7 страниц V « < 5 6 7
.ini файлы скинов, подробное описание
up43
сообщение 12.12.2011, 13:47
Пользователь №: 230 706
Модель телефона: v3i
Прошивка: хз
подскажите, каким образом сделать прозрачность главного меню раб стола. где Функции и Меню?
XXX_S_B
сообщение 12.12.2011, 14:10
Пользователь №: 192 228
up43,
в common.ini параметры
[ZSoftKey_Left] - параметры левой софт-кнопки
[ZSoftKey_Right] - параметры правой софт-кнопки
Чтобы сделать их прозрачными, нужно изменить значение Bg_Opacity_Std на 0
up43
сообщение 12.12.2011, 14:37
Прошивка: хз
XXX_S_B,
благодарю,но чет не выходит..мой нубизм в этом деле проявляется все ярче( если не затруднит,мож сможешь помочь? вообщем у меня проблема со скином Leopard.
1. хотелось бы сделать прозрачными софт-клавиши(с этим думаю разберусь);
2. вернуть лого оператора,а то только низ букв виден;
3. на внешнем экране вернуть стандартный шрифт информации о полученном смс,а то там шрифт вылазит за рамки и трудночитаемый.
Сообщение отредактировал up43 - 12.12.2011, 14:39
сообщение 12.12.2011, 16:21
up43,
можно скрины проблемных мест?
up43
сообщение 12.12.2011, 17:19
Прошивка: хз
Claus398,
не получается сделать скрин с экрана..
вот в отмеченом месте видны "остатки" лого оператора,а внизу хотелось бы сделать прозрачный фон. но изменения значений в Bg_Opacity_Std ничего не дают huh1.gif
XXX_S_B
сообщение 12.12.2011, 18:04
up43,
по поводу 2 и 3 пунктов ничего не скажу, а вот прозрачность меняется. Там в 2х параметрах надо менять значения для правой и для левой кнопки:
Bg_Opacity_Std = 0
Bg_Opacity_S = 0
up43
сообщение 12.12.2011, 19:14
Прошивка: хз
XXX_S_B,
и 0 пробовал и 10.. без изменений. может не так делаю? с помощью ThemeManager удаляю скин,потом вручную меняю его значение,сохраняю изменения и заново устанавливаю. телефон v8..хм
сообщение 12.12.2011, 20:55
up43,
mediaplayer_p тут попробуй регулировать прозрачность в [Idle_Controller] или в phone_p.ini [IdleMediaController]
homescreen_p тут [ZSoftKey_Left] и [ZSoftKey_Right]
Bg_Opacity_Std = 0
Bg_Opacity_S = 0
0 в данном случае без прозрачности. попробуй 50 поставить параметр.
по поводу оператора не как не могу вспомнить, может [Idle] в homescreen_p
Alexans
сообщение 8.1.2012, 0:08
Пользователь №: 230 541
Модель телефона: var76
При входяшем звонке место фото звонящего отображается его границы а внутри фон рабочего стола - произошло после расборки-сборки файла iconres.ezx - ничего глобального там не менял, в .ini файлы тоже не лазил - на других встроенных темах все нормально - что это может быть?
.ini файлы скинов, подробное описание · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:19
