11 страниц V < 1 2 3 4 > »
Новая прошивка для A1200e (26/03/08), GizMoto Build 59
nuso2f
сообщение 16.2.2008, 10:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 160 579
Доброго времени суток.
Представляю Вашему вниманию новую сборку прошивки GizMoto.
Техническая информация:
Оригинальная прошивка - R541_G_11.52.13R
Кодовое имя - "Accipiter"
Список предоставляемых возможностей (L):
* Добавлена поддержка запуска нескольких Java-приложений.
* Добавлена поддержка запуска Qt приложений из оболочки EzX
* Добавлена поддержка расширенного автозапуска.
* Добавлен режим USBNET
* Добавлена поддержка конфигурации сервисов путем вынесения конфигурационных файлов в директорию с возможностью записи.
* Сетевые сервисы (inetd, samba) стартуют автоматически при установке сетевого соединения в режиме USBNET.
* Добавлена поддержка петлевых устройств.
* Добавлена поддержка файловых систем ext2 и ext3.
* Добавлен файл конфигурации зависимостей модулей ядра.
* Добавлены новые сервисы и изменено окружение.
* Увеличена производительность.
* Файл подкачки монтируется автоматически
Предоставляемые сервисы:
* inetd - мультиплексор сетевых сервисов.
* ftp - служба протокола передачи данных FTP.
* smbd - сервер общего доступа к удаленным папкам по протоколу CIFS.
* telnetd - TELNET сервер
* tinyproxy - Прокси сервер.
* crond - сервис запуска запланированных команд.
Информация о системном ПО.
* Приложения для работы с файлами (cp, rm, dir, rmdir, mkdir, cat, ln, ls, mknod, du, stat, touch, chmod, chgrp, chown).
* Архиваторы (tar, gzip, bzip).
* Утилиты для работы с бинарными и текстовыми данными (cat, dd, egrep, grep, fgrep, find, sed)
* Утилиты для работы с процессами, ФС (ps, pidof, nice, kill, killall5, pkill, mount, umount)
* Сетевые утилиты (ping, ifconfig, hostname, wget, nslookup)
* Приложения для работы с накопителями (mount, umount, df, mkdosfs, mkcramfs, dosfsck, checkjffs2, cramfsck, fdisk).
* Другие утилиты (dpkg-deb, run-parts, xargs, chroot, crontab, showq, ezxpopup...)
La Verne Release Candidate 1
После двух недель кропотливой работы, представляю Вам новую сборку многофункциональной прошивки для Вашего Минга. Кодовое имя - "La Verne".
Итак, основа данной прошивки - R541_G_11.52.14R. В этой последней в настоящий момент платформе для A1200e улучшены коммуникационные возможности телефона (phone), улучшен перевод и голосовое управление.
Напомню, что основной целью проекта GizMoto было создание полноценного окружения OC Linux и перенос системы управления пакетов. В течении двух месяцев работы данная задача была полностью решена.
Ну а теперь, список изменений в сравнении с предыдущей сборкой GizMoto.
* Интегрирована система управления пакетами ipkg
* Интегрирован демон bluepppd
* Интегрировано приложение ezx-backup для создания резевных копий настроек телефона. (последняя версия)
* Интегрированы приложения для управления рисунком "рабочего стола" (ezx-get-wallpaper и ezx-set-wallpaper).
* Интегрировано приложения для снятия скриншотов экрана mcap.
* Добавлен ряд дополнительных утилит таких как vi, netstat, telnet, hostname и другие.
* Интегрированы Шоу-Модули : showQ, showFile, showFolder, showSaveDlg, showOpenDlg, ezxpopup.
* Добавлена возможность настройки прокси-сервера (теперь можно блокировать рекламу и др.)
* Исправлен баг с настройками smbd.
* Изменена система автозапуска (теперь можно выполнять несколько скриптов из директории, для добавления действия просто добавьте новую команду в каталог.)
* Файл подкачки не монтируется автоматически
* Добавлена возможность записи в /root
* Добавлена возможность изменения шрифта (лежит в /ezxlocal/fonts).
* Добавлен Comcast Flash Player
* Добавлен справочный центр (на английском)
* Добавлено инженерное меню
* Добавлено приложение быстрой перезагрузки GizReboot.
* Увеличена громкость телефона (спасибо tmp_do)
* Контакты не дублируются на сим-карту (настройка)
* Включено автосохранение у камеры (настройка)
* Отключены звуки камеры (настройка)
* USB-Режим по умолчанию - модем
* В Opera добавлена закладка GizMoto
* Изменен сервис получения приложений на packages.gizmoto.in (пока не запущено).
