8 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином]
tim apple
сообщение 12.2.2008, 18:59 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Старые работы:
RingStyleChanger 1.9
Прикрепленный файл RingStyleChanger_v1.9.zip   ( 9.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 857
при долгом нажатии решетки изменяет стиль с текущего на указанный. клавишу и ивент можно изменить.
Event 1.2
модификация RingStyleChanger (не выбрасывает на рабочий стол). вызов ивента при длинном нажатии кнопки.
AutoWebSes 1.0R
Прикрепленный файл AutoWebSesLite.zip   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
автосмена вэб-сессии по умолчанию (релиз без конфига, без лога, без выхода)
если веб-сессии обозвать так же как операторов (с учетов регистра), то при регистрации в сети эльф сменит вэб-сессию на соответствующую.
просто добавьте эльф в автозагрузку и переименуйте сессии.
дебаг-версия с исходниками
Прикрепленный файл AutoWebSes_v1.0b.zip   ( 11.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 904
UsbModePT 0.4.3-rc
Прикрепленный файл UsbModePT_0.4.3_rc.zip   ( 9.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1374
всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K.
имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.
для L7е и подобных - в последнем параметре конфига смените 0xFF на 0x13.
DRMchanger 1.0
для Е398-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0.zip   ( 10.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1065
для L7e-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0_L7e.zip   ( 11.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 819
меняет DRM-графику вместе со скином: в папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо.
Сборка тестовая - буду исправлять по мере поступления багрепортов.
Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM.
Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи.
Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif
Вот для тестов немного графики:
Прикрепленный файл drm_for_skin.zip   ( 36.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1463
Тема с готовой графикой
П.С. Нужна либа 5.4
LinesGame v.1.0.0c:
для "новых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_new.zip   ( 23.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 756
для "старых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_old.zip   ( 23.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 762
исходники
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_src.rar   ( 107.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 661
Всем известная игра "Линии". На драйвере... Нужна либо 5.9
на е398 и подобных использовать LinesGame_old.elf
на L7е и других новых можете обе версии - отличие в кол-ве эффектов.
для успешной сборки обновите файлы из
Ноые работы:
DRMchanger r.82 betta
Прикрепленный файл drmchanger_r82.zip   ( 67.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 712
@@@ изменение в rev.82
устранил утечку памяти из под шрифта при выходе из эльфа
@@@ изменение в rev.81
добавил возможность смены шрифта вместе со скином.
для этого файл шрифта font.bin должен лежать в папке со скином.
имя именно в нижнем регистре.
для его получения написал утилитку extract_font.exe
рядом с ней нужно положить файл ленгпана в бинарном виде CG4.SMG (например \
с помощью F&B сохранить как SMG)
после запуска утилиты должен появиться файл font.bin
теперь пути и адрес CG4 можно задать в параметрах запуска. подсказка по запуску с -h
сорцы
Прикрепленный файл extract_font_src.zip   ( 5.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
бинарник
Прикрепленный файл extract_font.zip   ( 9.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 506
, + не требующий библиотек VS2008
Прикрепленный файл extract_font_no_redist.zip   ( 158.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 736
всё в тестовом режиме - проверил немного на Е1 (373_79)
но никаких гарантий, что будет работать у всех =)
точно не будет работать на телефонах с векторными шрифтами (Л7е и другие)
там можно реализовать, но только патчем - шрифты много памяти занимают и нужно \
делать через выделенный пул)
средний шрифт для Е1 весит около 62кб.
поэтому для нормальной работы нужен свободный блок не меньшего размера.
утилитка и эльф выводят отладочные сообщения, при проблемах прикладывать их \
обязательно!
Изменения в либе:
Функция: DRM_GetFontInfo - восстанавливает шрифт из DRM
Константа: UIS_FONT_INFO - адресс переменной font_info, из которой UIS берет параметры шрифта
для примера в архиве два шрифта. брал из темы
Шрифты Для Е398, Объединение нескольких тем (Dimka)
Сообщение отредактировал tim apple - 12.6.2010, 10:30
Прикрепленный файл drmchanger_betta2_.zip   ( 10.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1105
novis
сообщение 7.3.2009, 13:05
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
эльф drmchenger конечно хорош, но не могу разобраться со странным глюком... в миникомандере копирую в папку drm иконки... потом перезагружаю телефон и наблютаю только иконки батареи, сети и гпрс... иконки ява приложения, смс, стиля оповещения просто не отображаются, хотя в папке drm они есть... что я делаю не так?
[ tim apple ] :
как было сказано ниже - проверь соответствие размеров иконок.
