5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Q-MUSIC E770/E770v, !!!Обновление до версии 1,1!!!
TrojanWorm
сообщение 18.1.2008, 21:24 Закрепленное сообщение!
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
МОНСТР ДЛЯ MOTOROLA E770/E770v
Версия: 1.1
[size=3]Прошивка:  R252211_Q-MUSIC (80R)
Флекс:     Q-MUSIC (E3P)
Шрифт:     Euro_Font
DRM:       Q-Mixed
[b]Изменение кода прошивки: no-rsa[/b]
- доступ к системным файлам (запись/удаление/перемещение)
- отключение будильника до следующего дня на клавиши отбоя
- автодозвон через 7 секунд
- автоблокировка клавиатуры (блокируется по параметру заданному в "Активность дисплея")
- улучшеная работа батареи (разряд до 2% и заряд до 98%)
- обнаружение блютуза 10 минут
- "Входящие вызовы" при длинном зажатии зеленой клавиши
- вызов корелета из свернутого режима по пункту "Активация"
- увеличение времени между сигналами о низком заряде "10 минут"
- цвета загрузки явы, фон-черный, текст-синий
- отображение корелетов в списке ява приложений
- громкость будильника при создании по умолчанию стоит на 7 уровне
- удаление ненужных папок с карты памяти, папки видны любым файловым менеджером
- изменено время активности дисплея "20 сек/40 сек/1 мин/2 мин"
- теперь список звонков не очищается при смене сим-карты
- запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
- доступ к RAM, возможность прямого чтения/записи к RAM
- папка сохранения фотографий "Foto"
- папка сохранения видеоклипов "Capture"
- полный доступ к файловой системе для ява приложений и корелетов
- отмена проверки подписи у корелетов, соответственно работают корелеты
- вход в меню по нажатию ("Menu" + **)!!!Работает не везде!!!
- скрыты пункты "общий сброс" и "общая очистка" из меню "Основные настройки"
- работа ява приложений с подключенным miniUSB-кабелем.
- новая комбинация блокировки клавиатуры ("Меню"+"Меню"), разблокировки ("Меню" + *)
- функция фонарика при нажатии (C+C)!!!Только с рабочего стола!!!
- для каждого скина свой mma_ucp, берется из папки скина
- новый формат названия файла фоток и видео. Изменен с DD-MM-YY_HHMM на YY-MM-DD_HHMM.
- новый формат даты, меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07
- новый формат даты, меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY
- новые символы в раскладке клавиатуры
- автоматическое переключение песен в стандартном плеере, в свернутом режиме не работает
- при установке ява приложений не открывается диалог о подтверждении подлинности
- убрана картинка "Кружка" в списке ява приложений
- "Ь" перенесен на цифровую клавишу 9, для удобства (Tap/iTap)
- сохранение скриншотов в ("b://screens")
- доступ к защищенным симам в ПДС
- отчет о доставке СМС включен по умолчанию
- теперь мелодия СМС не зависит от назначеной мелодии на абонента
- сигналка "СОС". При нажатии (##) с рабочего стола, фонарик моргает
"три точки, три тире, три точки"
- отображении время и названия будильника в списке
- время "Дремать" изменено на 5 минут, дабы не проспать
- включение будильнка при нажатии на зеленую клавишу
- управление "Зарядка через USB" через настройки
- установка Вэб-сессий по умолчанию на центр джойстика
- заменен бутсплэш на красивую картинку, которая вливается в общий фон
- 2 mb (HEAP) для корелетов [color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
- Доступ к выполнению функций из корелета [color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
[b]улучшение флекса: [/b]
- улучшеное снятие фотографий
- улучшеное снятие видеоклипов
- новые эффекты в камере (негатив/черно-белый)
- активирована загрузка ява приложений
- удаление защищенных ява приложений
- возможность включать защиту приложений
- отчет о доставке СМС (связано с патчем)
- активированы EMS (Красивые 3D анимации смайлов)
- хранение СМС в телефоне (увеличивает объем)
- активировано инженерное меню (упрощенное)
- освобождены все цифровые клавиши
- заставка при включении явы
- при вставке кабеля не переключается стиль звонка
- таймер мультимедии - настройка в параметрах
- запись ввидео в формате MPEG-4
- смс не удаляются при смене сим-карты
- функция Меню назначена на клавишу "Видеовызов"
- отредактирован файл dnp.prf в соответствии с патчами
- активирован пункт "Автоблок.клавиатуры" - связан с патчем
- активирован пункт "Зарядка через USB" - связан с патчем
- возможность использования AMR-файлов для звонков
- включен "Unicod"
- время подсветки (5c/10c/20с) - не зависит от активности
- сортировка всех медиа-файлов по алфавиту.
