8 страниц V < 1 2 3 > »
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином]
tim apple
сообщение 12.2.2008, 18:59 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Старые работы:
RingStyleChanger 1.9
Прикрепленный файл RingStyleChanger_v1.9.zip   ( 9.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 857
при долгом нажатии решетки изменяет стиль с текущего на указанный. клавишу и ивент можно изменить.
Event 1.2
модификация RingStyleChanger (не выбрасывает на рабочий стол). вызов ивента при длинном нажатии кнопки.
AutoWebSes 1.0R
Прикрепленный файл AutoWebSesLite.zip   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
автосмена вэб-сессии по умолчанию (релиз без конфига, без лога, без выхода)
если веб-сессии обозвать так же как операторов (с учетов регистра), то при регистрации в сети эльф сменит вэб-сессию на соответствующую.
просто добавьте эльф в автозагрузку и переименуйте сессии.
дебаг-версия с исходниками
Прикрепленный файл AutoWebSes_v1.0b.zip   ( 11.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 904
UsbModePT 0.4.3-rc
Прикрепленный файл UsbModePT_0.4.3_rc.zip   ( 9.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1374
всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K.
имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.
для L7е и подобных - в последнем параметре конфига смените 0xFF на 0x13.
DRMchanger 1.0
для Е398-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0.zip   ( 10.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1065
для L7e-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0_L7e.zip   ( 11.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 819
меняет DRM-графику вместе со скином: в папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо.
Сборка тестовая - буду исправлять по мере поступления багрепортов.
Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM.
Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи.
Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif
Вот для тестов немного графики:
Прикрепленный файл drm_for_skin.zip   ( 36.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1463
Тема с готовой графикой
П.С. Нужна либа 5.4
LinesGame v.1.0.0c:
для "новых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_new.zip   ( 23.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 756
для "старых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_old.zip   ( 23.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 762
исходники
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_src.rar   ( 107.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 661
Всем известная игра "Линии". На драйвере... Нужна либо 5.9
на е398 и подобных использовать LinesGame_old.elf
на L7е и других новых можете обе версии - отличие в кол-ве эффектов.
для успешной сборки обновите файлы из
Ноые работы:
DRMchanger r.82 betta
Прикрепленный файл drmchanger_r82.zip   ( 67.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 712
@@@ изменение в rev.82
устранил утечку памяти из под шрифта при выходе из эльфа
@@@ изменение в rev.81
добавил возможность смены шрифта вместе со скином.
для этого файл шрифта font.bin должен лежать в папке со скином.
имя именно в нижнем регистре.
для его получения написал утилитку extract_font.exe
рядом с ней нужно положить файл ленгпана в бинарном виде CG4.SMG (например \
с помощью F&B сохранить как SMG)
после запуска утилиты должен появиться файл font.bin
теперь пути и адрес CG4 можно задать в параметрах запуска. подсказка по запуску с -h
сорцы
Прикрепленный файл extract_font_src.zip   ( 5.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
бинарник
Прикрепленный файл extract_font.zip   ( 9.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 506
, + не требующий библиотек VS2008
Прикрепленный файл extract_font_no_redist.zip   ( 158.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 736
всё в тестовом режиме - проверил немного на Е1 (373_79)
но никаких гарантий, что будет работать у всех =)
точно не будет работать на телефонах с векторными шрифтами (Л7е и другие)
там можно реализовать, но только патчем - шрифты много памяти занимают и нужно \
делать через выделенный пул)
средний шрифт для Е1 весит около 62кб.
поэтому для нормальной работы нужен свободный блок не меньшего размера.
утилитка и эльф выводят отладочные сообщения, при проблемах прикладывать их \
обязательно!
Изменения в либе:
Функция: DRM_GetFontInfo - восстанавливает шрифт из DRM
Константа: UIS_FONT_INFO - адресс переменной font_info, из которой UIS берет параметры шрифта
для примера в архиве два шрифта. брал из темы
Шрифты Для Е398, Объединение нескольких тем (Dimka)
Сообщение отредактировал tim apple - 12.6.2010, 10:30
Прикрепленный файл drmchanger_betta2_.zip   ( 10.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1105
tim apple
сообщение 27.2.2008, 8:01
RomarioMOTO,
молодец thumbsup.gif. я рад что эльф пригодился smile.gif .
Alesha_Pl
сообщение 27.2.2008, 9:54
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Vzhik, ну в описанном мной примере вместо стиля На улице может быть любой выбранный в меню телефона. А в симе тот на который чаще всего переходишь. Если там стоит вибро, то переключившись на него, потом одним нажатием качальки вниз перейдешь в бесшумный. в общем такая процеду переключения стиля на другой и обратно, только одна.
