5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Q-MUSIC E770/E770v, !!!Обновление до версии 1,1!!!
TrojanWorm
сообщение 18.1.2008, 21:24 Закрепленное сообщение!
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
МОНСТР ДЛЯ MOTOROLA E770/E770v
Версия: 1.1
[size=3]Прошивка:  R252211_Q-MUSIC (80R)
Флекс:     Q-MUSIC (E3P)
Шрифт:     Euro_Font
DRM:       Q-Mixed
[b]Изменение кода прошивки: no-rsa[/b]
- доступ к системным файлам (запись/удаление/перемещение)
- отключение будильника до следующего дня на клавиши отбоя
- автодозвон через 7 секунд
- автоблокировка клавиатуры (блокируется по параметру заданному в "Активность дисплея")
- улучшеная работа батареи (разряд до 2% и заряд до 98%)
- обнаружение блютуза 10 минут
- "Входящие вызовы" при длинном зажатии зеленой клавиши
- вызов корелета из свернутого режима по пункту "Активация"
- увеличение времени между сигналами о низком заряде "10 минут"
- цвета загрузки явы, фон-черный, текст-синий
- отображение корелетов в списке ява приложений
- громкость будильника при создании по умолчанию стоит на 7 уровне
- удаление ненужных папок с карты памяти, папки видны любым файловым менеджером
- изменено время активности дисплея "20 сек/40 сек/1 мин/2 мин"
- теперь список звонков не очищается при смене сим-карты
- запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
- доступ к RAM, возможность прямого чтения/записи к RAM
- папка сохранения фотографий "Foto"
- папка сохранения видеоклипов "Capture"
- полный доступ к файловой системе для ява приложений и корелетов
- отмена проверки подписи у корелетов, соответственно работают корелеты
- вход в меню по нажатию ("Menu" + **)!!!Работает не везде!!!
- скрыты пункты "общий сброс" и "общая очистка" из меню "Основные настройки"
- работа ява приложений с подключенным miniUSB-кабелем.
- новая комбинация блокировки клавиатуры ("Меню"+"Меню"), разблокировки ("Меню" + *)
- функция фонарика при нажатии (C+C)!!!Только с рабочего стола!!!
- для каждого скина свой mma_ucp, берется из папки скина
- новый формат названия файла фоток и видео. Изменен с DD-MM-YY_HHMM на YY-MM-DD_HHMM.
- новый формат даты, меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07
- новый формат даты, меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY
- новые символы в раскладке клавиатуры
- автоматическое переключение песен в стандартном плеере, в свернутом режиме не работает
- при установке ява приложений не открывается диалог о подтверждении подлинности
- убрана картинка "Кружка" в списке ява приложений
- "Ь" перенесен на цифровую клавишу 9, для удобства (Tap/iTap)
- сохранение скриншотов в ("b://screens")
- доступ к защищенным симам в ПДС
- отчет о доставке СМС включен по умолчанию
- теперь мелодия СМС не зависит от назначеной мелодии на абонента
- сигналка "СОС". При нажатии (##) с рабочего стола, фонарик моргает
"три точки, три тире, три точки"
- отображении время и названия будильника в списке
- время "Дремать" изменено на 5 минут, дабы не проспать
- включение будильнка при нажатии на зеленую клавишу
- управление "Зарядка через USB" через настройки
- установка Вэб-сессий по умолчанию на центр джойстика
- заменен бутсплэш на красивую картинку, которая вливается в общий фон
- 2 mb (HEAP) для корелетов [color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
- Доступ к выполнению функций из корелета [color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
[b]улучшение флекса: [/b]
- улучшеное снятие фотографий
- улучшеное снятие видеоклипов
- новые эффекты в камере (негатив/черно-белый)
- активирована загрузка ява приложений
- удаление защищенных ява приложений
- возможность включать защиту приложений
- отчет о доставке СМС (связано с патчем)
- активированы EMS (Красивые 3D анимации смайлов)
- хранение СМС в телефоне (увеличивает объем)
- активировано инженерное меню (упрощенное)
- освобождены все цифровые клавиши
- заставка при включении явы
- при вставке кабеля не переключается стиль звонка
- таймер мультимедии - настройка в параметрах
- запись ввидео в формате MPEG-4
- смс не удаляются при смене сим-карты
- функция Меню назначена на клавишу "Видеовызов"
- отредактирован файл dnp.prf в соответствии с патчами
- активирован пункт "Автоблок.клавиатуры" - связан с патчем
- активирован пункт "Зарядка через USB" - связан с патчем
- возможность использования AMR-файлов для звонков
- включен "Unicod"
- время подсветки (5c/10c/20с) - не зависит от активности
- сортировка всех медиа-файлов по алфавиту.
