7 страниц V « < 4 5 6 7 >
.ini файлы скинов, подробное описание
man_of_dream
сообщение 19.2.2010, 13:03
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
Illya09, смотри ветку для zn5) у вас не как у нас)
V!iT
сообщение 18.6.2010, 9:41
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
подскажите пожалуйста:
как настроить белый фон?))
и не активную софт клавишу?))
---motorola zn5
XXX_S_B
сообщение 21.12.2010, 11:54
Пользователь №: 192 228
Подскажите пожалуйста, что нужно поменять, чтоб в меню/подменю иконка батареи при зарядке мигала? У меня она просто исчезает. И значения сигнала сети тоже не меняется. На главном экране все нормально.
сообщение 18.1.2011, 16:28
подскажите пожалуйста где менять параметры размеров картинки вызовов и калькулятора, плеера, радио и диктофона? ато у меня картинки чего то растягиваются(
sEVANS
сообщение 18.1.2011, 17:30
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Claus398, такого в конфигах не имеется.
eisbar
сообщение 18.1.2011, 20:15
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
Claus398, не очень понял что надо с масштабом,
если картинка будет сильно отличаться по размерам от шаблона, то будет фигня,
а при небольших отличиях можно поиграться с параметром Bg_Stretch_
0 - выравнивание - левый верхний угол, масштабирование - нет
1 - выравнивание - верхний край, масштабирование - подгон по горизонтали
2 - выравнивание - левый край, масштабирование - подгон по вертикали
3 - аналогично 1?
4 - аналогично 2?
5 - выравнивание - нет, масштабирование - подгон по вертикали и горизонтали
6 - выравнивание - левый верхний угол, масштабирование - нет, "замостить"
7 - выравнивание - центр, масштабирование - нет
в каких разделах - смотри тут:
Описание скинов для Z6/V8
Причем, не знаю как в Zn5, но V8 и Z6 была такая особенность,
если есть файл calculator_p.ini и секция с параметрами калькулятора в common.ini
то используется только параметры calculator_p.ini а если такого файла в скинпаке нет, то берется инфа из common.ini раздела калькулятора.
Сообщение отредактировал eisbar - 18.1.2011, 20:16
ger-sergey
сообщение 19.1.2011, 2:48
Из: Sibiria
Пользователь №: 184 894
Модель телефона: v8 512мб, z6, LG p500
Прошивка: LinuxMod; PE; e,t,c
А разве ini файлы которых нет, не из основного скина берутся? Или есть исключения?
XXX_S_B
сообщение 19.1.2011, 10:18
eisbar,
извиняюсь, а по моему вопросу можешь подсказать? Пост 193
сообщение 19.1.2011, 10:37
eisbar,
спасибо, а где тогда если что смотреть размеры картинок и где их править?
eisbar
сообщение 19.1.2011, 10:46
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Claus398 @ 19.1.2011, 12:37) *
eisbar,
размеры, какие они должны быть - делать скриншот и смотреть по пикселамsmile.gif потому как даже из родного скина картинка может растягиваться конфигами. А править надо - размеры картинки в своем скине. ЯВНО размеры картинки в конфигах задавать нельзя, можно только "растягивать - не растягивать" и по какому краю или углу центровать.
Есть подвох один - некоторые фоновые картинки используются для нескольких окон сразу, и если отключить их растягивание в конфигах, то надо тестить весь скин, иначе потом вылезут бока smile.gif
Добавлено позже (19.1.2011, 12:59):
Для главного экрана и меню-подменю используются разные наборы иконок уровня сети и батареи,
поэтому, первое, куда надо посмотреть - есть ли в скинпаке оба набора иконок.
В большинстве скинов наборы иконок (сами картинки) используются одинаковые, поэтому их можно скопировать, заменив лишь имена файлов.
Проще всего взять родной скин и посмотреть все нужные имена файлов.
Для экрана заставки, насколько я помню:
cli_signal_
cli_batt_level_
Для меню-подменю:
signal_
batt_level_
Добавлено позже (19.1.2011, 13:09):
насколько я заметил, приоритет по конфигам такой:
1) сначала берется информация из специального файла конфига, например, mediaplayer.ini
2) если такой файл в скине отсутствует (и только тогда) берется соостветствующая секция из файла commom.ini в этом же скине
3) если в скине нет такого файла и в commom.ini этого скина нет информации по секции, ТО ТОЛЬКО ТОГДА берутся параметры из скина по умолчанию.
