8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином]
tim apple
сообщение 12.2.2008, 18:59 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Старые работы:
RingStyleChanger 1.9
Прикрепленный файл RingStyleChanger_v1.9.zip   ( 9.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 857
при долгом нажатии решетки изменяет стиль с текущего на указанный. клавишу и ивент можно изменить.
Event 1.2
модификация RingStyleChanger (не выбрасывает на рабочий стол). вызов ивента при длинном нажатии кнопки.
AutoWebSes 1.0R
Прикрепленный файл AutoWebSesLite.zip   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
автосмена вэб-сессии по умолчанию (релиз без конфига, без лога, без выхода)
если веб-сессии обозвать так же как операторов (с учетов регистра), то при регистрации в сети эльф сменит вэб-сессию на соответствующую.
просто добавьте эльф в автозагрузку и переименуйте сессии.
дебаг-версия с исходниками
Прикрепленный файл AutoWebSes_v1.0b.zip   ( 11.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 904
UsbModePT 0.4.3-rc
Прикрепленный файл UsbModePT_0.4.3_rc.zip   ( 9.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1374
всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K.
имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.
для L7е и подобных - в последнем параметре конфига смените 0xFF на 0x13.
DRMchanger 1.0
для Е398-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0.zip   ( 10.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1064
для L7e-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0_L7e.zip   ( 11.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 819
меняет DRM-графику вместе со скином: в папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо.
Сборка тестовая - буду исправлять по мере поступления багрепортов.
Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM.
Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи.
Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif
Вот для тестов немного графики:
Прикрепленный файл drm_for_skin.zip   ( 36.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1463
Тема с готовой графикой
П.С. Нужна либа 5.4
LinesGame v.1.0.0c:
для "новых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_new.zip   ( 23.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 754
для "старых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_old.zip   ( 23.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 762
исходники
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_src.rar   ( 107.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 661
Всем известная игра "Линии". На драйвере... Нужна либо 5.9
на е398 и подобных использовать LinesGame_old.elf
на L7е и других новых можете обе версии - отличие в кол-ве эффектов.
для успешной сборки обновите файлы из
Ноые работы:
DRMchanger r.82 betta
Прикрепленный файл drmchanger_r82.zip   ( 67.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 711
@@@ изменение в rev.82
устранил утечку памяти из под шрифта при выходе из эльфа
@@@ изменение в rev.81
добавил возможность смены шрифта вместе со скином.
для этого файл шрифта font.bin должен лежать в папке со скином.
имя именно в нижнем регистре.
для его получения написал утилитку extract_font.exe
рядом с ней нужно положить файл ленгпана в бинарном виде CG4.SMG (например \
с помощью F&B сохранить как SMG)
после запуска утилиты должен появиться файл font.bin
теперь пути и адрес CG4 можно задать в параметрах запуска. подсказка по запуску с -h
сорцы
Прикрепленный файл extract_font_src.zip   ( 5.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
бинарник
Прикрепленный файл extract_font.zip   ( 9.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 505
, + не требующий библиотек VS2008
Прикрепленный файл extract_font_no_redist.zip   ( 158.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 736
всё в тестовом режиме - проверил немного на Е1 (373_79)
но никаких гарантий, что будет работать у всех =)
точно не будет работать на телефонах с векторными шрифтами (Л7е и другие)
там можно реализовать, но только патчем - шрифты много памяти занимают и нужно \
делать через выделенный пул)
средний шрифт для Е1 весит около 62кб.
поэтому для нормальной работы нужен свободный блок не меньшего размера.
утилитка и эльф выводят отладочные сообщения, при проблемах прикладывать их \
обязательно!