- быстрый поиск файлов, просто на цифровых клавишах
нажимайте нужную букву и телефон быстро к ней перейдет
- режим GPRS не уходит в режим ожидания, ускоряет доступ
к сети и не дает округлить трафик
- на входящих/исходящих соединениях фиксируются все номера
- удалены стандартные картинки и мелодии
- звуки на включение и выключение телефона
- анимация на включение и выключение телефона
- активирована "Интелектуальная клавиша", вместо боковой кнопки "Камера"
- корелеты открываются по нажатию боковой кнопки "Интелектуальной клавишИ"
- новая структура меню обеспечит удобную
навигацию и быстрый доступ к нужным функциям
- активирована встроенная программа ICQ2GO, работает в фоновом режиме
- активированы Метки, также назначены некоторые функцие в метках
- повышена громкость звука, звук громкий и четкий, нету никаких хрипов
- отладка явы, вывод лога действий, (настраивается в меню настроек явы)
[b]установленые скины: [color=#FF0000]NEW!!![/color][/b]
В монстре 4 скина:
1. Q-MUSIC: Этот скин  я сделал в варианте 4*4. Смотрится очень красиво и меню 4*4 позволяет быстро попасть в нужное место!!! Оригинальный скин называется Pulse. [color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
2. Q-BlueMoto: Скин  Q-BlueMoto. Этот скин имеет меню 4*4. Скин делал Lexa_64. Говорим ему спасибо!
3. Q-MUSIC Full: полноэкранный скин. Этот скин я адаптировал от скина, который нашел на итальянском сайте!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
4. Moto (стандарт): Стандартный оставил для совместимости! Удалять его нельзя!
Для каждого скина свой файл mma_ucp. Менять ничего не надо...файлик берется из папки скина, благодаря патчу.
[b]установленые приложения: [/b]
[b]AirWayChat[/b] - интернет чат
[b]BT Info[/b] - лазать через блютуз по чужому телефону
[b]Core Pager 2[/b] - ICQ клиент с огромным функцционалом и классным интерфейсом
[b]Dictaphone [/b]- само собой диктофон
[b]DAP[/b] - плеер от Motorola
[b]Email Viewer[/b] - почтовый клиент
[b]Fotorobot[/b] - можно поприкалыватся и поделать рожицы...потом их бить)
[b]Jimm[/b] - всем известный клиент ICQ (самый лучший)
[b]jMailAgent[/b] - мобильная версия агента от Piligrim
[b]jZipMan[/b] - ява архиватор
[b]MailMan[/b] - лучший почтовый клиент для телефона
[b]MetalCore[/b] - джабер клиент
[b]MidTransfer[/b] - позволяет передавать установленые приложения через блютуз
[b]MiniCommander[/b] - файловый менеджер
[b]MMA Advanced Editor[/b] - для правки меню прямо с телефона
[b]MobiWord[/b] - позволяет читать доки прямо на телефоне
[b]motoWinamp[/b] - лучший плеер. 4X-Oxygen специально для монстра сделал спец версию. Это можете увидеть в пункте "О программе"
[b]Mp3 Tools[/b] - нарезчик музла на телефоне
[b]Opera Mini[/b] - 4 версия лучшего браузера
[b]Opera Mini 2.00[/b] - мод популярного браузера
[b]Q-Install[/b] - это приложение часть монстра...что бы монстр коректно работал вы должны его запустить один раз. Приложение Само закроется когда выполнит установку модов в системе.
