Прошил флекс GSZMTRAMABRLA041.hs и заблокировался телефон
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.11.2008, 23:18
![]() Заблокировался е2, Прошил флекс и заблокировался е2 |
eXeTeR |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 23.2.2007 Пользователь №: 123 801 Рейтинг: 110 ![]() |
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.11.2008, 23:18 |
VITEK1987 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 13.10.2005 Из: Лен.область, г.Тихвин Пользователь №: 54 403 Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398 Рейтинг: 100 ![]() |
Прошил флекс GSZMTRAMABRLA041.hs и заблокировался телефон Есть такая хорошая штука ПОИСК ![]() Ты не один с такой проблемой залочил телефон |
MotorE1 |
![]() Мото-музыкант ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 810 Регистрация: 9.3.2007 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 126 150 Модель телефона: Motorola RAZR XT 910 ![]() Рейтинг: 311.5 ![]() |
VITEK1987 |
AstaRoth |
![]() Бошетунмай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 3 115 Регистрация: 5.11.2005 Из: СЕВЕРОДВИНСК,29, РФ ☭ Пользователь №: 57 206 Модель телефона: E2=>Zn5=>Defy+=>Nubia Прошивка: Ъбфбймус Edition ![]() Настроение: reBOOT Рейтинг: 4098.5 ![]() |
Imperiuz |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 26.8.2005 Из: Н.Тагил Пользователь №: 49 742 Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2 Прошивка: MaXx-e2 Рейтинг: 30 ![]() |
Тп
DDSH |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 700 Регистрация: 11.8.2006 Пользователь №: 94 741 Модель телефона: HTC Sensation XE Рейтинг: 351.5 ![]() |
eXeTeR,
сто раз тебе говорили, что если батарея реально быстро садится, то прошивка флексов не поможет, нефига изобретать велосипед. |
VITEK1987 |
Телефон периодически дает мне попытку ввести код, код состот из 8 цифр. Мне кажется этот код состоит из цифр IMEI. Есть идеи? Конечно есть!!! Я же тебе писал в асе,тебе нужен GOT,надо заново генерить PDS,а это делается только через ТП. И IMEI тут тебе не поможет... Блокировка оператора только в PDS=> только один вариант у тебя... |
moxa |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 709 Регистрация: 9.9.2005 Из: г.Харьков, Украина Пользователь №: 50 982 Модель телефона: Iphone 4 Прошивка: Разные Настроение: Купил айфон... Рейтинг: 189 ![]() |
В асе не молчи-поможем
Рождённый в СССР |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 20.9.2007 Из: Хохляндия Пользователь №: 148 408 Модель телефона: Moto L9. Rokr z6 Прошивка: Новая Рейтинг: 0 ![]() |
а чё там искать клипса давно тянет разлок е2. а она помойму есть в каждом сц.
AstaRoth |
Видел прогу-якобы для разблокировки тела - на vein.ru - на 3-ей странице кажись - утвержадют-что надо ввести имей, код страны и название тела-и она выдаст код разблокировки.
