8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином]
tim apple
сообщение 12.2.2008, 18:59 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Старые работы:
RingStyleChanger 1.9
Прикрепленный файл RingStyleChanger_v1.9.zip   ( 9.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 857
при долгом нажатии решетки изменяет стиль с текущего на указанный. клавишу и ивент можно изменить.
Event 1.2
модификация RingStyleChanger (не выбрасывает на рабочий стол). вызов ивента при длинном нажатии кнопки.
AutoWebSes 1.0R
Прикрепленный файл AutoWebSesLite.zip   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
автосмена вэб-сессии по умолчанию (релиз без конфига, без лога, без выхода)
если веб-сессии обозвать так же как операторов (с учетов регистра), то при регистрации в сети эльф сменит вэб-сессию на соответствующую.
просто добавьте эльф в автозагрузку и переименуйте сессии.
дебаг-версия с исходниками
Прикрепленный файл AutoWebSes_v1.0b.zip   ( 11.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 904
UsbModePT 0.4.3-rc
Прикрепленный файл UsbModePT_0.4.3_rc.zip   ( 9.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1374
всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K.
имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.
для L7е и подобных - в последнем параметре конфига смените 0xFF на 0x13.
DRMchanger 1.0
для Е398-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0.zip   ( 10.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1065
для L7e-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0_L7e.zip   ( 11.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 819
меняет DRM-графику вместе со скином: в папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо.
Сборка тестовая - буду исправлять по мере поступления багрепортов.
Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM.
Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи.
Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif
Вот для тестов немного графики:
Прикрепленный файл drm_for_skin.zip   ( 36.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1463
Тема с готовой графикой
П.С. Нужна либа 5.4
LinesGame v.1.0.0c:
для "новых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_new.zip   ( 23.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 755
для "старых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_old.zip   ( 23.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 762
исходники
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_src.rar   ( 107.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 661
Всем известная игра "Линии". На драйвере... Нужна либо 5.9
на е398 и подобных использовать LinesGame_old.elf
на L7е и других новых можете обе версии - отличие в кол-ве эффектов.
для успешной сборки обновите файлы из
Ноые работы:
DRMchanger r.82 betta
Прикрепленный файл drmchanger_r82.zip   ( 67.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 712
@@@ изменение в rev.82
устранил утечку памяти из под шрифта при выходе из эльфа
@@@ изменение в rev.81
добавил возможность смены шрифта вместе со скином.
для этого файл шрифта font.bin должен лежать в папке со скином.
имя именно в нижнем регистре.
для его получения написал утилитку extract_font.exe
рядом с ней нужно положить файл ленгпана в бинарном виде CG4.SMG (например \
с помощью F&B сохранить как SMG)
после запуска утилиты должен появиться файл font.bin
теперь пути и адрес CG4 можно задать в параметрах запуска. подсказка по запуску с -h
сорцы
Прикрепленный файл extract_font_src.zip   ( 5.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
бинарник
Прикрепленный файл extract_font.zip   ( 9.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 506
, + не требующий библиотек VS2008
Прикрепленный файл extract_font_no_redist.zip   ( 158.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 736
всё в тестовом режиме - проверил немного на Е1 (373_79)
но никаких гарантий, что будет работать у всех =)
точно не будет работать на телефонах с векторными шрифтами (Л7е и другие)
там можно реализовать, но только патчем - шрифты много памяти занимают и нужно \
делать через выделенный пул)
средний шрифт для Е1 весит около 62кб.
поэтому для нормальной работы нужен свободный блок не меньшего размера.
утилитка и эльф выводят отладочные сообщения, при проблемах прикладывать их \
обязательно!