[b]SMS@Sender[/b] - отправка смсок через инет
[b]Sound EQ E770[/b] - это типа эквалайзера :D можете выбрать нужный вам звук (стандартный, громкий басистый, громкий без бассов)
[b]TagTools[/b] - правка тэгов мп3 в телефоне
[b]XploreMe[/b] - мультикомбайн (плеер, читалка, файл менеджер.)
[b]Yapp[/b] - интернет сервис для общения и не только
+ установлено 2 корелета:
[url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]Итюнс (http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs)
и другие корелеты[/url] iTunеs и VirtualCorelet
[b]http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs [/b].
В монстре новая версия корелета...в новой версии исправлены глюки с iShell. Исправил ошибки в MediaViewer и диктофоне!!!  напихал всем полезным.что бы зайти в айшел 2 раза нажмите решетку...теперь
[url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]Итюнс (http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и
другие корелеты[/url] iTunеs мультиязычный. Сам выставляет язык интерфейса в зависимости от выбраного языка в телефоне).  [color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
[b]VirualCorelet[/b]. В монстре новая версия корелета. В этой версии я исправил глюки с ImageViewer, AudioPlayer а также некотрые системные ошибки. В корелет  я добавил многофункциональное приложение  XploreMe 4!!! С множеством скинов!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
[b]Для того что бы загрузить [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs когда работает VirtualCorelet надо: [/b]
1. выгрузить VC (Вызываем VC-->Параметры-->Выгрузить)
2. заходим в  Программы-->Программы-->-->
3. ждем секунд 10 и вызываем [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs кнопкой сбоку (камера)
[b]Для того что бы загрузить VirtualCorelet когда работает [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs надо: [/b]
1. выгрузить [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs (Вызываем [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs-->Жмем ##-->Меню-->Выгрузить)
2. заходим в Программы-->Программы-->VirtualCorelet
3. ждем секунд 10 и вызываем Virtual Corelet  кнопкой сбоку (камера)
[b]Исправленые глюки: [color=#FF0000]NEW!!![/color] [/b]
- исправил глюк с ребутом при свернутом плеере!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
- исправил глюк с корелтами!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
- отредактировал все аудио конфиги.более четче!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
- отредактировал конфиг встроеной аськи!!! Жрет меньше трафика, быстрее подключается (нет проверки клиета)[color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color][/size]
инструкция по прошивке и установке:
1. Проверить совпадает ли ваш бут с версией скаченого монстра
2. Прошить монстр пограммой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.8 и выше
2. Включить телефон.и сразу идти в Программы, находим
приложение Q-Install и запускаем его...оно закроется автоматом...
3. Все! Теперь спокойно юзайм монстр)))
P.S. Запуск программы обязателен иначе будут лаги с камерой!!!
авторы монстра:
Автор програмной части: TrojanWorm
Автор шрифта(лэнгпака): Sk@rpion
Автор DRM графики: TrojanWorm
Также хочу скать огромное спасибо следующим людям:
Piligrim - за написание систмной утилиты Q-Install
-Viper- - за моральную поддержку
MIG~ - за порты патчей
загрузить монстра:
Версия 1,1
Q-MUSIC v.1.1 (Boot 0.6.7.1) - 21 Mb
Q-MUSIC v.1.1 (Boot 0.6.8.1) - 21 Mb
Q-MUSIC v.1.1 (Boot 0.6.8.4) - 21 Mb
Просьба!!! Не разводите флуд...нарушителей буду карать!!!
Сообщение отредактировал EXL - 26.5.2012, 10:33
Worms
сообщение 13.3.2008, 9:17
Пользователь №: 166 395
Модель телефона: motoE770V
Прошивка: 13296543210
thank you TrojanWorm I come from china,I worship your very much laugh.gif laugh.gif laugh.gif
M () N $ T E R
сообщение 13.3.2008, 16:49
Пользователь №: 164 203
smile.gif TrojanWorm выложи пожалуйста патч на:
1)Чтобы вся музыка и т.д. располагались в алфавитном порядке;
2)Чтобы при нажатии кнопки например 5 искало букву на кнопке 5.
citroen
сообщение 13.3.2008, 19:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Зти 2 пункта решаються редактированием seem!
