11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Новая прошивка для A1200e (26/03/08), GizMoto Build 59
nuso2f
сообщение 16.2.2008, 10:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 160 579
Доброго времени суток.
Представляю Вашему вниманию новую сборку прошивки GizMoto.
Техническая информация:
Оригинальная прошивка - R541_G_11.52.13R
Кодовое имя - "Accipiter"
Список предоставляемых возможностей (L):
* Добавлена поддержка запуска нескольких Java-приложений.
* Добавлена поддержка запуска Qt приложений из оболочки EzX
* Добавлена поддержка расширенного автозапуска.
* Добавлен режим USBNET
* Добавлена поддержка конфигурации сервисов путем вынесения конфигурационных файлов в директорию с возможностью записи.
* Сетевые сервисы (inetd, samba) стартуют автоматически при установке сетевого соединения в режиме USBNET.
* Добавлена поддержка петлевых устройств.
* Добавлена поддержка файловых систем ext2 и ext3.
* Добавлен файл конфигурации зависимостей модулей ядра.
* Добавлены новые сервисы и изменено окружение.
* Увеличена производительность.
* Файл подкачки монтируется автоматически
Предоставляемые сервисы:
* inetd - мультиплексор сетевых сервисов.
* ftp - служба протокола передачи данных FTP.
* smbd - сервер общего доступа к удаленным папкам по протоколу CIFS.
* telnetd - TELNET сервер
* tinyproxy - Прокси сервер.
* crond - сервис запуска запланированных команд.
Информация о системном ПО.
* Приложения для работы с файлами (cp, rm, dir, rmdir, mkdir, cat, ln, ls, mknod, du, stat, touch, chmod, chgrp, chown).
* Архиваторы (tar, gzip, bzip).
* Утилиты для работы с бинарными и текстовыми данными (cat, dd, egrep, grep, fgrep, find, sed)
* Утилиты для работы с процессами, ФС (ps, pidof, nice, kill, killall5, pkill, mount, umount)
* Сетевые утилиты (ping, ifconfig, hostname, wget, nslookup)
* Приложения для работы с накопителями (mount, umount, df, mkdosfs, mkcramfs, dosfsck, checkjffs2, cramfsck, fdisk).
* Другие утилиты (dpkg-deb, run-parts, xargs, chroot, crontab, showq, ezxpopup...)
La Verne Release Candidate 1
После двух недель кропотливой работы, представляю Вам новую сборку многофункциональной прошивки для Вашего Минга. Кодовое имя - "La Verne".
Итак, основа данной прошивки - R541_G_11.52.14R. В этой последней в настоящий момент платформе для A1200e улучшены коммуникационные возможности телефона (phone), улучшен перевод и голосовое управление.
Напомню, что основной целью проекта GizMoto было создание полноценного окружения OC Linux и перенос системы управления пакетов. В течении двух месяцев работы данная задача была полностью решена.
Ну а теперь, список изменений в сравнении с предыдущей сборкой GizMoto.
* Интегрирована система управления пакетами ipkg
* Интегрирован демон bluepppd
* Интегрировано приложение ezx-backup для создания резевных копий настроек телефона. (последняя версия)
* Интегрированы приложения для управления рисунком "рабочего стола" (ezx-get-wallpaper и ezx-set-wallpaper).
* Интегрировано приложения для снятия скриншотов экрана mcap.
* Добавлен ряд дополнительных утилит таких как vi, netstat, telnet, hostname и другие.
* Интегрированы Шоу-Модули : showQ, showFile, showFolder, showSaveDlg, showOpenDlg, ezxpopup.
* Добавлена возможность настройки прокси-сервера (теперь можно блокировать рекламу и др.)
* Исправлен баг с настройками smbd.
* Изменена система автозапуска (теперь можно выполнять несколько скриптов из директории, для добавления действия просто добавьте новую команду в каталог.)
* Файл подкачки не монтируется автоматически
* Добавлена возможность записи в /root
* Добавлена возможность изменения шрифта (лежит в /ezxlocal/fonts).
