8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Virtual Corelet, E1, v360, L7, L6, L2, V3i, l7e, K1, Z3, E770, v3x, L9
Valleo
сообщение 16.2.2008, 13:34 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
И так, предлагаю вашему вниманию новый Corelet под почти что одноименным названием VirtualCorelet.
Для справки:
CORElet – это прототип MIDlet, но в отличии от оного он работает всегда, запускается при старте телефона, висит в «фоновом режиме» и позволяет реализовать очень много скрытых функций и возможностей телефонов.
Так как это специфическое Java приложение, я сразу указываю поддерживаемые телефоны:
Модели телефонов, помеченные *, требуют подготовки к установке VC (в частности ТП)
В моделях телефонов, помеченных #, требуется доработка VC и есть глюки
В моделях телефонов, помеченных ?, требуется тест VC на работоспособность.
телефоны E1, E398, L7, V360, E770, V3x, V3i, L6, L2
телефоны L7e, Z3, K1, L9
И так о самом VirtualCorelet.
Этот Corelet основан на стандартном UI телефона, т.е. он использует тот скин, который установлен на самом телефоне.
Так же, по аналогии с другими разработками, этот корелет поддерживает плагины.
Собственно плагины - жизне-составляющая этой Java программы. Без плагинов корелет не может работать.
Корелет изначально содержит в себе несколько плагинов:
Нормальные - те, которые вы запускаете сами, и которые выключаются когда вы выходите из них.
1) PhoneManager (файловый менeджер, позволяющий оперировать с файлами на телефоне) - умеет естественно копировать, вырезать, вставлять, переименовывать, удалять, создавать папки. Так же как бонус умеет восстанавливать смс-сообщения, созданные другим плагином - SMSBackup.
Управление легкое - все делается по аналогии с ФМ телефона:
0 - отметить файл
1 - скопировать и вставить
2 - вырезать и вставить
3 - удалить отмеченное
4 - создать папку
5 - переименовать
6 - удалить
7 - атрибуты файла/папки
Так же эти функции доступны через меню плагина.
2) AudioPlayer - ну тут все понятно - это плеер, проигрывающий mp3, m4a, mp4, amr и т.п. файлы из папок audio на дисках C и B. Управление предельно ясно, все команды работают через меню.
В самом плеере:
вверх/2 - пауза/плей
влево/4 - перемотка назад/предыдущий трек
вправо/6 - перемотка вперед/следующий трек
3) ImageViewer - и тут тоже ясно - просмотр картинок с возможностью их поворота, увеличения, а так же установки картинки в качестве фона рабочего стола (немного глючно реализован механизм - надо после этой функции запустить любую несуществующую метку).
4) Инструменты книги - легендарный плагин от Gr@fMoto, позволяющий сделать бэкап вашей телефонной книги, и так же восстановить его. Бэкап сохраняется изначально сюда: "/b/phonebook.pb", но путь можно изменить, отредактировав GrafmotosPB.txt в папке с плагином в jar файле.
5) fwEditor - это специфичный плагин, работающий на некоторых прошивках, для которых созданы следующие патчи:
Доступ_к_выполнению_кода_из_корелета.smp
Доступ_к_запуску_функций_из_корелета.smp
Доступ_к_РАМ_из_корелета1.01.smp
Доступ_к_симу_4а_из_корелета1.03.smp
Патчи сделаны уважаемым RekGRpth
Увы, телефоны E1 и даже с прошивкой от Electro не поддерживаются данным плагином.
6)SMS@Sender - плагин, фактически дублирующий существующую одноименную программу от yurique (спасибо ему за помощь в создании плагина и за предоставление услуги отправки смс)
7)EventLauncher- плагин работает ТОЛЬКО при установленном патче "Запуск ивентов из корелетов" (для каждого телефона своя версия, но все они делают одно и тоже). Просьба тем, кто не ставил этот патч - не писать тут "почему не работает".
Этот плагин позволяет, как в записную книжку, внести в себя нужные вам ивенты для запуска и как то их обозвать, т.е. дать им адекватное имя.
Плагин так же может работать как рабочий стол, при этом он сохранит всю функциональность стандартного рабочего стола, но и так же добавит новые фишки.
Невидимые - те плагины, которые запускаются с корелетом и работают, пока вы их не выключите или не выключите сам корелет.
