Большое спасибо!
Светодиод я просто взял на ножках чтобы проверить приходит ли питание. На самом блоке диодов нет.
Сообщение отредактировал Антон Мущинский - 22.3.2020, 20:09
сообщение 23.3.2020, 2:03
Цитата(Антон Мущинский @ Сегодня, 2:20)
* Разобрался. С зарядкой все стало хорошо.
Как разобрался-то и что было? Опиши решение, вдруг кто-то тоже столкнётся с подобным и оно ему поможет.
* У одного оказалась мертвая батарея из за давности лет.
Можно попробовать её поднять, следуя вот этому мануалу: Несложный способ восстановления работоспособности Li-Ion аккумуляторов от портативных устройств.
Антон Мущинский
сообщение 23.3.2020, 7:16
Как получилось разобраться в моей ситуации.
Зарядное устройство не заряжало телефон.
Тестера у меня не было. Я взял светодиод на ножках для проверки приходит ли питание на разъем(зарядка была разрезана по середине между блоком и разъемом)
Светодиод подключил сначала к оголённым проводам.
Светодиод загорался и тух. Дело в блоке. Разобрал его. Бока блока проливал изопропанолом.
Оказалось в самом блоке плохо прилегали главные контакты платы и контакты на корпусе блока.Собрал все назад.Подключил диод к разъёму. Все горит. Заряд пошел. Вспомнил что контакты могли отойти из за падения блока об пол.
Так же вчера при переставлении аккумуляторов начал заряжатся второй АКБ.
Итого. Прежде чем что- то резать(лучше ничего не резать) или разбирать. Просто проверьте приходит ли питание и насколько оно постоянное. Тестером или просто светодиодом как я.
И от этого уже отталкиваемся.
Проблема с зарядкой, сломалось гнездо · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 15:18