Ты видимо хочешь, что бы одна кнопка при каждом нажатии переключала на новый стиль (методом перебора)? Ну тогда проще сделать ивент в эльфе на процедуру, которая вызывает меню стилей и там выбирать нужный.
А вообще думаю каждый день в основном приходится переключаться между двумя стилями. На них и настраивай. а если тебе раз в неделю вдруг понадобится третий стиль, то на него и через меню переключиться можно.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 27.2.2008, 9:55
mr.Voland
сообщение 27.2.2008, 11:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Цитата(Vzhik @ 27.2.2008, 12:43) *
Я понял что он делает! Просто иногда пользуюсь другими стилями и хотелось чтобы при смене менял на эти, и не использовал другие!
offset 94 bit 7: Быстрое включение стиля вибро удерживанием клавиши # в режиме ожидания
Выбор стиля при удержании #
SEEM 004a_0001 offset 1ED:
Поменять значение на
00 = in street
01 = soft
02 = vibrate
03 = vibe then ring
04 = silent
05 = vibe&ring
Удачи.
Сообщение отредактировал mr.Voland - 27.2.2008, 12:51
Vzhik
сообщение 27.2.2008, 14:54
Из: Таганрог
Пользователь №: 151 078
Модель телефона: E1
Прошивка: 49r
Изучил конфиг эльфа, протестил функцию 8606 в SanerjTools и понял что то что я просил небольшим изменением эльфа сделать невозможно!
Alesha_Pl
сообщение 28.2.2008, 5:51
Vzhik, а толком никто и не понял наверно, чего ты хотел. Данная функция позволяет переключаться только между двумя стилями.
tim apple
сообщение 28.2.2008, 15:08
да, действительно, чтобы получить полный контроль над стилями, нужна хотябы функция для переключения на нужный стиль (не тот что в симе, а передаваемый как параметр функции).
уважаемые прошивкоковырятели, что скажете ? =)
Don Omar(TenderFog)
сообщение 29.2.2008, 15:24
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
tim apple, вопрос, ты можешь сделать ельф который не только занимается рингстаелс. но скажем, при нажатии * + # выгружает корелет.. Если я чот не допонял, сори
Мачо
сообщение 29.2.2008, 16:22
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Силь звонка сим 4а оф A. В теме патерн выкладывал функцию обновления значка в сс после смены сима, ее надо просто вызвать.
tim apple
сообщение 29.2.2008, 16:33
Event можно настроить на вызов ивента - выгрузка корелетов. что касается комбинации клавиш, то пока можно только по длинному нажатии одной клавиши.
Мачо,
спасибо, не просто , но главное - можно =)
Don Omar(TenderFog)
сообщение 29.2.2008, 20:04
tim apple спасибо... проверим
SHakeR
сообщение 1.4.2008, 21:14
Пользователь №: 56 466
Прошивка: MPX398 DeLuxe
Может кто-нибудь на простом человеческом языке сказать: в каком оффсете и бите в симе 004а хранится стиль звонка на который переключает текущий стиль эльф RingStyleChanger?
Я извиняюсь, но слова "производит смену стиля с текущего на стиль указанный в симе 004A_0001 бит 3944" мне ни о чем не говорят sad.gif
tim apple
сообщение 2.4.2008, 4:00
SHakeR,
если бы ты прочитал readme.txt ...
>> производит смену стиля с текущего на стиль указанный в симе 004A_0001 (бит 3944 (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)
SHakeR
сообщение 2.4.2008, 14:11
Я прочитал readme smile.gif и понятия не имею как найти бит 3944. Поэтому и прошу подсказать мне оффсет и бит.
sEVANS
сообщение 2.4.2008, 15:42
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
SHakeR, скачай программу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE, чтоб не мучиться.
tim apple
сообщение 14.4.2008, 9:47
вот попытался сделать демон для тюнса.
заниматься пока нет времени.
кому интересно и разбирается в эльфах [в первую очередь om2804 ;-) ] доделайте...
делал по аналогии с демоном RedMenu но приводит к зависанию/рибуту.
сильно не тестил
Сообщение отредактировал tim apple - 14.4.2008, 17:33
Мачо
сообщение 14.4.2008, 10:17
Из: Киров
Путь к плей листу полный писал? Надо так file:\\b\elf\tunes итд.
сообщение 22.5.2008, 16:18
модифицировал Event 1.0 для L7e в три надеюсь полезных эльфа
Благодарю tim apple за хороший эльф и bigserg555 за ивенты !