Изменения в либе:
Функция: DRM_GetFontInfo - восстанавливает шрифт из DRM
Константа: UIS_FONT_INFO - адресс переменной font_info, из которой UIS берет параметры шрифта
для примера в архиве два шрифта. брал из темы
Шрифты Для Е398, Объединение нескольких тем (Dimka)
Сообщение отредактировал tim apple - 12.6.2010, 10:30
Прикрепленный файл drmchanger_betta2_.zip   ( 10.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1105
Alesha_Pl
сообщение 19.7.2009, 13:33
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
В настройках стало нормально. А в самой игре стало мигать больше (раньше было очень редко, а теперь почти постоянно мигает). Лучше игру оставить от предыдущей версии, а меню от этой взять наверно.
[ tim apple ] :
отключение анимации не помогает ?
не помогает
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 19.7.2009, 15:12
Andy51
сообщение 20.7.2009, 19:59
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Цитата(tim apple @ Вчера, 16:08)
может Andy51 что-нибудь подскажет как зайдет.
Енди уже столкнулся с проблемой и пытается решить её путём неимоверных извращений, как всегда. Корень проблемы в очень коротком V-Blank, за время которого кадр не успевает прорисовываться.
tim apple
сообщение 22.7.2009, 21:04
LinesGame v.0.9.7b:
жду Ваших отзывов.
П.С. сделать таблицу рекордов пока не хватает времени...
gimrock
сообщение 22.7.2009, 22:29
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
tim apple,
еще одна загонная гулька для моторолы
Е398 - полет нормальный.
Что понравилось:
- анимация (графика)
- широкий выбор настроек
- интерфейс
хотя можно было бы и в полный экран
итог: держи +
ilnyrik
сообщение 23.7.2009, 7:02
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Serg398
сообщение 23.7.2009, 7:29
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Е398, работает хорошо! Ждём в полный экран... Спасибо за работу!
[ tim apple ] :
в ширину более 8 ячеек не полезет. а если в высоту увеличивать, то поле не будет квадратным...
Сообщение отредактировал tim apple - 23.7.2009, 7:56
andryxa_sc
сообщение 23.7.2009, 13:47
Из: Украина, Киевская обл.
Пользователь №: 153 086
Модель телефона: L7e/Z6
Прошивка: 0AR/44R
На L7e полёт супер! В этой версии анимация работает ещё лучше. Вот только столкнулся с проблемкой... Сегодня играя в лайнс мне позвонили...И я не смог увидь кто мне звонит, мне пришлось выключать игру и смотреть кто звонит. А нельзя ли в этот ельф внести отлавлевание ивента входящего вызова и при вызове скрывать ельф?
[ tim apple ] :
попробую что-нибудь придумать...
Сообщение отредактировал tim apple - 23.7.2009, 13:56
Angel666
сообщение 23.7.2009, 16:42
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
У меня игра не запускается на Е398 sad.gif При попытке запуска вылетает в меню. Либа 6.2
[ tim apple ] :
лог запуска от дебаг-версии...
Сообщение отредактировал tim apple - 23.7.2009, 17:21
gimrock
сообщение 23.7.2009, 17:04
tim apple,
да не обязательно растягивать игру на весь экран, пусть хотябы просто фон закрывает все до статус-строки. Фон можно даже сделать не одноцветный, а каку-нить картинку (типа пузырьки в воде, чтобы в тему было)
[ tim apple ] :
ок.
Сообщение отредактировал tim apple - 23.7.2009, 17:24
Morpheuz
сообщение 24.7.2009, 9:25
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
tim apple,
Было бы здорово если курсов был ввиде крестика или прицела.
А то стрелочкой не совсем удобно попадать по шарикам.
[ tim apple ] :
в релизе скин будет в отдельном файле. сами нарисуете как захотите.
Сообщение отредактировал tim apple - 24.7.2009, 10:09
CarbonZyn
сообщение 24.7.2009, 10:23
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
tim apple, Телефон Л7, полет нормальный)) игра понравилась держи + smile.gif smile.gif smile.gif
STiCK
сообщение 24.7.2009, 22:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 175 402
Модель телефона: Samsung S4
Прошивка: 4.3
16.02.14-ветка об эльфах. Приступ ностальгии.
