7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
.ini файлы скинов, подробное описание
eisbar
сообщение 26.11.2008, 14:26
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
Цитата(Adanos @ 22.11.2008, 21:25) *
Помогите плз где отредачить эти 2 косяка?
По первому.
В файле common.ini надо поменять цвет в параметрах:
[Font_FieldHs] - шрифты для элементов LineEdit & MultilineEdit
[Font_FieldH]
[Font_FieldStd]
[Font_FieldInthighlightHs] - шрифт, который iTap предлагает как продолжение слова
для черного цвета Color = 0
По второму.
У тебя не отображается картинка. Скорее всего надо изменить параметры в common.ini
[ZPopup_1]
Bg_Type_Std = 2 (фон - картинка из скина)
Bg_Opacity_Std = 100
[ZPopup_2]
Bg_Type_Std = 2
Посмотришь, что там за фоновая картинка в скине и если она темного фона или ее нет вообще,
то тогда надо будет всунуть картинку в скин или задать параметры
Bg_Type_Std = 1 (фон - цвет)
Bg_Color_Std = 15136253 (например, голубой)
П.С. У тебя еще с софт-кнопками косяк какой-то...
Сообщение отредактировал eisbar - 26.11.2008, 14:29
Virgilij
сообщение 26.11.2008, 16:11
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Как увеличить размер шрифта? Всего шрифта... Сделать его как на родном Алкали...
Holy Linux
сообщение 26.11.2008, 17:26
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Шрифтов много...
В файле common.ini
За размер отвечает Size =
И ставишь 13 или 15 или 22...
ЗЫ Прикалываешься? Ты и так все это знаешь
eisbar
сообщение 9.12.2008, 23:48
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Stardust @ 9.12.2008, 23:14) *
можно поподробнее об изменении длины имени во время отображения входящего звонка на внешнем экране. а то в основном отображается только имя, а фамилия не хочет. какие Bg_Opacity нужно изменить в phone_p.ini? и до какого значения???
В файле openwindow_p.ini
[Font_CLI_CALL_NAME]
Size = 20
(ну или около того, подбери сам по вкусу)
Сообщение отредактировал sEVANS - 30.6.2009, 18:25
virtualismo
сообщение 15.12.2008, 12:13
Из: Татарстан,Нижнекамск
Пользователь №: 147 070
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE4
Подскажите пожалуйста как можно убрать подписи к иконкам в меню?
Заранее спасибо.
Stardust
сообщение 15.12.2008, 18:41
Пользователь №: 171 751
Модель телефона: RAZR2 V8 512Mb
Прошивка: Elysseum
Заранее спасибо.
[Font_Griditem*] – подписи иконок в главном меню. Там смотри
common.ini
Сообщение отредактировал sEVANS - 30.6.2009, 18:30
eisbar
сообщение 29.12.2008, 14:53
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(virtualismo @ 16.12.2008, 12:40) *
А поконкретнее можно? А то я размер на 0 поменял, так у меня шрифт больше стал sad.gif
Попробуй не 0, а 1 поставить. Я так понял, что 0 оно воспринимает как отсутствие параметра и берет его из скина по-умолчанию (а там может быть и больше шрифт стоять). Или, если фон одноцветный, то можно поставить на шрифт такой же цвет, как у фона - он просто не будет виден.
Сообщение отредактировал sEVANS - 30.6.2009, 18:31
ravex
сообщение 1.1.2009, 22:40
Из: Питер
Пользователь №: 31 141
Модель телефона: L7, V8
Прошивка: LinuxMod 5 Pre-Final
Файл common.ini
ZInteractiveHighlight - создание текстового сообщения
Underline_Color - цвет линии под текстом
Underline_Height = размер линии
Highlight_Color = цвет фона выделеного текста
ZJumpBox - настройки выпадающего окна при поиске контактов
Font_JumpboxStd шрифт выпадающего окна при поиске контактов
ZMeter - настройка прогресс/статус бара
Font_DetailItemOverlayStd - стиль и цвет просмотр информации о контакте, информация о приложениях, просмотр памяти, настройки BT и тд
файл messaging_p.ini
Font_MessageViewerStandardStd - текст входящего смс
Font_MessageViewerEmphasisStd - имя отправителя и время смс
Font_MessageStructureDataStd, Font_MessageStructureDataH - настройка ссылки в смс.