- быстрый поиск файлов, просто на цифровых клавишах
нажимайте нужную букву и телефон быстро к ней перейдет
- режим GPRS не уходит в режим ожидания, ускоряет доступ
к сети и не дает округлить трафик
- на входящих/исходящих соединениях фиксируются все номера
- удалены стандартные картинки и мелодии
- звуки на включение и выключение телефона
- анимация на включение и выключение телефона
- активирована "Интелектуальная клавиша", вместо боковой кнопки "Камера"
- корелеты открываются по нажатию боковой кнопки "Интелектуальной клавишИ"
- новая структура меню обеспечит удобную
навигацию и быстрый доступ к нужным функциям
- активирована встроенная программа ICQ2GO, работает в фоновом режиме
- активированы Метки, также назначены некоторые функцие в метках
- повышена громкость звука, звук громкий и четкий, нету никаких хрипов
- отладка явы, вывод лога действий, (настраивается в меню настроек явы)
[b]установленые скины: [color=#FF0000]NEW!!![/color][/b]
В монстре 4 скина:
1. Q-MUSIC: Этот скин  я сделал в варианте 4*4. Смотрится очень красиво и меню 4*4 позволяет быстро попасть в нужное место!!! Оригинальный скин называется Pulse. [color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
2. Q-BlueMoto: Скин  Q-BlueMoto. Этот скин имеет меню 4*4. Скин делал Lexa_64. Говорим ему спасибо!
3. Q-MUSIC Full: полноэкранный скин. Этот скин я адаптировал от скина, который нашел на итальянском сайте!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
4. Moto (стандарт): Стандартный оставил для совместимости! Удалять его нельзя!
Для каждого скина свой файл mma_ucp. Менять ничего не надо...файлик берется из папки скина, благодаря патчу.
[b]установленые приложения: [/b]
[b]AirWayChat[/b] - интернет чат
[b]BT Info[/b] - лазать через блютуз по чужому телефону
[b]Core Pager 2[/b] - ICQ клиент с огромным функцционалом и классным интерфейсом
[b]Dictaphone [/b]- само собой диктофон
[b]DAP[/b] - плеер от Motorola
[b]Email Viewer[/b] - почтовый клиент
[b]Fotorobot[/b] - можно поприкалыватся и поделать рожицы...потом их бить)
[b]Jimm[/b] - всем известный клиент ICQ (самый лучший)
[b]jMailAgent[/b] - мобильная версия агента от Piligrim
[b]jZipMan[/b] - ява архиватор
[b]MailMan[/b] - лучший почтовый клиент для телефона
[b]MetalCore[/b] - джабер клиент
[b]MidTransfer[/b] - позволяет передавать установленые приложения через блютуз
[b]MiniCommander[/b] - файловый менеджер
[b]MMA Advanced Editor[/b] - для правки меню прямо с телефона
[b]MobiWord[/b] - позволяет читать доки прямо на телефоне
[b]motoWinamp[/b] - лучший плеер. 4X-Oxygen специально для монстра сделал спец версию. Это можете увидеть в пункте "О программе"
[b]Mp3 Tools[/b] - нарезчик музла на телефоне
[b]Opera Mini[/b] - 4 версия лучшего браузера
[b]Opera Mini 2.00[/b] - мод популярного браузера
[b]Q-Install[/b] - это приложение часть монстра...что бы монстр коректно работал вы должны его запустить один раз. Приложение Само закроется когда выполнит установку модов в системе.
[b]SMS@Sender[/b] - отправка смсок через инет
[b]Sound EQ E770[/b] - это типа эквалайзера :D можете выбрать нужный вам звук (стандартный, громкий басистый, громкий без бассов)
[b]TagTools[/b] - правка тэгов мп3 в телефоне
[b]XploreMe[/b] - мультикомбайн (плеер, читалка, файл менеджер.)
[b]Yapp[/b] - интернет сервис для общения и не только
+ установлено 2 корелета:
[url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]Итюнс (http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs)
и другие корелеты[/url] iTunеs и VirtualCorelet
[b]http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs [/b].
