Неудобно фоткать.
MaRio_ml
сообщение 15.2.2008, 6:06
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
Всем привет! Доброго времени суток! Хотел спросить! Хотечу чтобы при фотографировании телефоном, можно было использовать какую нибудь боковую клавишу... Например голосовой набор. Люди, поверьте это так удобно! ( по X700 сужу) Очень бы хотелось и на Моторчике так сделать. Помогите а!? Можно так сделать!? Заранее всем спасибо!
Сообщение отредактировал MaRio_ml - 15.2.2008, 6:08
MotorE1
сообщение 15.2.2008, 6:44
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Вот здесь 12 пост
Сообщение отредактировал MotorE1 - 15.2.2008, 6:59
MaRio_ml
сообщение 15.2.2008, 7:48
MotorE1, Спасибочки большое!)) Подскажи плиз дураку... /ezxlocal/autorun/startup.sh у меня нету такой директории в папке \system\exlocal\ !((
MotorE1
сообщение 15.2.2008, 7:58
Мото-музыкант
Вот так у тебя должно быть /ezxlocal/autorun.txt, если у тебя нет файла autorun.txt по вышеуказанному адресу, значит тебе нужно создать этот файл самому и использовать ОБЯЗАТЕЛЬНО UNIX-формат
MaRio_ml
сообщение 15.2.2008, 8:02
MotorE1, smile.gif Спасибо! Скачаю UNIX редактор, все сделаю, и отпишусь!)))
MotorE1
сообщение 15.2.2008, 8:21
Мото-музыкант
Цитата(MaRio_ml @ 15.2.2008, 12:06) *
...чтобы при фотографировании телефоном, можно было использовать какую нибудь боковую клавишу... Например голосовой набор.
Тем manual можно назначить лубую функцию телефона на клавишу голосоваго набора, но повторное нажатие на эту же кнопку ничего не дает т.есть камеру ты включишь, но чтобы тел запечатлил кадр нужно жать или на джой или на Options> Capture
сообщение 15.2.2008, 12:03
VReplace mpkg тебе в помощь!
MaRio_ml
сообщение 15.2.2008, 13:21
Открыл Notepad++ прописал
#!/bin/bash
myid=`pidof vr`
if [ "$myid" != "" ]
then kill $myid
fi
/usr/SYSqtapp/camera/camera
Нажал "Преобразовать в UNIX формат" Сохранил без расширения, в Фаил vr.
Снова открыл Notepad++ Написал
mount --bind /ezxlocal/vr /usr/SYSqtapp/vui/vr
Как написанно в мануале. Сохранил как startup.txt в UNIX кодировке.
Положил все в \\192.168.16.2\system\ezxlocal
Перезагрузился. Кнопка голосового вызова нармально открывает камеру.
Прошивал Каледоскоп на сервисную прошивку + прошивал группы CG37_CG42 отдельно.
VReplace не запускается!(.
Сообщение отредактировал MaRio_ml - 15.2.2008, 15:22
=BazOOka=
сообщение 15.2.2008, 13:49
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
QUOTE(MaRio_ml @ Today, 16:21)
Дайте VReplace.
Смотри в теме Голосовая кнопка
Неудобно фоткать. · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 10:34