Стили текста, (не работают на ввод номера)
0-страндарт
2- Наклонный
5- Подчеркнутый
7- подчеркнутый и наклонный
9- зачеркнутый
10- зачеркнутый наклонный
12- зачеркнутый и подчеркнутый
14- подчеркнутый зачеркнутый и наклонный
Сообщение отредактировал ravex - 2.1.2009, 4:03
lDeNl
сообщение 4.1.2009, 23:52
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
Проблема вот какого плана.
Переделал под себя один скин и теперь проявляется один и тот же косяк во многих менюшках...
Например при вводе времени будильника или редактировании контакта, в общем в тех полях где нужно что то вводить с клавиатуры везде нужно изменить цвет шрифта!
Например:
1. Ввод времени будильника
2. Изменение контакта (Имя, телефон и т.д.)
3. Создание задания в календаре.
4. Создание заметки
Буду очень благодарен если подскажите где надо изменять цвет шрифта? shuffle.gif
Сообщение отредактировал lDeNl - 4.1.2009, 23:53
ravex
сообщение 5.1.2009, 1:05
Из: Питер
lDeNl, вот пробуй эти поля в файле common.ini
[Font_FormitemHs]
[Font_FormitemH]
[Font_FormitemSel]
[Font_FormitemStd]
[Font_FieldHs]
[Font_FieldH]
[Font_FieldStd]
[Font_AlternateH]
[Font_AlternateStd]
[Font_MatrixitemContentH]
[Font_MatrixitemNumberH]
[Font_MatrixitemContentStd]
[Font_MatrixitemNumberStd]
ravex
сообщение 6.1.2009, 2:28
Из: Питер
PS
есть пара вопросов и у меня
1. кто-нибудь смог победить цвет ввода цифр в калькуляторе7
изменение значений calculator_p.ini
[Font_CalculatorInputStd]
[Font_CalculatorResultStd]
не помогает и текст всегда остается черным.)
2. в открытом состоянии внешний дисплей отображает белые буквы в информации но во входящих сообщениях текст все равно так же остается черным. даже с укзанными значениями
изменение значений в openwindow_p.ini и openwindow_c.ini
[Font_CLI_MsgOverlayStd]
[Font_CLI_MsgStandardStd]
так же не приносят должных значений
Сообщение отредактировал sEVANS - 30.6.2009, 18:35
eisbar
сообщение 6.1.2009, 9:50
Из: Kyiv, Ukraine
ravex,
1. ИМХО это так называемый "системный шрифт", туда же относится шрифт напоминаний календаря, уведомление о приходе СМС и еще пару моментов. В скине это врядли меняется. Проще сделать соответствующие фоновые картинки светлыми.
2. В открытом состоянии у тебя внешний дисплей отображает что-то кроме лого? Хм... shades.gif
В любом случае, файлы openwindow_*.ini имеют отношение только к внешнему дисплею в закрытом состоянии. А параметры сообщений во входящих - в файле messaging_p.ini, см. первый пост топа smile.gif
ravex
сообщение 6.1.2009, 13:52
Из: Питер
eisbar
1 - спасибо.
2 - openwindow_p.ini поидее отвечает за открытый флип а openwindow_с*.ini за закрытый.
+ мне нужны именно параметры входящих смс во внешнем дисплее в закрытом виде, а не внутреннем. вот с этим и мучаюсь
Lordik5
сообщение 7.1.2009, 14:02
Из: С-Петербург
Пользователь №: 187 784
Модель телефона: SE W900i, Z6
Прошивка: 46.R+WKmodFinal
Никто не знает,как сделать- чтоб на главном меню дисплей показывал целое кол-во рядов иконок?Как не
редактировал common.ini, phone_h.ini, meinmenu_p.ini -ничего не выходит!Всё время 3,5 ряда.
То же самое и с попыткой сдвинуть весь блок иконок вправо на 1-2мм.Или это где-то в прошиве?
Прошился WK3.02.Не получается снять скрин-шоты,инструкция в начале темы не совсем понятна.Соединяюсь с телом через Total Comander, запускаю скриншотер через браузер-и никакой
реакции.Подскажите,плиз,что делаю не так?
