Рокр Е1, умер(((
Afrodayt
сообщение 14.2.2008, 19:42
Пользователь №: 163 532
Модель телефона: Rokr E1
и так прошивал много раз, всё время было норм, потом начались глюки, такие как: удаление с памяти телфона мелодий, и не коприрование в память телефона ничего. Короче решил прошить чем то новым. Была The_Life_Final решил прошить с помощью ВБ3 R373_48R_for_any_E398_ROKR_MP_fix_to_be_use_on_ROKR.zip(вроде эту) и потом началось Сигн Эрор.
ставил 42 фор олл, R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_E1-578.7z, Через РСД вот эту:
R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF.zip,
после этой просто при включение входл в Бут и фсё, без эрора. короче мног оуже способов перепробовал и ничего((( ТП не хочю делать. Кто может предложиьт решения проблемы?
r.o.m.a.N
сообщение 14.2.2008, 19:47
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Как я понял бэкапа нет? Короч замыкай 4 и 5 контакт, шей через рсд заводского монстра. Дальше посмотрим.
Zhenek_
сообщение 14.2.2008, 19:52
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
особенность бута орг е1, в том, что после 49 нельзя ставить 48, 46.... только 49. Шей The_Life_Final обратно smile.gif
Сообщение отредактировал Moto_E398_iZhenek - 14.2.2008, 19:53
Afrodayt
сообщение 15.2.2008, 8:54
Да бекапапа нету(( прошил замыкая контакты Лайф с помощью РСД и ....
Ничего, всё по прежнему :
Boot loader
0A.02
SW_Version:
R373_g_0e_30_49R
Ok to Program
Usb
Transfer Mode
MARKyxa
сообщение 15.2.2008, 9:05
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Afrodayt,
Пробуй замыкать еще и еще, если после долгих мучений не получится, то наверное проще будет понизить бут
AlexKooper
сообщение 15.2.2008, 9:20
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Afrodayt, ты имел несчастие поставить лайф финал, а она вызывает привыкание, известное как "привыкание к 79 прошивке" (Это небольшое упущение моё и Дона Омара)
Теперь все остальные прошивки у тебя пойдут только со специальным патчем, либо нужно понижать бут.
Оригинальные прошивки у тебя уже не пойдут (кроме 79)
Тебе нужно
1) взять прошивку для 0А02
2) снять рса по методу LTE2
3) применить патч, описанный в теме слезания с 79 прошивки... код патча- 0001A: 0001
Теперь прошивка будет иметь ту же версию защиты, как и 79, и бут 0А02 разрешит ей запускатся.
Но я бы порекомендовал понизить бут двумя степами, где првый степ также нужно пропатчить упомянутым патчем (рса снимать не надо, она уже снята)
Сообщение отредактировал AlexKooper - 15.2.2008, 9:23
Afrodayt
*** Начало операции (15.02.2008 11:14:19) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\The_Life_Final\The Life Final v.1.2.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Успешно.
Запись кодовой группы: CG2
Успешно.
Запись кодовой группы: CG3
Успешно.
Запись кодовой группы: CG4
Успешно.
Запись кодовой группы: CG7
Успешно.
Запись кодовой группы: CG15
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (15.02.2008 11:17:22) ***
вот это пишет в ФБ3
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R373_G_0E.30.49R
Flex Version: Life
Bootloader Version: v0x000A02
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (9C6F09C0221E0726D78000000000)
а вот это так оприделят РСД это норм?
Добавлено позже (15.2.2008, 9:21):
так что попробовать поставить 79 ориг?
Добавлено позже (15.2.2008, 9:25):
В рсд, после перезагрузки на 100% в статусе пишет Weiting for enother .... дальше не помню, после чего пишет PASS
Добавлено позже (15.2.2008, 9:33):
Кстати не нашёл я чёт ориг 79 прошивку
r.o.m.a.N
сообщение 15.2.2008, 9:47
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Рефлеш https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...62&parent=5
MotorE1
сообщение 14.10.2008, 15:37
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Afrodayt, ко мне принесли именно такое же тело что ты описал. Точно такие же симптомы.
AlexKooper, ткни меня пожалуйста носом где можно почитать о патчах и том, как нужно сделать в данном случае, буду очень признателен smile.gif
motoxaker
сообщение 14.10.2008, 15:41
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
А Вы батенька через что шьете?
MotorE1
сообщение 14.10.2008, 17:19
Мото-музыкант
motoxaker, шить пробывал:
1. https://motofan.ru/soft/ РСД LITE 4.1
2. M-Flash
3. Flash&Backup 3
r.o.m.a.N
сообщение 14.10.2008, 17:23
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Слезаем с 79 прошивки на R373 с бутом 0A02
MotorE1
сообщение 14.10.2008, 17:24
Мото-музыкант
MotorE1
сообщение 15.10.2008, 9:42
Мото-музыкант
Тел прошивается номально, после окончания прошивки РСД пишет: "Прошивка завершена успешно!" а на экране телефонап написанобелыми буквами на черном фоне:
Boot Loader
0A02
SW Version:
R373_G_0E.30.49R
PHONE CODE SIG
ERROR:
и если отсоединить кабель, то постоянно мигает надпись:
Battery Low
Cannot Program
AlexKooper
сообщение 15.10.2008, 11:23
Из: Йошкар-Ола
MotorE1, голубчик, если у тебя сиг еррор - значит у тебя либо пропатчен тел с неснятой рса (неснятой по лте2 методу), либо ты имел неосторожность шить его флэшбэкапом (почему-то порой он совершенно исправную прошивку шьет с ошибкой на 0а02 бут)
что касается батареи... методы подзарядки на стороне описаны в проблемах и решениях, кабель с зарядкой - в железе
Сообщение отредактировал AlexKooper - 15.10.2008, 11:23
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:44
