основной загрузчик 16и32MB или 16 MB ?
V@mp
сообщение 17.2.2008, 18:19
Пользователь №: 159 728
Модель телефона: C380 Nokia 3500
Прошивка: MONSTR BY VISTA ENG
простите за тупой вопрос лазил по поиску именно такой темы не было когда во флеш бекапе 2.62 выбираешь создать резервною копию что надо выбирать ОСНОВНОЙ ЗАГРУЗЧИК 16и32MB или 16 MB телефон у меня С650
DmT
сообщение 17.2.2008, 18:31
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
V@mp,
Лучше скачай версию 3.0.6 или 3.0.7 там все просто и понятно
но по идее выбирай 16 мб
MicK
сообщение 17.2.2008, 18:45
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
у меня всегда стоит основной загрузчик 16и32MB, у меня тоже с650, копии норм делает и восстанавливает
GrAl
сообщение 17.2.2008, 22:15
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
В телефонах серии Motorola c650/c380/c385/c390/v180/v220 стоит флэш память на 16МБ. Если выбрать 32MB и сделать бэкап, то у тебя каким-то чудом получится (у меня на С650 получалось), но такой бэкап стремно заливать в телефон. Как раз версией 2.62 и я пользовался - для С650 работает ОТЛИЧНО!!!
DmT
сообщение 18.2.2008, 4:47
Мото-Портной
GrAl,
Это потому, что после окончания флешки(т.е. начиная с адреса 0x11000000) идет вторая её копия.
Т.е. если читать диапазон 11000000-11010000 то мы получим бекап бута
На основе этого глюка работает отмена RSA и моя прога для понижения бута на С390
GrAl
сообщение 18.2.2008, 22:47
Цитата(DmT @ 18.2.2008, 4:47) *
GrAl,Это потому, что после окончания флешки(т.е. начиная с адреса 0x11000000) идет вторая её копия.
ОГО! Там же ведь одна флэха на 16Мб стоит, откуда появляется адрес 0x11000000 и еще 16Мб инфы (второй копии). Или все-таки в С650 стоит флэха на 32Мб?
DmT
сообщение 20.2.2008, 12:26
Мото-Портной
GrAl,
нет. флеха на 16мб.
просто есть такой глюк(фича(одно и тоже laugh.gif )) который позволяет читать флешку по адраесам + 16MB
то есть значение_по_адресу(addr)=значение_по_адресу(addr+16MB)
Gery
сообщение 20.2.2008, 21:43
Пользователь №: 52 317
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(DmT @ 17.2.2008, 22:31) *
V@mp,
для С380/С650 не стоит пользоваться третьей версией программы. При снятии с их помощью RSA можно получить мёртвое тело и перспективу делать ТП.
хотя на самой последней версии не тестировал - стрёмно, уже 2 раза ТП делал.
V@mp
сообщение 21.2.2008, 6:22
GERY значит по идее надо пользоваться 2.62 ???????????
DmT
сообщение 21.2.2008, 9:58
Мото-Портной
Gery,
кончай писать чушь!
Куча народу прекрасно снимают RSA! Мне больше всего нравится версия 3,0,058
Там одна кнопка - Убрать RSA
Поюзай её, сам убедишся. И ещё ТП тебе придется делать только если ты прошьеш CG3 от чужой прошивки. Я уже писал Random'у об этом баге.
V@mp,
Можеш спокойно пользоваться третьей версией.
GrAl
сообщение 21.2.2008, 21:25
Если не собираешься заливать патчи, то более проверенной (временем) и стабильностью версии чем 2.62 я не встречал. ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ для С650, если без патчей...
Цитата(DmT @ 20.2.2008, 12:26) *
GrAl, нет. флеха на 16мб. просто есть такой глюк(фича(одно и тоже laugh.gif )) который позволяет читать флешку по адресам + 16MB то есть значение_по_адресу(addr)=значение_по_адресу(addr+16MB)
Ух ты!!! Интерессный глюк. У меня к тебе будет просьбочка (как к внештатному координатору и просто человеку), подскажи, где на форуме рассматривают память моторов по абсолютным адрессам (addr=addr+16MB) и все связанные с нею глюки и фишки?
Gery
сообщение 21.2.2008, 21:57
Цитата(DmT @ 21.2.2008, 13:58) *
Gery,
кончай писать чушь!
3.0.4 убила С650 с одного применения данной функции.
там нет "кнопочки Убрать RSA", там есть опция при прошивке "убрать проверку RSA подписи".
как связаны CG3 и ТП? получается нельзя прошивать прошивки, снятые с других телефонов? а как-же тогда шьют монстров?
А патчи можно ставить и с помощью 2.62. Вот там как-раз на вкладке "патчи" есть кнопка "Отключить RSA".
