7 страниц V < 1 2 3 > »
.ini файлы скинов, подробное описание
Diom
сообщение 21.4.2008, 8:37
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 972
Модель телефона: V3r>l7>V3i>Z6>V8>E8
Цитата(Alternative_NickName @ 21.4.2008, 11:11) *
Вопрос:
1)А как в телефонной книжке сделать шрифт побольше для отображения контактов в виде "Фото" ? А то нечитаемо с плохим зрением smile.gif
2) Какие секции отвечают за внешний дисплей?
3) Где регулируется прозрачность фона главного меню/подмненюшек итд ?
1.Файл common.ini - [Font_ListitemA] - Size (догадываюсь в каком скине правите smile.gif )
2.Файл openwindow_p.ini - описывает почти все параметры флипа..
3.Главное меню - common.ini - [ZFsba_1] - Bg_Opacity_Std - от 0 (полностью прозрачное) до 100
Прозрачность OptionMenu (функции, ярлыки) в файле common.ini - [ZOptionsMenu] - Bg_Opacity_Std.
Но учтите, что задав рисунок на фон (Bg_Type_Std = 2) и одновременно прозрачность - получим тормоза при скроллинге строки. Лечится назначением просто цвета.
miccca
сообщение 26.4.2008, 13:55
Пользователь №: 146 928
Модель телефона: Motorola V8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.56.15R
а какой параметр отвечает за размер и вид шрифта часов на внешнем дисплее? мотор V8
Diom
сообщение 28.4.2008, 7:18
Из: Запорожье
[Font_CLI_DigitalClockStd]
OutlineColor = 0 (цвет окантовки)
Size = 85 (размер, больше 120 не давать - а то не влазят на экран biggrin.gif )
Color = 16777215 (цвет цифр)
OutlineSize = 2 (размер окантовки)
AntiAliasing = 1 (антиалиасинг включить)
Style = 1 (вид - 0 простой, 1 - жирный, 2 - курсив)
Тоже самое для скринсейвера..
[Font_CLI_PwrSaveClockStd]
alex208210
сообщение 30.4.2008, 19:31
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
какеи параметры отвечают за панельку HSA ?? цвет шрифта, прозрачность панельки и выбранный пункт меню.. как их изменить?
DK__
сообщение 30.4.2008, 19:40
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Модель телефона: MOTOSURF A3100
Прошивка: Windows Mobile
alex208210,
файл phone_p.ini:
[HSA]
iconbar_bg_color = 16777215
iconbar_bg_percent = 80
popoutmenu_bg_color = 16777215
popoutmenu_bg_percent = 80
popoutneck2_img_width_h = 3
popoutneck2_img_height_h = 32
popoutneck_bg_color = 16777215
popoutneck_bg_percent = 80
menuhighlight_bg_color = 16737792
menuhighlight_bg_percent = 100
Padding_PopouMenu_Left = 2
Padding_PopouMenu_Right = 2
Padding_PopouMenu_Top = 2
Padding_PopouMenu_Bottom = 2
Padding_IconBar_Left = 2
Padding_IconBar_Right = 2
Padding_IconBar_Top = 2
Padding_IconBar_Bottom = 2
Spacing_H1 = 2
Spacing_H2 = 20
Spacing_H3 = 8
Spacing_V1 = 3
Spacing_V2 = 17
Spacing_V3 = 6
Spacing_V4 = 4
[Font_HSA_Time]
Face = "Utah MT Cond"
Size = 22
Line_Spacing = 24
Style = 0
Color = 16777215
Decoration = 1
OutlineSize = 1
OutlineColor = 0
Align = 2
[Font_HSA_Date]
Size = 14
Line_Spacing = 20
Style = 0
Color = 16777215
Decoration = 1
OutlineSize = 1
OutlineColor = 0
Align = 2
[Font_HSA_Operator]
Size = 22
Line_Spacing = 24
Style = 0
Color = 16777215
Decoration = 1
OutlineSize = 1
OutlineColor = 0
Align = 2
[Font_HSA_SM_Command_std]
Size = 18
Line_Spacing = 28
Style = 0
Color = 3355443
Align = 1
[Font_HSA_SM_Command_h]
Size = 18
Line_Spacing = 28
Style = 0
Color = 16777215
Align = 1
[Font_HSA_SM_Data_std]
Size = 16
Line_Spacing = 26
Style = 0
Color = 3355443
Align = 1
[Font_HSA_SM_Data_h]
Size = 16
Line_Spacing = 26
Style = 0
Color = 16777215
Align = 1
Что для чего изменять думаю поймёшь, просто прочитай тему!
