Пара-тройка вопросов касаемо Е398
Planzar
сообщение 12.2.2008, 21:49
Из: Россия, ЮФО,Краснодарский край
Пользователь №: 163 357
Люди добрые, помогите, пожалуйста, по таким вот вопросам:
1) Скачал тут недавно на СуперТрубке монстра под названием Art Flex 6.3. Всем он хорош, да только как нельзя было ставить мелодии на звонок с флэшки, так и при этой самой прошивке нельзя sad.gif Хотя переход на платформу 393 был осуществлён. К тому же, более-менее большое видео как тормозило в стандартном проигрывателе, так и тормозит sad.gif Я, конечно, понимаю, что вы сейчас скажете: мол, направляй свои стопы на форум СуперТрубки и там жалуйся. Но туда мне вход заказан: при регистрации мне упорно не приходит письмо со ссылкой подтверждения реги...
Мож кто пользовался этим монстром... Скажите, можно ли как-то без тотальной перезаливки другой прошивки сделать возможным установку мелодии с флэшки на звонок? Может, патчик какой или что ещё sad.gif...
2) Я тут намереваюсь начать использовать Е398 как плеер, из-за чего планирую сделать переходничок с маленького аудиоразъёмчика Е398 на мини-джек... Так вот, комплектной флэшки на 64 Мб мне явно не хватит. А все знакомые в один голос утверждают, что флэшки на 512 Мб и 1 Гб будут тормозить нипадецки, даже на свежих прошивках. Не скажете, правда ли это или всё-таки стоит брать новую флэшку на 512 Мб или 1 Гб?
3) Нет ли работающей на Е398 Java-проги - файлового менеджера, который бы мог пересылать по блютусу файлы? А то я видел только один файловый менеджер для Е398 (ну, самый распространённый, вы его знаете) и он не может передавать sad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 12.2.2008, 21:53
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
1. Нет 2.тормозить ни будет ни капли 3.нельзя
Добавлено позже (13.2.2008, 0:55):
Флешку бери фирмы кингнистон, проверено!
Добавлено позже (13.2.2008, 0:58):
Бери на гиг
Добавлено позже (13.2.2008, 1:00):
Флешку перед использованием форматни виндой
Planzar
сообщение 12.2.2008, 22:23
Спасибо за советы. Ещё один вопрос: возникают ли какие-либо проблемы с высокими битрейтами MP3 при прослушивании их в iTunеs?
Сообщение отредактировал Planzar - 12.2.2008, 22:24
h1RUrg
сообщение 12.2.2008, 23:25
Пользователь №: 163 360
Прошивка: walcman
больше 192 по битрейду не потянет...
ThinMoto
сообщение 12.2.2008, 23:38
Из: UA
Пользователь №: 94 389
Модель телефона: V6 MAXX
Для прослушивания мр3 с битрейтом более 192 необходимо установить соотв. патч.
Для пересылки файлов по блютусу ставь Mediaviewer. Там кстати и плеер неплохой есть ...
Упсь. Привык я блин, к Л6 smile.gif На Е398 НЕТ доступа к БТ из явы. Так что файлики явой пересылать никак ...
Сообщение отредактировал ThinMoto - 12.2.2008, 23:40
MARKyxa
сообщение 13.2.2008, 1:47
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Planzar,
Флешка на гиг после форматирования виндой работает отлично, патч на битрейт 320 работает на 5 спасибо RekGRpth
для передачи файлов по блютуз тоже можно применить патч
Planzar
сообщение 16.2.2008, 10:32
Ясно, спасибо: значит, буду учитывать, что понадобится картридер. А то недавно ставил в свою Е398 две разные флэшки на гиг каждая (одна стояла в какой-то LG'шной раскладушке одногруппника, другая - в китайской N95 другана), и ни одна не определилась телефоном sad.gif Видно, не так отформатированы...