1)SMSBackup - мини-плагин, который отлавливает событие прихода нового сообщения и сохраняет его в папку /b/Corelet/SMSBackup/ (задается в SMSBackup.txt из папки с плагином). Его можно позже восстановить с помощью PhoneManager или же прочитать на компьютере с помощью программы
Чтение файлов .sms, сделанных программой SMSBackUp
2)CaseOpenClose - плагин, отлавливающий события открытия и закрытия флипа, и проигрывающий при этом событии одноименные звуки: CaseOpen.pm3 и CaseClose.mp3 из папки /c/mobile/audio/
3)FirmwareChecker - плагин, проверяющий вашу прошивку и пытающийся восстановить работоспособность VirtualCorelet, если прошивка его не запускает корректно (прямым образом относится к телефоном v3i, косвенно - L6, L2)
VirtualCorelet содержит в себе SMSAlarm.
Теперь немного по установке.
Ставится корелет с помощью программы Moto Midlets Manager V0.70 (от 18.03.2007)
Так же он ВОЗМОЖНО поставится с карты памяти и даже возможно при скачивании с интернета стандартным броузером. Но это зависит от прошивки и модели телефона, а их столько много, что описать каждую - нет возможности.
Добавлено: запускается корелет с помощью пункта меню iTunеs (так как этот пункт меню запускает не фиксировано только сам iTunеs, а вообще любой запущенный корелет).
Проект закрыт.
За "жлобство" в пм насчет исходников - удаляю билды.
Сообщение отредактировал Valleo - 16.11.2008, 4:25
сообщение 11.4.2008, 8:09
Цитата(zidane @ Сегодня, 10:03)
как можно сделать на к1 чтобы через кнопку гарнитуры переключать треки???
ответ :
Цитата(N_town @ 6.4.2008, 12:08)
2. правь сим 005b. плеер в VC поддерживает кнопку гарнитуры, короткое нажатие - стоп, длинное - следующий трэк.
это если кнопке гарнитуры предписано действие по умолчанию - ответ на вызов и нажатие зеленой кнопки -> оффсет 33, значение 33
N_town
сообщение 13.4.2008, 16:42
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
zidane, еще хочу добавить что для активации кнопки гарнитуры должно быть ВКЛЮЧЕНО
параметры -> гарнитура -> голосовой набор
PS по крайней мере на L7e это так
Valleo
сообщение 14.4.2008, 4:10
Из: Находка
На простом L7 это не прокатывает )
zidane
сообщение 14.4.2008, 11:32
Пользователь №: 136 304
Модель телефона: ve66
все получилось всем спасибо)
Umka85
сообщение 19.4.2008, 7:21
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Цитата(Osta @ 11.4.2008, 10:32) *
может :
"вот сроду ты так, сказать ничего не можешь"
Ага.
Еще ведь надо, чтобы плеер на рабочем столе был.
Semseddin
сообщение 19.4.2008, 10:50
Из: Turkiye
Пользователь №: 109 141
Модель телефона: Semseddin
Прошивка: Razr2 V8
CaseOpen/CLose plug-in doesn't work with the v3x.
Thanks in advance.
Valleo
сообщение 23.4.2008, 12:54
Из: Находка
Ребят, пока что новая версия задерживается и откладывается...
У мну уже 5 недель без выходхых учеба (с воскресениям), была курсовая (которую я сдал недавно) и еще недели три такой фигни...
Короче всё будет, позже... )
Даже может больше чем требовалось бы.
Andrey.1978
сообщение 29.4.2008, 10:48
Из: Харьков
Пользователь №: 147 818
Модель телефона: V360
Прошивка: Life Style+ButterFly
Ссылка на скачивание VirtualCorelet_E1 type.zip почему-то не работает.sad.gif
GreH_Besa
сообщение 30.4.2008, 1:38
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
все работает нормально - используй качалку.
Valleo
сообщение 4.5.2008, 18:07
Из: Находка
Кстати мне кажется за эльфами реально будущее (оффтопик) ^^
Motohobiman
сообщение 4.5.2008, 18:24
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Нет,будущие за МВ-ВК-ЭЛЬФ,до сих пор люди не хотят расставаться с ни самым старым МВ.Вот например до Эльфа программы уровня ВК ещё как до неба,поэтому Эльфам эльфовое,а мы ждём с нетерпением новые версии Корелета,можно даже добавить плагин-браузер к Эльфам.А если будеш делать эльфы то тоже супер,стиль програмирования похож.