Изменения в либе:
Функция: DRM_GetFontInfo - восстанавливает шрифт из DRM
Константа: UIS_FONT_INFO - адресс переменной font_info, из которой UIS берет параметры шрифта
для примера в архиве два шрифта. брал из темы
Шрифты Для Е398, Объединение нескольких тем (Dimka)
Сообщение отредактировал tim apple - 12.6.2010, 10:30
Прикрепленный файл drmchanger_betta2_.zip   ( 10.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1103
Andrei449
сообщение 11.1.2009, 7:57
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
вот это эльфы!!! держи +
BAK
сообщение 11.1.2009, 21:21
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Запускаю DrmChemger и у меня пропадают стандартние иконки drm а те что я добавил в папку drm так и не появляются. Пустая статус строка. И скажите зачем ета debug версия
RuslanchiK
сообщение 11.1.2009, 23:12
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
На 79R EM_0.3 полет нормальный
tim apple
сообщение 12.1.2009, 4:54
BAK,
для отладки. чтобы понять почему у тебя так - мне нужен лог. читай пост №126
BAK
сообщение 12.1.2009, 6:53
Все уже исправил, чтото было с картинками drm, поставил другие и все нормально, Очень полезний ельф, поставил бы + но я ище не дорос, мало постов
Сержант л7е
сообщение 16.1.2009, 20:34
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 140 784
Модель телефона: samsung i900 witu
Прошивка: wm6.5
Мужики,у кого-нибудь этот эльф на л7е работает? А то я запускаю его,меняю скин с папкой дрм в нём,а телефон даже не реагирует! либа последняя.
Pieeer
сообщение 17.1.2009, 0:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Написано же DRMchanger[betta2] - всё забываю сделать компиляцию под новую ФС. скоро будет.
Сообщение отредактировал Pieeer - 17.1.2009, 0:31
tim apple
сообщение 17.1.2009, 10:08
Цитата(Pieeer @ Сегодня, 5:28)
AutoWebSes 1.0R тело L7e на смену симок не реагировал
хм.. я только сейчас об этом узнаю unsure.gif сделай лог.
добавил сборку DRMchanger 1.0 для L7e и подобных с новой ФС
Сообщение отредактировал tim apple - 17.1.2009, 10:36
Umka85
сообщение 17.1.2009, 16:45
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
UsbModePT 0.4.3-rc запускается, но так и не помогли найти код устройства. можно задать в конфиге. если кто нашел - сообщите мне.
протестил. код 0x13
менять в конфиге после строчки
; код дополнительного устройства. 0хFF если не нужно
0x13
Сообщение отредактировал Umka85 - 17.1.2009, 17:42
Bl@cK~St@rR
сообщение 17.1.2009, 19:24
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
изменил... тел на юсб не реагирует......... менял оперой
.:Breaker:.
сообщение 19.1.2009, 19:15
Из: г.Азнакаево РТ
Пользователь №: 177 166
Модель телефона: e398_white_and_black
Прошивка: [79r],[49r]
Предложение по эльфу "DRMchanger":
не показывать Drm-графику на рабочем столе.
[tim apple] :
эльф не показывает графику, а лиш изменяет иконки.
убрать можно патчем "свобода в статус-строке"
Сообщение отредактировал tim apple - 19.1.2009, 19:56
negritos
сообщение 19.1.2009, 22:45
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
.:Breaker:.,
а почему бы не сделать прозрачные иконки ненулевого размера, думаю прокатит
tim apple
сообщение 20.1.2009, 5:48
.:Breaker:.,
я вроде понял что ты имееш ввиду:
на рабочем столе (правильнее HomeScreen) иконки СС пропадают, что удобно для инфографа/информера. а при заходе в меню появляются.
как будет время и желание попробую реализовать. на вскидку идея такая :
для хоумскрина графика берется из другой папки. тут кто пустышки положит кто просто стиль изменит.
опционально. через бит сима. кто-нить дайте мне свободный бит =)
патч-версия drmchanger'a готова. выйдет на DaR'е.
если реализую эту фичу то скорее всего будет включаться пунктом меню.
Сообщение отредактировал tim apple - 20.1.2009, 5:51
.:Breaker:.
сообщение 20.1.2009, 12:07
Из: г.Азнакаево РТ
именно так и надо..
тоже правильно smile.gif но имхо лучше использовать другие эльфы информеры.(которые более точные)
AWiiS
сообщение 20.1.2009, 14:42
Пользователь №: 170 850
Модель телефона: MOTOROLA KRZR K1
Прошивка: главное НЕТ RSA
DRMchanger 1.0 для L7e-подобных на К1 работает нормально, вот только на внешнем экране остаётся графика зашитого ДРМ
P.S.: как я понял, для показа 6ти делений батареи необходим соответствующий патч, следовательно вопрос: при помощи специального эльфа можно обойти нужду залития этого патча(причина - нет портированного патча под К1) ? если да, то думаю это решит проблему многих телефонов без патча 6ти состояний батареи, НО работающих с эльфами
[tim apple] :
- для внешнего экрана другой набор иконок.
