Как распаковать MAIN.DB файл?, Надо прочесть данные в файле
SaniOKh
сообщение 18.2.2008, 15:22
Пользователь №: 56 454
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: TheOne Beta 2
Перед перепрошивкой сделал бэкап UBackupом, не могу восстановить. В общем, распаковал я ubackup, думал как-нибудь вручную... не работает. Список устройств bluetooth восстановился, последние вызовы тоже. А телефонные номера нет. В общем, есть-ли какой-нибудь способ просто прочесть main.db, чтобы потом всё ввести в телефон, даже вручную? Есть может какая-нибудь программа для чтения db файлов?
tOS
сообщение 18.2.2008, 15:38
Из: Могилев.by
Пользователь №: 100 343
скинь плз сам файлик который прочесь хочешь, или скажи где он нах-ся =)
SaniOKh
сообщение 18.2.2008, 15:40
А, точно smile.gif . Этот файл находится в папке /ezx_user/sysDatabase.
DanmaN
сообщение 18.2.2008, 21:00
Из: С-Пб
Пользователь №: 62 714
Модель телефона: MotoX XT1052
Я его просто заменил в новой проше на старый, из бекапа, и все чудно восстановилось.
Неужели не пашет?
SaniOKh
сообщение 18.2.2008, 21:57
Нет, не пашет. Я даже переписал, перезагрузил телефон и открыл HEXовым редактором. Файл перезаписался, но справочник пустой.
t i e s t o
сообщение 18.2.2008, 23:00
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Там вместе с этим файлом в одной папке должны быть файлы с расширением .log. Если ты их скопируешь и MAIN.DB, то все твои номера окажутся в справочнике! smile.gif
SaniOKh
сообщение 19.2.2008, 0:13
Всё, всё сработало после энной перезаписи main.db через самбу. ЛОГ-файл не нужен. smile.gif
Можете закрывать тему.
Ктулху
сообщение 15.3.2008, 19:43
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
Модель телефона: Motorola Dyna-Tac
Сделал бэкап справочника и смс программой BackupTools.mpkg
после перепошивки не могу востановить все это...
помогите плиз...
программу и то что она на флешку создала прикрепляю ниже
к именам обоих файлов примписал .rar а то не добавлялись так...
Сообщение отредактировал Ктулху - 27.3.2008, 4:39
Прикрепленный файл BackupTools.mpkg.rar   ( 18.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323
Прикрепленный файл backup.contact.rar   ( 108.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 326
Fedot_tork
сообщение 25.3.2008, 18:49
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
Ктулху,
поищи старые быкапы на компе и найди там лог файл который дб файлом идет. и закинь старый лог и новый ДБ.
Добавлено позже (25.3.2008, 21:58):
попробуй залить вот это по адресу ezx_user\sysDatabase (предварительно удали, все, что там есть)
Почему так плохо прикрепляются файлы?
Сообщение отредактировал Fedot_tork - 25.3.2008, 19:01
Фрай
сообщение 4.1.2009, 15:19
Из: Казань
Пользователь №: 13 975
Прошивка: R564_G_12.05.35P
У меня та же проблема, что и у Ктулху! сложность в том, что ни средствами телефона, ни с помощью USBNet не могу добраться до нужных папок чтобы заменить файлы на резервные! тел нет не подключается (пытался и mpkg ставить с telnet и samba в разные usb порты пробовал все как описано на форуме, но никак не получается) через MPT пробовал тоже никак! не знаю что еще попробовать чтобы вернуть ценные мне контакты.
T3D
сообщение 4.1.2009, 16:49
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Какая прошь? Через винду самба бывает плохо подключается. Сначала лучше в командной строке через телнет подключиться.
Фрай
сообщение 4.1.2009, 21:15
Из: Казань
Прошивка которая выложена тут Casseopeya (версия BP FLEX GSZSMTRT678PZ02A версия программного обеспечения R564_G_12.05.35P). Раньше я пробовал через самбу, подключался, а вот сейчас перепрошился вроде все так же делаю, ни в какую. Попробовал через командную строку: набираю команду cmd, затем в командной строке ipconfig, узнаю ip телефона, добавляю к нему 1, набираю telnet [ip], он спрашивает пароль, набираю root дальше появляется root# (если мне не изменяет память). дальше пробую через самбу, эффекта 0. Буду признателен, если кто поможет решить проблему или направит в нужном направлении, для ее решения.
T3D
сообщение 4.1.2009, 21:55
Из: Омск
Ну если через телнет в рут заходит, то в самбу по идее должно нормально зайти.
Можно кинуть файл на флеху и копировать через телнет.
cp /mmc/mmca1/main.db /ezxlocal/sysDatabase/main.db
соблюдая регистр
Сообщение отредактировал T3D - 5.1.2009, 10:29
Фрай
сообщение 5.1.2009, 12:09
Из: Казань
T3D твоим способом через telnet копируется, телефон перезагружаю контакты и смс появляются, но после их просмотра исчезают вновь, т.е. если я хочу просмотреть контакт, нажимаю на запись и справочник опять полностью пропадает. то же происходит и с смс. Это как-то можно исправить? Может нужно скопировать и второй файл ezx_user\sysDatabase\log.0000002584 в ту же папку?
T3D
сообщение 5.1.2009, 16:52
Из: Омск
Ага. Ты совершенно прав. Этот файл тоже нужен. Они идут в комплекте. Выше уже написано, что без log работать не будет. Я просто показал способ wink.gif
Фрай
сообщение 6.1.2009, 0:27
Из: Казань
T3D огромное спасибо, за помощь! Ура! все вернулось! Очень признателен!
Как распаковать MAIN.DB файл?, Надо прочесть данные в файле · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 10:03