Прошивка ACR_RB, телефон L7... Патч на увеличение блоков памяти установлен... Обе версии работают без лагов и тормозов... Вообще игра явно тянет на ПЯДЬ, но ешё не дорос... Так что держи сейчас только +1)))
[ tim apple ] :
к системной памяти игра не требовательна. важна модель дисплея. радуйся что у тебя новый с 2Мб экстенд-памяти ;-)
на таких можно с графикой развернуться =)
Сообщение отредактировал STiCK - 25.7.2009, 14:14
Zabiyaka72
сообщение 25.7.2009, 4:19
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
V 360 полёт нормальный!
Umka85
сообщение 25.7.2009, 7:57
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
На L9 работает, спасибр большое.
Хотелось бы чтоб ещё сетка была. А то неудобно.
[ tim apple ] :
а по мне - так наоборот... в скине дорисуешь потом ;-)
Сообщение отредактировал tim apple - 25.7.2009, 7:59
goods
сообщение 25.7.2009, 8:20
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
все отлично работает. Было б хорошо , если сохранять можно было...
P.S. Еще хотелось бы чтоб работали часы в сс, а то видны, но не тикают... smile.gif
[ tim apple ] :
- про сохранение идея интересная. я подумаю над ней.
- тоже заметил...
Сообщение отредактировал tim apple - 25.7.2009, 9:33
Campanula
сообщение 26.7.2009, 14:10
Пользователь №: 176 749
tim apple
Can you give the SDK of drmchanger to me?
[ tim apple ] :
I soon will give source codes of LinesGame and there will SDK
[ tim apple ] : After here
Thanks.
Сообщение отредактировал Campanula - 1.8.2009, 6:36
_LeX_
сообщение 28.7.2009, 5:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
Е398 42R, игрушка пашет отлично... Один раз из 50 зависла при попытке закрыть красной кнопкой (я думаю ето какое то совпадение)
Спасибо
baat
сообщение 28.7.2009, 7:36
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
у меня каждый раз десятый двадцатый начинает тормозит и виснет к концу игры... не знаю, извините чего...
[ tim apple ] :
это изза анимации при большом количестве шаров - тел не успевает обработать очередь сообщений и реагирует с каждым разом всё дольше.
Сообщение отредактировал tim apple - 31.7.2009, 18:04
tim apple
сообщение 31.7.2009, 18:19
LinesGame v.0.9.8b:
что нового:
  • статус-строка обновляется
  • таблица рекордов
P.S. в таблицу рекордов заносятся только время и баллы.
P.S.2. Скин - файл LINES.BMP в той же папке, что и сам эльф.
Файл должен быть корректным BMP-изображением с форматом пикселя RGB565 и прозрачным цветом
RGB565(0xFF,0x00,0xFF) = 0xF81F - ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Скинмейкерам рекомендую Adobe Photoshop. В нем и рисовать удобно и сохранять в таком формате легко (в диалоге сохранения выбираем BMP и в настройках формата указываем R5 G6 B5).
Еще можно конвертировать через плагин Imagine 1.0beta9 в Total Commandor'е (Изображение - Изменить глубину цвета - 5:6:5).
Сообщение отредактировал tim apple - 2.8.2009, 18:13
tim apple
сообщение 2.8.2009, 18:18
LinesGame v.1.0.0с
  • сохранение рекорда при выходе
  • исправил пару багов
  • релиз.
AScorpio
сообщение 5.8.2009, 10:21
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
tim apple, все здорово, игра классная, но вот беда уже второй день "не могу" в телефон попасть, набрал 2475 очков за 930 ходов и все никак не завалюсь laugh.gif
Ведь если я нажму на Красную Кнопку, то все пропадет, а заваливаться жаба душит :Р
Работа уже совсем закрыта над проектом? Хотелось бы меню "Возобновить", чтобы когда случайно или специально сбрасываешь, можно было вернуться в игру sad.gif
[ tim apple ] :
если слишком просто, то измени параметры - увелич длину линии до 4, убери диагонали и включи проверку пути. думаю хватит =)
а сохранки я решил не делать - игра не того типа где это требуется.
