2 страниц V < 1 2
Помогите с Мотором Е398!, Бэкап
Honda
сообщение 19.2.2008, 19:47
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
А ФБ 2.62 прошивать пробовал? Или PST?
r.o.m.a.N
сообщение 19.2.2008, 19:52
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Млин... Бэкап никак не заливается? Тогда ищи ramldr и щей этот 32 метровый файл через неё
dfgh
сообщение 19.2.2008, 19:58
Пользователь №: 163 966
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Дай ссылку на прогу... А с дискриптион чё делать? если флеш залью ПДС мой старый будет?
Добавлено позже (19.2.2008, 23:00):
У меня раньше стояла прошивка MotoMajor 48r by Maxval
r.o.m.a.N
сообщение 19.2.2008, 20:24
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Юзай поиск. А сделав прошивку из бэкапа ты пдс не восстановишь, т.к. в процессе ее создания кодовая группа пдс удаляется из *.shx прошивки
r.o.m.a.N
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
dfgh
сообщение 19.2.2008, 22:05
Я уже нашол её и поставил! Но я купил телефон уже с не родным ПДСом калибровка батареи не та зарядиш полностью немного поработает и пустую кажет! А так же с калибровкой сети проблема на двух оператарах всё нормально на ТЕЛЕ 2 звоню куда нибуть пишет сбой вызова!
Greenberg
сообщение 19.2.2008, 23:33
Пользователь №: 72 898
Модель телефона: Motorola-dj398
Прошивка: OS_dj398_SP1.0
Какая у тебя платформа была???
r.o.m.a.N
сообщение 20.2.2008, 5:50
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ну раз в бэкапе не родной пдс то гемороиться нечего. Для начала испробуй все 12 универсальных пдс, если не помогло ищи калибровки сети от другого тел и залей себе, многим помогло. Калибровки ищи в темах о пропаже сети
dfgh
сообщение 20.2.2008, 8:18
373
Добавлено позже (20.2.2008, 11:22):
Пдс чем заливать? ПДС это CG2???
Добавлено позже (20.2.2008, 12:07):
Где взять ПДС от другова тела?
Добавлено позже (20.2.2008, 12:25):
Все 12 штук перепробовал не помогло.... Сначало появляются 2е палочки через минуту опять пустая!
И почему с Теле2 позвонить не могу?
r.o.m.a.N
сообщение 20.2.2008, 9:40
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Калибровки сети (именно калибровки сети, а не пдс) ищи в темах о пропаже и плохой сети на 2х-4х станицах данного раздела
dfgh
сообщение 20.2.2008, 9:44
А батарея тут причём?
r.o.m.a.N
сообщение 20.2.2008, 9:51
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ты сам то понял что сказал? Тебе надо наладить сеть?
Добавлено позже (20.2.2008, 12:53):
dfgh
сообщение 20.2.2008, 10:18
И батарею тоже нада! Индикатор не правильно показывает! Пишет разряжен а ещё проработает весь день!
Добавлено позже (20.2.2008, 13:26):
Как сделать чтоб правильно показывал зарядку?
r.o.m.a.N
сообщение 20.2.2008, 10:47
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если ты ТОЧНО ставил универсальные пдс, и не один из них и несколько, то возможно что батарея некорректно работает. Возможно не в порядке электронная начинка батареи, тут только брать новую
dfgh
сообщение 20.2.2008, 10:54
А если не начинка а просто ПДСы не подошли чё тогда делать?
Добавлено позже (20.2.2008, 13:55):
Что на счёт этого скажеш???
Вот ещё, но это не патч, а полезная инфа для него:
ищем в проше следующую последовательность:
04 05 14 3C 00 14 3C 5A
эти числа можно заменить на свои. Для чего? Обозначим каждое число буквой
A B C D E F G H
теперь поясняю
1) при разрядке тел показывает
3 полоски батареи, если % зарядки > D, иначе
2 полоски, если % > C, иначе
1 полоску, если % > B, иначе
0 полосок, если % > A, иначе
тел вырубается
2) при зарядке тел показывает
3 полоски (заряжено), если % > H, иначе
2 полоски, если % > G, иначе
1 полоску, если % > F, иначе
0 полосок
Выводы
1) если D < % < H, то показывает 3 полоски, но при втыкании зарядника покажет 2
2) заряжено скажет, когда % > H, т.е. больше 90%
Добавлено позже (20.2.2008, 13:56):
Кстати универсальные ПДСы на полностью заряженый нада ставить?
r.o.m.a.N
сообщение 20.2.2008, 11:06
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если один пдс не подошел ставь другие, эта инфа про патч, тебе он никак не поможет. Пдс ставить на полностью заряженный аккум
Добавлено позже (20.2.2008, 14:07):
dfgh
сообщение 20.2.2008, 11:14
Я все ставил но не на полностью заряжаный АКБ! Ща заряжу ещё проверю! Есть у меня файл C350 Calibration с сетью он поможет?
Добавлено позже (20.2.2008, 14:16):
Там написано нужно что то править но вот в этом я не понимаю...
r.o.m.a.N
сообщение 20.2.2008, 11:52
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Зарязай аккум -> унив пдс -> калибровки
dfgh
сообщение 20.2.2008, 12:07
Вроде щас все палочки кажет! Посмотрим что дальше будет! Ну чё на счёт C350L calibration???
Добавлено позже (20.2.2008, 15:13):
А можно ли от другой прошивки прошить на мою текущую только языковой пакет?
naykava
сообщение 20.2.2008, 12:49
Пользователь №: 74 301
Прошивка: 49R_em0.3_ns+my edit
... Когда возникла идея подбирать пдс, они собирались по принципу несхожести друг с другом. Так что правильнее будет называть "универсальный СБОРНИК пдс - ов", а не "универсальные пдс - ы". Идея ясна?
Поэтому, не надо лишних телодвижений. Тебе уже неоднократно советовали, что надо сделать. Заливаешь при полностью заряженой батарее первый пдс из сборника. Юзаешь тело, пока не разрядится до упора. И так два раза (а лучше - три-четыре). При полном заряжании и разряжании калибруется батарея. И тогда только решаешь подходит тебе данный пдс или нет.
...Заливаешь следующий...
... Языковый пакет - вначале сделай бекап, а потом ни в чем себе не отказывай!
Сообщение отредактировал naykava - 20.2.2008, 12:50
dfgh
сообщение 20.2.2008, 13:01
Да понял я про калибровку! Про пакет ясно! Ещё когда звоню ку да то динамик иногда шипит который к уху подносят! Короче как будто бы помехи.............
Honda
сообщение 20.2.2008, 19:01
Из: Украина, Донецк
Если иногда - то с этими притензиями к оператору smile.gif Вряд ли твой телефон виноват
Помогите с Мотором Е398!, Бэкап · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:22