Насчёт патчей... Я буду вам очень признателен, если дадите в этом темке ссылочки на оба патча: и что добавляет доступ к БТ из Java, и что добавляет поддержку высоких битрейтов...
Также хотелось бы пожаловаться ещё по одному поводу sad.gif. Недавно в "ПиТуКейТулс" поднимал громкость динамиков (естественно, потом нажимал Save и перезагружал телефон), но как я ни меняю, де факто громкость остаётся на прежнем уровне =(.
Сообщение отредактировал Planzar - 16.2.2008, 10:40
r.o.m.a.N
сообщение 16.2.2008, 10:45
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
патчи ищи в моей подписи (в 2-м посте) громкость динамиков поднимай через moto table
AlexKooper
сообщение 16.2.2008, 11:16
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Не существует патча доступа к БТ на яве. Тебе говорили про патч для передачи "столько-то расширений" файлов по блютузу "из такой-то папки", например "предача 55 видов файлов из папки видео"
Planzar
сообщение 16.2.2008, 18:21
Вроде бы нету в этой теме патча для работы с высокими битрейтами. Вообще, у меня на прошивке Art Flex 6.3 проигрывается и с 320 Кбит/с, но на нажатия кнопок телефон в этих случаях реагирует с колоссальным опозданием. Ежели этот патчик исправит эти тормоза, то будет просто здорово.
А есть ли патч, который исправляет торможение при просмотре более-менее объёмного видео в стандартном проигрывателе?
r.o.m.a.N
сообщение 16.2.2008, 18:45
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
1. Нет 2. Нет
Honda
сообщение 16.2.2008, 22:28
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Да и для видео никакого патча не надо, просто нужно уметь его правильно кодировать. В разделе "Видео" скачай скрипт для кодирования видео с идеальным качеством. И никаких тормозов не будет. smile.gif
MARKyxa
сообщение 17.2.2008, 5:50
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Все равно, тормоза будут, проц в теле слабый
Planzar
сообщение 10.4.2008, 15:06
Нужна ещё помощь, товарищи! Тело, подключаемое через родной дата-кабель, не определяется компом! Пробовал в разные USB-порты, но толку ноль! Раньше хоть было сообщение из трея, дескать, устройство не опознано, но после некоторых ковыряний тело определялось нормально. Но теперь же даже этого сообщеньица нет! Пробовал и в режиме модема, и в режиме флэшки, ни в одном не пашет.
И ещё одна проблемка. MMS'ки не принимаются должным образом (прошивка - Art Flex 6.3). Объекты в принятых MMS отображаются как красные перечёркнутые кружочки! Мало того, точно так же отображаются сообщения с GPRS-настройками... С настройками профиля MMS почти наверняка всё правильно, ибо брал их с сайта "МТС на Кубани".
Тем, кто поможет, обязательно плюс в репу!
Сообщение отредактировал Planzar - 10.4.2008, 15:08
r.o.m.a.N
сообщение 10.4.2008, 15:12
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Чисть для начала контакты разъема тела а кабеля зубочисткой и спиртом.
Глюк данной прошивки
Подрости для начала, потом говори )
Planzar
сообщение 14.4.2008, 17:35
Проблемы с картой памяти. Отформатировал в винде посредством картридера в FAT. Толку никакого - телефон не видит карту. Как сделать так, чтобы видел?
Карточка - Kingston 1Gb.
Дублировать сообщение в разных темах строго запрещено!