* Добавлен расширенный проводник Explorer (видна вся ФС).
* Что-то еще...
Скачать GizMoto Build 59 "La Verne" RC1
Побробности : GizMoto.In
Спасибо всем тем кто принимал участие в разработке GizMoto и ее компонент. (и особенно Линусу Торвальдсу)
NOT FOR NEWBIES
обратная связь:
nuso2f@gmail.com icq : 289463539
Сообщение отредактировал nuso2f - 7.4.2008, 15:38
damodar
сообщение 19.2.2008, 7:54
Пользователь №: 95 375
Модель телефона: ZTE Z7
С айфолдера прошивка нормально встала, без лагов.
Голосовым управлением раньше не пользовался, тут попробовал через гарнитуру - ошалел, оно работает ))
Да еще и не плохо ))
shaddyn
сообщение 19.2.2008, 9:32
Пользователь №: 151 413
Модель телефона: a1200e
всем привет!
очень хоцца услышать популярные отзывы прошившихся.
и ишо есть пара вопросов:
-есть ли возможность откатиться
-если "+ Сервисы включаются и отключаются автоматически",знамо надо удалять установленные приложения,
и персональный вопрос к Любомируwink.gif:
-предвитися ли украинская клава под это чудо?
bag
сообщение 19.2.2008, 11:35
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
nuso2f,
есть возможность сообразить что нить подобное для е6?, а то наши модостроители пропали sad.gif
tmp_do
сообщение 19.2.2008, 11:44
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
bag
сообщение 19.2.2008, 12:57
Из: Чебоксары
tmp_do,
малость кривоват, это если честно.
Britoff
сообщение 19.2.2008, 13:01
Пользователь №: 55 659
Модель телефона: A1200e
Прошивка: DiamondRC9final
Перепрошился.
Есть такие проблемы:
1. Перестали устанавливаться следующие приложения:
MenuMaker
ApplyFont
eXmms-mPlayer
Пишет - нестандартный PKG.
2. Непонятный трабл с самбой. Отказывается записывать на флешку некоторые файлы и удалять каталоги если глубина вложений больше 3-х.
3. Перестал работать MC под TelNet.
Вываливает такую ошибку:
The TERM environment variable is unset!
Segmentation fault
4. Звук на вкл-выкл такой же как и был.
5. Не знаю был ли интегрирован в прошивку ezxpopup, но его нужно устанавливать.
6. А где теперь авторан? autorun.txt из корня флешки не стартует.
Есть просьба - не мог бы ты выложить описание прошивки (Что, где, на каких портах и т.д.)?
nuso2f
сообщение 19.2.2008, 13:51
MenuMaker
ApplyFont
eXmms-mPlayer
Segmentation fault
1 буду разбираться
2 самба работает нормально.
3 так как используется другой легковесный telnetd, то перед запуском выполните:
TERM=ansi
4 Звук другой
5 Либо править pkg пакеты либо устанавливать
6 В данный момент
/mmc/mmca1/.gizmoto/gizinit.sh
Добавлено позже (19.2.2008, 13:53):
откатиться можно
Украинская клавиатура будет
Сообщение отредактировал nuso2f - 19.2.2008, 13:55
Britoff
сообщение 19.2.2008, 15:00
Трабл с самбой остался. Попробуйте записать на подключенный сетевой диск например файл smb.conf. Или я вот создал папку .gizmoto, потом файл gizinit.sh. Набрал что там мне надо для авторана - нажимаю сохранить - говорит что нельзя.
Кроме того smb.conf в etc лежит в виндовсніми концами строк. Может из-за этого все проблеммы? Кстати под телнетом его тоже править нельзя.
shaddyn
сообщение 19.2.2008, 15:04
Цитата(nuso2f @ 19.2.2008, 16:51) *
откатиться можно
резонный вопрос - а когда?)))) может вобще вкупе с Любомиром сделать тре-язычная проша?
(анг/рус/укр)
Robotron
сообщение 19.2.2008, 15:11
Пользователь №: 163 793
Поставил без проблем прошивку. Самба пашет как заявлено, чего не наблюдалось на прошивке F5. Звуки есть.
Один раз был глюк, типа смарт вдруг не признал текущую сим-карту. После перезагрузки все стало Ок.
У меня такой вопрос автору. На быстродействие смарта насколько влияет обилие интегрированных утилит? Мне большинство их них ни к чему.