если выйдешь, то попадешь в таблицу рекордов. вот будет стимул его улучшить =)
проект не то чтобы закрыт, просто надоело делать. желающие могут улучшить.
Сообщение отредактировал tim apple - 5.8.2009, 13:44
rock88
сообщение 6.8.2009, 7:03
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
сделал сохранение, как этим пользоватся? так:
- заходим, жмем новая игра
- играем, выходим через меню-выход или по красной кнопке
- заходим, жмем продолжить
вроде работает... если где-то чет не так, сообщите
для новых телов -
Прикрепленный файл LinesGame_new.zip   ( 24.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
для старых -
Прикрепленный файл LinesGame_old.zip   ( 25.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
исходники, на всякий случай -
Прикрепленный файл LinesGame_SRC.rar   ( 45.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
AScorpio
сообщение 6.8.2009, 9:55
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
Еще мелкий баг, когда Step"ы доходят до 1000+, то вот эти самые степы залезают на score. См мой скрин выше
[ tim apple ] :
кстати, там русский язык есть =)
Сообщение отредактировал tim apple - 6.8.2009, 10:22
AScorpio
сообщение 18.8.2009, 8:01
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
Ездил вчера в Н.Новгород и играя нашел еще пару багов: save работает плохо, когда делаешь возобновить он шарики оставляет все нормально на своих местах, а вот очки или шаги путает\сбивает\от балды приписывает. Не всегда, но было что 3 раза зашел\вышел и всегда по-разному.
[ tim apple ] : это к автору мода =)
+ Еще баг для тех кто играет "быстро" уже было такое 2 раза поставил шарик (должны появится новые), сразу хватаю соседний и в это время появляется куда-нибудь розовый четвертый и рандомно приделывется к уже 3ём скажем розовым. Пока я держу в руках тот первый шарик который я схавтил, розовые не скосятся, зато когда я приставляю этот первый к уже 3ем готовым то срезаются обе линии и дают 18 очков, что имхо не правильно должно быть 6 и 6 очков 12.
[ tim apple ] : не хочу усложнять алгоритм. очки высчитываются от количества срезанных шаров.
Сообщение отредактировал tim apple - 18.8.2009, 8:13
rock88
сообщение 18.8.2009, 11:06
Из: г. Омск
исправил это недоразумение + еще меню подправил
[ tim apple ] : а где сорцы?
[rock88]: ну раз надо, то вот
Сообщение отредактировал rock88 - 23.8.2009, 5:03
Прикрепленный файл LinesGame_new.zip   ( 23.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепленный файл LinesGame_old.zip   ( 24.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
tim apple
сообщение 28.2.2010, 9:33
эльф, позволяющий запускать эльфы по ивенту.
аналог CMDopen, но писал с нуля под ЕР2.
конфиг ev4elf.cfg ложить рядом с эльфом, представляет собой текстовый файл в кодировке Unicode Big Endian, каждая строка которого имеет формат:
<ивент> <путь к эльфу>
пример
1000 file://b/elf2/pm.elf
1001 file://b/elf2/motocmd2.elf
особо не тестировал. если багов не найдется, то выложу на SVN.
дебаг-версия закрывается по красной и *. обычную можно закрыть только из PM.
Сообщение отредактировал tim apple - 30.5.2010, 13:07
Gray One
сообщение 28.2.2010, 20:39
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
tim apple,
хм странно, у меня не хочет работать. Вроде бы все сделал правильно.
Лог и конфиг прикрепляю.
P.s. если будет время, то хорошо бы конфиг был бы в виде .ini - файла.