* Добавлен Comcast Flash Player
* Добавлен справочный центр (на английском)
* Добавлено инженерное меню
* Добавлено приложение быстрой перезагрузки GizReboot.
* Увеличена громкость телефона (спасибо tmp_do)
* Контакты не дублируются на сим-карту (настройка)
* Включено автосохранение у камеры (настройка)
* Отключены звуки камеры (настройка)
* USB-Режим по умолчанию - модем
* В Opera добавлена закладка GizMoto
* Изменен сервис получения приложений на packages.gizmoto.in (пока не запущено).
* Добавлен расширенный проводник Explorer (видна вся ФС).
* Что-то еще...
Скачать GizMoto Build 59 "La Verne" RC1
Побробности : GizMoto.In
Спасибо всем тем кто принимал участие в разработке GizMoto и ее компонент. (и особенно Линусу Торвальдсу)
NOT FOR NEWBIES
обратная связь:
nuso2f@gmail.com icq : 289463539
Сообщение отредактировал nuso2f - 7.4.2008, 15:38
bgp
сообщение 21.2.2008, 8:46
Из: Саратов
Пользователь №: 162 713
Модель телефона: A1200E
Прошивка: R541_G_11.52.13R_F5
Зачем на телефоне такое кол-во сервисов?
+ Интегрирован сервис telnetd
+ Интегрирован сервис TrollTech ftpd
+ Интегрирован сервис httpd
+ Интегрирован сервис samba
и как это все сказывается на производительноси ?
что дает сервис httpd?
Britoff
сообщение 21.2.2008, 8:56
Пользователь №: 55 659
Модель телефона: A1200e
Прошивка: DiamondRC9final
Эти сервисы подымаются только когда тело подключается к компу в режиме USb-Net. Соответсвенно на производительности сильно не сказывается.
httpd - вебсервер
Borman92
сообщение 21.2.2008, 14:16
Пользователь №: 160 063
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Цитата(bgp @ 21.2.2008, 12:54) *
httpd - вебсервер, это я знаю, но что он дает?
статический html ?
Ага, в одном из вариантов он умел исполнять tcl-скрипты (не знаю как другие) при условии что установлен tcl
А сервисы стартуются через inetd, который висит в памяти, не грузит проц и ждет коннекта. При коннекте он запускает нужный сервис.
Maksimka!
сообщение 24.2.2008, 19:33
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
вот тут нашел у китаез , как я понял это монстр под минг , можно его поизучать и если что ободрать сцылко
и еще , насчет стандартных скинов , товарищь автор верните пожалуйста серый скин , я ужэ месяца 3 только его и юзаю.
nuso2f
сообщение 24.2.2008, 20:35
темы все вернуться в новом билде.. (tnx2 Rocket for his advice)
вопрос к публике, нужно ли Вам следующее системное ПО :
fdisk - разбиение дисков
mkswap - создание файлов подкачки
crond+run-parts - выполнение задач по расписанию
telnet - клиент
route - настройка маршрутизации
gzip, gunzip - архиватор
bzip2, bunzip2 - архиватор
netstat - сетевая статистика
ip - настройка сети, роутинга, туннелирования
pkill - альтернатива kill $(pidof blah)
ps - облегченная альтернатива, не пережевывает аргументы, но работает в разы быстрее
pgrep - альтернатива ps | grep blah
vi - текстовый редактор
syslogd, klogd, logger - логи
цветной вывод в ls ?
arp, arping - сетевые утилиты
нужен ли другой telnet сервер (работает быстрее, но проблемы с TERM, QTDIR) ?
стандатное coreutils-ПО будет перекомпилировано.
PS чем больше софта, тем весит больше либа, следовательно бинарники запускаются медленней.
Добавлено позже (24.2.2008, 20:41):
никто незнает, телефону необходима ли работа с kernel symbolics table ? исрпользуется для отладки в основном. если удалить эту поддержку, то будет ли телефон нормально функционаровать ?
