11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Новая прошивка для A1200e (26/03/08), GizMoto Build 59
nuso2f
сообщение 16.2.2008, 10:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 160 579
Доброго времени суток.
Представляю Вашему вниманию новую сборку прошивки GizMoto.
Техническая информация:
Оригинальная прошивка - R541_G_11.52.13R
Кодовое имя - "Accipiter"
Список предоставляемых возможностей (L):
* Добавлена поддержка запуска нескольких Java-приложений.
* Добавлена поддержка запуска Qt приложений из оболочки EzX
* Добавлена поддержка расширенного автозапуска.
* Добавлен режим USBNET
* Добавлена поддержка конфигурации сервисов путем вынесения конфигурационных файлов в директорию с возможностью записи.
* Сетевые сервисы (inetd, samba) стартуют автоматически при установке сетевого соединения в режиме USBNET.
* Добавлена поддержка петлевых устройств.
* Добавлена поддержка файловых систем ext2 и ext3.
* Добавлен файл конфигурации зависимостей модулей ядра.
* Добавлены новые сервисы и изменено окружение.
* Увеличена производительность.
* Файл подкачки монтируется автоматически
Предоставляемые сервисы:
* inetd - мультиплексор сетевых сервисов.
* ftp - служба протокола передачи данных FTP.
* smbd - сервер общего доступа к удаленным папкам по протоколу CIFS.
* telnetd - TELNET сервер
* tinyproxy - Прокси сервер.
* crond - сервис запуска запланированных команд.
Информация о системном ПО.
* Приложения для работы с файлами (cp, rm, dir, rmdir, mkdir, cat, ln, ls, mknod, du, stat, touch, chmod, chgrp, chown).
* Архиваторы (tar, gzip, bzip).
* Утилиты для работы с бинарными и текстовыми данными (cat, dd, egrep, grep, fgrep, find, sed)
* Утилиты для работы с процессами, ФС (ps, pidof, nice, kill, killall5, pkill, mount, umount)
* Сетевые утилиты (ping, ifconfig, hostname, wget, nslookup)
* Приложения для работы с накопителями (mount, umount, df, mkdosfs, mkcramfs, dosfsck, checkjffs2, cramfsck, fdisk).
* Другие утилиты (dpkg-deb, run-parts, xargs, chroot, crontab, showq, ezxpopup...)
La Verne Release Candidate 1
После двух недель кропотливой работы, представляю Вам новую сборку многофункциональной прошивки для Вашего Минга. Кодовое имя - "La Verne".
Итак, основа данной прошивки - R541_G_11.52.14R. В этой последней в настоящий момент платформе для A1200e улучшены коммуникационные возможности телефона (phone), улучшен перевод и голосовое управление.
Напомню, что основной целью проекта GizMoto было создание полноценного окружения OC Linux и перенос системы управления пакетов. В течении двух месяцев работы данная задача была полностью решена.
Ну а теперь, список изменений в сравнении с предыдущей сборкой GizMoto.
* Интегрирована система управления пакетами ipkg
* Интегрирован демон bluepppd
* Интегрировано приложение ezx-backup для создания резевных копий настроек телефона. (последняя версия)
* Интегрированы приложения для управления рисунком "рабочего стола" (ezx-get-wallpaper и ezx-set-wallpaper).
* Интегрировано приложения для снятия скриншотов экрана mcap.
* Добавлен ряд дополнительных утилит таких как vi, netstat, telnet, hostname и другие.
* Интегрированы Шоу-Модули : showQ, showFile, showFolder, showSaveDlg, showOpenDlg, ezxpopup.
* Добавлена возможность настройки прокси-сервера (теперь можно блокировать рекламу и др.)
* Исправлен баг с настройками smbd.
* Изменена система автозапуска (теперь можно выполнять несколько скриптов из директории, для добавления действия просто добавьте новую команду в каталог.)
* Файл подкачки не монтируется автоматически
* Добавлена возможность записи в /root
* Добавлена возможность изменения шрифта (лежит в /ezxlocal/fonts).