[ tim apple ] : к сожалению сделал ты неправильно. прочти еще раз пост выше про формат файла. если не можешь создать файл в нужной кодировке то измени конфиг-пример. ивент пишется как в С - 0xHEX или DEC. а в логе ты запускаешь эльф повторно т.ч. инфы там никакой
не хочу ini-файл
Сообщение отредактировал tim apple - 1.3.2010, 3:40
Pieeer
сообщение 28.2.2010, 20:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Gray One, ивент надо прописовать в десятичной системе исчесления, а не в 16_ти ричной!! Тоесть допустим есть ab1 прописываешь 2737
У меня кстати вызывает нестабильный ребут, то ребутит при старте, то нет! Когда тестил EP1 было выключен, в EP2 было прописан в авторан drmchang ev4elf и синсок
[ tim apple ] : с л7е прям беда какая-то. мой накрылся как назло... рибут точно изза ev4elf? есть какая-нибудь закономерность? постарайся сделать лог с рибутом.
Сообщение отредактировал tim apple - 1.3.2010, 3:43
Z.d.u.n.e.X
сообщение 1.3.2010, 20:20
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
y меня тoже не работает
[ tim apple ] : нужен лог запуска. и что это за ивент 935(DEC) ?
Так для калькулятор: 0x03A7 (935)
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 4.3.2010, 17:44
sever20067
сообщение 2.3.2010, 17:44
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
При запуске дрм чейнджер тело уходит в ребут, лог прикрепляю, скидывал Оперой мини, так что надо расширение поменять на zip http://upwww.ru/?id=29061
tim apple
сообщение 4.3.2010, 22:34
занялся методами отрисовки графики поверх UIS.
прошу протестировать сей эльф на глюки с отрисовкой - черный квадрат как у овечки baat'а или что-нибудь похожее.
рисуется всюду - не стал делать проверку рабочего стола. выход по * или через PM.
оба файла должны лежать рядом. эльф под ЕР2 разумеется.
спасибо всем кто отозвался.
косяки будут в джаве, некоторых эльфах с использованием АТИ, возможно в видео-плеере, камере. это связано с особенностями АТИ и реализацией этих приложений и собственно моего метода отрисовки.
чтож.. попробую теперь оживить какого-нибудь зверька.
Цитата(RomeRo_001 @ Сегодня, 16:03)
да и ещё просьба: можно сделать выход по 3-м * или только из пм? очень надо. и большой плюс эльфа в том что овца катается повсюду, а не только на рабочем столе
) дак это незаконченный эльф вовсе - отладка метода отрисовки. зачем он тебе сдался? о_О
Цитата(NobleTracer @ Сегодня, 16:21)
в яве( у меня) чёрную полосу можно убрать. На Дар2 яву в фон. И всё ок. По возвращении явы овца прекрасно катается. Не оставляя следов
вполне возможно. просто это не нужно. вообще для подобных эльфов нужно делать проверку на фоне чего рисуется. рабочего стола будет достаточно.
DENNIS1236
сообщение 23.3.2010, 12:52
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Прошивка: [Roсk_Music_NEW]+ЕП2
tim apple,вот я чучуть отредактировал скин для tClock.elf (скрин не могу сделать, т.к он почемуто не отображается,сами часы находятся чуть пониже статус строки и посередине экрана)
Я уменьшил сами часы и поменял их местоположение.
Прикрепленный файл Skin_tClock.zip   ( 10.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
Три варианта скинов для tclock.elf (сам эльф находится в архиве со скином).