Z_Z_Z
сообщение 19.2.2008, 16:57
Из: Тверь
Пользователь №: 44 134
Модель телефона: Defy, Xoom, Razr M
Прошивка: 2.3.4; 4.0.3; 4.1.1
Новый телефон! =)
MenuMaker
ApplyFont
eXmms-mPlayer
это фишка некоторых пакетов.. они либо не так как то упакованны, либо, не той версией.. спасает ручная распаковка и запаковка заново
nuso2f
сообщение 19.2.2008, 17:36
Специально для Britoff:
smb.conf сохранен в юникоде, лежит в compressed rom fs, права на доступ : ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ
Если снова что-то не устраивает : то советую перешить Вам обратно, и попробовать сделать тоже самое :
Сообщение отредактировал nuso2f - 19.2.2008, 17:39
Robotron
сообщение 19.2.2008, 20:06
А вот с радио проблемы. Не пашет сканирование.
nuso2f
сообщение 19.2.2008, 20:49
muhas
сообщение 20.2.2008, 7:48
Пользователь №: 120 624
Модель телефона: А1200е
У мна перестало похать(т.е. стало но через задний проход) после расширения диапазона. вернул диапазон на место всё стало нормально
nuso2f
сообщение 20.2.2008, 8:30
а зачем вообще его расширять ? там диапазон верный, станций вне границ не существует.
muhas
сообщение 20.2.2008, 8:41
nuso2f
сообщение 20.2.2008, 10:53
частоты в студию
damodar
сообщение 20.2.2008, 11:05
Расскажи пожалуйста про cim плейер.
Я так и не понял, что это, с чем это едят и т.д. Но из-за догадок очень хочется узнать.
Maksimka!
сообщение 20.2.2008, 11:16
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
частота радио юность в моем городе 67.9 укв , а тело к сожалению может только фм (((((
nuso2f
сообщение 20.2.2008, 11:26
CIM Player - плеер для воспроизведения Comcast Interactive Flash роликов (новая технология). Подробнее www.comcast.com
muhas
сообщение 20.2.2008, 12:01
Цитата(nuso2f @ 20.2.2008, 13:53) *
частоты в студию
маяк и юность у мну в городе на 66укв, раньше ещё наше радио тут же было, не теперь нашего радио у нас вообще нет sad.gif
tmp_do
сообщение 20.2.2008, 12:04
Britoff
сообщение 20.2.2008, 12:17
В целом очень хорошая прошивка.
Есть несколько пожеланий:
1. Подружить Самбу с русскими папками и файлами на флешке.
2. Создать еще один авторан, который будет грузится после всех системных сервисов.
могу помочь с тестированием и иконками для программ...
nuso2f
сообщение 20.2.2008, 12:30
вопрос для Cynique, если заменить стандартную библиотеку на библиотеку из е6, глючить небудет ?
Cynique
сообщение 20.2.2008, 13:38
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
nuso2f
будет , там весь ам перестанет стартовать , единственный тип замены это отложеный маунт после полного старта системы и то тут тестить надо
nuso2f
сообщение 20.2.2008, 13:57
это плохо.
CatSoup
сообщение 20.2.2008, 15:03
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
укв это и есть фм-диапазон
Britoff
есть и физические ограничения - чем меньче частота тем больше длина волны, чем больше длина волны и тем длиннее нужна антена.
Добавлено позже (20.2.2008, 21:06):
Cynique а если маунт делать непосредственно перед юзанием проги, в скрипте самой проги? только вот как обратно...
Cynique
сообщение 20.2.2008, 15:36
CatSoup,
смысла ноль входит ибо
ряд прог имеет возможность использовать командную строку , на чем сейчас и бьёмся в принципе кое чего добитсья удалось но нет времени выложить
а так обратно тоже не проблема
маунт либы на .so.1
тогда как оригинал лежит на .so.1.0.0
вроде так
по зваршению унмаунт обратно , правда смысл ели почти всё можно запустить путём указания папки с либой на первом месте а потом уже папки с остальными библиотеками (через экспорт)
повторяюсь задача сделать прошивку максимально совместимую с е6 по либе без лишнего плисаниявокруг списка програм
Robotron
сообщение 20.2.2008, 19:17
частоты в студию
Дело не в частотах, которые радио не берет. Дело в том, что сканирование не пашет. Сканирование работает как перебор доступных частот.
Вопрос по быстродействия остался без ответа. Насколько обилие встроенных утилит влияет на быстродействие? Думаю это можно понять по структуре кода.