Exact |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 27.2.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 124 412 Модель телефона: E2+L9+V3+D880 Прошивка: RSA&nonRSA Настроение: Не боялся молвы, бунтовал... Рейтинг: 9.5 ![]() |
Я собирал, и разбирал много раз телефон(разов 10) и тп делал. В последний раз очень спешил, чтоб встретится с человеком, который может мне разблокировать телефон, и нечайно сломал блокировку телефона, но понял принцип ее действия. Как думаете, если заменить на такую же тоненькую пластмаску, а может и железку получится? Вот тема на мотохеле, мне там ответели насчет лока на телефон. http://motohell.com/index.php?topic=2160.0 Ребята, кто может перевести с испанского на русский? http://www.modmymoto.com/forums/showthread...ht=subsidy+code Тебе сюда: http://translate.google.com/translate_t?langpair=es|en потом, http://translate.google.com/translate_t?langpair=en|ru Код Благодаря "ppppepinillo" на входной для многих из тех, кто спрашивает, если субсидия код flashearon с FW-де-корпорация или с telcel ... И не в виде BURLA ... ¬ ¬ _ Чтение "Subsidy Code" с помощью p2kSupportTool Это только для сотовых DESBLOQUEADOS Эта программа включена в p2kSupportTool PST После загрузки и установки перейдите в папку, где установлен по тихоокеанскому времени, как правило, "C:\ Program Files\Motorola\PST", и ищет исполняемые под названием "PST ", и голубой значок также сказал, что градиент по стандартному тихоокеанскому времени. Ну, это p2kSupportTool (Ниже всего изображения иллюстрацией весь учебник) 1) подключите телефон к ПК и запустить p2kSupportTool, надеемся, будет обнаружено. Если это правильно подключен в таблице внизу слева (вверху DEVICE) следует читать: "Моторола p2k" 2) Будет ли "Test Cmd" 3) В разделе "Command Type" выберите "Normal" 4) В разделе "Test Command" установите: RDELEM 5) В разделе "P2K-USB Command Data" введите следующие коды: 0x01 0x5D 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x04 Последний раз сделать в таблице выше выбирает "Motorola p2k", чтобы активировать команды и покажет ряд кодексов во второй колонке, в разделе "P2K-USB Response Data", "всегда первый данных" 0x00 "(который ignoraremos), и те, кто по-прежнему принадлежат (не смогли узнать) "Subsidy Code", чтобы прочитать их должна быть возвращена в течение двух последних цифр, и поставить их вместе, мы видим пример: Если в "Response Data" мы имеем следующие: 0x00 0x21 0x43 0x65 0x87 Тогда: 0x21 = 12 0x43 = 34 0x65 = 56 0x87 = 78 Поэтому наш Subsidy Code: 12345678 Для просмотра "Subsidy Code – Secondary" сделать то же самое, но введите следующие разделе" P2K-USB командования данных ": 0x01 0x5C 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x04 (Посмотрите это лишь изменение "D" на "С" во второй цифрой "0x5C") Готовый машинный перевод )) чуть подправил, вроде понятно теперь Сообщение отредактировал Exact - 18.2.2008, 21:01 |
Exact |
А в бланке (через ТП) реально свой PDS залить? Или нужно все-таки GOT покупать?
moxa |
Реально вроде... Хотя..
Exact |
Morrow |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 26.11.2007 Из: Ереван, Армения Пользователь №: 155 146 Модель телефона: Скорее всего Atrix Прошивка: Casseopeya© Рейтинг: 122.5 ![]() |
РАЗБЛОКИРОВКА Е2 (SUBSIDY LOCKED) 1. Делаем тест поинт: Test point найден 2. Прошиваем тело с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite стиральщиком Barbados_Martinique_Eraser (файл прикреплен) 3. Далее прошиваем любой BP, какой больше нравится 5. Далее прошиваем любой AP, какой больше нравится Все! : ) Сообщение отредактировал Morrow - 10.3.2008, 9:46
BrainRX7 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 24.5.2006 Из: Магнитогорск (Челябинская обл) Пользователь №: 84 571 Модель телефона: E2, U9, CX70 Прошивка: MAXX E2, LinuxMod Рейтинг: 350 ![]() |
РАЗБЛОКИРОВКА Е2 (SUBSIDY LOCKED) 1. Делаем тест поинт: Test point найден 2. Прошиваем тело с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite стиральщиком Barbados_Martinique_Eraser (файл прикреплен) 3. Далее прошиваем любой BP, какой больше нравится 5. Далее прошиваем любой AP, какой больше нравится Все! : ) Конечно, понимаю, что тема уже древняя, но всё же, Morrow, ты сам то этот способ проверял? Бут (который в irom) не даст стереть себя и ПДС, ведь имей прописан в ОТП. Здесь Е2 от других LTE2 ничем не отличается, в кот. также не залить image (ну тут вместо имейджа пустая область бута) |
AstaRoth |
BrainRX7, спроси у Vilko - он знает как сделать.
BrainRX7 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 9:47 |