MotoNiks
сообщение 7.5.2008, 9:47
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Это точно, ВК рулит и будет рулить еще долго), еще бы Valleo поскорее сделал, чтобы сторонние плагины подключать можно было, я(и не только) были бы очень счастливы.
Valleo
сообщение 12.5.2008, 11:51
Из: Находка
+ Клавишей "Вниз" можно остановить воспроизведение (в рабочем окне VC);
+ Отмеченные файлы в менаджере можно отправить в "буфер", откуда их можно извлечь в плеере в новый плейлист;
* Фиксы, фиксы, фиксы...
CaHe:K
сообщение 12.5.2008, 16:56
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
жаль такое не сделать с папками. и если нет ниодного плейлиста, то эту фишку также не заюзать,
тк. не отображается меню "Ваши плейлисты".
Вобщем будем тестить.
Valleo
сообщение 14.5.2008, 6:33
Из: Находка
Выдалась минутка, решил что то новенькое сделать...
Так как развитие эльфов идёт огромными шагами, и корелеты отходят на второй план - попытка дать возможность корелету быть более полезным, чем есть сейчас.
И так.
Встречаем новый плагин - Event Launcher.
Позволяет добавлять, редактировать, удалять записи, в которых "Имя записи" - просто видимое имя, а вот "Код события" - это код события ) Сохранив запись вы увидите её в списке, и после этого вы можете уже её запускать.
Ивенты ищите сами, большинство описанно на форуме.
Все настройки и строки плагина в его папке в jar файле.
Плагин хранит список ивентов и названий в папке a/mobile/settings.
ВСЕ ЗАПИСИ СОХРАНЯЮТСЯ ПРИ ЗАКРЫТИИ ПЛАГИНА (т.е. нормальная перезагрузка телефона через выключение, выгрузка самого плагина, выгрузка корелета).
Плагин ВСЕГДА висит в фоне и забит в автозапуск.
Выгрузить плагин можно через меню VC.
ЗЫ: сам повесил себе 2 функции - запуск Motorola Commander-а и ребут телефона )
ЗЫЫ: плагин финальный, развиваться дальше не будет - так как некуда.
ЗЫЫЫ: конечно плагин будет работать, если у вас есть соответствующий патч на доступ корелета к функциям телефона.
ЗЫЫЫЫ (уфх): ВОЗМОЖНО что есть некоторый глюк - запуск ЛЮБОГО ивента, даже возможно несуществующего (я фиг знает как оно реализованно в прошивке - это тока подозрение). Это можно проверить, назначив например Tunes-эльфу любой ивент_от_фанаря в пределах 4х 16чных цифр, и вбить это значение (переконвертированное в десятичное естественно) в плагин. Может быть и заработает, а может быть и нет )
Сообщение отредактировал Valleo - 14.5.2008, 6:36
grafmoto
сообщение 14.5.2008, 7:27
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
:offtop:
к примеру: еще толком на 790 эльфов не запустили (работает парочка), а я собираюсь тело менять... ...и опять буду без эльфов ))
Valleo
сообщение 14.5.2008, 7:41
Из: Находка
кажется, точно кажется )) эльфы рулят пока тело не сменишь к примеру: еще толком на 790 эльфов не запустили (работает парочка), а я собираюсь тело менять... ...и опять буду без эльфов ))
Ну это да, но так же и корелеты - рулят пока новое тело не возьмешь, где они либо пока не пашут, либо модель не моторола )
И так, протестил тока что - да, эльфу можно задать любое число - "ивент" - на запуск (лучше думаю от AAAA начинать - вдруг наткнёшься на функцию очистки телефонной книжки ^^), вписать этот ивент в Event Launcher - и оно сработает без проблем.
Сообщение отредактировал Valleo - 14.5.2008, 8:06
Motohobiman
сообщение 14.5.2008, 14:44
Из: Ukraina
Супер!Это мне кажется,или VC оптимизирован по скорости?
Valleo
сообщение 14.5.2008, 22:22
Из: Находка
Нет, над оптимизацией я не работал, так как уже некуда.
UBER#1
сообщение 17.5.2008, 7:11
Пользователь №: 172 454
Господи, кто мне скажет, что делать? У меня L7, не прошит ещё, ставлю Virtual Corelet через MotoMidMan, в списке приложений в МидМенеджере он есть, в телефоне же - нет, не видит он его! Что делать? sad.gif
G.U.N
сообщение 17.5.2008, 7:44
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
С флешки ставь
Добавлено позже (17.5.2008, 10:47):
А если не прошит, то не видать тебе корелетов.