Сообщение отредактировал DK__ - 30.4.2008, 19:42
etix
сообщение 7.5.2008, 15:21
Пользователь №: 95 510
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: zMod 0.7.7
При портации скинов с E2 (юзал "MotoLinux Iconres Composer 1.1") получаю черный фон на калькуляторе..
Пробовал подкладывать calculator_keypad_area_bg, но результат тот же.
Подозреваю, виноваты настройки в calculator.ini, но точно не знаю где править...
Кто сталкивался с таким? Подскажите как сие решалось...
DK__
сообщение 7.5.2008, 15:58
Файл calculator.ini :
Попробуй изменить:
BgKeypad_Type = 2
Поставь 2... вместо чёрного фона будет использоваться картинка из скина!
GoBlin_Ach
сообщение 14.5.2008, 5:22
Из: Ачинск
Пользователь №: 163 420
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: GFMod 2.8
всем привет! Может знает кто где нужно капнуть чтоб поменять цвет шрифта во входящем сообщении?
у меня стоят 10 скинов и на всех он какой то серый, гдето это не мешает а где то вообще прочитать невозможно
DK__
сообщение 14.5.2008, 12:46
GoBlin_Ach, попробуй файл messaging_p :
[Font_MessageViewerStandardStd]
Size = 16
Leading = 24
Style = 2
Color = Цвет шрифта при просомотре сообщений
Align = 0
SSDD
сообщение 5.6.2008, 4:50
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Вопрос на миллион: можно ли редактировать каким-то образом стандартные скины? А то один вполне устраивает, кроме заставки на внешнем экране.
Котенок™
сообщение 5.6.2008, 6:31
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
SSDD, за такой вопрос можно миллион минусов схлопотать. Для этого тебе надо стандартный скин слить с тела (а следовательно прошиться какой либо прошей, дающей доступ по фтп в память тела), отредактировать скин используя прогу Iconres (есть в теме про скины - Скины для Z6/V8! ). а вот дальше трабл - либо либо новый скин ставить как дополнительный, либо пересобирать прошивку чтобы заменить стоковый на свой модифицированный.
как итог:муторно
cr_az
сообщение 15.6.2008, 12:36
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 174 605
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: 44R, pol + linux mod
Наткнулся на такую проблему. В скине елементы списка( к примеру, меню игры и приложения ) подписаны белым шрифтом, а цвет выделения пункта - жёлтый, что малость непрактично... Возник вопрос - как сменить цвет шрифта у выделенного пункта листа? Может кто сталкивался?
cr_az
сообщение 15.6.2008, 13:45
Из: Украина, Львов
В common.ini нас интересуют следующие структурки, описывающие шрифты:
[Font_ListitemХHs] - описывает шрифт для пункта, который выбран и выделен
Size = 18
Leading = 22
Style = 0
Color = 0
Align = 1
[Font_ListitemХH] - описывает шрифт для пункта, который не выбран и выделен
Size = 18
Leading = 22
Style = 0
Color = 0
Align = 1
[Font_ListitemХSel] - описывает шрифт для елемента листа, который выбран и не выделен
Size = 18
Leading = 22
Style = 0
Color = 16777215
Align = 1
[Font_ListitemХStd] - описывает шрифт для елемента листа, который не выбран и не выделен
Size = 18
Leading = 22
Style = 0
Color = 16777215
Align = 1
где Font_ListitemХ могут быть Font_ListitemА, Font_ListitemВ, Font_ListitemС. Я еще не разобрался зачем три разных типа, надо ковырять дальше.
ЗЫ По названию структуры описания шрифта можно догадатся о области его применения. Добавочные подстроки (H, Hs, Std, Sel) сохраняют те же принципы, что описаны выше.
Сообщение отредактировал cr_az - 15.6.2008, 13:52
andrey_moto
сообщение 18.6.2008, 5:16
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
звиняйте, но помогите разобрацца в colour=и пошли тут цифры! так вот где и как узнать какие цифры какому цвету соотвествуют. спасибо за внимание.
nsk_qwerty
сообщение 18.6.2008, 5:25
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
andrey_moto, переводишь это число в hex и получаешь код цвета, например 16777215 = FFFFFF, т.е. белый
N_town
сообщение 18.6.2008, 8:14
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
ты канешна знаешь, что цвет в RGB надо писать
черный 000_000_000 (000000)
белый 255_255_255 (FFFFFF)
каждому блоку цифр соответствуте свой цвет (красный-зеленый-синий)
от 000 - полное закрашивание, 255 - отстутствует (свечение)
Сообщение отредактировал N_town - 18.6.2008, 13:18
virtualismo
сообщение 19.6.2008, 12:55
Из: Татарстан,Нижнекамск
Пользователь №: 147 070
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE4
Как поменять цвет шрифта с черного на белый когда звонишь кому-нибудь или тебе кто-то звонит?