- эльф меняет только ресурсы DRM'a. алгоритм работы индикатора заряда батареи можно изменить только патчем.
либо исспользовать другие средства индикации (эльфы, патчи).
Сообщение отредактировал tim apple - 20.1.2009, 16:28
fkcoder
сообщение 21.1.2009, 11:13
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
tim apple, на L9 работает нормально.
[tim apple] :
я рад =)
Сообщение отредактировал tim apple - 21.1.2009, 12:01
AWiiS
сообщение 21.1.2009, 15:02
tim apple, т.е. если я правильно понял, то чтобы на внешнем экране тоже сменялась графика мне просто надо добавить картинки с соответствующими именами?
[tim apple] :
совершенно верно
Сообщение отредактировал tim apple - 21.1.2009, 19:02
fkcoder
сообщение 21.1.2009, 15:43
Eve
Из: Новокузнецк
AWiiS, ты можешь менять любую графику, на внешнем экране, в меню, в сс, вообщем везде, просто надо закинуть картинку которую меняешь, номер картинки берешь из дрм.
CVARC
сообщение 29.1.2009, 4:01
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
tim apple
Запускаю AutoWebSes_v1.0b в ручную,жму #,получаю в мидвее-
*ELF AutoWebSes*, line:159: event_code = 82042
При добавлении в авторан работают только эльфы из авторана,остальные не запускаются,
веб сесии не изменяются.
либа 5.4 тело V360,R4513.G_08.B7.AER
остро нужен такой эльф.
Чаво мона с этим сделать ?
tim apple
сообщение 29.1.2009, 15:48
CVARC,
эм.. у тебя проблемы вообще и с AWS в частости ?
или же изза AWS все эти проблемы ?
от тебя требуется:
- запусти AWS и несколько раз включи/отключи режим авиа. при этом желательно каждый раз менять вэб-сессию по умолчанию
- приложить лог мидвея и файл AutoWebSes.log, который появится на флешке после этих манипуляций
- приложи файл с веб-сессиями (можно сохранить в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE)
- напиши название оператора
CVARC
сообщение 29.1.2009, 23:49
tim apple
Вообще проблемы с AWS в частости все остальные эльфы пашут нормально
AWS запустил в ручную,проводил такие манипуляции:
AutoWebSes_v1.0b запустил в ручную
авиа у меня нет поэтому использовал ручную настройку сети оператора а в частности
диапазон сети с автоматической настройки переключал на диапазон 1900мгц,тел теряет сеть напроч,потом переключал сесию по умолчанию и переключал диапазон на автомат,тел находил сеть
потом опять переключал на диапазон 1900мгц.....и тд
так сделал 5 раз надеюсь достаточно
прикладываю лог мдвея и сесии
операторы Beeline UA и MTS UA
PS
пока не забыл:файл AutoWebSes.log у мя на флеше так и непоявился хотя по идее должен был
на всяк пожарный прикладываю свою либу
Сообщение отредактировал CVARC - 29.1.2009, 23:50
tim apple
сообщение 30.1.2009, 5:10
странно.
видно что эльф реагирует на смену оператора, но вот что дальше происходит не ясно.
попробуй сделать лог с помощью этой версии
Прикрепленный файл AutoWebSes_dbg.zip   ( 3.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Сообщение отредактировал tim apple - 30.1.2009, 19:02
CVARC
сообщение 31.1.2009, 0:07
хотя я могу и ошибатся.
tim apple
сообщение 31.1.2009, 13:37
CVARC,
так и думал - ивент не возвращает имя оператора.
попробуй другой метод. этот эльф читает некое имя оператора из базы фич.
вот только не знаю когда и кем это значение обновляется.
предлагаю тебе и проверить - сделать аналогично лог.
единственная трудность - код фичи у всех разный.
по паттерне
B5F01C0720F?30??B0??F???F???AC0A3402260?280?
находится ф-ция get_the_spn_from_database__17DL_SIG_REG_GSM_SPSFv.
нужно посмотреть для твоей прошивки какой первый аргумент у DL_DbFeatureGetValueString
найденное значение запиши в конфиг эльфа по смещениям 03-04.
