11 страниц V « < 7 8 9 10 11 >
Новая прошивка для A1200e (26/03/08), GizMoto Build 59
nuso2f
сообщение 16.2.2008, 10:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 160 579
Доброго времени суток.
Представляю Вашему вниманию новую сборку прошивки GizMoto.
Техническая информация:
Оригинальная прошивка - R541_G_11.52.13R
Кодовое имя - "Accipiter"
Список предоставляемых возможностей (L):
* Добавлена поддержка запуска нескольких Java-приложений.
* Добавлена поддержка запуска Qt приложений из оболочки EzX
* Добавлена поддержка расширенного автозапуска.
* Добавлен режим USBNET
* Добавлена поддержка конфигурации сервисов путем вынесения конфигурационных файлов в директорию с возможностью записи.
* Сетевые сервисы (inetd, samba) стартуют автоматически при установке сетевого соединения в режиме USBNET.
* Добавлена поддержка петлевых устройств.
* Добавлена поддержка файловых систем ext2 и ext3.
* Добавлен файл конфигурации зависимостей модулей ядра.
* Добавлены новые сервисы и изменено окружение.
* Увеличена производительность.
* Файл подкачки монтируется автоматически
Предоставляемые сервисы:
* inetd - мультиплексор сетевых сервисов.
* ftp - служба протокола передачи данных FTP.
* smbd - сервер общего доступа к удаленным папкам по протоколу CIFS.
* telnetd - TELNET сервер
* tinyproxy - Прокси сервер.
* crond - сервис запуска запланированных команд.
Информация о системном ПО.
* Приложения для работы с файлами (cp, rm, dir, rmdir, mkdir, cat, ln, ls, mknod, du, stat, touch, chmod, chgrp, chown).
* Архиваторы (tar, gzip, bzip).
* Утилиты для работы с бинарными и текстовыми данными (cat, dd, egrep, grep, fgrep, find, sed)
* Утилиты для работы с процессами, ФС (ps, pidof, nice, kill, killall5, pkill, mount, umount)
* Сетевые утилиты (ping, ifconfig, hostname, wget, nslookup)
* Приложения для работы с накопителями (mount, umount, df, mkdosfs, mkcramfs, dosfsck, checkjffs2, cramfsck, fdisk).
* Другие утилиты (dpkg-deb, run-parts, xargs, chroot, crontab, showq, ezxpopup...)
La Verne Release Candidate 1
После двух недель кропотливой работы, представляю Вам новую сборку многофункциональной прошивки для Вашего Минга. Кодовое имя - "La Verne".
Итак, основа данной прошивки - R541_G_11.52.14R. В этой последней в настоящий момент платформе для A1200e улучшены коммуникационные возможности телефона (phone), улучшен перевод и голосовое управление.
Напомню, что основной целью проекта GizMoto было создание полноценного окружения OC Linux и перенос системы управления пакетов. В течении двух месяцев работы данная задача была полностью решена.
Ну а теперь, список изменений в сравнении с предыдущей сборкой GizMoto.
* Интегрирована система управления пакетами ipkg
* Интегрирован демон bluepppd
* Интегрировано приложение ezx-backup для создания резевных копий настроек телефона. (последняя версия)
* Интегрированы приложения для управления рисунком "рабочего стола" (ezx-get-wallpaper и ezx-set-wallpaper).
* Интегрировано приложения для снятия скриншотов экрана mcap.
* Добавлен ряд дополнительных утилит таких как vi, netstat, telnet, hostname и другие.
* Интегрированы Шоу-Модули : showQ, showFile, showFolder, showSaveDlg, showOpenDlg, ezxpopup.
* Добавлена возможность настройки прокси-сервера (теперь можно блокировать рекламу и др.)
* Исправлен баг с настройками smbd.
* Изменена система автозапуска (теперь можно выполнять несколько скриптов из директории, для добавления действия просто добавьте новую команду в каталог.)
* Файл подкачки не монтируется автоматически
* Добавлена возможность записи в /root
* Добавлена возможность изменения шрифта (лежит в /ezxlocal/fonts).
* Добавлен Comcast Flash Player
* Добавлен справочный центр (на английском)
* Добавлено инженерное меню
* Добавлено приложение быстрой перезагрузки GizReboot.
* Увеличена громкость телефона (спасибо tmp_do)
* Контакты не дублируются на сим-карту (настройка)
* Включено автосохранение у камеры (настройка)
* Отключены звуки камеры (настройка)
* USB-Режим по умолчанию - модем
* В Opera добавлена закладка GizMoto
* Изменен сервис получения приложений на packages.gizmoto.in (пока не запущено).
* Добавлен расширенный проводник Explorer (видна вся ФС).
* Что-то еще...
Скачать GizMoto Build 59 "La Verne" RC1
Побробности : GizMoto.In
Спасибо всем тем кто принимал участие в разработке GizMoto и ее компонент. (и особенно Линусу Торвальдсу)
NOT FOR NEWBIES
обратная связь:
nuso2f@gmail.com icq : 289463539
Сообщение отредактировал nuso2f - 7.4.2008, 15:38
nuso2f
сообщение 18.5.2008, 19:38
новый релиз будет через несколько месяцев.