GrAl
сообщение 21.2.2008, 23:09
Для начала надо разобраться, что понимать под прошивкой. Сперва запомни ФУЛЛФЛЕШ (ФУЛЛБЭКАП) - это ПОЛНАЯ (ВСЯ) память твоего телефона. Ее заливать можно только в тот телефон, с которого она была сделана. А потом запоминай РЕФЛЕШ (прошивка состоящая из ПО обновленной версии и ФЛЕКСа - в основном только симы под новое ПО). А вот МОНСТРЫ - это отделная тема прошивок. Чаще всего МОНСТРЫ состоят из ПО (проверенная стабильная версия с внесенными в нее патчами), ФЛЕКСа (симы, картинки, мелодии и прочий контент), могут также добавить и ДРМ (измененное стандартное графическое оформление телефона к которому обращается любое ПО). Но прежде чем что-то говорить о МОНСТРе, в том же ФлэшБэкапе разложи его на кодовые группы и посмотри из чего он сотоит.
P.S. ФУЛЛФЛЕШ моделей Motorola c650/c380/c385/c390/v180/v220 равен 16МБ.
Сообщение отредактировал GrAl - 21.2.2008, 23:26
DmT
сообщение 22.2.2008, 3:55
Мото-Портной
Ещё иногда возникает путаница между FullFlash прошивки с сайта, и FullFlash который дает Flash'n'Backup...
FullFlash прошивка - это прошивка в которой есть все кодовые группы кроме BOOT и PDS (ее размер: 16mb - 2*64kb = 16256kb = 15,875mb). Её можно прошивать на другой телефон.*
FullFlash бекап - состоит из одного файла, и содержит в себе АБСОЛЮТНО ВСЮ ПАМЯТЬ телефона. (ее размер: 16mb ровно).
*При условии что этот телефон относится к тому же модельному ряду что и телефон для которого предназначается прошивка. А также выполняются дополнительние требования(как правило указаны рядом со ссылкой или в описании на прошивку)
Добавлено позже (22.2.2008, 9:17):
В CG3 содержится адрес запуска CG1. если адрес неправильный, прошивка не запуститься, и в бут тоже не войдет.
Можно только если в комплекте CG3+CG1+...
motoprogger
сообщение 24.2.2008, 15:50
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
На самом деле версии 3.x.x ФлешБекапа больше заточены под LTE2-модели, но я с нормальной виндой XP Home с ними проблем не знал. А у одного моего знакомого F&B 3.0.4 даже прошивал C390 не всеми прошивками (результат - Code Corrupt, а программы на движке от PST вообще не работают - выдают, мол, не знаем что за системное сообщение). У него полу-XP - полу-Vista... )
2.62 работал прекрасно.
По поводу второй копии флешки. В телефоне для флешки отведено 32 МБ адресного пространства. Флешка на 16 МБ. Обращение к двум адресам, принадлежащим диапазону для флешки и различающимся на 16 МБ, отличается лишь значением на одном аресном выходе проца (A24), который к флеши не подключен. Она эти обращения не различает, потому и видно "вторую копию", "мнимое изображение", называйте как хотите. А вообще этот эффект общепринято называть заворачиванием адреса.
И наконец по поводу загрузчика. Основной - позволяет сливать/писать фуллбекап. Подходит для незащищённых бутов (07.B0, 07.D0). Дополнительный - может только читать фулбекап. Работает, например, с бутом 08.26 (он родной на C390), но не позволяет этот фулбекап залить. Вариант - создать из этого бекапа монстр и прошить, но поможет не всегда.
Кстати, у кого 08.26. Можете попробовать отключить загрузчик - должен прочитать бекап. Сам проверить не могу, ибо у меня теперь линукс.
DmT
сообщение 24.2.2008, 19:42
Мото-Портной
гы)))
в версии 3.0.058 даже небыло возможности отключить RSA, а для всех новых моделей собирали отдельно профили wink.gif
ниокакой специализации под LTE2 речь не идет
GrAl
сообщение 29.2.2008, 0:46
Вот и у меня та же история. На момент когда прошивал свой мотор скачал с сайта рандома первую пробу 3-й версии флэшбэкапа. Поставил, зарегился, а прошить не смог...уже не помню чем, но матюкалась. А вот 2.62 чудненько прошила новую прошивку, затем монстра одного, другого, третьего, затем фулбэкап, затем монстра и свой флекс, потом новое по и родной флекс... Вобщем все позволяла эта прога делать с моим с650. А вот 3-я версия ругалась.
Ну вот самое точное и подробное обяснение в тему. Итак выделю из него главное и подведу итоги темы:
Флешка стоит на 16 МБ
Соответственно когда делаешь бэкап с моделей c650/c380/c385/c390/v180/v220 надо выбирать "основной загрузчик" либо свою модель, либо 16МВ
основной загрузчик 16и32MB или 16 MB ? · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:56
