Открыта/закрыта крышка, телефон не понимает когда крышка закрыта а когда открыта
Nodnol
сообщение 12.2.2008, 10:24
Пользователь №: 155 059
Модель телефона: mpx220
После одной разборки и сборки обратно, mpx220 не понимает когда он закрыт а когда открыт.
Т.е. при закрытии крышки экран не гаснет, при открытии не включается. Для включения экрана требуется нажать любую кнопку. Следовательно и не работает ответ на звонок при открытии крышки.
Может кто знает как эту проблему побороть?
И еще: перестал заряжатся от зарядного, только от компьютера и только при правильном положении кабеля.
Заранее спасибо!
Fox_in
сообщение 12.2.2008, 13:19
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
Разбираем снова, отсоединяем все, что можно отсоединить/до чего можно дотянуться, собираем все обратно.
Насчет кабеля - частое использование приводит в тому, что разъем уже не так жестко держит штекер, поэтому иногда отходит.
BergaMott
сообщение 8.3.2008, 23:22
Пользователь №: 112 106
Модель телефона: MPx 220
Однозначно после сборки ты забыл вставить на нужное место магнитик (маленький квадратный).
А вот куда именно он ставится не скажу, боюсь соврать (давно дело было).. так что методом тыка..
Nodnol
сообщение 25.5.2008, 19:28
Весь телефон перебирал, раскручивал всё абсолютно, и собирал обратно (нада было почистить от пыли). Всёравно та же проблема с крышкой.
А насчёт магнитика, то да, при той первой разборке я забыл поставить его на место, он отвечает за динамик телефона, за входящий звук разговора. Думаю от не имеет отношения к данной проблеме.
CkrueL
сообщение 25.5.2008, 19:41
Из: Светлогорск Р.Б.
Пользователь №: 165 292
Модель телефона: HTC Universal
Заранее спасибо!
Смотри пайку этих контактактов
Dimasz1@
сообщение 25.5.2008, 22:21
Из: Севастополь
Пользователь №: 133 593
Модель телефона: Qtek 9100, MPx200
Там реально стоит магнитик, который нужен для реакции на откр/закр! У МРх200/220 в крышке с дисплеями. Другой проблеммы в отсутствии реакций я не вижу.
- Да и по идее быть другой причины не может)) Попробуй прошить, провериш.
- По зарядке, если расшатплась - там верхний зажим придави(в разъёме есть спецальный прижимной усик). Будет лучше держатьwink.gif
satelitte
сообщение 27.5.2008, 22:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 156 332
Модель телефона: MPx220+SamsungI710
Ненадо ничего шить!
Всему виной как было сказано выше есть маленький магнит, который вставляется в специальное технологическое отверствие в верхней крышке, а точнее если память ме не изменяет снизу вправом углу!
Nodnol
сообщение 5.6.2008, 17:56
хм... единственный магнит который я нашел в крышке был маленький серебряный паралелепипед smile.gif и без него не работал динамик входящего сигнала. Я сделал вывод что там ему и место (у динамика). Может был еще один магнит, и я его благополучно потерял? smile.gif
Dimasz1@
сообщение 6.6.2008, 18:27
Из: Севастополь
Походу посеял, это точно. Там у крепления двух половинок раскладухи он должен быть! Даже штатное место выделено, поищиwink.gif
Открыта/закрыта крышка, телефон не понимает когда крышка закрыта а когда открыта · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:51