1)
Прикрепленный файл tclock_skin_Hero_v1.1.zip   ( 18.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
-часы находятся внизу фон синий(сами часы синие)
2)
Прикрепленный файл tclock_Skin_Hero_v1.2_by_Dennis1236.zip   ( 19.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
-часы находятся внизу фон белый (сами часы синие)
3)
Прикрепленный файл tclock_Skin_Hero_v1.2.1_by_Dennis1236.zip   ( 19.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
-часы находятся внизу фона нет (сами часы синие)
--tim apple: отмечу, что эльф не завершается по красной кнопке - выход только через pm.elf
tclock_skin_MetaLL_by_Dennis1236
Фон чёрный,часы увеличены находятся посередине)
Прикрепленный файл tclock_skin_MetaLL.zip   ( 20.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
Rysso_TyPucTo
сообщение 30.3.2010, 11:29
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
Цитата(tim apple @ 30.3.2010, 5:19) *
Rysso_TyPucTo,
включи в конфиге ЕР2 отладку и смотри что в консоль пишет при запуске tClock_dbg.elf
Конфиг я нашёл.Как вкл в нём режим отладки ?
--tim apple:
EnableConsole = 1
SilentMode = 0
SkipAutorun = 0
DebugMode = 1
Ошибка в консоли при запуске tClock_dbg.elf в MotoCMD 2 :
EP2 Import failed: DAL_GetCache
EP2 Loading ELF failed - error #501
--tim apple: проси Мачо обновить либу под ДАР
В следующей версии прошивки всё работает.Спасибо за пояснения
Сообщение отредактировал Rysso_TyPucTo - 2.4.2010, 11:16
bill_kevin
сообщение 18.5.2010, 20:30
Из: Guatemala
Пользователь №: 210 479
Модель телефона: Life II EP1&EP2
Прошивка: 49R
someone could make drmchanger.elf to patch for e398 49r , I think it would be much more helpful
Сообщение отредактировал bill_kevin - 18.5.2010, 20:42
Z.d.u.n.e.X
сообщение 18.5.2010, 21:25
Из: Poland
Прошивка: Android
I don't think so bro..
Anyway drmchanger for ep1 is so much better than for ep2, drmchanger for ep2 was restarting my phone in text/sms mode..
bill_kevin
сообщение 19.5.2010, 0:37
Из: Guatemala
Прошивка: 49R
QUOTE(Z.d.u.n.e.X @ 18.5.2010, 21:25) *
tim apple
сообщение 23.5.2010, 16:54
DRMchanger r.82 - смены шрифта вместе со скином
особо не тестил, версия тестовая.
Требуется обновление либы, в архиве новая только для E1_373_79
для остальных нужно искать и обновлять репозиторий.
Актуально только для телефонов с растровым шрифтом!
Инфо для портеров:
#<SYMDEFS># R373_G_0E.30.79R.sym
0x10670328 T DRM_GetFontInfo
0x1276B704 C UIS_FONT_INFO
Сообщение отредактировал tim apple - 23.5.2010, 17:20
bill_kevin
сообщение 23.5.2010, 23:35
Из: Guatemala
Прошивка: 49R
thanks i´m waiting for e398 49r
tim apple
сообщение 24.5.2010, 2:33
Пересмотрел реализацию смены шрифта:
@ DrmChanger нужно откатить обратно
@ Сменой шрифта будет заниматься отдельный эльф FontChanger (кодовое название FoCh)
@ У эльфа 3 режима запуска:
1) обычный запуск - будет выведен список готовых шрифтов и возможность выбора любого из них. ВЫбранный шрифт запомнится в конфиге.
2) из авторана с ключем "-a" - будет применен выбранный заранее шрифт и эльф выгрузится
3) из авторана с ключем "-s" - будет применен шрифт из папки скина, а если его там нет, то выбранный заранее шрифт. Эльф останется в памяти и будет следить за сменой скина.
Но это пока мысли - когда реализую неизвестно. Впрочем сорцы открыты - реализовать может любой.
ilnyrik
сообщение 24.5.2010, 3:17
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
tim apple,
А реально эльф "смена шрифта" сделать для l7e?
--tim apple: судя по размеру ленга шрифты занимают больше места. кто сможет точнее сказать?
если будут блоки памяти подходящего размера, то реально.
ilnyrik: основной шрифт занимает 273280 байт
Сообщение отредактировал ilnyrik - 24.5.2010, 10:58
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином] · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 16:21
