Ладно, будет разноцветный, видимость терпимая вроде
![]() .ini файлы скинов, подробное описание |
VINRARUS |
![]() Термоядерный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 496 Регистрация: 12.12.2009 Из: Чорнобиль Пользователь №: 211 044 Модель телефона: WX160 & L7 & Z6 & ZN5-128 Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5 Настроение: youtu.be/A_yQLYLiSGQ Рейтинг: 1211 ![]() |
Claus398 |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 12 345 Регистрация: 6.7.2007 Из: Украина. Кривой Рог Пользователь №: 140 536 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: My skins mod Рейтинг: 3125.5 ![]() |
вот вышел на финальную стадию, и хотелось бы устранить несколько неприятных моментов.
первый слайд. необходимо сделать картинку темной, что б текст не сливался, или картинка что б была видна там. совсем забыл где это менял. ![]() ===================== слайд номер 2. хотелось бы сделать сеть и батарейку такого же размера как и на главном экране. также какой параметр и где позволяет перемещать дату и часы? ![]() Сообщение отредактировал Claus398 - 15.10.2011, 22:56 |
OFN |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 662 Регистрация: 24.9.2008 Из: zp.ua Пользователь №: 182 112 Модель телефона: XT 1585 Прошивка: 6.0 Рейтинг: 75 ![]() |
Claus398 |
eisbar |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 12.7.2006 Из: Kyiv, Ukraine Пользователь №: 91 154 Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME Рейтинг: 61 ![]() |
по поводу значков зарядки и сети - а сами картинки в Иконрезе одинаковые? там же разные картинки идут для режима ожидания и меню
не хочешь в меню фоновую картинку чуть высветлить? нижний ряд иконок сливается с машинкой... |
Claus398 |
TAluberT |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29.8.2004 Пользователь №: 11 007 Модель телефона: C650, T720 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите где хранится размер шрифта при наборе номера?
И размер шрифта в последних вызовах? |
XXX_S_B |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 562 Регистрация: 28.1.2009 Из: Украина Пользователь №: 192 228 Модель телефона: L9, Z6, ZN5, XT1080M Рейтинг: 1019 ![]() |
TAluberT,
phone_p.ini [Font_DialingLargeStd] - шрифт набора номера крупный [Font_DialingMediumStd] - шрифт набора номера средний (когда крупным шрифтом номер уже не помещается на экран) [Font_DialingSmallStd] - шрифт набора номера мелкий (когда уже и средним шрифтом номер не помещается на экран) |
TAluberT |
TAluberT, phone_p.ini [Font_DialingLargeStd] - шрифт набора номера крупный [Font_DialingMediumStd] - шрифт набора номера средний (когда крупным шрифтом номер уже не помещается на экран) [Font_DialingSmallStd] - шрифт набора номера мелкий (когда уже и средним шрифтом номер не помещается на экран) Вот бы знать их стандартные (заводские) значения ![]() Сообщение отредактировал TAluberT - 1.12.2011, 9:21 |
XXX_S_B |
TAluberT,
стандартный кодак: Spoiler: [Font_DialingLargeStd]
AntiAliasing = 1 Color = 16777215 Align = 2 Leading = 58 Style = 0 Size = 50 [Font_DialingMediumStd] AntiAliasing = 1 Color = 16777215 Align = 2 Leading = 47 Style = 0 Size = 42 [Font_DialingSmallStd] AntiAliasing = 1 Color = 16777215 Align = 2 Leading = 30 Style = 0 Size = 30 [close] |
up43 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 230 706 Модель телефона: v3i Прошивка: хз Рейтинг: 0 ![]() |
подскажите, каким образом сделать прозрачность главного меню раб стола. где Функции и Меню?
XXX_S_B |
up43,
в common.ini параметры [ZSoftKey_Left] - параметры левой софт-кнопки [ZSoftKey_Right] - параметры правой софт-кнопки Чтобы сделать их прозрачными, нужно изменить значение Bg_Opacity_Std на 0 |
up43 |
XXX_S_B,
благодарю,но чет не выходит..мой нубизм в этом деле проявляется все ярче( если не затруднит,мож сможешь помочь? вообщем у меня проблема со скином Leopard. 1. хотелось бы сделать прозрачными софт-клавиши(с этим думаю разберусь); 2. вернуть лого оператора,а то только низ букв виден; 3. на внешнем экране вернуть стандартный шрифт информации о полученном смс,а то там шрифт вылазит за рамки и трудночитаемый. Сообщение отредактировал up43 - 12.12.2011, 14:39 |
Claus398 |
up43,
можно скрины проблемных мест? |
up43 |
Claus398,
не получается сделать скрин с экрана.. вот в отмеченом месте видны "остатки" лого оператора,а внизу хотелось бы сделать прозрачный фон. но изменения значений в Bg_Opacity_Std ничего не дают ![]() ![]() |
XXX_S_B |
up43,
по поводу 2 и 3 пунктов ничего не скажу, а вот прозрачность меняется. Там в 2х параметрах надо менять значения для правой и для левой кнопки: Bg_Opacity_Std = 0 Bg_Opacity_S = 0 |
up43 |
XXX_S_B,
и 0 пробовал и 10.. без изменений. может не так делаю? с помощью ThemeManager удаляю скин,потом вручную меняю его значение,сохраняю изменения и заново устанавливаю. телефон v8..хм |
Claus398 |
up43,
mediaplayer_p тут попробуй регулировать прозрачность в [Idle_Controller] или в phone_p.ini [IdleMediaController] homescreen_p тут [ZSoftKey_Left] и [ZSoftKey_Right] Bg_Opacity_Std = 0 Bg_Opacity_S = 0 0 в данном случае без прозрачности. попробуй 50 поставить параметр. по поводу оператора не как не могу вспомнить, может [Idle] в homescreen_p |
Alexans |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.10.2011 Пользователь №: 230 541 Модель телефона: var76 Рейтинг: 0 ![]() |
При входяшем звонке место фото звонящего отображается его границы а внутри фон рабочего стола - произошло после расборки-сборки файла iconres.ezx - ничего глобального там не менял, в .ini файлы тоже не лазил - на других встроенных темах все нормально - что это может быть?
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 0:58 |