Абсолютно всё я не тестировал, но то, с чем сталкивался, работало именно по такому алгоритму.
Сообщение отредактировал eisbar - 19.1.2011, 11:10
XXX_S_B
сообщение 20.1.2011, 13:05
eisbar,
проблема в иконрезе. Забросил к ини файлам стандартный иконрез, все нормально. Добавил не достающие иконки в свой иконрез, проблема не исчезла... В стандартном скине все иконки в BMP, в моем в PNG. Пробовал от стандартного менять иконки батарее, не помогает... Есть идеи?
сообщение 2.2.2011, 8:56
подскажите пожалуйста какой параметр отвечает в диктафоне за таймер? как мне изменить с чёрного цветва цыфры на белый. и где это исправить, заранее спасибо.
и где меняется параметр при свёрнутом плеере что б отображалась картинка на рабочем столе где расположены кнопки переключения плеера и инфа о воспроизвидении? ато была картинка, заменил файлы ini, теперь прозрачность там(
devo4ka
сообщение 9.2.2011, 12:03
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
почему в скине есть такой баг: когда звонят-фото звонящего нет вместо этого квадратик свело-синий(
и как это исправить(
Dfart
сообщение 22.2.2011, 21:17
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Народ,скажите пожалуйста какой параметр отвечает за цвет списка контактов,списка меню сообщений и самого списка меню,все уже облазил,никак не могу найти
А у меня черный экран при входящем а при исходящем нормально фото кажет пока трубу на том конце не возьмут,тоже не пойму где копать нифига
Сообщение отредактировал Dfart - 22.2.2011, 21:21
eisbar
сообщение 22.2.2011, 22:47
Из: Kyiv, Ukraine
Смотрите где-то здесь:
phone_p.ini
[CallingDialog] - параметры окна дозвона \ разговора
[CallingDialogHeader] - параметры шапки окна набора номера и дозвона \ разговора
[DialingEditor] - параметры окна набора номера
[EmergencyDialingDialog] - параметры окна дозвона \ разговора по экстренным номерам (112, 911)
[EmergencyDialingHeader] - параметры шапки окна дозвона \ разговора по экстренным номерам (112, 911)
common.ini
[FSBA] - выбор текущего варианта фона меню из вариантов [ZFsba_1] и [ZFsba_2]
[ZFsba_1] - параметры первого варианта фона
[ZFsba_2] - параметры второго варианта фона
вам нужны параметры
Bg_Type_
0 - нет фона
1 - фон - цвет (сам цвет задается Bg_Color_ )
2 - фон - картинка
Более точно сказать по памяти затрудняюсь. Уже год как аппарата нет на руках.
Вообще, у меня в подписи ссылка. Когда-то многое накопал по параметрам.
Dfart
сообщение 23.2.2011, 11:33
eisbar,Спасибо с фотками разобрался,а вот с цветом списков так и не выходит,через font listitem половина списков приобрела желаемый цвет,через [FSBA] только цвет фона меняется,что мне не нужно и еще хотелось бы узнать каким параметром управляется свернутое радио там тоже цвет волны не видно почти
Сообщение отредактировал Dfart - 23.2.2011, 11:34
сообщение 1.3.2011, 18:19
подскажите какой параметр отвечает за цвет текста в справочнике. когда выбираю контакт, что б посмотреть номер, открывается окно, и там номер абонента, как цвет изменить на чёрный например?
eisbar
сообщение 1.3.2011, 19:30
Из: Kyiv, Ukraine
Я так понимаю, речь об этом
[Font_StructureDataStd] - шрифт телефонов и e-mail в подробной карточке контакта
[Font_StructureDataH] - шрифт выделенных телефонов и e-mail в подробной карточке контакта
[Font_StructureDataSel] - шрифт выбранных телефонов и e-mail в подробной карточке контакта
[Font_DetailItemEmphasisStd] - шрифты типа информации в подробном описании в карточке контакта, звонка в последних вызовах, просмотр памяти и др.
[Font_DetailItemStandardStd] - шрифты самих данных в подробном описании в карточке контакта, звонка в последних вызовах, просмотр памяти и др.
а черным сделать - Color = 0
сообщение 1.3.2011, 20:59
eisbar,
спасибо за оперативность. искать эти параметры ток где? в cоmmon.ini?