Holy Linux
сообщение 7.1.2009, 14:46
Из: Саратов (Ru)
Долго сам мучился - и не справился. Самое простое - поставь скрипт zSkinSetting Там есть опция Вид меню. Выберешь 4*3 и будет тебе щастье!
Прикрепленный файл zSKINSettings0.5c.rar   ( 38.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
eisbar
сообщение 7.1.2009, 17:11
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(ravex @ 6.1.2009, 15:52) *
eisbar
1 - спасибо.
не-не-не-не-не...
1. За параметры ВНЕШНЕГО дисплея при ОТКРЫТОМ флипе "отвечает" исключительно файл logo_motorola.png (или .bmp) из пакета iconres.ezx - т.е. отображается только логотип.
2. За параметры ВНЕШНЕГО дисплея при ЗАКРЫТОМ флипе отвечают файлы openwindow_p.ini и openwindow_с.ini а также частично common.ini (строки, содержащие *cli*)
3. За параметры ВНУТРЕННЕГО дисплея при ЗАКРЫТОМ флипе... не знаю, извините... никогда не удавалось туда заглянуть smile.gif
4. За параметры ВНУТРЕННЕГО дисплея при ОТКРЫТОМ флипе отвечают все остальные *.ini файлы
Теперь относительно "параметры входящих смс во внешнем дисплее в закрытом виде".
Шрифт текста о том что есть входящее сообщение (на фоне cli_popup_bg_std.png) относится к системным. Насколько мне известно, его еще не нашли где менять. Есть вообще сильные сомнения, что это меняется в скине.
А шрифт текста самого сообщения на внешнем дисплее меняется в файле openwindow_p.ini
Но в некоторых прошивках, после правки файла надо перезагрузить телефон с этим скином, чтоб изменения вступили в силу.
Сообщение отредактировал sEVANS - 30.6.2009, 18:38
Abram
сообщение 7.1.2009, 22:36
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Сообщение отредактировал sEVANS - 30.6.2009, 18:44
eisbar
сообщение 8.1.2009, 14:23
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Abram @ 8.1.2009, 0:36) *
А там оказывается то же самое, что и при открытом флипе - "рабочий стол" shades.gif
Abram
сообщение 8.1.2009, 14:28
eisbar,
Конечно же, то же самое smile.gif. Просто экран отключен.
Stardust
сообщение 9.1.2009, 18:42
Прошивка: Elysseum
Подскажите, за какие именно параметры отвечают файлы openwindow_p.ini и openwindow_с.ini ?
мысль про открытый и закрытый флипп - не проходит!!!
Уж слишком много информации в файле openwindow_с.ini, как для файла, отвечающего за внешний дисплей при открытом флиппе, на котором кроме лого MOTOROLA и заставки ничего никогда не отображалось!!!!
Сообщение отредактировал Stardust - 9.1.2009, 18:49
ravex
сообщение 9.1.2009, 19:59
Из: Питер
Stardust,
За внешний открытый отвечает _p а за закрытый _c скорее всего сокращение от _open _closed
поправьте если я не прав
Stardust
сообщение 10.1.2009, 7:39
Прошивка: Elysseum
Цитата(ravex @ 9.1.2009, 21:59) *
Stardust,
_p всегда отвечал за закрытый флипп и oPen здесь ни при чем (знакомая буква только, и та в середине слова). и даже если предположить, что openwindow_с.ini отвечает за открытый флипп, то те 16 блоков с конфигурациями, находящиеся в этом файле, как-то сразу вызывают сомнения! неужели такой массив информации может контролировать всего одну единственную заставку и лого, которые никогда не меняются!!!!
итак вопрос остается открытым!!!! за какие именно параметры на внешнем дисплее отвечают файлы openwindow_p.ini и openwindow_с.ini?????
Сообщение отредактировал Stardust - 10.1.2009, 7:53
eisbar
сообщение 10.1.2009, 10:29
Из: Kyiv, Ukraine
openwindow_c.ini
[ZListItem_1]
[Font_ListitemAStd]
[Font_ListitemAHs]
[Font_ListitemASel]
[Font_ListitemAH]
отвечает за параметры окна и шрифты при выборе профиля боковыми кнопками с закрытым флипом
[Font_ButtonStd]
[Font_ButtonH]
[Font_ButtonSel]
[Font_ButtonHs]
кнопки на внешнем дисплее при закрытом флипе в момент прихода СМС или срабатывания напоминания календаря
Stardust
сообщение 11.1.2009, 10:23
Прошивка: Elysseum
Доброго дня!!!