Зарание спасибо.
А всё разобрался)
phone_p.ini
[Font_CallNameStd]
Leading = 24
Size = 32
Color = ставим предпочитаемый цвет
Style = 0
Align = 1
Сообщение отредактировал virtualismo - 19.6.2008, 13:49
Rumi
сообщение 26.6.2008, 16:46
Из: Кyiv
Пользователь №: 175 600
Модель телефона: V8
Hi 2 All
Подскажите пожалуйста стандартные (как на заводских скинах) параметры (часы - снизу справа, дата - слева сверху) положения цифровых часов ( [Font_DigitalClockStd] ? ) и даты. Ато поставил скин Motolovers, а там они посередине, мне не очень нравится... пробовал сам подобрать - невыходит sad.gif
Заранее благодарен !
DK__
сообщение 26.6.2008, 17:11
Rumi,
Файлик Phone_p.ini:
[Idle]
Padding_Top = 5 - отступление сверху
Padding_Bottom = 161 - отступление снизу
Padding_Right = 5 - отступление справа
Padding_Left = 5 - отступление слева
AnalogClockHands_Percent = 100
AnalogClockHands_Color = 12566463
AnalogClockHands_Stretch = 3
AnalogClockHands_Type = 2
AnalogClockHands_Width = 2
Spacing_H1 = 3
Bg_Percent = 0
Spacing_V1 = 3
Spacing_V2 = 1
Spacing_V3 = 3
Spacing_V4 = 5
Spacing_S1 = 0
Spacing_S2 = 2
AnalogClockFace_Stretch = 3
AnalogClockFace_Percent = 100
Т.е. отступлениями задаётся рамка в которой буду распологаться элемменты (часы, дата, оператор и т.д.). Конфигурировать под свой вкус эти параметры довольно сложно!
M@dneSS
сообщение 8.7.2008, 8:16
Из: Vitebsk
Пользователь №: 155 790
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
Я правильно понял, что телефон всегда стремится разместить оператора и дату в верхнем левом углу этой рамки, а часы в нижнем правом?
Сообщение отредактировал M@dneSS - 8.7.2008, 8:20
Vyach
сообщение 14.9.2008, 7:45
Пользователь №: 159 271
Модель телефона: Motorola MOTORIZR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44.R
В Alkali добавляю common.ini с содержанием:
Font_FieldHs]
Size = 27
Leading = 26
Style = 0
Color = 734024
Align = 1
[Font_DatemodStd]
Size = 26
Leading = 22
Style = 0
Color = 0
Align = 36
[Font_CliHeaderStd]
Size = 26
Leading = 18
Style = 0
Color = 0
Align = 36
[Font_StructureDataStd]
Size = 25
Leading = 22
Style = 0
Color = 2905805
Align = 1
[Font_StructureDataH]
Size = 25
Leading = 22
Style = 0
Color = 10814414
Align = 1
[Font_DetailItemEmphasisStd]
Size = 22
Leading = 22
Style = 1
Color = 3355443
Align = 0
[Font_DetailItemStandardStd]
Size = 22
Leading = 22
Style = 0
Color = 3355443
Align = 0
[Font_DetailItemOverlayStd]
Size = 22
Leading = 22
Style = 0
Color = 16777215
Align = 1
увеличиваются шрифты и номера телефонов, когда в телефонной книге заходиш в контакт.
Сообщение отредактировал sEVANS - 30.6.2009, 18:05
jKan87
сообщение 21.9.2008, 19:58
Пользователь №: 138 241
Если задать в для фона главного меню картинку, то какая картинки будет браться? Какое у неё имя?
totenherz
сообщение 22.9.2008, 6:54
Пользователь №: 134 174
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: 2.3.6
fsba01_bg
eisbar
сообщение 22.9.2008, 15:02
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
Например, вот вроде нигде не выкладывали возможные значения параметра Stretch,
который используется во многих .ini файлах и отвечает за масштабирование картинки из скина и ее расположение относительно шаблонной "дырки":
Stretch
0 - выравнивание - левый верхний угол, масштабирование - нет
1 - выравнивание - верхний край, масштабирование - подгон по горизонтали
2 - выравнивание - левый край, масштабирование - подгон по вертикали
3 - аналогично 1?