Сообщение отредактировал Alex133 - 14.4.2008, 19:32
Honda
сообщение 15.4.2008, 4:55
Из: Украина, Донецк
Скажу только одно: ЮЗАЙ ПОИСК.
kolek911
сообщение 18.1.2013, 18:47
Пользователь №: 239 780
Модель телефона: motorola e398/e1
думаю о том чтобы купить легенду e398(original) производитель - Сингапур
у меня несколько вопросов
из этой темы понял, что 320 кбит/с - мотор тянет но тормозит отклик клавиш
примерно неделю назад читал ветки форума и на одной из них вскользь упоминалось про какой то плеер который сделан по принципу эльф (там говорилось про то, что якобы эльфы работают напрямую с процессором без ява машины) и якобы на этом плеере (насчёт 320 кбит/с не помню) но битрейт больше 128 не тормозит. вопрос - какой предельный битрейт (без тормозо) тянет наш мотор (через эльф плеер)
второй вопрос - сильно ли глючит флеха на 2 гига (именно на 2 т.к. одного гига мне будет мало) про то что нужен патч для поддержки двух гиговой флехи знаю
третий вопрос - по вашему опыту на долго ли хватает динамиков если использовать стандартный уровень громкости но с более мощным бассом (знаю что динамики портят именно низкие частоты)
сообщение 18.1.2013, 19:13
Цитата(kolek911 @ Сегодня, 20:47)
* вопрос - какой предельный битрейт (без тормозо) тянет наш мотор (через эльф плеер)
если без тормозов то 256 если вообще то 320 эльф называется эльфтюнс
флеха на 2 не глючит вообще
а как ты собрался басы поднимать то?
купишь прошей его dar 2 и радуйся)
cherr
сообщение 18.1.2013, 21:48
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Разве где-то еще возможно купить оригинал? Прям нулевой?
MARKyxa
сообщение 19.1.2013, 2:49
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
cherr,
я находил в идеале е1 и купил за 500 р, поменял корпус и все, как новый лежит на полке, это редкое явление, и этот форум не предназначен для обсуждения покупки и поиска данной модели телефона
kolek911
сообщение 19.1.2013, 8:28
aukro.ua
ebay.com
для ебея посредники: ebaytoday(Россия)
http://americanshops.com.ua/ (Украина)
я буду брать с аукро без посредников т.к. живу в украине
Добавлено позже (19.1.2013, 10:31):
эльфтюнс станет на e398 ?
или он уже впаян в dar 2 ?
MARKyxa
сообщение 19.1.2013, 9:12
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(kolek911 @ Сегодня, 19:28)
* эльфтюнс станет на e398 ?
да
да, но на даре он вшит в систему, он там эльфопатч
kolek911
сообщение 19.1.2013, 18:27
на e398 можно сделать(программно) чтобы диоды по бокам мигали в такт музыке ?
эльфтюнс 320 кбит/с без тормозов воспроизводит ?
ЗЫ извините, что вопросы задаю все в этой теме просто во-первых тема так называется
во-вторых меня сейчас терзают раздумья, что купить e398 или nokia 3250, сейчас являюсь владельцем nokia 6233. больше склоняюсь к e398 т.к. это легенда, но в е398 есть куча всего что нужно знать (по поводу прошивок их модификации и прочее) т.к. телефон буду использовать ещё и для музыки для меня важно будет его настроить по максимуму для музыки и чтобы 320 кбит/с работали без тормозов (естественно через внешние динамики, а потом может и 3.5 вместо 2.5 припаяю)
Сообщение отредактировал kolek911 - 19.1.2013, 18:35
MARKyxa
сообщение 20.1.2013, 13:00
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(kolek911 @ Сегодня, 5:27)
* на e398 можно сделать(программно) чтобы диоды по бокам мигали в такт музыке ?
нет
* эльфтюнс 320 кбит/с без тормозов воспроизводит ?
в принципе да но лучше сжимать
* ЗЫ извините, что вопросы задаю все в этой теме просто во-первых тема так называется
это форум о моторола а не о нокиа... Как думаете что вам посоветуют?
igoripp
сообщение 20.1.2013, 13:36
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Так-то, 3250 не менее знаменитый телефон... Из этих двух, е398 придется использовать с переходником на наушники. Дизайн дело вкуса, но не стоит покупать, потому что "легенда".
Если говорить серьезно, то как "плеер" нужно использовать что-то "третье". Ибо звук там...