Сообщение отредактировал tim apple - 31.1.2009, 13:38
CVARC
сообщение 1.2.2009, 1:15
'tim apple'
Чёто у меня подозрения возникли на щёт моей либы,может дело совсем не в эльфе и я тебе просто голову морочу,прочитав твой пост я просмотрел свою либу,
оказывается у меня в либе отсутствует функция
нашол сам в хексе:  F4E90: B5F01C0720FF30E3B093F722F927AC0A340226012801
а функция
в хексе: 5F97DA:  B58CAB0080184AC19101466948C13A0AF040F9A1BC8CBC0806000E0047
у меня есть,
хотя использовал последний порткит от Мачо.
Пожалуйста дай мне все функции которые использует твой эльф AutoWebSes,
а я посмотрю может у меня нет каких то,желательно в формате типа functions.pat
Если конечно я правильно думаю.
tim apple
сообщение 1.2.2009, 7:32
CVARC,
ты неправильно понял...
ф-ция get_the_spn_from_database__17DL_SIG_REG_GSM_SPSFv не нужна эльфу.
в этой ф-ции вызывается DL_DbFeatureGetValueString и нужно посмотреть какой 1й аргумент.
вот это число (ID фичи) и нужно для эльфа.
для 79R это так выглядит:
        get_the_spn_from_database__17DL_SIG_REG_GSM_SPSFv:0x1017ACC8
1017ABE0:    B5F0    PUSH    {R4-R7,LR}
1017ABE2:    1C07    MOV    R7, R0
1017ABE4:    20FF    MOV    R0, #0xFF
1017ABE6:    30E3    ADD    R0, #0xE3
1017ABE8:    B093    SUB    SP, SP, #0x4C
1017ABEA:    F731FD0B    BL    $Ven$TT$L$$DL_DbGetFeatureAvailability
1017ABEE:    AC0A    ADD    R4, SP, #0x28
1017ABF0:    3402    ADD    R4, #0x2
1017ABF2:    2601    MOV    R6, #0x1
1017ABF4:    2801    CMP    R0, #0x1
1017ABF6:    4D0D    LDR    R5, =plmn_spn_status.spn_status
1017ABF8:    D14C    BNE    loc_1017AC94
1017ABFA:    A901    ADD    R1, SP, #0x4
1017ABFC:    4824    LDR    R0, =0x00000C62
1017ABFE:    F78BFA63    BL    $Ven$TT$L$$DL_DbFeatureGetValueString
1017AC02:    2800    CMP    R0, #0x0
т.е. для этой прошивки 0x00000C62.
нужно узнать какое в твоей.
если сам не дружишь с бинедитом, то просто скопируй кусок кода из хекедитора и выложи сюда (файлом), нужно примерно 256 байт от начала этой ф-ции
Сообщение отредактировал tim apple - 1.2.2009, 7:33
Last1Left
сообщение 1.2.2009, 10:17
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
v360 ACR code 0C47:
CODE
10186D5C:    B5F0    PUSH    {R4-R7,LR}
10186D5E:    1C07    MOV    R7, R0
10186D60:    20FF    MOV    R0, #0xFF
10186D62:    30E3    ADD    R0, #0xE3
10186D64:    B093    SUB    SP, SP, #0x4C
10186D66:    F722F997    BL    _Ven_TA_S_DL_DbFeatureStoreState
10186D6A:    AC0A    ADD    R4, SP, #0x28
10186D6C:    3402    ADD    R4, #0x2
10186D6E:    2601    MOV    R6, #0x1
10186D70:    2801    CMP    R0, #0x1
10186D72:    4D0D    LDR    R5, =0x12034B2A
10186D74:    D14C    BNE    loc_10186E10
10186D76:    A901    ADD    R1, SP, #0x4
10186D78:    4824    LDR    R0, =0x00000C47
10186D7A:    F774FB57    BL    _DL_DbFeatureGetValueString0x1068AD76
10186D7E:    2800    CMP    R0, #0x0
CODE
0x12417542:*ELF test*, line:104:  GET_SPN: status=0, string= °ј�јGµ€чяяЩј€ј
Сообщение отредактировал Last1Left - 1.2.2009, 10:25
CVARC
сообщение 1.2.2009, 15:44
'tim apple'
В бинєдите я вообще даже не чайник,я в хексе больше работал
выкладываю патерны обеих функций
fkcoder
сообщение 1.2.2009, 16:18
Eve
Из: Новокузнецк
На E0R_RB
LDR     R0, =0xCC2
На ACR_RB тоже 0C47
tim apple
сообщение 1.2.2009, 20:06
CVARC,
у тебя тоже 0C47. запиши в конфиг и сделай лог.