и в любом случае отпишись - помогло или нет.
Сообщение отредактировал tim apple - 7.3.2009, 14:51
VEX
сообщение 7.3.2009, 13:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
novis, такое бывает вроде когда иконки превышают размер оригинальных(тех что уже стоят).Они начинают друг на друга налазить,или просто не убираться в СС и из-за этого они не отображаются.Тут поможет только наверно либо уменьшение иконок либо прога делающая патч на свободу СС(помойму так называется).
Сообщение отредактировал VEX - 7.3.2009, 13:35
BAK
сообщение 7.3.2009, 13:36
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
novis, Не отобраються наверное иза того что у тебя наверное иконки не по размерах, у меня такое было иконки были 22x16,
и тоже не отображались, а когда поменял на 22x15, все стало нормально
Campanula
сообщение 29.3.2009, 13:56
Пользователь №: 176 749
tim apple,
Can you give the SRC of drmchanger to me?
Thanks
DDA-E398
сообщение 22.4.2009, 19:18
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Добавьте в Event и в RingStyleChanger функцию отмены обработки нажатия клавиши при её удержании как в SmartKeys. Хочу повесить на цифры а без этой функции работать не будет.
Z.d.u.n.e.X
сообщение 22.4.2009, 19:34
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
[ tim apple ] :
кто-нибудь еще может это подтвердить ?
[ Z.d.u.n.e.X ] :
[ tim apple ] :
так вообще не приходят или бывает что не приходят ? думаю что во 2м случае эльф уже не причем.
[ Z.d.u.n.e.X ] :
временами не приходят, но я проверяю это месяц и только когда включаю DRMChanger sad.gif
Я тоже имею 49R
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 25.4.2009, 6:12
packpunk
сообщение 25.4.2009, 2:04
Из: Indonesia
Пользователь №: 196 643
Модель телефона: ROKR E8 | E1 | E398
Hi...
On my firmware E398 49R, DRMChanger wont change the DRM if I didn't reboot first...
(i.e: I'm changing skin "A", but the DRM didn't change until I reboot it)
Any solution...?
Thanks..
[ tim apple ] :
EV_UIS_REFRESH is incorrect in library for 49R. need special version for this fw.
sources will be available with release EP2
Сообщение отредактировал tim apple - 25.4.2009, 5:25
twisted 747
сообщение 25.4.2009, 14:54
Из: Ужгород
Пользователь №: 173 069
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Он на V3i работать будет? как зделать так чтобы стиль менялся при удерживании на "*", а на "#" то что и было (менялся на безшумний)? Его надо в автозапуск прописать? Извените, но я нуб в эльфах sad.gif
Зарание спасибо за ответ!
[ tim apple ] :
- вот и проверь =)
- кнопка задается в конфиге
- если нужен постоянно, то да
Сообщение отредактировал tim apple - 25.4.2009, 16:04
ViV
сообщение 26.4.2009, 18:09
Пользователь №: 138 639
Модель телефона: ROKR E1 (07.D0)
Прошивка: DAR 2.x Test 11
При записи в авторан или запуске UsbModePT тело перегружается при заставке. Как это исправить?
[ tim apple ] :
я временно не у дел - т.ч. пока никак помоч не могу.
И еще: Если я вытащу карту памяти, эльфы вообще не запускаются(Эльфпак стоит для поиска на диске /с/, USBModePT тоже на /с/)
[ tim apple ] :
по поводу работы эльфпака не сюда.
Сообщение отредактировал tim apple - 28.4.2009, 17:41
twisted 747
сообщение 26.4.2009, 18:59
Из: Ужгород
[ tim apple ] : - вот и проверь =) - кнопка задается в конфиге - если нужен постоянно, то да
ппробівал, теперь при малейшом нажатии на * - ребут. Мне надо что-бы удерживании(хотя бы 2 сек) "*" стиль менялся с вибро+дзонок на вибро-визов и наоборот! Как єто зделать, что вписать надо? а то я в тех шифрах нифига не понимаю=)
Мачо
сообщение 28.4.2009, 10:54
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Добавление EV_UIS_REFRESH в 373_4x прошивку[Patch_Info]SW_Ver=R373_G_0E.30.4xRDescription=В erlfloadr.lib добавить 0x10080500 D EV_UIS_REFRESHAuthor=Мачо[Patch_Code]00000500: 000021AA
Alesha_Pl
сообщение 28.4.2009, 11:36
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Попробую я объяснить. В новых телефонах при удержании # стиль меняется с текущего на стиль указанный в симе 004A_0001 (бит 3944 (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)). Кстати, чтобы все работало в симе 32 д.б включен бит 1191. Дак вот на е398 такая функция тоже есть, но она не привязана почему-то к кнопке. Вот эльф RingStyleChanger как раз цепляет эту функцию к кнопке, т.е. следит за удержанием кнопки и производит вызов ивента функции. Причем для других телефонов этот ивент другой. Если у вас на телефоне удержание решетки и так меняет стиль, то эльф вам не нужен. Он если и будет работать, то делать будет тоже самое. Функционал телефона вы не расширите.
