Востановление, Клавиаткра, подзарядка, справочник
Kuji
сообщение 17.2.2008, 10:56
Пользователь №: 163 843
Привет. E398 покупался в пиве. java script:emoticon(':shuffle:', 'smid_9')
shuffle.gif Посел этого перестала работать клавиатура и он перестал подзаряжаться. Я его почистил, потом устроил ванночку в дисцилированой воде и оставил сушиться. Теперь включается не всегда, иногда помогает 4 и 5 контакты. Подзаряжаться стал но и греться при этом тоже. Клавиатура не работает по прежнему (кроме кнопки выключения и 0, при попытке ввода 0 он начинает пищать!! Звезда и решетка вроде работают, по крайней мере во влешь залажу.) А теперь самое главное!!!!! мне нельзя потерять записную книгу, сохранена только на телефоне. ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!!!!!!java script:emoticon(':shout:', 'smid_8')
=BazOOka=
сообщение 17.2.2008, 12:44
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
r.o.m.a.N
сообщение 17.2.2008, 12:52
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
В той теме смотри пост номер 5
Kuji
сообщение 17.2.2008, 16:15
Спасибо. Все сделал как там. Теперь с батареи не включается при подзарядке начинается заставка и он выключается, потом с нова включается и так по кругу. Другой батареи пока нет. В флешь не заходит. 4 и 5 контакты тоже не помогают (Возможно из-за севшей полностью батареи). Иногда пытается зарядить батарею, но выключается через несколько секунд. Мне дорого в СЦ???
Сообщение отредактировал Kuji - 17.2.2008, 16:22
r.o.m.a.N
сообщение 17.2.2008, 16:27
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Контакты разъема и зарядки почисть зубочисткой,
Добавлено позже (17.2.2008, 19:29):
И акб почисть, видимо пивом что то заклинило
Kuji
сообщение 17.2.2008, 17:01
Отполировал каждый контакт что достал. Написал "Зарядка осталось 2:00". Через минуты замигал экранчик с большой частотой, пикнули динамики, выключился. сейчас при подключении зарядного переодически пикают динамики и все.... Походу умер
r.o.m.a.N
сообщение 17.2.2008, 17:19
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Воткни зарядку в тел без акб и посмотри что будет. Если будет написано зарядка невозможна, и тел выключаться не будет значит в акб проблема
Honda
сообщение 17.2.2008, 17:20
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Мне тоже кажется, что просто батарее пришёл конец. Думаю, её замена сможет решить эту проблему.
Сообщение отредактировал Honda - 17.2.2008, 17:22
Kuji
сообщение 17.2.2008, 17:22
Стреляют динамики, немного мигает, смотриться как будто выключается и включается.
Honda
сообщение 17.2.2008, 17:24
Из: Украина, Донецк
Хм... Тогда уже без СЦ вряд ли можно обойтись, ведь причиной такого поведения телефона может быть что угодно.
r.o.m.a.N
сообщение 17.2.2008, 17:25
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
По новой мой в спирте и ХОРОШО высуши феном не горячим пороком воздуха в течении 30 минут
Добавлено позже (17.2.2008, 20:37):
Как проделаешь эти процедуры попробуй без акб нажать и держа кнопки * и # вставить зарядник, если включится бут значит после пива слетела прошивка, если нет значит нет
Kuji
сообщение 17.2.2008, 18:34
После всех процедур он снова начал включаться и на заставке перезагрузился. При зажатии звезды с решеткой и вставке.... динамики начали активно стрелять. mad.gif Я уже незнаю что делать. Скоро будет другая батарея, может тогда будет проще. Может есть ктонибудь из Минска кто хорошо шарит. Нехочу сдавать в СЦ, самому очень интересно.
При зарядке батареи на прямую, минус на длинный контакт зарядки???
Сообщение отредактировал Kuji - 17.2.2008, 18:44
=BazOOka=
сообщение 17.2.2008, 19:26
Прошивка: 4AP
QUOTE(Kuji @ Today, 21:34)
Читай Самые Известные Проблемы И Их Решение © , там подробно описан процесс зарядки напямую.
Kuji
сообщение 17.2.2008, 19:28
Проверил с другой батареей, стреляют динамики, все тоже самое что и было.
r.o.m.a.N
сообщение 17.2.2008, 19:34
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Тебе остается путем замыкания 4 и 5 контакта попробывать прошить тел.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 17.2.2008, 19:36
Kuji
сообщение 17.2.2008, 20:40
Снова долго чистил, вставил батарею он заработал!!!! Даже клава запахала. Вводил пин вырубился, при следующем включении выключился примерно через 20 сек. Пин ввел пошла загрузка и опять... Новая батарея оказалась тоже подсевшей, заряжаю. Когда включен экранчик при зарядке идет странный высокочастотный звук(гадкий такой, чуть слышный). Что лучше сделать дальше и как убрать разводы с экрана (я изначально когда мыл забрызгал экран (не разобрался без сайта как снять его и клаву)). Заранее огромное спасибо.
Может знаете прогу для сохранения записной книги на компе, ссылку, название, или хоть какуюнибудь информацию.
Сообщение отредактировал Kuji - 17.2.2008, 20:48
r.o.m.a.N
сообщение 17.2.2008, 21:06
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Через стандартный софт motorola phone tools, либо через p2k tools, в АТ режиме. Но бэкап данными способами можно снять с работающего тел
Добавлено позже (18.2.2008, 0:08):
Дисплей высуши ПОЛНОСТЬЮ разобрав его
Kuji
сообщение 17.2.2008, 21:43
Вроде как он и работает, чуть полазил по нему пока батарея совсем не села, сейчас он показывает что заряжается, но греется. С чем это может быть связанно???
r.o.m.a.N
сообщение 17.2.2008, 21:58
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если греется в районе кнопок 2356890 значит вышел из строя контролер питания. Из за этого и происходит быстрая разрядка акб. Меняй сам если есть навыки в таких делах, либо в сц. Хотя попробуй снова почистить только его, сняв защитный экран (под платой клавиатуры. Экран съемный)
Добавлено позже (18.2.2008, 1:00):
Ты точно хорошо сушишь тел?
Востановление, Клавиаткра, подзарядка, справочник · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 19:33
