2 страниц V  1 2 >
Помогите с Мотором Е398!, Бэкап
dfgh
сообщение 18.2.2008, 15:38
Пользователь №: 163 966
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Люди помогите пожалуйста!!! Слил бэкап прогой Random's Developments Flash&backup 2.62 файл весит 12 метров... Заливаю обратно телефон не работает!!! Что это такое? Короче у меня сеть плохо ловил вот я бэкап полный и сделал и ещё бэкап ПДСа сделал! Перепробовал оригинальные ПДСы скачаные с этого сайта не помогло сеть лучше ловить не стал! Залил бэкап своего ПДСа тел включаю клавиатура мигнёт и всё! Залил полный флеш свой такая же история... Ставил 42forall но это по моему заводская прошивка! Ребята помогите мне! Кстати у файлов расширение .fbp
Сообщение отредактировал dfgh - 18.2.2008, 15:44
Dim@
сообщение 18.2.2008, 16:06
Из: Харьков
Пользователь №: 141 597
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: часто меняю
Читай Востановление телефонов E398 и Е1
Honda
сообщение 18.2.2008, 16:07
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
А ты точно full backup снимал? Для его снятия нужно выбрать профиль "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0" И попробуй прошить свои бэкапы F&B 3.0.x
r.o.m.a.N
сообщение 18.2.2008, 16:09
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Если не ошибаюсь бэкап в итоге должен занимать 32 метра. Попробуй бэкап открыть архиватором, если откроет нормально знач бэкап цел, если нет значит битый. Или попробуй из бэкапа создать прошивку через фб 2.62, если все пройдет норм значит бэкап цел
dfgh
сообщение 18.2.2008, 18:08
Ребята, архиватором открылся там два файла backup и description. Когда флеш сливал там не было такой опции! Там только режим работы, размер памяти телефона, отключить сжатие резервных копий и их поддержку и вид загрузчика! Да и вообще я читал на этом сайте как снять флеш всё делал как написано!
Добавлено позже (18.2.2008, 21:12):
Так прошивка создалась... ща попробую прошить... потом отпишусь... а прошивать https://motofan.ru/soft/ РСД Lite???
r.o.m.a.N
сообщение 18.2.2008, 18:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Залей бэкап после залей 49R for all через flash&backup 3.0.xx сняв (!!!) галочку с кодовой группы CG5
dfgh
сообщение 18.2.2008, 18:16
У меня флешер 2.62
r.o.m.a.N
сообщение 18.2.2008, 18:21
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Прошу через рсд
Добавлено позже (18.2.2008, 21:23):
Новый flash&backup на главной странице мотофана ищи
Добавлено позже (18.2.2008, 21:24):
dfgh
сообщение 18.2.2008, 18:28
Цитата(r.o.m.a.N @ 18.2.2008, 21:21) *
Прошу через рсд
Добавлено позже (18.2.2008, 21:29):
Как же мне мою прошивку вернуть???
Honda
сообщение 18.2.2008, 18:40
Из: Украина, Донецк
Чем прошивал? Сказали же, пробуй другими программами - РCД, РST или новым F&B
dfgh
сообщение 18.2.2008, 18:42
Так РСД и пробовал созданную прошивку из бэкапа прошить ошибка не прошилось!
ПоsLeDниЙ GaD IbadI
сообщение 18.2.2008, 18:45
Пользователь №: 146 236
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
dfgh
сообщение 18.2.2008, 18:49
Шью через ФБ 3.0
Добавлено позже (18.2.2008, 21:52):
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (18.02.2008 21:51:54) ***
Чё делать то????????????????????
Honda
сообщение 18.2.2008, 18:58
Из: Украина, Донецк
Если ошибка на стирании памяти - возможно тел некорректно зашёл в бут. Используй метод замыкания 4 и 5 контактов для 100%-й уверенности. Как правильно это делать написано здесь
ПоsLeDниЙ GaD IbadI, за столь информативные посты можешь и бан получить, так как это явный флуд!
Сообщение отредактировал Honda - 18.2.2008, 19:01
dfgh
сообщение 18.2.2008, 19:06
Всё равно ошибки!
Добавлено позже (18.2.2008, 22:11):
ФБ 2.62 заливаю свой бэкап пишет ошибка записи загрузчика возможно память телефона стёрта! Продолжить?
Добавлено позже (18.2.2008, 22:12):
Раньше хоть подсветка на клавиши мигала! Щас ваще тихо!
Добавлено позже (18.2.2008, 22:15):
Да и вот ещё что! Даже контакты не замыкаю просто втыкаю шнур и коннектится!
Honda
сообщение 18.2.2008, 19:16
Из: Украина, Донецк
Ну тогда перестань эксперементировать со своим бэкапом и просто прошей какого-нибудь полного монстра, где их брать, думаю, знаешь. smile.gif
Выключенный тел сам коннетиктся?
Сообщение отредактировал Honda - 18.2.2008, 19:18
dfgh
сообщение 18.2.2008, 19:17
Добавлено позже (18.2.2008, 22:18):
Даже 42r for all не прошивается!