4 - аналогично 2?
5 - выравнивание - нет, масштабирование - подгон по вертикали и горизонтали
6 - выравнивание - левый верхний угол, масштабирование - нет, эффект "замостить"
7 - выравнивание - центр, масштабирование - нет
8 - выравнивание - левый верхний угол, масштабирование - нет
Пример использования:
[ZPopup_1]
Bg_Stretch_Std = 0
[ZListItem_1]
Bg_Stretch_H = 5
Holy Linux
сообщение 23.9.2008, 8:55
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Как изменить цвет шрифта в меню "Изменение контакта" (адресная книга).
У меня там где ФИО -нормально (черным по белому), а в Адресе уже белое по белому.
И еще. как поменять цвет в java приложениях. В аське у меня тоже белым по белому.
Сообщение отредактировал sEVANS - 30.6.2009, 18:07
eisbar
сообщение 23.9.2008, 15:43
Из: Kyiv, Ukraine
Это в common.ini
Если ты о просмотре адреса контакта, то
также покопай параметры
[Font_StructureDataSel]
это из той же формы, там е-мейлы всякие да номера телефонов
А ежели именно об окне редактировании адреса, то это
[Font_FieldHs]
[Font_FieldH]
[Font_FieldStd]
а также [Font_FieldInthighlightHs] - это цвет выделенного текста, который iTap предлагает как продолжение слова.
Holy Linux
сообщение 24.9.2008, 9:43
Из: Саратов (Ru)
Цитата(eisbar @ 23.9.2008, 19:43) *
Это в common.ini
[Font_FieldHs]
[Font_FieldH]
[Font_FieldStd]
Спасибо! Пенку нашел и исправил!
Насчет явы. Там все не понятно. как-то цвет сообщений в аське меняется в зависимости от скина???
И еще вопрос - подскажи где лежат шрифты для сообщений в email? Сам не нашел...
Chepurnoff
сообщение 25.9.2008, 20:52
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Цитата(eisbar @ 22.9.2008, 14:42) *
Делаю скин, много конфигов и файлов расшифровал,
составлять полное описание, честно говоря, нет времени,
тем более, большинство моментов тут уже описано,
а вот если что-то конкретное непонятно будет - с удовольствием помогу чем смогу smile.gif
Кстати написал пока программульку для конвертации цветов, подробности тута: Полезные программки для Linux скинов
Сообщение отредактировал Chepurnoff - 25.9.2008, 20:55
Diom
сообщение 11.10.2008, 22:29
Из: Запорожье
Добавляем в папку скина файл email_p.ini , следующего содержания
[DetailView]
Padding_Left = 5
Padding_Right = 5
Padding_Top = 3
Padding_Bottom = 3
Spacing_V1 = 10
Spacing_V2 = 8
Spacing_V3 = 8
[Font_MessageComposerStandardStd]
Size = 20
Leading = 26
Style = 2
Color = 0
Align = 1
Size = 20
Leading = 24
Style = 2
Color = 16777215
Align = 0
[Font_MessageViewerEmphasisStd]
Size = 20
Leading = 24
Style = 2
Color = 16777215
Align = 0
[Font_MessageStructureDataStd]
Size = 20
Leading = 24
Style = 2
Color = 2905805
Align = 0
[Font_MessageStructureDataH]
Size = 20
Leading = 24
Style = 2
Color = 12369084
Align = 0
[Font_MessageStructureDataSel]
Size = 20
Leading = 24
Style = 2
Color = 4194384
Align = 0
И изголяемсо над буквами..
ravex
сообщение 13.10.2008, 20:46
Из: Питер
Пользователь №: 31 141
Модель телефона: L7, V8
Прошивка: LinuxMod 5 Pre-Final
Подскажите где содержаться данные по кол-ву иконок в главном меню?
хотелось бы сделать 1x1. случайно увидел пару скинов в сети для V8. но они такие страшные, что решил сделать на основе более приятных скинов но с иконками 1x1
заранее спасибо
Также если не затруднит подскажите как правильно сделать цвет и прозрачность Border у меню в Опциях (Левая софт)
[ZOptionsMenu]
Bg_Type_Std = 1
Bg_Color_Std = 2763306
Bg_Opacity_Std = 70
Border_Type_Std = 1
Border_Width_Std = 1
Border_Opacity_Std = 80
Border_Color_Std = 16777215
не дает должного эффекта для Border а для Bg все нормально.