Сообщение отредактировал nuso2f - 18.5.2008, 19:39
coval
сообщение 19.5.2008, 2:12
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Просто на сайте гиз мото была ссылка на скрины но она не рабочая sad.gif Вот я и подумал может что-то коардинально в интерфейсе изменилось shuffle.gif Если нет то прошу прщения smile.gif
gine4
сообщение 19.5.2008, 7:50
Из: г. Елец
Пользователь №: 74 619
Модель телефона: MotoMing A1200e
Прошивка: Iris
небольшой глюк в прошивке: Viewer не просматривает doc - файлы с русской кодировкой....
Valentin
сообщение 19.5.2008, 13:00
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
У мя просматривает, только надо кодировки менять в настройках
Это не глюк прошивки, это прога не корректно опредилила кодировку и всё
Сообщение отредактировал Valentin - 19.5.2008, 13:01
gine4
сообщение 19.5.2008, 19:52
Из: г. Елец
Прошивка: Iris
Valentin
Так на прошлой прошивке было все нормально, эти же файлы прекрасно открывал!!!
n04noi_sn1per
сообщение 19.5.2008, 20:24
Пользователь №: 171 682
Модель телефона: MOTOMING
слушайте, а стоит ли гизмито ставить? тут изобилие прошивок. я поставил себе 6ю. вроде ничего.
они чем то отличаются принципиально? и есть ли приоритет одной перед другой?
в общем, если можно в двух словах
ибо я обыкновенный нуп...пока)
Valentin
сообщение 20.5.2008, 2:36
gine4, возможно обновлялась версия проги,а там... врядли это проша. ifv - всё-таки отдельное приложение
n04noi_sn1per, это как-то на любителя. В гизмото много полезных фичей типа вынесен шрифт, папка авторана идёт с точкой - то-есть не видна на флешки и т.д....короче список сверху))
gine4
сообщение 20.5.2008, 8:23
Из: г. Елец
Прошивка: Iris
Valentin
И что тогда делать?
Valentin
сообщение 20.5.2008, 12:57
Разбирать прошу и копировать туда старую версию, которая работала ... или просто порыться в настройках и выставить нормальную кодировку... или попробовать сохранить файл в другой кодировке.
coval
сообщение 20.5.2008, 13:01
Слушаите я давно хотел спроситьесли проша начнет криво ложиться и процесс не завершиться и тело умрет(ни как такого не хочется) как востанавливать моторы на линуксе??? ph34r.gif
sliff
сообщение 20.5.2008, 13:23
Пользователь №: 166 045
Модель телефона: A1200r
Прошивка: 14R_M59 "La Verne"
может ты шрифт менял? у меня такая же херня былано после того как шрифт поменял, потом вернул обратно и опят нормально начал читать.
было куча тем по этому поводу юзай поиск
Анна-Мария
сообщение 20.5.2008, 13:54
Пользователь №: 172 781
Модель телефона: iPhone 3GS.
Прошивка: Жду milestone.
Купила,через 2 дня прошилась этой самой прошивкой.Звонок при вызове еле слышен.Почему так?
(Музыка громкая,была у меня до этого,есть с чем сравнивать,все настройки проверила)
И не ругайтесь,прочитала не нашла подобной проблеммы.Спасибо.
gine4
сообщение 20.5.2008, 15:53
Из: г. Елец
Прошивка: Iris
sliff
Да, шрифт менял! Только вот, не сохранил тот, который был изначально в прошивке...
Если есть, не мог бы ты выложить его?
Valentin
сообщение 20.5.2008, 17:48
gine4,
держи шрифт
тока переименуй его как положено))
sliff
сообщение 20.5.2008, 18:21
ты нативный плеер ставила? просто когда в нх изменяешь громкость она меняется и в самой системе
nuso2f
сообщение 20.5.2008, 18:31
трабла со звуком бывает иногда, для решения, нужно вытащить акум и вставить снова. это разово
R13
сообщение 20.5.2008, 19:11
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
было бы неплохо, если бы были расширены функции телефона при закрытом флипе. мод blackming не предлагать, много там багов. цены не будет этой прошивке! в принципе я и так доволен, но совершенству нет предела smile.gif
Добавлено позже (20.5.2008, 19:13):
и кстати где найти пункт
что-то не обнаружил его у себя
Сообщение отредактировал R13 - 20.5.2008, 19:12
sliff
сообщение 20.5.2008, 19:24
Да, шрифт менял!
Ну как помогло?