Добавлено позже (18.2.2008, 22:19):
Он не включеный он как будто бы убитый ваше ни чё не горит но коннектится!
r.o.m.a.N
сообщение 18.2.2008, 19:21
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Вот в чем твоя ошибка. Замыкание контактов при трупе ОБЯЗАТЕЛЬНО
Honda
сообщение 18.2.2008, 19:22
Из: Украина, Донецк
Он скорее всего неправильно заходит в бут. Хотя может в нём сами замкнулись 4 и 5 контакты, если он сам коннектится - почисть их, а лучше разбери его и посмотри изнутри. Возможно, тут уже железная проблема...
dfgh
сообщение 18.2.2008, 19:25
Замкнул контакты воткнул батарею подключил шнур подожал он подключился прошить хочу ошибка!
dfgh
сообщение 18.2.2008, 19:48
Замыкаю не помогает!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Может он сел просто???
Добавлено позже (18.2.2008, 22:52):
И разобрать не выйдет грани на болтах сбиты... может его както ещё прошить можно?
Zhenek_
сообщение 18.2.2008, 19:52
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
когда вставляеш батарею контакты должны быть соеденины пока в бут незайдёт (обычно быстро заходит) smile.gif
dfgh
сообщение 18.2.2008, 19:57
Раньше в РСД писали под model Flesh Neptune LTE а щас Blank Neptune LTE
Добавлено позже (18.2.2008, 22:59):
А что должно произойти когда в бут войдёт?
Zhenek_
сообщение 18.2.2008, 19:59
dfgh,
прошей бут для бланка
dfgh
сообщение 18.2.2008, 20:04
Цитата(Moto_E398_iZhenek @ 18.2.2008, 22:59) *
dfgh,
Что должно произойти когда в бут войдёт? Где бут взять и как прошить его?
Sanyok_
сообщение 18.2.2008, 20:15
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
dfgh, раз у тебя РСД ЛАЙТ определяет телефон как
Цитата(dfgh @ Сегодня, 21:57)
Blank Neptune LTE
значит прошиваешь бут для бланка 07Д0, а затем уже после прошивки бута шьёшь 42_for_all, при бланке ты бэкап или другие прошивки не зальёшь или можешь прошить сразу 49_for_all в ней есть бут и все кодовые группы, а уже как заведётся телефон сможешь залить бэкап обратно в телефон
dfgh
сообщение 18.2.2008, 20:25
Где взять бут для бланка 07Д0???
Добавлено позже (18.2.2008, 23:27):
49_for_all
Добавлено позже (18.2.2008, 23:28):
или 49_for_all??? Заведётся мотор?
Honda
сообщение 18.2.2008, 20:35
Из: Украина, Донецк
Посмотри в подпись r.o.m.a.N -a
MARKyxa
сообщение 19.2.2008, 1:18
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
dfgh,
Сборник bootloader's
dfgh
сообщение 19.2.2008, 6:24
Не подскажите где взять прошивку R373_MxV______48r и флекс MotoMajor_48r_by_Maxval ???
Zhenek_
сообщение 19.2.2008, 7:06
Moto Walkman48r
dfgh
сообщение 19.2.2008, 13:11
Цитата(Moto_E398_iZhenek @ 19.2.2008, 10:06) *
Это не то... Кто нибудь знает как и чем прошить файлы gain_table и param_table???
Honda
сообщение 19.2.2008, 13:26
Из: Украина, Донецк
Да не прошить, а скопировать их в корень дика а с помощью Р2КTools или P2KMAN
dfgh
сообщение 19.2.2008, 14:31
Пацаны! Спасибо всем кто мне помогал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё нормально... но флеш мой так и не поставился.... mad.gif clap.gif
r.o.m.a.N
сообщение 19.2.2008, 15:35
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Вскрой бэкап архиватором и скажи какие файлы и какого формата лежат там. Попробуем поставить бэкап
Добавлено позже (19.2.2008, 18:37):
И выращи их оттуда и скажи их суммарный размер
Doctorwap
сообщение 19.2.2008, 16:49
Пользователь №: 164 074
Требуется помощь:
На руках мертвый Е398, не включается, в буте все вверх ногами... Что делать?
r.o.m.a.N
сообщение 19.2.2008, 17:13
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Че че... восстанавливай
Добавлено позже (19.2.2008, 20:21):
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
dfgh
сообщение 19.2.2008, 18:54
Короче в архиве 2 файла backup весит 33 554 432 байта и description весит 178 байт!!! Я когда свой флеш заливаю в конце когда прошивается CG18 ошибка!
Добавлено позже (19.2.2008, 21:56):
Формата они не имеют просто файл!!!
r.o.m.a.N
сообщение 19.2.2008, 19:19
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Лан забей на это. Бэкап пдс восстановил и слава богу
dfgh
сообщение 19.2.2008, 19:21
Помогите с Мотором Е398!, Бэкап · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:13