Freser1
сообщение 1.6.2008, 12:11
Пользователь №: 143 815
Модель телефона: E-398
Прошивка: Dar2...
В виртуальном корелете всё нравится,кроме того что память не востанавливается после забершения какого нибудь плагина и эта память исчезает пока всё не зависает,может кто знает как с этим бороться?
Motohobiman
сообщение 1.6.2008, 12:32
Из: Ukraina
Эх,никак нельзя с этим боротся пока.
Valleo
сообщение 7.6.2008, 8:22
Из: Находка
Я тут сижу на основе EventLauncher ваяю плагин-рабочий стол...
Собтсвенно вот промежуточный скриншот:
Рабочий стол будет более активным - сохранятся старые иконки быстрого доступа (которые выставляются в настройках рабочего стола в самом телефоне), так же будет возможность вызова ивентов напрямую с рабочего стола (панелька "Выберите запись"), так же рабочий стол будет подхватывать воспроизведение встроенного в телефон плеера и предоставлять функции по переключению трека + с помощью гарнитуры (для тех, кого не устраивает встроенный в VC плеер).
Паузы и возобновления не будет - ибо не предоставляется такая возможность моторолой (м.б. если кто ивент откопает только).
Так же будет безконфликтная работа с плеером VC - рабочие столы будут заменять друг друга при необходимости.
Всё будет выглядеть строго, без лишней графики.
Но одна проблема... куда воткнуть вызов меню? ))
Сообщение отредактировал Valleo - 7.6.2008, 8:47
сообщение 7.6.2008, 8:49
шикарно !
отображение или на какую кнопку?
Valleo
сообщение 7.6.2008, 9:00
Из: Находка
На какую кнопку...
Просто на джое у меня будет выбор )
Ну еще будет обработка кнопки меню (код 23).
Но не у всех она есть )
Собственно пока столкнулся с проблемой - встроенный плеер не даёт себя перемотать, даёт тока stop, pause, пред и след. треки. Усё ) Стоп - красная кнопка как обычно, а вот из pause плеер не вернёшь... Оста если можешь - покопайся, мож найдёшь ивент возвращающий плеер из паузы )
сообщение 7.6.2008, 9:10
попробуй 0x82609 (dec 534025) или +-1
или 0x21D6 +-1
На какую кнопку...
на 0 :-)
Valleo
сообщение 7.6.2008, 9:17
Из: Находка
534024 - ставит на паузу
534025 - вроде вообще вызывает ивент "стоп" (при проигровании выключает плеер вообще, а когда вызовешь перед этим 534024 - из паузы не возвращает).
Собственно хм )
Motohobiman
сообщение 7.6.2008, 9:33
Из: Ukraina
Меню лучше оставить как есть,для z3 юзать кнопку Браузер,всё доп. можно на длинные(вторичные) нажатия кнопок.
8662 или 8663 ?
а повторный посыл его же?
Valleo
сообщение 7.6.2008, 9:45
Из: Находка
Собственно пока так и делается.
Обвес будет какой нить ) Но все цифровые клавиши заняты - как же номер без них вводить.
Не обрабатывается. Видимо корелет так же обращается к этому ивенту (есть функция pause() в корелетах, но нету resume(), я думал что дважды pause() и всё - ан нет ))) )
8662 - это ивент "Стоп" - даже потом раскрыв плеер видно что плеер в режиме "стоп" находится.
8663 - корректная пауза - в плеере так же отображается состояние "пауза". Повторный вызов ивента ничего не даёт.
ВО! Методом тыка - 8661 возвращает плеер к жизни.
Его и заюзаем... Может поможет при перемотке )
Добавлено позже (7.6.2008, 22:36):
Короче... Новая выложенна.
Что нового - доработанный плагин EventLauncher.
Чтобы увидеть доработку - включите в его настройках "рабочий стол" и скройте VC.
Собственно с чем кушать:
первая (нижняя) строка - строка быстрого доступа. Состоит из иконок, которые вы настраиваете в самом телефоне (которые вешаются на вверх, вниз, влево. вправо);
вторая строка - строка вызова Event - зависит от того, что вы вписали в сам плагин (выводит название эвента, при нажатии на джойстик центр - вызывает его), откуда брать эвенты - можно с форума к примеру, а можно и самим поискать методом научного тыка...;
верхняя строка - дата и часы - с ними ничо нельзя сделать, всегда на одном месте... )));
и финальная строка - она появляется ТОЛЬКО при запуске ВСТРОЕННОГО плеера - при нажатии на неё плеер ставится на паузу/продолжает воспроизведение. Об этом подробнее - работает через ивенты, прописанные в ElfLauncher.txt в jar файле-папке плагина.