CatSoup
сообщение 24.2.2008, 23:17
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
сомневаюсь в полезности всего кроме телнета, архиватора, задач по расписанию и свопа. Остальное имхо практически бессмыссленно, минг это телефон а не сервер сетки на 80 машин раздающий спутниковый траффик))
Добавлено позже (25.2.2008, 5:25):
автор ор, черный скин форевер! я третий кто просит его оставить!
muhas
сообщение 25.2.2008, 9:23
Пользователь №: 120 624
Модель телефона: А1200е
route, gzip, gunzip, bzip2, bunzip2, pgrep, цветной вывод в ls, mkswap, crond+run-parts
Serge_RUS
сообщение 25.2.2008, 11:47
Пользователь №: 145 929
Мне надо все, кроме vi (вместо мне лучше nano, хоть оно и отдельным пакетом)... smile.gif
Добавлено позже (25.2.2008, 15:58):
>>+ Сервисы включаются и отключаются автоматически при подключении/отключении устройства к компьютеру в режиме USB NET
Это не плюс. smile.gif Я на телефон через блютус хожу... И как мне эти сервисы включать?
Сообщение отредактировал Serge_RUS - 25.2.2008, 11:47
Cynique
сообщение 25.2.2008, 12:20
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
Serge_RUS,
поставь отдельно их же пкг пакетами , там можно принудительно поднимать
Serge_RUS
сообщение 25.2.2008, 12:23
Cynique,
Это понятно... Я к тому, что прошивка должна, имхо, быть универсальной.
Cynique
сообщение 25.2.2008, 12:29
Serge_RUS,
ну тогда просто автору надо добавить в следущей версии ручной запуск самбы в том числе
Lenota
сообщение 25.2.2008, 12:35
Из: Могилев, РБ
Пользователь №: 94 683
Модель телефона: Motorola em30
Прошивка: Perfect for EM30
route, telnet, cron - это необходимо
vi и архиваторы ИМХО не нужны
все это можно делать с десктопа (самба - форева)
nuso2f
сообщение 25.2.2008, 14:38
сервисы можно включать/выключать с помощью моих же тулз, которые лежат в Польз1 меню %)
Добавлено позже (25.2.2008, 14:39):
smbcontol и inetdcontrol
nuso2f
сообщение 25.2.2008, 18:09
вопрос, нужен ли BCR?
tmp_do
сообщение 25.2.2008, 18:26
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
еще там есть какой-то cupshmail, который тоже не знаю, извините зачем smile.gif
nuso2f
сообщение 25.2.2008, 20:02
cpushemail - сервис почты для china mobile
removed
harum
сообщение 26.2.2008, 3:49
Пользователь №: 161 777
Прошивка: GM 59_Black diamond
"вопрос, нужен ли BCR?"
Нет, не нужна.
Было обещано интегрировать в прошивку распознавалку, вот она несомнено нужна!
Будет?
Abrek
сообщение 26.2.2008, 4:25
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Я считаю, что необходимо сделать Несколько версий прошивки: одну полную ,со всеми наворотами, другую облегченную.
harum
сообщение 26.2.2008, 4:58
2 nuso2f Ты не мог бы выложить файл MD5 со своей копии 32 билда? Хочу проверить целостность прошивки (32 билд, сейчас закачал с Айфолдера).
Алекс75
сообщение 2.3.2008, 11:43
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Цитата(nuso2f @ 19.2.2008, 15:51)
6 В данный момент
/mmc/mmca1/.gizmoto/gizinit.sh
???Это ручками создавать папку и в ней скрипт и в него добавлять команды? Можно подробнее поскольку с линуксом только знакомиться начал...
Вопрос снят.Спасибо DOMr и Abram набрал в консоли mkdir /mmc/mmca1/.gizmoto а потом переименовал autorun.txt в gizinit.sh и кинул в папку .gizmoto все работает smile.gif
Сообщение отредактировал Алекс75 - 2.3.2008, 12:02
nuso2f
сообщение 7.3.2008, 17:20
ShturmanUA - видимо произошел обрыв связи (с кабелем проблемы). то что вы объяснили обозначает что прошили не до конца.
Я не меняю название системы. я лишь изменяю название сборки.
