8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином]
tim apple
сообщение 12.2.2008, 18:59 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Старые работы:
RingStyleChanger 1.9
Прикрепленный файл RingStyleChanger_v1.9.zip   ( 9.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 855
при долгом нажатии решетки изменяет стиль с текущего на указанный. клавишу и ивент можно изменить.
Event 1.2
модификация RingStyleChanger (не выбрасывает на рабочий стол). вызов ивента при длинном нажатии кнопки.
AutoWebSes 1.0R
Прикрепленный файл AutoWebSesLite.zip   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 777
автосмена вэб-сессии по умолчанию (релиз без конфига, без лога, без выхода)
если веб-сессии обозвать так же как операторов (с учетов регистра), то при регистрации в сети эльф сменит вэб-сессию на соответствующую.
просто добавьте эльф в автозагрузку и переименуйте сессии.
дебаг-версия с исходниками
Прикрепленный файл AutoWebSes_v1.0b.zip   ( 11.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 902
UsbModePT 0.4.3-rc
Прикрепленный файл UsbModePT_0.4.3_rc.zip   ( 9.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1372
всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K.
имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.
для L7е и подобных - в последнем параметре конфига смените 0xFF на 0x13.
DRMchanger 1.0
для Е398-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0.zip   ( 10.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1062
для L7e-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0_L7e.zip   ( 11.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 817
меняет DRM-графику вместе со скином: в папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо.
Сборка тестовая - буду исправлять по мере поступления багрепортов.
Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM.
Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи.
Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif
Вот для тестов немного графики:
Прикрепленный файл drm_for_skin.zip   ( 36.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1461
Тема с готовой графикой
П.С. Нужна либа 5.4
LinesGame v.1.0.0c:
для "новых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_new.zip   ( 23.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 753
для "старых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_old.zip   ( 23.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 760
исходники
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_src.rar   ( 107.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 659
Всем известная игра "Линии". На драйвере... Нужна либо 5.9
на е398 и подобных использовать LinesGame_old.elf
на L7е и других новых можете обе версии - отличие в кол-ве эффектов.
для успешной сборки обновите файлы из
Ноые работы:
DRMchanger r.82 betta
Прикрепленный файл drmchanger_r82.zip   ( 67.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 710
@@@ изменение в rev.82
устранил утечку памяти из под шрифта при выходе из эльфа
@@@ изменение в rev.81
добавил возможность смены шрифта вместе со скином.
для этого файл шрифта font.bin должен лежать в папке со скином.
имя именно в нижнем регистре.
для его получения написал утилитку extract_font.exe
рядом с ней нужно положить файл ленгпана в бинарном виде CG4.SMG (например \
с помощью F&B сохранить как SMG)
после запуска утилиты должен появиться файл font.bin
теперь пути и адрес CG4 можно задать в параметрах запуска. подсказка по запуску с -h
сорцы
Прикрепленный файл extract_font_src.zip   ( 5.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 500
бинарник
Прикрепленный файл extract_font.zip   ( 9.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
, + не требующий библиотек VS2008
Прикрепленный файл extract_font_no_redist.zip   ( 158.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 734
всё в тестовом режиме - проверил немного на Е1 (373_79)
но никаких гарантий, что будет работать у всех =)
точно не будет работать на телефонах с векторными шрифтами (Л7е и другие)
там можно реализовать, но только патчем - шрифты много памяти занимают и нужно \
делать через выделенный пул)
средний шрифт для Е1 весит около 62кб.
поэтому для нормальной работы нужен свободный блок не меньшего размера.
утилитка и эльф выводят отладочные сообщения, при проблемах прикладывать их \
обязательно!