8661 - плей
8663 - пауза
Собственно тестировалось тока на z3... поэтому и вынес в текстовик, чтобы каждый смог под свой телефон настроить. И не забудьте здесь написать работает или нет на вашем телефоне.
Далее - вправо, влево - переключение треков. Зажатие вправо-влево - ессесно перемотка (время трека вывести невозможно - плеер не предоставляет такую информацию).
Так же есть реакция на нажатие гарнитуры - в телефонах Z3...L7e это важная фишка - при включенном плеере пауза/плей при кратком, при длинном - следующий трек.
Навигация по строкам - вправо-влево - выбор пункта, вверх-вниз - выбор строки (выбираемы тока три активные, кроме строки даты и часов).
Вся функциональность по возможности сохранена, т.е. набор номера такой же как обычно, быстрый вызов номера, громкость телефона и т.п.
Единственное - нет графических часов (возможно появятся позже), а так же длительные зажатия кнопки не везде обрабатываются. Так же не работает блокировка клавы по * и безшумный по #.
Ивент безшумного режима - 8625. Можете вбить в ивенты )
И еще - название песни отображает или название песни (если она играет), или плейлиста (если вы его запустили). По другому увы никак.
Воть...
Надеюсь понравится )
Небольшое расширение возможностей телефона - этого мы и добиваемся )
Ах да еще - маленькое украшение - при запуске плеера встроенного появляется иконка в статус строке wink.gif
Сообщение отредактировал Valleo - 7.6.2008, 11:36
Motohobiman
сообщение 7.6.2008, 11:46
Из: Ukraina
Есть ли возможность писать шрифтом побольше часы в 'статус строке'.
Valleo
сообщение 7.6.2008, 11:49
Из: Находка
Нет. Шрифт то один в телефоне.
Хотя на Z3 есть еще мельче )) Но я его не использую из-за несовместимость с другими моделями (
citroen
сообщение 8.6.2008, 20:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Valleo
Пару вопросов.
Можно сделать чтобы дату на русском, т.е. вместо 2008-Jun-08 получить 08-июн-2008. И еще у меня почему-то софт-клавиши меняются местами, т.е. мультимедия была на левой софт-клавиши а теперь на правой.Но после того как выгрузишь все становится на свои места!
Само понравилось
Motohobiman
сообщение 8.6.2008, 20:42
Из: Ukraina
У меня траблы с версией для Е1,выдаёт ошибку приложения,ставил на л6 и е1,одинаково,лог сделаю чуть позже.
Valleo
сообщение 9.6.2008, 4:27
Из: Находка
Ну по тому, что скачало 27 человек, и у тебя одного возникли проблемы, означает что они тока у тебя... Но лог давай - может остальные просто ленивые )
Корелет вроде определяет положение софт-клавиш... Я все хочу галочку сделать в VC "Сменить местами софт-кнопки" но не доходят руки...
Само понравилосьЦитатавторая строка - строка вызова Event За это отдельное спасибо.
Ради этого и делалось )
Надеюсь расписывать ненадо куда их прописывать.
В след. версии будет возможность отключать некоторые строчки. Так же будет предустановленны некоторые ивенты.
Но для этого надо время... Щас сдам экзамен и займусь )
Motohobiman
сообщение 9.6.2008, 16:17
Из: Ukraina
Странно всё,установил через jad не добавляя атрибута signed,заработал.Всё здорово!
MartinGore
сообщение 11.6.2008, 9:12
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Valleo, как я понял , у меня е770 и патча Запуск инвентов из корлетов нет(будем ждать патч), можно вопросик, каким образом вооьще ищутся инвенты, или пошли меня в тему по ним, если таковая имеется...Спасибо за VC , класная штука +
alxey
сообщение 11.6.2008, 9:41
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
патч для запуска инвентов на е770 есть
сообщение 11.6.2008, 15:35
тест у нас был у нас в аське , но отпишусь и на форуме : L7e - всё ок
только я привык видеть день недели ещё , для этого нужен алгоритм расчета от даты и вывод названия дня..
Virtual Corelet, E1, v360, L7, L6, L2, V3i, l7e, K1, Z3, E770, v3x, L9 · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:01