В монстре новая версия корелета...в новой версии исправлены глюки с iShell. Исправил ошибки в MediaViewer и диктофоне!!!  напихал всем полезным.что бы зайти в айшел 2 раза нажмите решетку...теперь
[url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]Итюнс (http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и
другие корелеты[/url] iTunеs мультиязычный. Сам выставляет язык интерфейса в зависимости от выбраного языка в телефоне).  [color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
[b]VirualCorelet[/b]. В монстре новая версия корелета. В этой версии я исправил глюки с ImageViewer, AudioPlayer а также некотрые системные ошибки. В корелет  я добавил многофункциональное приложение  XploreMe 4!!! С множеством скинов!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
[b]Для того что бы загрузить [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs когда работает VirtualCorelet надо: [/b]
1. выгрузить VC (Вызываем VC-->Параметры-->Выгрузить)
2. заходим в  Программы-->Программы-->-->
3. ждем секунд 10 и вызываем [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs кнопкой сбоку (камера)
[b]Для того что бы загрузить VirtualCorelet когда работает [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs надо: [/b]
1. выгрузить [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs (Вызываем [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs-->Жмем ##-->Меню-->Выгрузить)
2. заходим в Программы-->Программы-->VirtualCorelet
3. ждем секунд 10 и вызываем Virtual Corelet  кнопкой сбоку (камера)
[b]Исправленые глюки: [color=#FF0000]NEW!!![/color] [/b]
- исправил глюк с ребутом при свернутом плеере!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
- исправил глюк с корелтами!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
- отредактировал все аудио конфиги.более четче!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
- отредактировал конфиг встроеной аськи!!! Жрет меньше трафика, быстрее подключается (нет проверки клиета)[color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color][/size]
инструкция по прошивке и установке:
1. Проверить совпадает ли ваш бут с версией скаченого монстра
2. Прошить монстр пограммой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.8 и выше
2. Включить телефон.и сразу идти в Программы, находим
приложение Q-Install и запускаем его...оно закроется автоматом...
3. Все! Теперь спокойно юзайм монстр)))
P.S. Запуск программы обязателен иначе будут лаги с камерой!!!
авторы монстра:
Автор програмной части: TrojanWorm
Автор шрифта(лэнгпака): Sk@rpion
Автор DRM графики: TrojanWorm
Также хочу скать огромное спасибо следующим людям:
Piligrim - за написание систмной утилиты Q-Install
-Viper- - за моральную поддержку
MIG~ - за порты патчей
загрузить монстра:
Версия 1,1
Q-MUSIC v.1.1 (Boot 0.6.7.1) - 21 Mb
Q-MUSIC v.1.1 (Boot 0.6.8.1) - 21 Mb
Q-MUSIC v.1.1 (Boot 0.6.8.4) - 21 Mb
Просьба!!! Не разводите флуд...нарушителей буду карать!!!
Сообщение отредактировал EXL - 26.5.2012, 10:33
Moto~Demon
сообщение 6.5.2008, 20:19
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
igrok.user, уже писали. Если не ошибаюсь дело в том, что к каждому скины берется свой mma_ucp. И если не изменяет память, то Троян написал что-то в роде "Че трудно один раз под себя подогнять меню через комп???" laugh.gif
-Viper-
сообщение 7.5.2008, 7:21
Из: Беларусь, г.Пинск
Пользователь №: 136 317
Модель телефона: SE W880i
Прошивка: R8BA024
Правильно. Это из-за патча "Свой mma_ucp к скину". Или меняйте mma_ucp на компе, или, как я делаю (у меня этот патч не применен), использую ява-программу File Changer for 3G, с помощью которой можно выбрать нужный mma_ucp, находящийся в папке a/mobile/system.
ТЁМИЧ
сообщение 20.5.2008, 14:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 170 702
Модель телефона: E770V rokr z6
Прошивка: new generation 1.1
парни помогайте : хотел прошить тел т.к. установленная проша стала глючить,подключил к компу, запустил https://motofan.ru/soft/ РСД lite-она определила телефон только в нижней строке (выбило imei и что тел плдключён),а в окне device proportion пустота.нормально ли это или при прошивке могут возникнуть проблемы sad.gif
Lexa_64
сообщение 20.5.2008, 16:59
Пользователь №: 112 952
Прикрепленный файл FileChanger_v1.2_for_3G.rar   ( 8.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
Сообщение отредактировал Lexa_64 - 20.5.2008, 17:00
citroen
сообщение 20.5.2008, 20:40
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Все нормально будет.
Нажми на определившийся телефон и это окно не будет пустым! )))
Сообщение отредактировал citroen - 20.5.2008, 20:53
ТЁМИЧ
сообщение 21.5.2008, 15:04
Из: Беларусь
блин как это я так тупанул прошивал ведь раньше,спасибо огромное clap.gif clap.gif clap.gif
ТЁМИЧ
сообщение 22.5.2008, 20:02
Из: Беларусь
аблом, прошить то прошился но глюки с камерой и джава всё равно остались ,чё терь делать даже не знаю
citroen
сообщение 23.5.2008, 8:33
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Если ошибаюсь то поправьте...