Выложу прошивку после решение некоторых вопросов.
ShturmanUA
сообщение 7.3.2008, 19:25
Пользователь №: 53 161
Модель телефона: Motorola V80, v6maxx
Автор а можно не для просвещенных обьяснить по каждому пункту в шапке. Для чего оно нужно и как им пользоваться?
И основной вопрос: Как на этом монстре установить Тему/Skin?
И хотел бы узнать и пожелать увидеть в след монстре клавиатуру с помощью которой можно набирать текст большим пальцем.
P.S. Заранее спасибо за ответы.
Martofsky
сообщение 7.3.2008, 19:52
Из: Украина *Харьков
Пользователь №: 163 665
Модель телефона: Samsung i710
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Да... И до того как нас отправят в ПОИСК, всё же напишите кратенький ФАК... плз unsure.gif
tmp_do
сообщение 7.3.2008, 20:32
ShturmanUA
сообщение 8.3.2008, 12:10
Цитата(tmp_do @ 8.3.2008, 0:32) *
Ответ ожидаемый. А если человек не знает, что это такое - то откуда он может знать оно нужно ему или нет?
tmp_do
сообщение 8.3.2008, 13:27
nuso2f
сообщение 8.3.2008, 16:26
doas8
сообщение 9.3.2008, 8:02
Пользователь №: 162 681
Модель телефона: ming a1200e
Прошивка: gm52 accipiter
не томи, когда хоть релиз намечается... через неделю? две?
черный скин будет?
Сообщение отредактировал doas8 - 9.3.2008, 8:03
nuso2f
сообщение 9.3.2008, 19:30
черный скин будет.релиз на сл. неделе
Lord Nipkon
сообщение 10.3.2008, 19:58
Из: Ухта
Пользователь №: 63 771
Модель телефона: E798,A1200E
Прошивка: Ля Верне
shaddyn
сообщение 11.3.2008, 9:51
Пользователь №: 151 413
Модель телефона: a1200e
а можно сразу туда вклеить украинскую клаву от Любомира?
ShturmanUA
сообщение 11.3.2008, 14:37
Цитата(nuso2f @ 8.3.2008, 20:26) *
При много благодарен буду за мануал (думаю не Я один).
P.S. Спасибо за проделанную работу.
nuso2f
сообщение 13.3.2008, 16:41
Новая сборка GizMoto Build 52 [ http://gizmoto.in ]
Добавлено позже (13.3.2008, 17:48):
у гугла проблемы наверно sad.gif erver error
думаю скоро починят
ShturmanUA
сообщение 13.3.2008, 18:00
думаю скоро починят
Ну афтар просто нет слов. Скачаем ща и отпишусь после непродолжительных тестов clap.gif
Din0
сообщение 13.3.2008, 19:28
Из: Удмуртия, г. Воткинск
Пользователь №: 26 666
Прошивка: R541_G_11.52.12R_F4
вопрос к автору-на http://gizmoto.in/ упоминался проект ezxjabber. можно поподробнее? неужели нативный жаббер?
nuso2f
сообщение 13.3.2008, 19:57
да. я им занимаюсь в свободное от работы время.
hobbit19
сообщение 13.3.2008, 20:05
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
nuso2f
исходники ezxjabber будут открытыми ?
nuso2f
сообщение 13.3.2008, 20:07
вероятно. лицензирую как BSD
Добавлено позже (13.3.2008, 20:09):
проект в стадии планирования, однако уже написан коммуникационный модуль.
следить за его развитием можете по адресу
http://sourceforge.net/projects/ezxjabber и на сайте GizMoto
Сообщение отредактировал nuso2f - 13.3.2008, 20:16
ShturmanUA
сообщение 13.3.2008, 22:48
nuso2f спасибо за быстрый отзыв. Всетаки косяк был с дровами на моей тачке.
Krab1
сообщение 14.3.2008, 2:45
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Кто нить сделайте зеркало где нить еще на Ifolder.ru или на dump.ru а то с депозита как то криво качаеться!
Новая прошивка для A1200e (26/03/08), GizMoto Build 59 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:08