Изменения в либе:
Функция: DRM_GetFontInfo - восстанавливает шрифт из DRM
Константа: UIS_FONT_INFO - адресс переменной font_info, из которой UIS берет параметры шрифта
для примера в архиве два шрифта. брал из темы
Шрифты Для Е398, Объединение нескольких тем (Dimka)
Сообщение отредактировал tim apple - 12.6.2010, 10:30
Прикрепленный файл drmchanger_betta2_.zip   ( 10.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1102
AKAmasol
сообщение 6.10.2008, 15:41
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
DDA-E398, еще можно в МВ подредактировать Тулбар на вызов ивента или пункта меню центральной клавишей (я это сделал, только не могу обратно скомпилить класс, так что если можете, то помогите пожалуйста).
tim apple
сообщение 6.11.2008, 11:26
ну вот наконец-то взялся за ГУЙ =)
работаю над эльфом USBmode. возможности (+ реализовано, * в планах):
+ поп-ап (выскакивающее меню) доступных режимов (модем, карта, Р2К) при вставке кабеля (аля нокия)
* меню с настройками (режим по умолчанию и другое)
* релиз в виде эльфа (поп-ап и настройки при запуске / по ивенту / пункт меню (свободный))
* релиз в виде патча для полной замены стандартного меню (поп-ап и настройки через меню USBsettings)
*** красивый графический интерфейс для поп-апа (изучение канваса и просто для красоты)
эльф по сути простой, но принимаю предложения
tim apple
сообщение 1.12.2008, 22:40
что-то я увлекся кодингом =)
вот решил пока выложить тестовую сборку, реализующую выскакивающее меню при вставке кабеля.
эльф именно для дебага: выводит много инфы в лог, можно управлять с клавиатуры.
о том как тестировать/пользоваться:
1) файл настроек подробно комментирован - открывайте и читайте (кодировка UNICODE)
2) отслеживает две комбинации клавишь:
Menu + 0 + 7 - вызов попапа
Menu + 0 + Red - выгрузка эльфа из памяти
3) тоже самое можно сделать через ивенты (см. конфиг)
4) в целях удобства отладки - эльф реагирует как на кабель так и на гарнитуру (для 79R, для других не гарантировано)
ваши отзывы помогут дальнейшему развитию.
П.С. этот эльф лишь часть задумки, доделываю меню настроек. как закончу - выложу для тестов.
Сообщение отредактировал tim apple - 1.12.2008, 22:58
Прикрепленный файл UsbModePTK_0.4_devel.zip   ( 15.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
сообщение 2.12.2008, 9:24
никаких реакций , кроме логов на l7e не обнаружил
ливерка стоит 5.0
Alesha_Pl
сообщение 2.12.2008, 9:57
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
tim apple,
на 49 вроде все работает. Не знаю стоит ли делать лог. Единственно не увидел реакци на Menu + 0 + 7, но и не совсем понял зачем оно надо. Настройки не менял. Пробовал втыкать кабель выбирал нужный пункт во всплывающем меню - кажись все как надо.
tim apple
сообщение 2.12.2008, 10:59
Osta,
в логе пропущен момент старта эльфа.
клавиши обрабатываются как-то странно.
для определения подключения наушников на 79R я использую код устройства 0х04. если скажеш какой в твоем случае, изменю. иначе не получится сделать лог реакции на подключение устройства.
хотябы поэтому стоит выложить лог.
в посте же сказано - эльф для дебага - он еще не готов
Сообщение отредактировал tim apple - 2.12.2008, 11:00
Alesha_Pl
сообщение 2.12.2008, 11:46
tim apple, прошу прощения. Срабатывает и меню07. Правда так сказать через раз. Меню0ред стабильно работает (хм, а с подключенным кабелем не всегда, странно). Может нажимаю не так как-то. В общем вот лог нажатий клавишь, есть сработавшие сочетания, есть не сработавшие.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 2.12.2008, 11:50
Top-Gear
сообщение 2.12.2008, 13:44
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
На моте л7 работает просто замечательно. На болт + 0 + 7 нет реакции.
tim apple
сообщение 2.12.2008, 13:51
Alesha_Pl,
Top-Gear,
забыл сразу предупредить - на комбиниции клавиш стоит маленький таймаут - нажимайте шустрее =)
и только когда в фоновом режиме
проверьте еще правильно ли определяет текущий режим - при появлении меню должен быть выделен режим, активный в этот момент.