Вроде где-то читал что нужна в этом монстре еще папка temp/eopu
Посмотри есть ли она у тебя на всех дисках.
Сообщение отредактировал citroen - 23.5.2008, 8:33
ТЁМИЧ
сообщение 23.5.2008, 19:32
Из: Беларусь
папка temp/eopu есть на всех дисках только на диске е не было папки eopu но её создание ничего не принесло unsure.gif
sk@rpion
сообщение 24.5.2008, 16:29
Пользователь №: 145 004
Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB
Прошивка: MIUI
хм.... у меня на этом монстре был глюк с блютузом, но он решился после создания папки temp/eopu на всех дисках. А для того чтобы не было глюков с камерой нужно чтобы у тебя была папка b:\mobile\picture\foto. Но это только один из вариантов решения этой проблемы.
GWOZдь
сообщение 25.5.2008, 12:57
Из: Пинск, Беларусь
Пользователь №: 104 168
Модель телефона: E770v
Прошивка: Q-MUSIC v1.1
Граждане разбирающиеся, скажите есть ли возможность сделать в версии 1.1 фон iTunes таким же темным как был в версии 1.0? Белый не катит как-то, темный смотрелся имхо лучше smile.gif
citroen
сообщение 25.5.2008, 14:02
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Это скин. Можешь сам сделать либо проси может у кого есть! А если есть на компе 1 версия прошейся сохрани ituns и прошейся назад. ))
GWOZдь
сообщение 25.5.2008, 14:22
Из: Пинск, Беларусь
Прошу прощения что вместо того чтобы рыть форум спрашиваю так.
С iTunes впервые столкнулся только вчера и даже толком не знаю относится ли он к Java-приложениям, соответственно не знаю где и что сохранять, расскажи пожалуйста хотя бы в личку, у меня все версии есть, все сделаю)
sk@rpion
сообщение 25.5.2008, 14:27
Прошивка: MIUI
Конечно можно.
Открой WinRaR'ом jar-файлы нужных Itunes'ов. И из первого с темной оболочкой скопируй файлы...., по-моему... ResourceDB и ResourceDB_ru-RU в архив Itunes с белой оболочкой, в папку res.
GWOZдь
сообщение 25.5.2008, 14:44
Из: Пинск, Беларусь
Конечно можно.
проблема в том что отдельно jar-файлов нет - есть только две прошивки. Можно ли взять файлы из установленных прошивок и если да то какие?
sk@rpion
сообщение 25.5.2008, 15:07
Прошивка: MIUI
По другому никак не сделаешь.
citroen
сообщение 25.5.2008, 16:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
GWOZдь
пробуй
Бинарный флекс. Новая попытка.
On1y One
сообщение 27.5.2008, 11:18
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
Товарищи, выложите плиз шрифт из монстра... а если лень, то можно весь ленг smile.gif
Сообщение отредактировал On1y One - 27.5.2008, 11:20
citroen
сообщение 27.5.2008, 11:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Посмотри тут.
Шрифты для V3x/Е770/E770v
GWOZдь
сообщение 28.5.2008, 20:25
Из: Пинск, Беларусь
пробуй
Не, спасибо, глянул, слегка сложновато и я не такой принципиальный - подобрал похожий скин). Кстати если у кого есть скин iTunes из версии 1.0 то поделитесь пожалуйста)
На счет проблем с камерой. Тоже столкнулся. Делал все по инструкции. Работало. После форматирования флешки работать отказалось. Поменял устройство зранения - телефон - заработало. Отформатировали флешку в другом телефоне (был L7), запустил Q-Instal, поменял Устройство хранения - Флешка - заработало
Вывод - не форматить флешь под этой прошивкой через комп.
всем спасибо за помощь)
-Viper-
сообщение 28.5.2008, 20:34
Прошивка: R8BA024
Какая разница, чем форматировать... с флэшки и тем и другим способом будет удалено всё! А проблема камеры заключалась в отсутсвие необходимых папок: x/mobile/picture/FOTO - для фотокамеры и x/mobile/video/CAPTURE - для видеокамеры.
GWOZдь
сообщение 28.5.2008, 20:47
Из: Пинск, Беларусь
после форматирования флешки через комп запускал Q-Instal, папки появились но почему-то ничего не работало.
510cent
сообщение 29.5.2008, 16:58
Пользователь №: 104 156
Модель телефона: e770v/Z8
Прошивка: Всегда разная
Скиньте плиз на мыло!
Спасибо!
А то не качает...
citroen
сообщение 29.5.2008, 18:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Спасибо!
А то не качает...
