глюки у мотора e398!, e398-конкретно тупит!
Sanya__e398
сообщение 16.2.2008, 11:50
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
Всем доброго время суток.Проблема такова:когда слушаешь музыку на теле,песня приглушаеться,при этом короткий пук,и 2 секунды тишина,после нормально идёт песня,и опять начинает конючить!В обычном режиме(когда просто лежит на столе)-издаёт звук примерно через каждые 5мин.-будто только что отключили его от компа.Глюки начались при стандартной прошивке(был не прошит)-потом его прошили 1 монстром.глюки остались.Потом форматнули через репстудию и залили Mpx_Final-тело не включилось.Потом вшили PBR(ТАК СКАЗАНО В E398_REPKIT)-и прошу-R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_for_all-он включился и глюки остались!!! shout.gif
Сообщение отредактировал Sanya__e398 - 16.2.2008, 11:53
Sanyok_
сообщение 16.2.2008, 12:17
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Sanya__e398, ну если после прошивки глюки остались, значит дело в железе возможно в телефоне что то отпало подгорело или замыкает. Телефон кстати в водичку не попадал?
Honda
сообщение 16.2.2008, 12:50
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Sanyok_ дело говорит, неси-ка ты его лучше в СЦ, пока ситуация с ним ещё больше не усугубилась.
Sanya__e398
сообщение 16.2.2008, 13:05
Из: Козьмодемьянск
Тело в воду не падал.Разбирал его-там всё ..пучком''-только вот есть одно но!Заглянул под динамики (не снимая их)-и кажетсо шлейф то приподнят маленько. unsure.gif
r.o.m.a.N
сообщение 16.2.2008, 14:37
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Sanya__e398,
Дык переткни шлейф нормально, заодно все другое проверь...
AlexKooper
сообщение 16.2.2008, 15:59
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Это не звук разряженной батареи вмешивается? Проверь на разряженной батарее, если пикает дополнительно и иначе, то не оно...
А если оно, то можно патчик поставить (что позволит убрать последствия, но не причину) и будет нормально звучать
r.o.m.a.N
сообщение 16.2.2008, 16:39
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Sanya__e398,
для 49R
Прикрепленный файл No_busy_audio_channels_by_Low_Batt_tone_at_playback_and_talk_with_increase_interval_between_disharge_tone49.zip   ( 1.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Sanya__e398
сообщение 21.2.2008, 10:31
Из: Козьмодемьянск
Нет парни это не звук разряженой батареи и нне шлейф!
Даже не знай чё делать!Тело,спокойно лежит и вдруг звук откл. от компа (такой же) stink.gif
r.o.m.a.N
сообщение 21.2.2008, 10:39
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Прочти пост номер 5 тут -> Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы), возможно спирт тебе поможет
HOLMS
сообщение 21.2.2008, 10:42
Пользователь №: 40 589
Sanya__e398,
Если без симки не глючит, то Батарею поменяй.
Не поможет, то передатчик менять придется...
AlexKooper
сообщение 21.2.2008, 11:01
Из: Йошкар-Ола
Звук отключения от компа... А стиль оповещения с вибро на безвибро не меняется при этом? подсветкой не моргает?
сообщение 21.2.2008, 15:36
А гнездо гарнитуры в порядке?
Sanya__e398
сообщение 21.2.2008, 15:41
Из: Козьмодемьянск
Когда звук отключения вкл. естественно и подсветка с клавой загораеться.
Стиль не меняеться!
И есчо был глюк-при проше MotoWalkman49R-С ФЛЕХОЙ ТЕЛО НЕ ВКЛЮЧАЛОСЬ!!!
Но после RepStudio-этот глюк исчез,и когда вокман стоял то там этого звука когда слушаеш музыку не было просто глох и всё!И в режиме ожидания подсветка загоралась-ГЛЮКИ начались на стандартной прошивке когда он был не прошит.
Сообщение отредактировал Sanya__e398 - 21.2.2008, 15:45
Misha49
сообщение 24.2.2008, 3:36
Из: Токмак (ЗП.обл) Харьков(учусь)
Пользователь №: 77 631
Модель телефона: L7e
Возможно, но не факт, стоит оповещение о подключении к БС или переключении на другую .. те када сеть опрашивает телефон он пиликает ).. попробуй поменять время опроса сети ... поставь большое в телефоне (медленно)
Dim@
сообщение 24.2.2008, 11:28
Из: Харьков
Пользователь №: 141 597
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: часто меняю
У меня похожая ерунда была и окозалось что это гнездо гарнитуры. Попробуй почистить гнездо мож там чёт замыкает. мне помогло
глюки у мотора e398!, e398-конкретно тупит! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 4:49