* Добавлен Comcast Flash Player
* Добавлен справочный центр (на английском)
* Добавлено инженерное меню
* Добавлено приложение быстрой перезагрузки GizReboot.
* Увеличена громкость телефона (спасибо tmp_do)
* Контакты не дублируются на сим-карту (настройка)
* Включено автосохранение у камеры (настройка)
* Отключены звуки камеры (настройка)
* USB-Режим по умолчанию - модем
* В Opera добавлена закладка GizMoto
* Изменен сервис получения приложений на packages.gizmoto.in (пока не запущено).
* Добавлен расширенный проводник Explorer (видна вся ФС).
* Что-то еще...
Скачать GizMoto Build 59 "La Verne" RC1
Побробности : GizMoto.In
Спасибо всем тем кто принимал участие в разработке GizMoto и ее компонент. (и особенно Линусу Торвальдсу)
NOT FOR NEWBIES
обратная связь:
nuso2f@gmail.com icq : 289463539
Сообщение отредактировал nuso2f - 7.4.2008, 15:38
Miroschnik
сообщение 16.3.2008, 14:57
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
я могу с этой прошивкой сделать автозапуск приложений после включения телефона? а то достало после включения запускать все нужные мне программы! если-да,то как? можно поподробнее?
nuso2f
сообщение 16.3.2008, 15:50
можно читайте мануал
Miroschnik
сообщение 16.3.2008, 16:46
Мануал читал, в частности главу"Автозапуск"! Но это для подготовленных юзеров! А для таких как я можно проще и подробнее?
Можно в личку! Буду очень благодарен!
DOMr
сообщение 16.3.2008, 17:00
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Модель телефона: а тыщадвести йэ
Прошивка: GizMoto La Verne RC1
nuso2f, буду оч благодарен, если мануал выложишь куда-либо, но не на говнофайлообменник wink.gif
300 кило и на форуме приаттачатся.
nuso2f
сообщение 16.3.2008, 17:19
http://ifolder.ru/5760376
Сообщение отредактировал nuso2f - 16.3.2008, 17:25
Krab1
сообщение 16.3.2008, 23:46
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
nuso2f,
а будет ли по мимо модификации ОС еще и медийная составляющая ну там проги всякие и тд и тп? smile.gif не всякие там а особо важные... или полезные...
muhas
сообщение 17.3.2008, 8:38
Пользователь №: 120 624
Модель телефона: А1200е
я хотел бы сказать то, что другие сайты доступно, только ваш сайт "http://gizmoto.in/" не доступно.
попробуй http://gizmotoblog.blogspot.com/
блин а в чем может быть проблема? на 32 все норм было прошился не обновляет..... странно...
музыку новую не добовлял (мож на теге каком стопориться) или на .system симлинка не делал(если симлинк сделать такой, виснит всегда)?
а надо? если все эти проги ставяться всё равно на флешку, а в теле свободно около 5метров всего, особо не наставишь всякой хрени
nuso2f, расскажи по подробнее про автозапуск, плз, по мануалу неосилил...
nuso2f
сообщение 17.3.2008, 10:31
авторан - на флешке startup0.txt и startup1.txt
Krab1
сообщение 18.3.2008, 1:43
Не просто надо а необходимо... вот что нить типа Options... чтобы там мастер разгона проца, програма для установки приложений, черный\белый список, sysfiles, менеджер задачь, прога для свапа, прога для раздачи прав приложений....
ЗЫ: вопрос на Е2 вроде некоторые проги и скины загоняют в саму прошивку так что память пользователя она не ест возможно ли на А1200\Е6 такое я просто А1200 недавний пользователь....
doas8
сообщение 18.3.2008, 2:56
Пользователь №: 162 681
Модель телефона: ming a1200e
Прошивка: gm52 accipiter
тоже самое. можно загнать.
muhas
сообщение 18.3.2008, 8:20
ну mscreen и свапманагер - можно и сверху накатить, всё остальное вроде есть(sysinfo и eKonsole хватает) , а права и без проги нормально даются...