Сообщение отредактировал tim apple - 2.12.2008, 13:54
Top-Gear
сообщение 2.12.2008, 15:41
Прошивка: 06r_c
Так, значит всё работает, а как изменитъ комбинацию, а то опкоды лезут. Я чутъ позже респект поставлю =) а он хип не силъно кушает?
Добавлено позже (2.12.2008, 15:45):
Что означает connection failed
Добавлено позже (2.12.2008, 15:49):
Что означает connection failed? Да, выделяет активный, ноесли выбратъ система и зайти по комбинации то лезет та ошибка.
tim apple
сообщение 2.12.2008, 17:36
опкоды по меню+0 изза соответствующего патча. в эльфе это для удобства дебага - в релизе не будет.
если мешает, то можно управлять ивентами (корелет EventLauncher, эльф Event и пр)
смотря какой блок займет. ну думаю килобайт 30 ест точно =)
ты о мидвее ? он ругается т.к. телефон прерывает с ним связь при переключенмм режима.
если не об этом, то объясни подробнее
Top-Gear
сообщение 2.12.2008, 17:59
Прошивка: 06r_c
Знач цепляю к компу, выбираю система, всё. Жму красную. Я на рабочем столе. Нажимаю болт07 и на экране мобилы окно, в нём надпись connection failed и в эльф не зайдёшь пока кабель не передернешь.
Добавлено позже (2.12.2008, 18:02):
Гы, я знаю что опкоды от патча, да, а ты патч будешь когда делать такой?
Добавлено позже (2.12.2008, 18:05):
Такс, а ивент тот что в мидвее мелькал, на 8*** чтото? Тогда если я через ивент запущю, а ладно...
tim apple
сообщение 2.12.2008, 18:13
Top-Gear,
по поводу ивентов - прочитай комменты в конфиге
Женёк2008
сообщение 2.12.2008, 19:11
Пользователь №: 180 516
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR II My Mod
tim apple,ельф ништяк все работает нормально кроме как выбераешь какой то пункт че то оно долго выбирает его, нильзя ли по быстрее сделать?а еще что если сделать когда гарнитуру вставляшь что б пункт стили оповещаний вылазило?возможно ли ето?я например когда наушники втыкаю всегда ставлю на вибро.
Сообщение отредактировал Женёк2008 - 2.12.2008, 19:13
Top-Gear
сообщение 3.12.2008, 2:27
Прошивка: 06r_c
Женёк, был эльф что при втыкании ушей меню вызывало, найди его, там может разберёшся.
tim apple
сообщение 3.12.2008, 3:43
особенность драйвера USB - на данный момент работаю с ним напрямую.
цель эльфа не работа с гарнитурой - повторяю - это лишь для удобства дебага. в релизе не будет ничего лишнего.
Добавлено позже (3.12.2008, 8:47):
тут подробнее. что происходит при выборе режима ? эльф сам должен свернуться и красную жать не нужно. у тебя как-то подругому ?
сообщение 3.12.2008, 8:46
tim apple, дай кусок кода из эльф-прошивки где это прописано (или имя функции) чтоб наверняка
tim apple
сообщение 3.12.2008, 9:13
Osta,
для наушников я не смотрел где явно прописано. но есть два способа:
1) тыкать гарнитуру и смотреть что в аттаче ивента 0x822F3 (один байт - содержит код подключаемого устройства)
2) смотреть при каком аргументе из диапазона 0x00-0x0F ф-ция
BOOL get_connection_status(UINT8 dev);
возвращает 0/1 для откл./подкл. гарнитуры соответственно
ельф для этих целей дома, а я только вечером там буду.
сообщение 3.12.2008, 9:16
дождусь домашнего эльфа
у нас 1 разъём - или мидвей или гарнитура , увы
tim apple
сообщение 3.12.2008, 9:25
Osta,
возможно прокатит это:
в прошивке ф-ция DL_AccIsHeadsetAvailable проверяет несколько кодов.