вот что именно мне надо отредактировать, фмолетовый цвет на чёрный. надобыло сразу скрин кинуть(
XXX_S_B
сообщение 2.3.2011, 14:02
Claus398,
да, в common.ini
сообщение 2.3.2011, 19:07
что то пробовал там искать и не нешел, реально много значений( попробую.
кстати а где решулируется размер шрифта значений иконок . тоесть в главном меню у меня 12 иконок, под ними название, органайзер, мультимедия, настройки, так вот где регулируются размеры шрифта?
eisbar
сообщение 2.3.2011, 19:56
Из: Kyiv, Ukraine
Их там может и не быть, тогда они берутся из скина по-умолчанию.
Если нужны - их надо дописать туда, берешь из стандартного скина, копируешь туда и редактируешь.
[Font_GriditemStd] - шрифт стандартный в главном меню и в файл-менеджере при режиме просмотра "Thumbnail"
[Font_GriditemHs] - шрифт выделенный выбранный в главном меню и в файл-менеджере при режиме просмотра "Thumbnail"
[Font_GriditemH] - шрифт выделенный в главном меню и в файл-менеджере при режиме просмотра "Thumbnail"
[Font_GriditemSel] - шрифт выбранный в главном меню и в файл-менеджере при режиме просмотра "Thumbnail"
XXX_S_B
сообщение 3.3.2011, 15:38
eisbar,
подскажи пожалуйста, как убрать скроллбары во всех меню/подменю?
eisbar
сообщение 3.3.2011, 17:21
Из: Kyiv, Ukraine
Если речь о тех меню, что с картинками\иконками, а не списком,
то, насколько я помню, когда уменьшаешь размер иконки\контейнера, то скролл сам уходит,
он там типа автоматический )
XXX_S_B
сообщение 4.3.2011, 7:01
Ну это понятно, что он сам должен исчезнуть если все иконки будут вмещаться в один экран... Я, просто недавно поставил скин, этот, в нем нет вообще скроллбаров (хотя иконки в один экран не влазили) или же они прозрачны... А прозрачными можно их сделать?
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 4.3.2011, 8:15
сообщение 5.3.2011, 20:20
Цитата(eisbar @ 2.3.2011, 19:56)
* Цитата(Claus398 @ 2.3.2011, 21:07)
пробовал изменить размер текста не помогло, мне кажется размер текста в главном меню, прописан где-то в свг. такое возможно?
кстати кто мучается с цветами как и я, вот на этом сайте можно ввести цыфры и получить нужный нам цвет http://www.color-hex.com/color/e69eff
Сообщение отредактировал Claus398 - 5.3.2011, 20:25
XXX_S_B
сообщение 15.3.2011, 12:46
Нашел я таки как убрать скролл при отображении иконок в подменю "Сеткой".
Для этого нужно или, добавить или заменить имеющийся [ZPopup_1] с такими значениями:
Padding_text_Left = 10
Padding_text_Bottom = 5
Padding_text_Top = 5
Padding_text_Right = 10
Spacing_V1 = 0
Padding_Left = 0
Padding_Bottom = 0
Padding_Top = 0
Padding_Right = 0
Bg_Type_Std = 2
Bg_Color_Std = 15000802
Bg_Stretch_Std = 0
Bg_Opacity_Std = 100
Border_Type_Std = 0
Border_Opacity_Std = 100
Border_Bottom_Stretch_Std = 1
Border_Top_Stretch_Std = 1
Border_Left_Stretch_Std = 2
Border_Right_Stretch_Std = 2
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 15.3.2011, 12:46
сообщение 8.8.2011, 19:05
ребят выручайте, не могу на z6 отредачить сей параметр. на скрине видно. глянь на скрин. кто может подскажите, ато уже мозги запарил искать. хочу черный квадрат заменить на оранжевый, а под ним будет черный текст.
Сообщение отредактировал Claus398 - 8.8.2011, 19:06
XXX_S_B
сообщение 8.8.2011, 19:18
Claus398,
похоже это
[ZInteractiveHighlight]
Color = 0 - цвет выделения теста, предпологаемый итапом как продолжение слова (предложения)
в messaging_p.ini.