Igorek91
сообщение 26.1.2013, 16:06
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
офтоп конечно, но для 3250 тоже нужен сам переходник, так как у него нет нормального ни 2,5, ни 3,5 разъёма
А звук в ушах ущербный и на 3250 и на е398/е1, но для ешёк можно перепаять фильтры, а именно кондеры на выходе, и звук будет уже гораздо лучше wink.gif
сумрак
сообщение 26.1.2013, 22:02
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
а можно поподробней(желательно с фото) какие кондеры надо перепаять и какие надо ставить чтобы звук лучше стал?
Igorek91
сообщение 27.1.2013, 14:48
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
ну вот очень старая тема с напайкой внешних фильтров - Добавление Басов И Высоких В Наушниках
вот с перпайкой кондёров внутри телефона - Басистая гарнитура
но там немножко бока с тем, что мануал пропал( а никто так и не перезалил к нам sad.gif
ща попробую нарыть... там всего лишь два кондера надо менять, но они по размерам из-за ёмкости будут довольно таки крупные, по этому тут встает другая проблема куда их разместить.
Ledok
сообщение 24.9.2013, 12:19
Пользователь №: 243 058
Прошивка: 79r
ништяк
у меня на моторе прошивка 79R, флэшка 2 гб, слушаю на эльфтюнсе песни битрейтом 320 без тормозов, ну бывают иногда, но редко
iNew
сообщение 5.11.2013, 15:41
Пользователь №: 243 787
Модель телефона: ... и Е398
Раз тема про вопросы -
Возможно ли в Е398 отключить канал передачи данных GPRS, как можно сделать например в Android ? Значёк в верхнем баре рядом с уровнем сигнала GSM присутствует, значит и подключение всегда есть, как я понимаю. Интернет и ММС в этой хорошей звонилке меня не интересуют, поэтому и спрашиваю у форумчан.
сообщение 5.11.2013, 20:32
iNew,
значек не означает что канал работает, значек на п2к обозначает что сеть работает в стандарте жпрс (эдж). Можно просто в настройках не устнавливать настройки и тел не будет брать нет. Что канал работает обозначает значек со стрелками.
Хотя в принципе думаю и совсем отрубить эдж можно, нужно поискать в симах, поищите в темах вроде проскакивало.
iNew
сообщение 5.11.2013, 20:46
stigr -
Возможно нашёл искомое в "скрытые настройки С650", есть там возможность в инженерном меню оставить активным только GSM. С помощью этого мануала (сразу после ознакомления сохранённого в Опера Мини smile.gif ) без перепрошивки уже сбросил счётчик МОТОчасов, сбросил код блокировки предыдущего владельца. Нашёл на этом форуме.
Сообщение отредактировал iNew - 5.11.2013, 21:01
Planetkin
сообщение 29.1.2014, 18:17
Пользователь №: 244 093
Ребят, нужна Ваша помощь в поиске прошивки! Лет пять назад мне по наследству досталась моторола e398, прошивка была не заводская. Телефон навернулся и я даже не успел посмотреть, что за прошивка была, но она была очень оригинальная. Там в меню смайлики вместо значков в основном были, а когда батарея садилась телефон электронным голосом произносил фразу, что-то типа "Энердженер" и писал на дисплее "Есть хочу". При подключении и отключении зарядки, женским голосом говорил: "Энергия", а еще, если неправильно ввести Пин-код, писал "Чё, руки кривые?" Может кто знает, что это за прошивка такая и где ее раздобыть?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 30.1.2014, 3:41
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Planetkin,
Есть хочу, то ли на MotoWalkman, то ли на The Life II... Как вариант, был установлен скин - Smile!
Фиг знает, именно такую прошу не встречал лично
MaratMD
сообщение 30.1.2014, 20:53
Пользователь №: 180 950
Planetkin, lowrider прошивка называлась.
Пара-тройка вопросов касаемо Е398 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 3:03