Fenja
сообщение 28.4.2009, 12:28
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Не будет, потому что
ивент другой
packpunk
сообщение 28.4.2009, 15:02
Из: Indonesia
QUOTE(Мачо @ 28.4.2009, 17:54) *
Campanula
сообщение 29.4.2009, 2:16
QUOTE(Z.d.u.n.e.X @ 23.4.2009, 3:34) *
[ tim apple ] :
[ Z.d.u.n.e.X ] :
[ tim apple ] :
[ Z.d.u.n.e.X ] :
Я тоже имею 49R
QUOTE(Мачо @ 28.4.2009, 18:54) *
Готовые сборки Либ (elfloader.lib). Спрашивать либгены только тут !
Сообщение отредактировал Campanula - 29.4.2009, 3:11
Sanya__e398
сообщение 18.5.2009, 18:12
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
tim apple,
Что я делаю нетак?
Стоит монстр Experement v2,эльфы с памяти телефона,заливаю либу 5.4,заливаю drmchanger.elf,drmchanger_dbg.elf в Аторане вписываю drmchanger.elf,создаю в папке скина папку drm(маленькими буквами) заливаю иконки (их название как в DRM т.е цифрами),перезагружаю в итоге тело невключаеться и тупо перезагружаеться.....
[ tim apple ] :
а работает если просто запустить (не из авторуна) ?
Сообщение отредактировал tim apple - 18.5.2009, 18:23
newbieholic
сообщение 28.5.2009, 5:47
Пользователь №: 180 492
@master tim apple, Why I get reboot when running drm changer from elf runner in 79R libgen 5.7
But other elf are works perfect.
What should I do?
Is it need drmchanger.fpa like 49R? Coz drmchanger works perfect in my 49R and 01.03R
newbieholic
сообщение 28.5.2009, 22:19
Sorry for noob question.
How to make debug log, if I get reboot every I run drmchanger_dbg.elf?
This is the log before I get reboot
[ tim apple ] :
switch on logging to midway and run manually drmchanger_dbg.elf
test with spicial version for 49R - fixed EV_UIS_REFRESH (see post #194)
Сообщение отредактировал tim apple - 29.5.2009, 4:44
tim apple
сообщение 28.6.2009, 12:48
По многочисленным просьбам выкладываю сорцы последней версии DrmChanger.
Использовать можно свободно (просьба лишь указывать автора).
Тому кто найдет и/или исправит баги самого эльфа и глюки связанные с ним - поставлю +.
Прикрепленный файл DrmChanger_src.zip   ( 8.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
Fenja
сообщение 15.7.2009, 19:57
Из: г. Пенза
tim apple,
помоему перепутаны названия софт клавиш ph34r.gif при нажатии назад можно найти в настройки, напжать опять Назад, измениться язык, потом нажимаешь 2 раза Выбор и выходишь их эльфа.
Лог:
Gray One
сообщение 15.7.2009, 19:59
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
tim apple,
На L7e все работает отлично.
Andy51
сообщение 15.7.2009, 22:00
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
tim apple, ты используешь предложенный мной способ для управления памятью w2250, как в matrix из эмуэльфа? С ним, как оказалось, связан один небольшой момент, по симптомам похожий на то, что в предыдущем посте. А именно, надо обязательно вызывать DAL_ATIDevMemConfiguration перед AHG_Init. Я столкнулся с такой странностью при разработке МБ, но в чём причина разбираться как-то не стал, только нашёл решение.
Сообщение отредактировал Andy51 - 15.7.2009, 22:01
tim apple
сообщение 16.7.2009, 2:35
R.U.S.H.A.N.,
Z.d.u.n.e.X,
Campanula,
Спасибо за логи. Вышло как я и подозревал - у старого ATI не хватает памяти. Но ничего страшного - решение я знаю.
Fenja,
софты не связаны со стандартными акшенами. Билд кнопок:
ЛС, ОК - выбор
ПС - назад, отмена
2,8,4,6, джой - направление
* - пауза
# - быстрый выход
Andy51,
я не использовал управление памятью - а симптом известный - не хватило памяти под сурф текстуры.