в эльфе-прошивке строка
DEVICE_LAYER:104051DA                 MOVS    R0, #4
из этой ф-ции соответствует проводной гарнитуре для 79R.
а усб у всех один, я в таких случаях логирую в файл на флехе, а потом изучаю. smile.gif
tim apple
сообщение 3.12.2008, 12:52
это из нее взято, в середине, сразу после первой метки перехода.
сообщение 3.12.2008, 13:46
если в конце этого кода
DEVICE_LAYER:10423C48 DL_AccIsHeadsetAvailable ; CODE XREF: CallReceiveHandleAcceptIncomingCall+4Ap
DEVICE_LAYER:10423C48 ; CallReceiveHandleTimerExpired+80p ...
DEVICE_LAYER:10423C48 PUSH {R7,LR} ; Push registers
DEVICE_LAYER:10423C4A MOV R0, #3 ; Rd = Op2
DEVICE_LAYER:10423C4C BL get_connection_status__9DL_ACC_SPSFUc ; Branch with Link
DEVICE_LAYER:10423C50 CMP R0, #1 ; Set cond. codes on Op1 - Op2
DEVICE_LAYER:10423C52 BEQ loc_10423CAC ; Branch
DEVICE_LAYER:10423C54 MOV R0, #5 ; Rd = Op2
DEVICE_LAYER:10423C56 BL get_connection_status__9DL_ACC_SPSFUc ; Branch with Link
DEVICE_LAYER:10423C5A CMP R0, #1 ; Set cond. codes on Op1 - Op2
DEVICE_LAYER:10423C5C BEQ loc_10423CAC ; Branch
DEVICE_LAYER:10423C5E MOV R0, #0x1F ; Rd = Op2
DEVICE_LAYER:10423C60 BL get_connection_status__9DL_ACC_SPSFUc ; Branch with Link
DEVICE_LAYER:10423C64 CMP R0, #1 ; Set cond. codes on Op1 - Op2
DEVICE_LAYER:10423C66 BEQ loc_10423CAC ; Branch
DEVICE_LAYER:10423C68 MOV R0, #0x22 ; Rd = Op2
DEVICE_LAYER:10423C6A BL get_connection_status__9DL_ACC_SPSFUc ; Branch with Link
DEVICE_LAYER:10423C6E CMP R0, #1 ; Set cond. codes on Op1 - Op2
DEVICE_LAYER:10423C70 BNE loc_10423C7A ; Branch
DEVICE_LAYER:10423C72 BL DL_AccGetBTClassOfDevice ; Branch with Link
DEVICE_LAYER:10423C76 CMP R0, #1 ; Set cond. codes on Op1 - Op2
DEVICE_LAYER:10423C78 BEQ loc_10423CAC ; Branch
DEVICE_LAYER:10423C7A
DEVICE_LAYER:10423C7A loc_10423C7A ; CODE XREF: DL_AccIsHeadsetAvailable+28j
DEVICE_LAYER:10423C7A MOV R0, #4 ; Rd = Op2
DEVICE_LAYER:10423C7C BL get_connection_status__9DL_ACC_SPSFUc
то на L7e
MOV R0, #6
Top-Gear
сообщение 3.12.2008, 14:07
Прошивка: 06r_c
Я с моба, цитат не вставлю, но я когда жму модем например и т.д он сворачивается, а красную я всегда жму, не знаю, извините зачем.
tim apple
сообщение 3.12.2008, 20:56
Osta,
вот вариант с кодом устройства 0х06
Прикрепленный файл UsbModePTK_0.4_devel.zip   ( 15.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
и выложи пожалуйста полный лог - чтобы присутствовал старт эльфа, вызов по гарнитуре и клавишам.
+ эльф-утилита, показывает код нажатой клавиши, код подключившегося/отключившегося устройства и состояние всех устройств (38 в 79R):
отзывов маловато, но похоже что на LTE работает, а на LTE2 нет. нужны логи.