А как вернул, перепрошился?
Сообщение отредактировал Robotron - 20.2.2008, 19:18
nuso2f
сообщение 20.2.2008, 20:07
в прошивке диапазон частот не расширен.. и расширяться не будет.
Robotron
сообщение 20.2.2008, 20:33
А зачем его расширять, это ФМ-диапазон, ловить вне его что-либо смысла нет. Попытаюсь еще раз объяснить проблему.
В радио есть четыре кнопки движения по частотам, по две на каждую сторону. Она кнопка - тупой перебор частоты с шагом одной десятой. Вторая - сканирование следующего доступного канала. Вот сканирование-то и не пашет. Единственная возможность настроить радио - тупо прощелкать весь ФМ-дипазаон первой кнопкой и записать все отловленные каналы в память. А вот сканирование - очень удобная кстати функция - не пашет.
Я кстати прошился F5 с мод2, но кол-во частот осталось осталась 100. Поэтому и спрашиваю как вернуть обратно до 30.
nuso2f
сообщение 20.2.2008, 20:41
тут речь о гизмото. Robotron, когда стояла гизмото прошивка, поиск работал ?
damodar
сообщение 20.2.2008, 20:55
Не удалось запустить некоторые *.pkg, вчастности qtar, xptools, они просто не устанавливаются, некоторые другие установились. Закономерностей не обнаружено.
В чем может быть трабла?
nuso2f
сообщение 20.2.2008, 21:05
нужно перепаковать архив
Z_Z_Z
сообщение 20.2.2008, 23:10
Из: Тверь
Новый телефон! =)
Есть FM диапазон, а есть УКВ.. правда по сути это одно и то же.. .но в России принято что УКВ - 66-74 MHz (русский стандарт), FM - 88-108 (стандарт нормальных жителей планеты)...
Однако при расширении дипазона в т.н. УКВ, там абсолютно ничего не ловится, не думаю что проблема в антене, сдается мне, что он аппаратно не берет эти частоты, хотя и пишет что типа он ловит...
как оно не пашет? пролистывает радиостанции? или наоборот останавливается сразу? или вообще кнопки не нажимаются? или при нажатии не реагируют? если одна из первых двух проблема, то порог автоскана ставится в конфиге подробнее ТУТ
Rocket
сообщение 21.2.2008, 3:07
Пользователь №: 78 664
Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2
не мудрено, ReMoD v0.2 настройки радио вообще не трогает, как и многое другое.
Добавлено позже (21.2.2008, 8:10):
Цитата(nuso2f @ 21.2.2008, 1:41) *
тут речь о гизмото.
только вот не надо... о нём и говорилось.
Добавлено позже (21.2.2008, 8:18):
кстати, может, я вообще ничего не понимаю. всем: как вообще связано "расширение диапазона" с gizmoto? в изменениях в закреплённом посте об этом ни слова, да и автор отрицает. только количество ячеек для хранения станций увеличено, что на поиск не влияло никогда. так почему бы не создать тему "влияние расширения диапазона FM на работоспособность поиска"?
Сообщение отредактировал Rocket - 21.2.2008, 8:18
Robotron
сообщение 21.2.2008, 7:57
Да, весьма исправно. На Ф5 с 30 каналами тоже работал нормально. А сейчас он стрянет на одной частоте и хоть обнажимайся и сами радиостанции по сути вообще не фиксирует.
Дык я начала прошился Ф5, потом поверх мод2. Бекап СмартАссиста наверное вернул 100 каналов.
Сообщение отредактировал Robotron - 21.2.2008, 7:59
matpockuhh
сообщение 21.2.2008, 8:24
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 149 212
Модель телефона: Motorola A1200e, Е8
Прошивка: 16RSB ,.1CR
как специалист по электронике скажу, что если радиомодуль в телефоне предназначен на ловлю частот от 87,5 до 108 до бессмысленно расширять этот диапазон прпограммно,на прием УКВ и ФМ предназанечены разные параметры кол[вырезан мат]ельного контура(или фильтры),так что не мучайте ни себя,ни телефон,по поводу прошивки думаю лишним будет добавлять в неё различные ява приложения,их не трудно самому поставить.
Britoff
сообщение 21.2.2008, 8:26
Robotron, бакап смартассиста - обычный tar.gz архив. убари из него файлик с настройками радио, и попроси у когто файл от мод2
Новая прошивка для A1200e (26/03/08), GizMoto Build 59 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 5:48