Можно ли в скине в справочник телефона вместо иконок типа номера "мобильный", "домашний","служебный" и т.д. установить иконки с логотипами мобильных операторов Украины???!!!
Каждый сталкивался с тем, что у собеседника по несколько номеров разных операторов и при входящем звонке непонятно с какого именно номера он звонит, так как высвечивается стандартная иконка типа номера!!!
ravex
сообщение 11.1.2009, 10:51
Из: Питер
Stardust,
да, в принципе ты сам ответил на свой вопрос =)
ты можешь заменить в скине эти иконки на иконки операторов которые тебе нужны,
для этого тебе потребуется MotoLinux Iconres Composer 1.1 но к ini файлам скинов это не относится
ALReva
сообщение 12.1.2009, 1:19
Пользователь №: 190 883
Модель телефона: ZN5
Вопрос по размеру шрифта в адресной книге:
Знаю, тут был ответ от eisbar, частично решивший проблему, касательно окошка редактирования контакта.
А какие параметры отвечают за размер шрифта в общем списке контактов (и, как я понял, списков вызовов):
1. Название контакта
2. Телефон(ы) контакта
Очень прошу ответить. Заранее спасибо.
eisbar
сообщение 12.1.2009, 10:01
Из: Kyiv, Ukraine
... и они жа за пункты меню кроме раздела "Settings"
common.ini
[Font_ListitemAHs]
[Font_ListitemAH]
[Font_ListitemASel]
[Font_ListitemAStd]
[indent]
common.ini
[Font_ListitemCHs]
[Font_ListitemCH]
[Font_ListitemCSel]
[Font_ListitemCStd]
lDeNl
сообщение 25.1.2009, 9:29
Zine Master
Прошивка: Belle
Вопрос вот какого плана, нашел несколько косяков в своей теме.
1.
Тут нужно убрать оконтовку(серую) у шапки. Эта шапка везде и везде она с этой оконтовкой sad.gif
2.
Косяк в том что выделенный фрагмент запоминает предыдщий фон и оставляет его внизу, в общем не знаю как точно обяснить, может профи и так поймете в чем проблема, но хотелась бы чтобы фон был на весь экран.
3. Картинка на засыпку ибо это ZN5
eisbar
сообщение 26.1.2009, 12:11
Из: Kyiv, Ukraine
1. Конкретно с этого скрина
common.ini
[ZHeader_1]
Border_Type_Std = 0
Но если, как ты говоришь, такая окантовка на всех шапках, то еще:
common.ini
[ZHeader_2]
Border_Type_Std = 0
[ZHeader_3]
Border_Type_Std = 0
[ZHeaderPopup]
Border_Type_Std = 0
2. Проверь, чтоб картинки fsba01_bg.bmp и fsba02_bg.bmp были 240х320 пикс.
3. Фон меню:
common.ini
[ZOptionsMenu]
фон отдельного элемента списка (в твоем случае фиолетовая полоса):
common.ini
[ZOptionsMenuItem]
шрифт элементов:
common.ini
[Font_OptmenuItemHs]
[Font_OptmenuItemH]
[Font_OptmenuItemSel]
[Font_OptmenuItemStd]
man_of_dream
сообщение 28.1.2009, 20:04
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
подскажите что править надо, хочу изменить положение часов и немного размер увеличить. на первом скрине как есть, на втором как хочу. (на скрине увеличение нету, т.к. лень было выделять всё это) P.S. сделано в фотошопе
Сообщение отредактировал man_of_dream - 28.1.2009, 20:06
lDeNl
сообщение 29.1.2009, 21:02
Zine Master
Прошивка: Belle
eisbar,
Ни как ни получется от рамки избавиться sad.gif((
Вот мои конфиги - просто
ZHeader_1]
Bg_Type_Std = 2
Border_Type_Std = 0
Bg_Stretch_Std = 7
Border_Opacity_Std = 0 - добавил потом
Border_Width_Std = 0 - добавил потом
Padding_Left = 1
Padding_Right = 1
Padding_Top = 0
Padding_Bottom = 0
Spacing_H1 = 3
Spacing_V1 = 0
[ZHeader_2]
Bg_Type_Std = 2
Border_Type_Std = 0
Padding_Left = 1
Padding_Right = 1
Padding_Top = 0
Padding_Bottom = 0
Spacing_H1 = 3
Spacing_V1 = 0
[ZHeader_3]
Bg_Type_Std = 2
Border_Type_Std = 0
Bg_Stretch_Std = 2
Padding_Left = 1
Padding_Right = 1
Padding_Top = 0
Padding_Bottom = 0
Spacing_H1 = 3
Реально рамку удалил только во всплывающих окнах чему рад, но хотелось бы убрать ее и там где указанно на скрине.