попробую применить. если не поможет, то переделаю под вывод из битмапа. благо тут скорость не так важна.
Сообщение отредактировал tim apple - 16.7.2009, 2:37
Fenja
сообщение 16.7.2009, 4:14
Из: г. Пенза
ЛС, ОК - выбор
ПС - назад, отмена
Ну у меня просто так отображается...
[ tim apple ] :
всё что за пределами игрового поля - не моё. если смущает, то могу закрасить фон.
Fenja: Понял почему так отображется smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 16.7.2009, 5:16
tim apple
сообщение 17.7.2009, 15:00
Дорогие форумчане, потестируйте версию Л@йнс из шапки.
интересует лог запуска и показывает ли теперь игровое поле с шариками.
Serg398
сообщение 17.7.2009, 15:30
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
неа. Не показывает. Серый экран и всё...
[ tim apple ] :
жаль. буду переделывать...
кто-нибудь дайте лог запуска
Сообщение отредактировал tim apple - 17.7.2009, 16:02
Fenja
сообщение 17.7.2009, 19:25
Из: г. Пенза
Запустил выложеную версию, на V3i работает.
Или интересовала работоспобосность на моделях Е398/Л7? ph34r.gif
[ tim apple ] :
ага. на новых работает - памяти много. вот пытаюсь сделать для старых.
Сообщение отредактировал tim apple - 18.7.2009, 10:25
Campanula
сообщение 18.7.2009, 2:09
tim apple,
LinesGame v.0.9.1b
79R
tim apple
сообщение 18.7.2009, 9:39
Campanula,
Thanks.
All,
нужен лог от очередной бетки Lines092b_dbg
Campanula
сообщение 18.7.2009, 12:34
tim apple,
Lines092b_dbg
79R
tim apple
сообщение 18.7.2009, 12:44
Campanula,
thanks.
this game works?
Campanula
сообщение 18.7.2009, 13:24
QUOTE(tim apple @ 18.7.2009, 20:44) *
Campanula,
thanks.
this game works?
Zabiyaka72
сообщение 18.7.2009, 14:51
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
На v360 работает! В меню настройки мигает изображение.
[ tim apple ] :
а тормоза есть ?
тормозов нет.
Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 18.7.2009, 18:42
Z.d.u.n.e.X
Из: Poland
Прошивка: Android
e398_49r тоже работает
SpyHEX
сообщение 18.7.2009, 16:15
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
На L7 версия 0.9.2 работает, но изображение мерцает. Тормозов нет. Для L7 лучше версия 0.9.0 - ниче не мигает все работает )
[ tim apple ] :
0.9.0 не у всех работает...
а где и как мерцает ? влияет ли отключение анимации и проверки пути в конфиге ?
Сообщение отредактировал tim apple - 18.7.2009, 16:23
tim apple
сообщение 18.7.2009, 16:54
в релизе будет графика в отдельном файле и выложены исходники.
т.ч. отписывайте поскорее все баги и недоделки пока выходные...
bbeepopov
сообщение 18.7.2009, 21:28
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
На Л9 багов пока не обнаружил! Только есть хотелка: может какую-нибудь таблицу рекордов сделать? типа 5 самых лучших результатов? shuffle.gif
[ tim apple ] :
возможно сделаю...
Сообщение отредактировал tim apple - 19.7.2009, 4:51
K-E-N-N-Y
сообщение 19.7.2009, 7:21
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
R373_79R_DaR1.3 - работает норма.,но в главном меню изображение мерцает,т.е. видно как идет быстрая смена кадров.
оО,когда нажал настройки,то жкран начал сам мигать...
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 19.7.2009, 7:24
tim apple
сообщение 19.7.2009, 12:00
LinesGame_0.9.3b
  • пункт "анимация" влияет на всю анимацию в игре
  • оптимизировал отрисовку меню настроек
жду отзывы, особенно от тех, у кого мерцал экран в игре.
MaratMD
сообщение 19.7.2009, 12:08
Пользователь №: 180 950
Е398 79R,экран так же мигает
[ tim apple ] :
=( я уже не знаю в чем дело. и так двойная буферизация с в-бланком...
может Andy51 что-нибудь подскажет как зайдет.
updated 19.07.2009 23:37 GMT+5
понял почему мерцать стало. вобщем слетела 2я буферизация... делаю следеющую версию для тестов...
Сообщение отредактировал tim apple - 19.7.2009, 17:39
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином] · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 3:32