leevgenij
сообщение 18.3.2008, 16:38
Из: Сальск
Пользователь №: 165 878
Модель телефона: a1200e
Прошивка: AMINS
Почему-то перестали запускаться вновь установленые приложения те что были установлены запускаются без проблем
nuso2f
сообщение 18.3.2008, 17:08
что за приложения
Добавлено позже (18.3.2008, 17:10):
ищите проблемы в ваших смартассистентах, мпкг и прочей грязи
S_d91
сообщение 18.3.2008, 17:47
Пользователь №: 115 528
Модель телефона: MING
Прошивка: R541_G_11.52.12R_F4
У меня телефон в первый раз определился компом, а в последующие разы не могу подсоединиться, не определяет мой телефон в режиме USBNET. И ещё непонятно изза чего у меня моевилось вчера вторая папка .sustem на карте, я одну удалил, а после двух перезагрузок исчезла и вторая попка, в итоге у меня все приложения удалились, обьяснити про эти глюки.
Spirtsmen
сообщение 18.3.2008, 17:52
Пользователь №: 156 663
Прошивка: То так, то эдак...
У меня запускаются и устанавливаются теперь абсолютно любые приложения. Без косяков и ошибок. thumbsup.gif
MonstrE1
сообщение 18.3.2008, 21:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Spirtsmen,
у меня тоже)
tmp_do
сообщение 18.3.2008, 21:54
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
во время записи на карточку видимо произошел сбой. вот вам и надежная фат32 smile.gif
надо было оба каталога .систем скопировать на комп, а там уже видно какой из них левыйsmile.gif
k0mpr0mis
сообщение 18.3.2008, 22:07
Пользователь №: 159 041
Модель телефона: motorola a1200e
count=(количество секций по 64кб) сколько для 64M, если это не секрет
nuso2f
сообщение 18.3.2008, 22:15
проще возьми готовый свап
Krab1
сообщение 19.3.2008, 0:15
fahren-heit
сообщение 21.3.2008, 17:28
Пользователь №: 153 101
Модель телефона: Motorola A1200E
Прошивка: Antarex Reborn
Применим ли к вашей прошивке скрипт: ДоМодим до ума R541_G_11.52.13R_F5 - ReMoD_v0.2 ?
Или получим труп?
Spirtsmen
сообщение 21.3.2008, 17:32
nuso2f
сообщение 21.3.2008, 17:35
ЗАЧЕМ ?!
что вы хотите им сделать ? мда, поражаюсь Вам
fahren-heit
К предыдущему чему?
Тут же другая ситуация, насколько я понимаю, GizMoto не просто мод, а уже немного другая система.
Так вот этот вопрос авторам GizMot'ы.
Насколько я понимаю, данный скрипт :
1. встраивает telnet и samba - службы автоматически запускаются при подключении телефона к компьютеру в режиме USB-NET; установленные вручную telnet и samba можно удалить
2. заменяет клавиатуру на созданную мной на основе шаблонов от bOOster'а - русская и английская раскладки; в английской есть кнопка для переключения на русский и наоборот
3. меняет шрифт телефона; в архиве включен MS Sans Serif, который используя лично я, вы можете заменить файл AMCSL.TTF в архиве на свой *
4. поднимает уровень звука при разговоре и звонке *
5. новое в ReMoD_v0.2 - заменяет картинку загрузочного экрана, стартовую и конечную анимации и звук включения (взято из старых добрых предыдущих F3-F4) *
1,2 уже есть в вашей системе.
4 нет и отчета о доставке нет.
Вопрос был применим или получим труп?
Будут же и другие скрипты под этот кодек, будут ли они применимы?
Или Ваша система "ушла в сторону" и её доводка отличается от доводки модов?
Сообщение отредактировал fahren-heit - 21.3.2008, 17:39
Spirtsmen
сообщение 21.3.2008, 17:42
ЗАЧЕМ ?!
Добавлено позже (21.3.2008, 17:43):
Дело пары минут - без всяких скриптов.
fahren-heit
сообщение 21.3.2008, 17:52
Блин, я же спросил не скольких минут это дело, а работает ли скрипт на этой прошивке.... mad.gif
Я же не оспаривал что она стабильна и полноценна.