Размеры правильные, мне кажется там тоже косяк с конфигом...
man_of_dream
сообщение 10.2.2009, 7:05
Прошивка: :)
1. как изменить цвет надписей (типа Мои файлы, обведено красным) ?
2. как убрать этот серый фон?
3. и подскажите как убрать рамку?
4. и подскажите как убрать этот овал с воскл. знаком?
Сообщение отредактировал man_of_dream - 10.2.2009, 7:06
Abram
сообщение 10.2.2009, 9:30
Это стандартная иконка, которая ставится, если в скине нет нужной.
man_of_dream
сообщение 10.2.2009, 18:45
Прошивка: :)
странно, так как при замене файла но при родном common.ini такой картинки не было.
аа, по ходу дошло) выходит, что в "родном" common.ini на данном пункте был прописан фон и цвет его
Сообщение отредактировал man_of_dream - 10.2.2009, 18:46
MotoRavlic
сообщение 13.2.2009, 15:33
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
как вернуть лого оператора?
xednay
сообщение 16.2.2009, 13:55
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Скачал скин ubuntu, в целом доволен, но
1. В поле ввода на всю ширину воскл.знак. Как понял, что там должна быть картинка из скина, но ее автор не добавил. Как исправить?
2. Когда переключаюсь в режим ввода спецзнаков, то при переключении между страниц знаки накладываются друг на друга. Как лечить?
3. Как изменить цвет названия песни в окне свернутого плеера?
Взял скин здесь:
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=385031
Сообщение отредактировал xednay - 16.2.2009, 13:57
ravex
сообщение 17.2.2009, 11:33
Из: Питер
1. -на корейских сайтах есть описания с названиями файлов, если найдешь свой из уже описанных, то тебе повезло =)
2. - найди по описанию скинов, поле ввода сообщения, и убери прозрачность,
так происходит когда ты перелистываешь страницы, и они не обновляются, а накладываются друг на друга, а из-за того что фон прозрачный, то и текст накладывается друг на друга.
3. - тоже загляни в описание скинов
n0kul0
сообщение 20.2.2009, 21:34
Пользователь №: 111 249
Модель телефона: Motorola E8+4gb
Прошивка: Z-Mod E8 rev.2.1.0
Коллеги, а где в скине меняется размер и шрифт софт полоски в меню?
Я в теме RedBlackROKR2 хочу сделать софт полоски в режиме ожидания, плеера и меню одинаковые...
Первые две легко нашел, а вот где настройка софт полоски меню не пойму, нашел в common.ini такие же разделы, сделал такими же как в плеере и режиме ожидания, но ничего не поменялось...??
Сообщение отредактировал n0kul0 - 20.2.2009, 21:36
ravex
сообщение 20.2.2009, 23:09
Из: Питер
n0kul0,
phone_p.ini
common.ini
-POSHIK-
сообщение 3.3.2009, 11:51
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
То же столкнулся с такой проблемой, ты решил ее ? Как ?
Файл Phone_p
В настройках шрифта даты и оператора надо поставить Align=4 (выравнивание по центру)
[Font_IdleStatusStd]
Leading = 25
Size = 22
Color = 16777215
Style = 1
Align = 4
OutlineColor = 0
OutlineSize = 1
Для часов по идее также но что то не выходит, попробуй позаменяй align
[Font_DigitalClockStd]
Leading = 22
Size = 22
Color = 16777215
Style = 1
Align = 2
OutlineColor = 6710886
OutlineSize = 1
Сообщение отредактировал -POSHIK- - 3.3.2009, 11:52
.ini файлы скинов, подробное описание · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 10:03