Итак :
_________________________________________________________________________
FolUP_MENU.elf - при зажатии кнопки Громкость выше вход в Главное меню везде
Green_Calls.elf - при зажатии Зеленой кнопки вызова вход в Список всех вызовов
(просили в теме Разработчикам - Предложения По Эльфам (ELFs) )
LS_VRec.elf - при зажатии Левой софт клавиши запуск записи диктофона
старт диктофона работает и во время разговора :-)
Всё 3 эльфа рекомендую прописать в Auto.run
сообщение 22.5.2008, 21:22
Пользователь №: 37 483
Ельф Меню лучше сделать на другую клавишу, насчет показа списка всех 3вонков сразу - очень удобно ! А Диктофон - вообще супер , пишет на всю флешку по-моему? а у китайцев всего на 1 минуту
сообщение 24.5.2008, 9:44
на какую ?
у меня да, на всю
blak_alex
сообщение 26.5.2008, 9:43
Пользователь №: 32 764
Прошивка: ACR_RB
а можно такой же диктофончик на L7 замутить
sever20067
сообщение 27.5.2008, 2:36
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Хотя сказали что на E398 пойдут.
Сообщение отредактировал sever20067 - 27.5.2008, 2:41
Alesha_Pl
сообщение 27.5.2008, 5:25
blak_alex, если в телефоне есть встроенный диктофон как в л7е, то можно.
Добавлено позже (27.5.2008, 9:26):
sever20067, правильно ивенты другие, да и функции которые эти эльфы запускают не все есть в е398.
Вы поймите все эльфы в этой теме основаны на эльфе Event 1.0. Просто он назначен на разные кнопки и на выполнение разных ивентов (=>функций прошивки). А ивенты одних и тех же функций отличаются на разных прошивках и тем более на разных моделях телефонов, да и набор функции в разных моделях разный. Ну нету в е398 встроенного диктофона, который пишет на всю флешку, и эльф из этой темы для л7е этот диктофон в него не добавит.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 27.5.2008, 5:38
DDA-E398
сообщение 31.8.2008, 22:48
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Неприятный баг в Event v1.1:
-Клавиша так и остается нажатой даже после вызова меню.
Если запущен эльф Illumination то диоды постоянно горят и если вкл. звук клавы, то она постоянно пищит.
Надеюсь этот баг будет исправлен.
tim apple
сообщение 30.9.2008, 6:50
DDA-E398,
спасибо, обновил.
встречайте новый эльф: AutoWebSes 1.0b
версия сыровата, так что тестируйте, отписывайтесь.
для определения имени оператора в AutoWebSes используется отлов события.
позже нашел другой способ, но не уверен в его универсальности.
вобщем, вот тестовый эльф, по нажатию решетки выводит в лог мидвея результат работы.
у меня выводит моего оператора.
кому интересно - потестируйте, эльф и исходники прилагаются
Сообщение отредактировал tim apple - 2.10.2008, 2:42
RuslanchiK
сообщение 30.9.2008, 12:44
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
tim apple,
Отлично!!!
*ELF test*, line:102:  status=0, string=MegaFon
373_79R EM_0.3
AutoWebSes 1.0b Тоже пашет))) Спасибо, долго ждал этого!!!
Лови +++)))))
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 30.9.2008, 12:49
tim apple
сообщение 30.9.2008, 12:54
RuslanchiK,
=) земляки самые шустрые.
интересно узнать как на 49 платформе.
к сожалению активно заниматься эльфами у меня нет времени, иногда лишь в выходные. так что пользуйтесь исходниками, дальнейшие совершенствования приветствуются ;-)
RuslanchiK
сообщение 30.9.2008, 13:10
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
tim apple,
Ну а как же))) =)
Эх жалко что я не знаю Си толком, так, учебник почитал и мало че понял.. Ждем от тебя новых наработок)))
Мачо
сообщение 2.10.2008, 10:52
Из: Киров
http://slil.ru/26199220
эльф авто сменьщик веб сессий. Лайт. Без дебаг. Без конфига. Без выхода.
DDA-E398
сообщение 5.10.2008, 18:09
Прошивка: разные
Роботаю...
я хочу повесить на джой.центр на рабочем столе Tunes, но чтоб вызов происходил не по удержанию а сразу.
Можно ли это реализовать в эльфе Event?
Genius of the Fall
сообщение 5.10.2008, 18:33
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
DDA-E398,
Неа... Только патчем, который отменит регистрацию приложения Главное Меню на эту кнопку. Если я не ошибаюсь, конечно :).