сообщение 8.8.2011, 21:41
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 20:18)
* [ZInteractiveHighlight]
после 4х часов раздумия нашел вот тут [Font_FieldInthighlightHs] этот параметр оставляет выделение черное, а текст позволяет сделать каким захочется.
и в mediaplayer_p
как исправить в названии песни и сделать в нутри текст белый а оконтовка черной.
и вот ещё пару проблемок что меня беспокойят и не дают уснуть.
Прикрепленное изображение + Прикрепленное изображение + Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.8.2011, 1:07
XXX_S_B
сообщение 9.8.2011, 6:17
Claus398,
1. [Font_DetailItemOverlayStd] - точно это, вот только на счет черной окантовки не обещаю, хотя у меня получилось.
2. [ZAppInfoArea] - параметры статус-строки между заголовком и основным окном. Не уверен, но попробуй.
3. [ZHeader_1] - параметры заголовка полноэкранных меню.
[ZSoftKey_Left] - параметры левой софт-кнопки
[ZSoftKey_Right] - параметры правой софт-кнопки
4. [ZLineEdit] - параметры окна однострочного ввода текста (например, телефон контакта), см. также [ZMultilineEdit_1]
[ZMultilineEdit_1] - параметры окна многострочного ввода текста (например, адрес контакта), см. также [ZLineEdit]
сообщение 9.8.2011, 20:46
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 7:17)
* 2. [ZAppInfoArea] - параметры статус-строки между заголовком и основным окном. Не уверен, но попробуй.
в этих параметрах нет пунктов редактирования цветов(
* 4. [ZLineEdit] - параметры окна однострочного ввода текста (например, телефон контакта)
тоже вроде не то.
* [ZMultilineEdit_1] - параметры окна многострочного ввода текста (например, адрес контакта)
отлично - 1 проблема. нужно ещё в справочнике порытся тоже(
с плеером тоже все ок!
Ещё вот такой баян:
1. Прикрепленное изображение
как изменить цвет или картинку отмеченую вот тут.
2. Прикрепленное изображение
как плохо выделяющийся цвет сделать оранжевым.
3. Прикрепленное изображение
как сделать цвет светлей а не темный такого всплывающего окна, где то видел, но не мог найти.
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.8.2011, 21:13
сообщение 8.9.2011, 20:37
кто знает какой параметр отвечает за это? косяк где то в common.
Сообщение отредактировал Claus398 - 8.9.2011, 20:37
eisbar
сообщение 8.9.2011, 21:17
Из: Kyiv, Ukraine
2. Что-то из этого:
common.ini
[ZCalendarModule] параметры мини-календаря (из окна создания нового события)
[ZCalendarModule_Day] параметры обычного дня в мини-календаре
[ZCalendarModule_CurDay] параметры текущего дня в мини-календаре
[ZCalendarModule_DayHeader] параметры заголовка обычного дня в мини-календаре
[ZCalendarModule_CurDayHeader] параметры заголовка текущего дня в мини-календаре
[ZCalendarModule_EmptyDay] параметры пустой ячейки (без даты) в мини-календаре
3. кажись тут:
common.ini
[ZOptionsMenu]
Bg_Color_Std =
Bg_Opacity_Std =
Сообщение отредактировал eisbar - 8.9.2011, 21:39
сообщение 8.9.2011, 21:26
eisbar,
посмотрю отпишусь. по фотке все решил с банкиром)
сообщение 9.9.2011, 12:49
какие параметры отвечают за отмеченый шрифт? хочу уменьшить немного.
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.9.2011, 12:50
eisbar
сообщение 9.9.2011, 13:08
Из: Kyiv, Ukraine
[Font_OptmenuItemStd] шрифт пунктов Options Menu + Quick Menu (Shortcuts) из режима ожидания
[Font_OptmenuItemSel]
[Font_OptmenuItemH]
[Font_OptmenuItemHS]
т.е. параметр меняет шрифт в двух меню, проверяй сразу, чтоб косяки не вылезли smile.gif
сообщение 11.9.2011, 13:34
eisbar,
спасибо большое!
VINRARUS
сообщение 17.9.2011, 15:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Где поменять цвет єтого шрифта?
[Font_PopupStd] єто меняет токо верхнюю строчку.
XXX_S_B
сообщение 17.9.2011, 16:35
VINRARUS,
он не меняется. Точнее так и не нашли, что править, чтоб он изменился.
.ini файлы скинов, подробное описание · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:34