Кстати, что планируется в новом билде?
Сообщение отредактировал fahren-heit - 21.3.2008, 20:23
nuso2f
сообщение 21.3.2008, 19:30
ждите новый билд через пару недель
muhas
сообщение 22.3.2008, 12:18
nuso2f, а что в новом билде по сравнению с 52будет изменено?
Valentin
сообщение 22.3.2008, 22:43
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
При отправке смс, при нажатии кнопки "Кому" выдает список только эмейлов!!!
ROKR (iTunes)
сообщение 23.3.2008, 8:07
Из: Севастополь
Пользователь №: 153 558
Модель телефона: ROKR E2+E398+А1200е
у меня ерунда случилась!!! я прошил Build 52, потом решил восстановить бэкап и у меня послетали все приложения которые шли в прошиве sad.gif
muhas
сообщение 23.3.2008, 8:52
сказано же с бэкапа не восстатнавливать... для вас ezxbackup написан smile.gif
nuso2f
сообщение 23.3.2008, 9:56
какие емайлы ? вы что
Добавлено позже (23.3.2008, 10:33):
скопируйте main.db и не парьтесь
Valentin
сообщение 23.3.2008, 11:17
Откуда копировать? Я ничего не копировал, со старой прошивки остались только программки и ява!!! Заполнял телефонную книгу с ZYB.com - раньше всё было норм.
Попробую прошу переставить, но думаю врядли что изменится)))
ставлю на прошивку...перпрошил, но...ничего не изменилось, в списке только эмейлы
при этом перепрошил и сразу начал синхронизацию телефонной книги, совершенно ничего больше не делал
P.S. R541_G_11.52.13R_B52M_UA
Сообщение отредактировал Valentin - 23.3.2008, 11:44
Martofsky
сообщение 23.3.2008, 12:22
Из: Украина *Харьков
Пользователь №: 163 665
Модель телефона: Samsung i710
Прошивка: Windows Mobile 6.1
..... в списке только эмейлы
почемуто мне кажется, что дело именно в этом
Valentin
сообщение 23.3.2008, 12:28
да, из-за этого
ZYB передает все номера, как домашние
Сообщение отредактировал Valentin - 23.3.2008, 20:26
harum
сообщение 24.3.2008, 8:59
Пользователь №: 161 777
Модель телефона: A1200e
Прошивка: GM 59_Black diamond
2 Valentin В прошивках Гизмото, если мне не изменяет память, с 25 билда изменено расположение контактов. Поэтому бекапы контактов не восстанавливают, а перезагрузка меню убивает доппроги (точнее управление сервисами) в Польз.1. Бекапер для Гизмото разработчик тем более уже выкатил, далее проблем не должно быть...
Britoff
сообщение 24.3.2008, 9:14
Пользователь №: 55 659
Прошивка: DiamondRC9final
Расположение контактов не менялось. Если используется в качестве бакапера Смарт-асистанс, его бакап - обычный tar.gz архив. Откройте архив и удалите оттуда все не нужное из старіх прошивок, кроме записной книжки и органайзера например. И потом восстанавливайте из перепакованого архива и все будет работать. А начиная с 52-го билда лучше использовать бакапер от nuso2f.
harum
сообщение 24.3.2008, 9:27
2 Britoff Насчет изменения местоположения контактов nuso2f на ЛинуксМото писал, а вот изменилось ли оно в дествительности - не знаю, извините
Britoff
сообщение 24.3.2008, 9:33
Я с 13-й прошивки смарт-ассистансом восстанавливал бакап на 32-й билд. Прото надо чуть пошаманить с аривом и удалить оттуда настройки пользовательского ПО.
Borman92
сообщение 26.3.2008, 7:29
Пользователь №: 160 063
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Напиши пожалуйста, как это сделать самому - я не думаю что это очень сложно, хотя бы в двух словах
Новая прошивка для A1200e (26/03/08), GizMoto Build 59 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:44