скачать для бута 0671
510cent
сообщение 30.5.2008, 20:36
Все говорят,что так легко отредактировать ММА на компе,так как именно и какой прогой это сделать?
Спасибо
citroen
сообщение 31.5.2008, 8:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Спасибо
Можно P2KttolsVS на вкладке Редактор Меню.
Либо прогой MMA Advanced Editor.
510cent
сообщение 2.6.2008, 17:08
По ходу эта прога не слабо так деньги съедает,т.к. я раза 4 залазил в агент,столько же раз в кор пейджер,2 смс отправил,2-3 минуты звонков и посмотрел мыло через оперы 4.0,обновил её и ВСЁ....
И за это всё у меня снялось 7000 рублей за сутки!
Что может так много есть трафика?
Я так думаю,что это именно ICQ2GO.... sad.gif Кстате я даже не смог соединиться((
-Viper-
сообщение 3.6.2008, 6:38
Прошивка: R8BA024
Да, так и есть... Единственное преимущество ICQ2GO - это то, что она работает в фоне!
510cent
сообщение 3.6.2008, 23:52
-Viper-,
Ну вот и я так подумал))
наверное буду на твоём сидеть монстре,тока несколько файликов с этого скину)) shuffle.gif
sk@rpion
сообщение 5.6.2008, 14:16
Прошивка: MIUI
Монстр хороший. Думаю 4 баллов из 5.
Плюсы:
1. Новые скины (а так же нововведение в скинах - меню 4x4)
2. Всё оформление выдержано в отличном черно-синем стиле.
3. Хороший набор меток.
4. Отличная сборка javы и музла.
Минусы:
1. Небольшие недоработки в скинах.
2. Иногда появляющиеся глюки с камерой и bluetooth(решаемо)
ИМХО монстр ништяк
Soshok
сообщение 6.6.2008, 8:45
Из: Борисполь
Пользователь №: 135 561
Модель телефона: Z6 'n' U9
Прошивка: 44R and OER
sk@rpion
сообщение 6.6.2008, 8:57
Прошивка: MIUI
А чё там делать????!!!!! Я сразу не знал что Лёха уже ввел это новшество, и чисто логически подумал, что в меню скинов типа Vista(3*4), который был в монстре VistaITunes, можно поставить еще один ряд иконок. Потом в Skinner4moto нашел функцию которая отвечает за передвижение выделения в главном меню и всё тут... Кароче можно сказать открыл колесо второй раз после Lexa64.
kasayk
сообщение 17.6.2008, 22:20
Пользователь №: 100 205
Модель телефона: MPx220
Я прошиваю это монстр поверж Vista и тело при наборе номера перезагружается, при входе в темы перезагружается и при в ходе в jawa тоже перезагружается. Но если перезагрузится с подключеннным кабелем то работает нормально пока не перезагрузишь че мне делать?
citroen
сообщение 18.6.2008, 6:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
2. Включить телефон....и сразу идти в Программы, находим
Ты это соблюдал?
kasayk
сообщение 19.6.2008, 10:05
Дык по инструкции шью, тело перезагружается все шрифты кракозябы какието только, нормальными буквами только зарядка написано,
При подключенном кабеле нажимаю звездочку тело перезагружается, шрифты становятся нормальными и воред работает только когда в справочник залажу опять перезагрузка
без кабеля перезагружаю пытаюсь звонить - перезагрузка, зажожу в яву - перезагрузка, захожу в справочник тоже самео, в темы все тожесамое
назад прошиваю Vista все фурычет без проблем(((((((
DemonX
сообщение 27.6.2008, 8:22
Пользователь №: 75 575
Модель телефона: Motorolla ROKR E1
Люди помогите,случайно прошил не на тот БУТ что теперь делать?Тело вообще мёртвое не врубается..Не подаёт никаких сигналов жизни! Помогите плз!
citroen
сообщение 27.6.2008, 9:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Faq Для 3g Телефонов - пост №18
DreamsCatcher
сообщение 27.6.2008, 16:35
Из: Usa
Пользователь №: 102 130
Модель телефона: Usa
Прошивка: mgblaceUF
Что с линками на проши?? Киньте кто нормальные!
-Viper-
сообщение 27.6.2008, 17:07
Прошивка: R8BA024
Возможно, у кого-то ещё в закромах винчестера остались архивы с монстром. Если имеются таковые - просьба выложить куда-нибудь
citroen
сообщение 27.6.2008, 18:06
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
q-music 0671
q-music 0682/0681
q-music 0684
Я все забываю попросить модераторов отредактировать 1 пост.
Q-MUSIC E770/E770v, !!!Обновление до версии 1,1!!! · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:29