русские строки нормально не выведутся, но хотя бы будет понятно, что строка меняются вместне с активным оператором.
CVARC
сообщение 1.2.2009, 23:53
tim apple
сделал,
видит,выложить не могу тк щас с оперы,*ELF test*, line:104: GET_SPN: status=0, string=Jeans
*ELF test*, line:104: GET_SPN: status=0, string=Beeline UA
[tim apple] :
отлично. ждите рабочую версию AWS
Сообщение отредактировал tim apple - 2.2.2009, 3:50
syberside
сообщение 3.2.2009, 7:24
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
tim apple, UsbMode если прописать в авторан открывает справочник ( при ручном запуске при подключении все ок). Event не работает ни с одним конфигом. Drmchanger не работает приложить лог не могу. P.S. У мя л9 и либа 5.4 ...
[tim apple] :
UsbMode : странно. такого впринципе быть не может.
Event : с конфигом по-умолчанию наверняка так и будет на л9. настрой кнопку и ивент как нужно.
Drmchanger : с такими эльфами без лога не разобраться. а на л9 с этим похоже проблемы.
по словам lavmen эльфы работают. т.ч. разбирайся в чем дело. я в таком случае помоч не могу.
Сообщение отредактировал tim apple - 3.2.2009, 12:42
fkcoder
сообщение 3.2.2009, 7:45
Eve
Из: Новокузнецк
syberside, у меня все эти эльфы работают
JustinLee
сообщение 3.2.2009, 12:47
Пользователь №: 192 695
Прошивка: 49R
Hi, tim apple, I'm from China[EDY]. Now my friend is working on your elf program DRMchanger. He want to add configuration for it to change the position of drm icons on status bar. But We don't know how to achieve without your SRC. Can you share your SRC of DRMchanger for me? By the way,if you allow,I want the SRC of RingStyleChanger 1.9 and Event 1.2 too. I'm waiting for it. Please upload it on the web or send it to my E-mail. Thank you. smile.gif
My E-mail address:justinlee010@126.com
[ tim apple ] :
DRMchanger only replace drm-graphics.
Changing the position of drm icons on status bar allow patch "Clock in status bar" by means of file REGION_TABLE in skin folder.
Сообщение отредактировал tim apple - 3.2.2009, 14:47
Z.d.u.n.e.X
сообщение 3.2.2009, 16:39
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
QUOTE
[ tim apple ] :
have you this patch for 49r...?
Женёк2008
сообщение 3.2.2009, 22:24
Пользователь №: 180 516
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR II My Mod
Да действитель tim apple пора уже сделать drmchanger в виде патча, глюков нет никто не жалуется, естестно + тебе за ельф!
[ tim apple ] :
Патч-версия уже существует, но выйдет пока только на DaR 1.2
Позже будут выложены исходники как эльфа так и патча (портирование максимально облегчено)
Сообщение отредактировал tim apple - 4.2.2009, 4:08
Alesha_Pl
сообщение 4.2.2009, 5:25
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Что да действительно? Z.d.u.n.e.X спрашивал есть ли патч, который позволяет "Changing the position of drm icons on status bar allow patch "Clock in status bar" by means of file REGION_TABLE in skin folder." А он есть только для 79 прошивки. А про то что есть патч версия DRMchanger уже писали.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 4.2.2009, 5:25
Z.d.u.n.e.X
сообщение 4.2.2009, 7:49
Из: Poland
Прошивка: Android
QUOTE(Alesha_Pl @ 4.2.2009, 6:25) *
спасибо :/
CVARC
сообщение 4.2.2009, 9:18
tim apple,к сожалению не работает,лог:*ELF AutoWebSes*, line:207: event_code = 82042,поправь пожалуйста.
[ tim apple ] :
да была ошибочка. смотри следующий пост. жду результатов теста...
Сообщение отредактировал tim apple - 4.2.2009, 16:39
tim apple
сообщение 4.2.2009, 16:37
тестируйте новую версию AutoWebSes_2.0b2_dbg
+ добавлен новый метод определения имени провайдера
(new method for retrieving of provider name)
* bugfix
Прикрепленный файл AutoWebSes_2.0b2_dbg.zip   ( 19.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином] · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 11:47