004a_0001 Offset 01D5 заменить стандартное значение 01 на 00.
Мультимедиа вся будет в алфавитном порядке! И когда например будешь нажимать на 5 (на этой цифре располагаються буквы JKL ) будет искать слова начинающие на эти буквы. У меня лично на V3x поиск только англ букв идет.
TrojanWorm
сообщение 13.3.2008, 19:42
Из: BY, Mogilev
У меня и руские файлы исчет)
Для посика руских файлов: жмем кнопку которую на сначала идут английские буквы, потом русские)
Moto~Demon
сообщение 13.3.2008, 19:50
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
TrojanWorm, да, но немного меняется раскладка букв и у меня работает с глюками. (Хотя мб это из-за того, что лэнги другие ставлю или еще что?)
Аццкая Сотона
сообщение 14.3.2008, 9:28
Из: Беларусь,Минск
Пользователь №: 151 308
Модель телефона: E 770
Прошивка: VistaRTM iTunes
TrojanWorm,как запускать корелеты?
TrojanWorm
сообщение 14.3.2008, 15:56
Из: BY, Mogilev
В почитать описание не дано????
Вызов корелета из фона по клавише (камера) или в яве Корелеты.....запуск корелетов из списка приложений
Аццкая Сотона
сообщение 14.3.2008, 23:06
Из: Беларусь,Минск
M () N $ T E R
сообщение 16.3.2008, 5:06
TrojanWorm
сообщение 16.3.2008, 7:48
Из: BY, Mogilev
Цитата(M () N $ T E R @ 16.3.2008, 9:06) *
Сим какой ? И для чего? Поясняй а иначе могу засчитать твой пост флудом и наказать)
M () N $ T E R
сообщение 16.3.2008, 17:59
TrojanWorm, выложи пожалуйста готовый seem для расположения файлов по алфавиту и поиску по нажатию кнопки с буквой, на которую начинается файл. mad.gif
elifer
сообщение 17.3.2008, 9:55
Пользователь №: 118 039
Модель телефона: E770v
Прошивка: R252211_U_85.97.C3P
Проблема, не могу записать на карту памяти с помощью компьютера не чего. С карты копируется, удаляется, а вот записать не неё не удается телефон начинает как бы отключать, а потом включать карту памяти, так продолжается сминуту, а потом комп пишет не удается скопировать на запоминающее устройство, снимите защиту от записи. И в панели задач появляется значок с надписью с данным устройством возникли проблемы. Что делать?
TrojanWorm
сообщение 17.3.2008, 10:21
Из: BY, Mogilev
Ищи проблему с картой памяти!!!
novozh
сообщение 17.3.2008, 17:14
Пользователь №: 105 421
Модель телефона: e770
[quote name='TrojanWorm' date='17.3.2008, 14:21' post='1060399']
Это не скартой памяти, ито глюк с прошивкай, у меня тоже такое было пока не поставил прошивку VISTA FINAL. Это просто в проше Q-Music форматировал и всё. Проверь ещё фотик и видеокамеру- тоже непашет, если форматнуть телефон и флэшкарту. Вообщем ставь прошивку другую. Когда позакачиваешь на флеху и телефон, тогда только можешь перепрошить на Q-Music и всё будет работать.
КОРОЧЕ У КОГО СТОИТ ПРОШИВКА Q-MUSIC НЕ ФОРМАТИРУЙТЕ ТЕЛЕФОН И ФЛЭШКУ А ТО НАЧНУТЬСЯ ГЛЮКИ С ТЕЛЕФОНОМ!!!
TrojanWorm: Парень прежде чем такое кричать поровняй немного ручки!!! У всех все замечательно и никто не кричит "Не ставьте прошу"! Каждый будет сам решать что ему ставить и что не ставить!