AKAmasol
сообщение 6.10.2008, 15:41
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
DDA-E398, еще можно в МВ подредактировать Тулбар на вызов ивента или пункта меню центральной клавишей (я это сделал, только не могу обратно скомпилить класс, так что если можете, то помогите пожалуйста).
tim apple
сообщение 6.11.2008, 11:26
ну вот наконец-то взялся за ГУЙ =)
работаю над эльфом USBmode. возможности (+ реализовано, * в планах):
+ поп-ап (выскакивающее меню) доступных режимов (модем, карта, Р2К) при вставке кабеля (аля нокия)
* меню с настройками (режим по умолчанию и другое)
* релиз в виде эльфа (поп-ап и настройки при запуске / по ивенту / пункт меню (свободный))
* релиз в виде патча для полной замены стандартного меню (поп-ап и настройки через меню USBsettings)
*** красивый графический интерфейс для поп-апа (изучение канваса и просто для красоты)
эльф по сути простой, но принимаю предложения
tim apple
сообщение 1.12.2008, 22:40
что-то я увлекся кодингом =)
вот решил пока выложить тестовую сборку, реализующую выскакивающее меню при вставке кабеля.
эльф именно для дебага: выводит много инфы в лог, можно управлять с клавиатуры.
о том как тестировать/пользоваться:
1) файл настроек подробно комментирован - открывайте и читайте (кодировка UNICODE)
2) отслеживает две комбинации клавишь:
Menu + 0 + 7 - вызов попапа
Menu + 0 + Red - выгрузка эльфа из памяти
3) тоже самое можно сделать через ивенты (см. конфиг)
4) в целях удобства отладки - эльф реагирует как на кабель так и на гарнитуру (для 79R, для других не гарантировано)
ваши отзывы помогут дальнейшему развитию.
П.С. этот эльф лишь часть задумки, доделываю меню настроек. как закончу - выложу для тестов.
Сообщение отредактировал tim apple - 1.12.2008, 22:58
Прикрепленный файл UsbModePTK_0.4_devel.zip   ( 15.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
сообщение 2.12.2008, 9:24
никаких реакций , кроме логов на l7e не обнаружил
ливерка стоит 5.0
Alesha_Pl
сообщение 2.12.2008, 9:57
tim apple,
на 49 вроде все работает. Не знаю стоит ли делать лог. Единственно не увидел реакци на Menu + 0 + 7, но и не совсем понял зачем оно надо. Настройки не менял. Пробовал втыкать кабель выбирал нужный пункт во всплывающем меню - кажись все как надо.
tim apple
сообщение 2.12.2008, 10:59
Osta,
в логе пропущен момент старта эльфа.
клавиши обрабатываются как-то странно.
для определения подключения наушников на 79R я использую код устройства 0х04. если скажеш какой в твоем случае, изменю. иначе не получится сделать лог реакции на подключение устройства.
хотябы поэтому стоит выложить лог.
в посте же сказано - эльф для дебага - он еще не готов
Сообщение отредактировал tim apple - 2.12.2008, 11:00
Alesha_Pl
сообщение 2.12.2008, 11:46
tim apple, прошу прощения. Срабатывает и меню07. Правда так сказать через раз. Меню0ред стабильно работает (хм, а с подключенным кабелем не всегда, странно). Может нажимаю не так как-то. В общем вот лог нажатий клавишь, есть сработавшие сочетания, есть не сработавшие.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 2.12.2008, 11:50
Top-Gear
сообщение 2.12.2008, 13:44
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
На моте л7 работает просто замечательно. На болт + 0 + 7 нет реакции.
tim apple
сообщение 2.12.2008, 13:51
Alesha_Pl,
Top-Gear,
забыл сразу предупредить - на комбиниции клавиш стоит маленький таймаут - нажимайте шустрее =)
и только когда в фоновом режиме
проверьте еще правильно ли определяет текущий режим - при появлении меню должен быть выделен режим, активный в этот момент.
Сообщение отредактировал tim apple - 2.12.2008, 13:54
Top-Gear
сообщение 2.12.2008, 15:41
Прошивка: 06r_c
Так, значит всё работает, а как изменитъ комбинацию, а то опкоды лезут. Я чутъ позже респект поставлю =) а он хип не силъно кушает?
Добавлено позже (2.12.2008, 15:45):
Что означает connection failed
Добавлено позже (2.12.2008, 15:49):
Что означает connection failed? Да, выделяет активный, ноесли выбратъ система и зайти по комбинации то лезет та ошибка.
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином] · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 17:43