Сообщение отредактировал tim apple - 3.12.2008, 21:04
Zabiyaka72
сообщение 4.12.2008, 4:30
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
На V360 ACR Работает! Токапри выборе СИСТЕМА ничё не происходит! ну так и должно быть?
Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 4.12.2008, 4:34
tim apple
сообщение 4.12.2008, 4:57
Zabiyaka72,
при выборе СИСТЕМА должен включится режим P2K. сделай лог этого действия.
если не лень, попробуй перебрать все возможные коды режимов в конфиге.
для этого в первых трех строках меняй код слева от знака "=". возможные значения 0-15 (DEC)
тоже касается и других, если какой-то из режимов не работает. результаты сюда.
сообщение 4.12.2008, 14:11
Цитата(tim apple @ 3.12.2008, 22:56) *
Osta,
Заработала !!! good ! по меню07 всплыло и
всё переключается - все три вида подключений
вот полный лог до момента выбора "Карта Памяти"
tim apple
сообщение 4.12.2008, 14:44
Osta,
так-с, что-то у вас (Л7е) логгер странно работает, числа криво выходят.
всплывает и переключает - это хорошо.
а на кабель срабатывает ?? это самое главное, ведь клавиши просто для теста.
в другие режимы тоже переходит ?
П.С. если кому-то не нравятся фразы в эльфе, меняйте в конфине - там описано.
сообщение 4.12.2008, 14:56
неа , ни на наушник нет попапа , ни на юсб-кабель
во все переходит быстро и корректно
tim apple
сообщение 4.12.2008, 15:02
Osta,
нужны показания эльфа devInfo для случаев:
1) подключение/отключение усб-кабеля
2) <<>> зарядного устройства
т.е. содержимое аттача и по каким смещениям меняется значение в таблице статусов.
fkcoder
сообщение 4.12.2008, 15:18
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
tim apple, на л9 меню вылазиет, на подключение не проверял. Кстати убери этот пиликающий звук при выборе пункта.
сообщение 4.12.2008, 15:20
Цитата(tim apple @ Сегодня, 17:02)
Osta,
Ок, завтра с меня лог
tim apple
lavmen,
повторяю снова - это тестовые сборки. в релизе не будет ничего лишнего.
проверяйте кабелем обязательно и переключение в разные режимы.
Добавлено позже (4.12.2008, 20:22):
Osta,
devInfo не делает лог. всё выводится на экран
сообщение 4.12.2008, 15:48
Цитата(tim apple @ Сегодня, 17:20)
Osta,
ребут при запуске , ливерка 5.2
tim apple
сообщение 4.12.2008, 15:52
Osta,
хм.. простейший эльф на канве. лан, что-нить придумаю.
Zabiyaka72
сообщение 4.12.2008, 16:09
Цитата(tim apple @ 4.12.2008, 8:57) *
Zabiyaka72,
tim apple
сообщение 4.12.2008, 16:31
Zabiyaka72,
у тебя devInfo работает ? если да, то запусти его и переведи тел в режим P2K. какое значение у curmode ?
Сообщение отредактировал tim apple - 4.12.2008, 16:32
Zabiyaka72
сообщение 4.12.2008, 17:09
tim apple
и режиме КАРТА ПАМЯТИ скрин НЕ делается.
Top-Gear
сообщение 4.12.2008, 17:23
Прошивка: 06r_c
А я могу что потестить? Девмоде работает.
tim apple
сообщение 4.12.2008, 19:23
Zabiyaka72,
переключал режим с компа ? тогда код P2K такой же - 7.
подключи тел к компу, открой диспетчер устройств и смотри что происходит когда переключаеш в P2K с помощью эльфа. так и остается тоже устройство (модем или флешка) или появляются устройства Motorola ?
Top-Gear,
если заявленный функционал работает, то тестить нечего. примеш участие в тесте следующей версии ;-)
Сообщение отредактировал tim apple - 4.12.2008, 19:24
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином] · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:39