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 17.3.2008, 20:50
максимчик
сообщение 17.3.2008, 17:53
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Прошивка: NewGeneration
У меня через камп всё кидалось, когда Кю-Мюзик стоял, но был такой трабл: когда кидают по блютузу песню, то может записаться часть песни, которую скидывают, а часть песни, которая уже давно у тебя на флешкезаписана. Например: 10 секунд шафутинского и 2 минуты старого крейзи фрог, - причём всё это в одном мр3-файле, я на кампе проверял.
novozh
сообщение 19.3.2008, 22:47
Скажите тогда, почему форматируеши телефон, не работает фото и видеокамеры и ещё не передается через блютуз. Никто не пробовал форматировать? Место для загрузки стоит телефон. Такаяже ерунда и с флешкартой (место для загрузки флешкарта)
spiderpc
сообщение 23.3.2008, 17:11
Из: Romania
Пользователь №: 167 371
Модель телефона: Motorola E770
I hope someone understands english here and can help me sad.gif . I have installed the monsterpack on my e770 bootloader 6.8.4 but i can't unlock the keyboard. It say to press unlock then * but useless. The keyboard remains blocked. And another problem is that the font in the web browser is to small and i can't understand it. How to set a bigger size?
I hope Trojan Worm understands english unsure.gif .
Chik_v
сообщение 23.3.2008, 17:50
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
you need to press videokey+* to unlock the keyboard
spiderpc
сообщение 23.3.2008, 18:43
Из: Romania
thanks man smile.gif . But how i can resolve the problem with fonts? are too small in the web browser sad.gif
Сообщение отредактировал spiderpc - 23.3.2008, 22:54
MIN-ALEX-MAX
сообщение 25.3.2008, 13:59
Из: Горловка Дон.обл
Пользователь №: 155 909
I used 3G Font Tool to see the fonts and font1 is missing
Well. I Think that: if you do bigger font, it maybe changed on all phone...It is looking not good thumbdown.gif
Easy way to use Opera... there font is good, and you can change it thumbsup.gif
-Viper-
сообщение 25.3.2008, 18:29
Из: Беларусь, г.Пинск
Пользователь №: 136 317
Модель телефона: SE W880i
Прошивка: R8BA024
I also think, that surf in Internet is better through Opera-mini.
spiderpc
сообщение 26.3.2008, 2:02
Из: Romania
QUOTE(MIN-ALEX-MAX @ 25.3.2008, 15:59) *
I understood you perfectly smile.gif . I usualy use Opera Mini but some sites owned by my network operator (Orange) allows navigation only with the native browser of the phone. Thanks to all for the answers. thumbsup.gif
SHTAKET_KSA
сообщение 30.3.2008, 22:35
Пользователь №: 161 059
Модель телефона: motorola e770v
А нафиг этот монстр пережимает фото когда принемает по блютузу800 килобайт до 45кб?? sad.gif
citroen
сообщение 31.3.2008, 12:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
А с какого телефона? Случайно не с SE ?? Эту проблему я давно уже заметил! Кидай сразу несколько файлов и тогда не будет пережимать файлы!
P.S. И монстр тут не причем.
Сообщение отредактировал citroen - 31.3.2008, 12:05
SHTAKET_KSA
сообщение 31.3.2008, 17:22
У МЕНЯ ПОСЛЕ ЭТОГО МОНСТРА ТАКАЯ ФИШКА ПОЯВИЛАСЬ, ЛЮБОЙ ТЕЛЕФОН С 3,2 мп КАМЕРОЙ КОТОРЫЙ МНЕ КИДАЕТ СО СВОИМ РАЗРЕШЕНИЕМ ОН ПЕРЕЖИМАЕТ ПОД СВОЙ 640х480
А ТАК ОФИЕНСКИЙ МОНСТР ТОК ЕЩЕ МЕЖДУ ВИСТОЙ РАЗРЫВАЮСЬ НЕЗНАЮ ЧТО ЛУЧШЕ...
Запрещается отвечать в теме, если сообщение:
2.3 - более чем на половину состоит из заглавных букв
Исправь пожайлуста.