Кстати шрифт прошивки можно достать отюда прямо с системы (system\usr\language\.fonts) она лежит там нетронутая почему кстати не знаю
Добавлено позже (20.5.2008, 23:30):
поищи в инжинерном меню, по идее там должно быть
Сообщение отредактировал sliff - 20.5.2008, 19:28
danger86
сообщение 21.5.2008, 2:21
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
а причем здесь инженерное меню? Это консольная программа
coval
сообщение 21.5.2008, 9:09
sliff-Поиск воо бще ни х#ра не ищет как написать то???
nuso2f
сообщение 21.5.2008, 10:16
в ekonsole напишите sleep 15s && mcap -o /mmc/mmca1/shot.png
через 10 сек сделается скриншот (думаю успеете)
вообще делается по телнету все
Добавлено позже (21.5.2008, 10:17):
если вы угробили шрифт то удалите папку fonts из ezxlocal, перезагрузите тело все восстановится
sliff
сообщение 21.5.2008, 11:38
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<
gine4
сообщение 22.5.2008, 9:40
Из: г. Елец
Прошивка: Iris
Valentin
Спасибки за шрифт!
bomba
сообщение 22.5.2008, 12:34
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
а как эту прошу скачать? а то по ссылке меня вываливает на главную блога и все
danger86
сообщение 22.5.2008, 13:51
Модель телефона: E1
bomba,
а в блоге что, нет?
bomba
сообщение 23.5.2008, 5:57
Цитата(DANGER86 @ 22.5.2008, 13:51) *
bomba,
а в блоге что, нет?
все, разобрался. завтро буду пробовать а может и сегодня
nuso2f
сообщение 23.5.2008, 15:50
гизмото будет жить
danger86
сообщение 23.5.2008, 16:33
Модель телефона: E1
SergGG
сообщение 23.5.2008, 17:40
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
А когда выйдет новая прошивка и что в ней будет новенького?
danger86
сообщение 25.5.2008, 9:30
Модель телефона: E1
SergGG,
Slawan
сообщение 25.5.2008, 11:48
Пользователь №: 166 713
Модель телефона: A1200e
Можно ли отключить голосовое управление в M59? Мешает когда в игры играешь на эмуляторе все время нажимаешь ее.
nuso2f
сообщение 25.5.2008, 13:37
да
coval
сообщение 25.5.2008, 15:07
Поставил прошу,понравилось:-)но возникло несколько вопросов по составу прошивки:
* Добавлена поддержка запуска Qt приложений из оболочки EzX-где???
* Архиваторы (tar, gzip, bzip).-где???
* Интегрировано приложение ezx-backup для создания резевных копий настроек телефона. (последняя версия)-где???
* Интегрированы приложения для управления рисунком "рабочего стола" (ezx-get-wallpaper и ezx-set-wallpaper).-где???
* Интегрировано приложения для снятия скриншотов экрана mcap.-где???
* Добавлено инженерное меню-где???
* Добавлено приложение быстрой перезагрузки GizReboot.-где???
И ещё - Как осуществлять автозапуск,Куда кидать скрипты,а куда файлы???
Прошу ответить так как проша действительно хорошая и хочется пользоваться ею полностью функционально!!!:-)))
За ранее спасибо!!!
DOMr
сообщение 25.5.2008, 15:21
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Модель телефона: а тыщадвести йэ
Прошивка: GizMoto La Verne RC1
coval,
так и хочецца ответить в рифму....
но задам направление по-ближе. сначала в гугл, узнавать, что есть линукс, и что в нём есть, о Боже!!!, консоль. затем в поиск форума, узнавать тонкости работы с телефоном.
coval
сообщение 25.5.2008, 15:35
Ну каталог для авто запуска долхен быть и в большенство вопросов было направленно на то чтоб найти именно приложение ведь там написано _интегрированно приложение_
nuso2f
сообщение 25.5.2008, 16:01
есть такая штука - ekonsole, ее запускайте, и оттуда пробуйте запускать все что не нашли
некоторые проги лежат в меню отдельно по разделам. а то многие ненаходят...
Сообщение отредактировал nuso2f - 25.5.2008, 16:02
-=GlaZeuS=-
сообщение 25.5.2008, 17:26
Из: Kherson
Пользователь №: 172 960
Прошивка: Qtopia 4.3
Я в опупении от голосового управления!!!
СПАСИБО!!!
просто супер. был удивлён.
coval
сообщение 26.5.2008, 2:26
В каком каталога авто запуск???И почему через меню не все проги видно а через настройки ярлыков видно???
angyannn
сообщение 26.5.2008, 9:08
Пользователь №: 165 065
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
домр спасибо конечно---но можно было хотя бы вкратце и ответить....
ну хотя бы толчек дать--как зать консоль..и где эта быстрая перезагрузка?????
что автор поста что я никак умников из себя не строим--напротив просим ..ПРОСИМ подсказки---а дальше все само пойдет!!!!!!!!
пысы--автору прошивки огромный респект!!!!!!!!!! реально самая хорошая проша на данный момент---еще бы и русккое писание бы добавил---цены бы тебе не было--такое можно реально было бы и продавать!!!!!!!!!!!
Slawan
сообщение 26.5.2008, 10:13
А можно рецепт как отключить голосовое управление или хотябы скажите где прочитать мона.
Новая прошивка для A1200e (26/03/08), GizMoto Build 59 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:22