Сообщение отредактировал ravex - 14.10.2008, 6:21
ravex
сообщение 14.10.2008, 8:00
Из: Питер
и еще подскажите как побороть цвет времени в плеере?
в опциях указано белое а стоит все равно синеватого цвета.
я имею ввиду про время 03:45/02:05
то есть сколько играет и сколько осталось треку
eisbar
сообщение 3.11.2008, 8:52
Из: Kyiv, Ukraine
Не забывай, что иконки главного меню *.std также используются в заголовке меню второго уровня.
Так что если их делать большими, то будет бардак.
А если только анимированные иконки делать большими - будет некрасиво.
ravex
сообщение 3.11.2008, 22:30
Из: Питер
кто-нибудь нашел параметр отвечающий за текст в Java ?
Сообщение отредактировал sEVANS - 30.6.2009, 18:14
Flex_1978
сообщение 5.11.2008, 8:47
Пользователь №: 182 815
Модель телефона: V8
могу ошибатся но вроде это--[Font_FieldInthighlightHs]
Size = 18
Leading = 26
Style = 0
Color = 16777215
Align = 1
[Font_FieldHs]
Size = 18
Leading = 26
Style = 0
Color = 16777215
Align = 1
[Font_FieldH]
Size = 18
Leading = 26
Style = 0
Color = 16777215
Align = 1
[Font_FieldStd]
Size = 18
Leading = 26
Style = 0
Color = 16777215
Align = 1
Сообщение отредактировал sEVANS - 30.6.2009, 18:15
Virgilij
сообщение 8.11.2008, 23:32
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Как сделать в скине Acalo, чтоб полоска выбора в справочнике да и вообще везде где она черная, была чуток посветлее или буквы были при выборе не черными, а белыми, а то при ярком дневном освещение ничего не видно... shout.gif
За помощь +1.5 гарантирую...
Сообщение отредактировал Virgilij - 8.11.2008, 23:33
eisbar
сообщение 10.11.2008, 15:05
Из: Kyiv, Ukraine
Скины разбирать умеешь?
Картинка с "полоской" имеет имя:
Цвет букв при выборе задается в файле common.ini строками:
[Font_ListitemAHs]
[Font_ListitemAH]
[Font_ListitemCHs]
[Font_ListitemCH]
Чтобы сделать цвет белым надо изменить параметр на:
Color = 16777215
Сообщение отредактировал eisbar - 10.11.2008, 15:06
eisbar
сообщение 11.11.2008, 7:18
Из: Kyiv, Ukraine
А вот нашел ли кто, где задать параметры Stretch и Padding для фотографии контакта при входящем / исходящем вызове? shades.gif
Virgilij
сообщение 11.11.2008, 7:50
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
К сожалению скины разбирать неумею (точней не пробовал). Так что картинку с "полоской" мне увы не заменить... Остается цвет шрифта и по нему такой вопрос: Общий фон светлый и если я сделаю шрифт белым, то неувижу что написано, когда текст не выделен. Поэтому мне нужен цвет поярче (оранжевый, красный, зеленый) и посочнее. Если не затруднит, то дайте пожалуйсто кто-нить выше упомянутые цвета, цифрами... И ещё, я уехал на сессию, доступа к компу нет, можно ли все изменения делать программой zTextViewer?
eisbar
сообщение 11.11.2008, 8:11
Из: Kyiv, Ukraine
Virgilij, те параметры, что я указал, отвечают только ЗА ВЫДЕЛЕННЫЙ текст. То есть, при наведении курсора. Стандартный текст (не выделенный), изменяется параметрами:
[Font_ListitemAStd]
[Font_ListitemCStd]
А картинку и правда, лучше не менять. Потеряется общая гармоничность. Если менять, то уже весь дизайн в комплексе smile.gif
Сообщение отредактировал eisbar - 11.11.2008, 8:12
Serger75
сообщение 12.11.2008, 12:06
Пользователь №: 69 755
Модель телефона: RAZR
День добрый, может пропустил, подскажите, как изменить цвет "полоски выделения" в контактах на более светлый. Заранее спасибо
Спасибо, пока писал уже ответили.
Но насчёт цвета букв, чтобы поярче, какой код?
Сообщение отредактировал Serger75 - 13.11.2008, 14:42
.ini файлы скинов, подробное описание · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 12:14