Сообщение отредактировал olulik - 31.3.2008, 20:59
AnDDRej
сообщение 31.3.2008, 19:14
Из: Донецк
Пользователь №: 106 348
Модель телефона: V3x
Прошивка: lifetec modified
ну, у мня пережималось еще вроде до прошивки. Может это особенность мотора? sad.gif А ранше норм было? на родной прошивке я имею ввиду
k1ller
сообщение 12.4.2008, 13:36
Пользователь №: 126 074
Модель телефона: e770v
у меня такой глюк... залил свою мма уцп в систем и в каждый скин... теперь у меня после перезагрузки телефона менюха сбивается... что тока не делал... ничего не помогает... как с этим бороцца не подскажите???
LLlypyn
сообщение 15.4.2008, 15:40
Из: Беларусь
Пользователь №: 128 329
Прошивка: Q-Music
ММА обязательно должен быть 36-byte а то меню не будет загружатся, если скин 4х4 то будут глюки с мма 3х4, а вообще попробуй стандартный мма со скина залить это всегда помогает...
Сообщение отредактировал LLlypyn - 15.4.2008, 15:43
igrok.user
сообщение 17.4.2008, 16:31
Из: Кременчуг
Пользователь №: 94 375
Модель телефона: e770v=>>Z8
Прошивка: Q-MUSIC_E770 0.6.7.1
...не качается
citroen
сообщение 18.4.2008, 11:23
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Цитата(igrok.user @ 17.4.2008, 20:31) *
...не качается
Качайте
Для бута 0671
Для бута 0681/0682
Для бута 0683/0684
Не забывайте про бут!
Akuma-san
сообщение 20.4.2008, 5:35
Пользователь №: 111 401
После прошивки возник трабл-при входящем звонке пишет на дисплее только номер, имя не хочет, как не бился. И ещё, при исходящем вызове в 90% случаев выбивает сбой и дозванивается только через повторный вызов. Как бороться кто знает? Больно уж монстрик хорош, не хочется перешивать.
Добавлено позже (20.4.2008, 11:03):
Нашёл ещё один баг - при попытке редактировать контакт выкидывает на рабочий стол
BY_PAKITO
сообщение 20.4.2008, 20:46
Из: (BY) MINSK
Пользователь №: 161 360
Модель телефона: Motor e770v
Прошивка: Q-music_1.1
Akuma-san, берёш тел в руки и удаляеш все номера с тела(перед этим посмотри есть ли у тебя эти номера на симке, чтобы не пришлось заново записывать) и потом с симки копируеш номера назад в тел и всё ок, все твое проблемы решатся одной вот этой небольшой задачей которую я написал smile.gif
igrok.user
сообщение 21.4.2008, 15:21
Из: Кременчуг
ююна счёт батареи...как у кого держит??
-Viper-
сообщение 23.4.2008, 21:21
Прошивка: R8BA024
Народ, помогите, пожалуйста. Выложите полный бэкап симов (флекс (НЕ CG2!)) с Q-Music'а.
Сообщение отредактировал -Viper- - 23.4.2008, 21:32
-Viper-
сообщение 24.4.2008, 12:38
Прошивка: R8BA024
Скачать бэкап симов с Q-Music v. 1.1 - 9 Кб
MartinGore
сообщение 4.5.2008, 13:49
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Хочу попробовать этот монстр, так как мото симбиано вообще не устроил...Хотел спросить, так и осталась ерунда с батарейкой , ну что мало держит и греется,,?
LLlypyn
сообщение 4.5.2008, 15:10
Из: Беларусь
Прошивка: Q-Music
У меня да
-Viper-
сообщение 5.5.2008, 4:59
Прошивка: R8BA024
Ничего подобного!!! С батарейкой всё в норме.
максимчик
сообщение 5.5.2008, 7:36
Из: Уркаины :)
Я перешел с ку-мюсик на мюсик-стайл именно из-за проблемы с батареей.
То-что этот нагрев для неё вреден - это точно. После тех перегревов у меня акум заметно хуже стал держать заряд.
igrok.user
сообщение 6.5.2008, 20:11
Из: Кременчуг
при попытатке поменять базовые клавиши выбрасывает...что делать??
Q-MUSIC E770/E770v, !!!Обновление до версии 1,1!!! · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:29
