3 страниц V < 1 2 3 >
Недопустимая батарея, неработает клава, Глюк распотроняется, а как решать проблему - неизвестно
сообщение 21.3.2011, 17:20 Закрепленное сообщение!
  • Скачайте следующие файлы:
    1. FW_4_solve_the_QTopia_FW_PROBLEM_(by_NestorM)
    http://www.4shared.com/file/109256375/cb28...y_NestorM_.html Зеркало
    2. BP Part R564_G_12.01.48P
    http://www.4shared.com/file/109195752/31a2..._G_120148P.html Зеркало
    3. BootLoader 02.35R
    http://www.4shared.com/file/109195372/49df...lash_0235R.html Зеркало
    4. MP MotoZine2
    http://www.4shared.com/file/5DVuXCCe/MotoROKR_ZINE2.html Зеркало
  • Прошиваем в режиме AP ( удерживайте кнопку диктофона, затем нажмите кнопку включения, появится красный экран и надпись "MBM FLASH MODE") разархивированный файл "FW_4_solve_the_QTopia_FW_PROBLEM_(by_NestorM)". После этого телефон начнёт заряжаться, но он будет без операционной системы, потому что эта прошивка стирает всё.
  • После окончания прошивки, отключите мобильный телефон от ПК, извлеките батарею, подождите 10 секунд, вставьте батарею и подключите телефон в режиме BP (удерживайте кнопку диктофона, затем нажмите кнопку включения, появится красный экран, затем отпустите кнопку диктофона и снова нажмите. На дисплее будет "USB BP Pass Through Mode", это значит, что вы вошли в режим прошивки BP)
  • Прошейте файл R564_G_12.01.48P.
  • После 100% RSDLite обычно предлагает включить телефон вручную (Please power on your phone manually), После появления этого сообщения, отключите USB-кабель, выньте аккумулятор, подождите 10 секунд и подключите телефон в режиме AP.
  • Прошейте в этом режиме бутлоадер "gsm_sumatra_mbm_flash_02.35R"
  • Затем прошейте в том же режиме MP MotoZine2
  • Теперь вы можете прошивать любую прошивку или монстр, какой захотите.
Мне было проще залить на йапапко, если кому нужен другой файлобменник - пишите в личку, залью.
Спасибо Offset за найденный и опубликованный у нас мануал.
Оригинальный текст.
Сообщение отредактировал PItBuLL - 22.3.2011, 18:30
GreY_FoX
сообщение 2.6.2009, 19:22
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
BrainRX7,
Как я понимаю прошивка стёрки от Кутопии тоже не затрагивает область PDS?
BrainRX7
сообщение 4.6.2009, 19:08
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Правильно понимаешь. *ер вы чем сотрёте пдс. Только в бланке со спец. загрузчиком.
RipZ
сообщение 5.6.2009, 9:46
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
BrainRX7
сообщение 5.6.2009, 10:41
GOT е2 не поддерживает.
angel_s
сообщение 26.8.2009, 17:48
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
ошибаешся !!!
lelvisl
сообщение 1.9.2009, 18:28
Пользователь №: 116 837
в первый раз проблема была решена бредовым способом - прошивка 08р от Е6, поверх беты2
Раз проблема осталась, также сообщу вам, что при прошивании прошивки от е6 и батарейка и сеть работали на ура. (но к сожалению можно было только принимать вызовы). Отсюда может быть только 2 вывода: что проблема не в железе, и что 08р цепляла ПДС
BrainRX7
сообщение 7.9.2009, 14:27
Цитата(angel_s @ 26.8.2009, 21:48) *
ошибаешся !!!
Вперёд на сайт и смотрим список поддерживаемых телефонов. Что там видим?
Я долго искал, чем бы оживить свой аппарат.
angel_s
сообщение 10.9.2009, 22:13
Из: Днепропетровск
Я лично им пользовался!!!!!!
BrainRX7
сообщение 11.9.2009, 17:40
Да? Что ж ты мне тогда сразу в личку про него не написал, а что-то невнятное про ПДС впаривал.
Gsm Online Tool E2 не поддерживает, покажи цитату с сайта, где написано, что поддерживает, ну или линк дай.
Snowboy
сообщение 12.9.2009, 7:20
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
У меня раньше тоже была такая проблема, решилась покупко нового аккумулятора, фирма аккумулятора неизвестна, поэтому посоветовать не могу, но с новым аккумулятором ни разу не писало недопустимая батарея, старый аккумулятор был фирмы craftmann, так что на мой взгляд всё дело в аккумуляторе.
Kirill111111
сообщение 13.9.2009, 18:25
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
мне вот интересно, ставлю акум от w230 bq50, e2 пишет недопустимая батарея... но ведь работает.. может как то ограничения можно обойти?
kobi06
сообщение 22.9.2009, 19:20
Пользователь №: 183 884
Модель телефона: motorola e8, е398
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
сегодня решыл залить скин через P2ktools. вроде нормуль, но после рефреша пишет "недопустимая батарея" и потух екран. пробовал вытаскиванием батарейки и сменой - не помогло!!!
КАК реанимировать тело? подскажыте? спасибо
Добавлено позже (22.9.2009, 21:22):
kobi06
сообщение 25.9.2009, 6:27
заливал скин и вот такое глюк Недопустимая батарея и сеть необслуживается! что делать? думал прошить, но он даже при подключение к ПК не обнаружен, или же Устроиство не опознано! как можно прошить или, что делать??? СПАСИБО
Kirill111111
сообщение 25.9.2009, 9:31
Цитата(kobi06 @ 23.9.2009, 0:20) *
Motorola E398 / ROKR E1 вот сюда иди... о_0
Moto~Demon
сообщение 4.10.2009, 10:11
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
На данной батарее 4 контакта. Такая ситуация может быть, когда с крайними плюсом и минусом есть контакт, а с одним (или двумя) остальными контакта нет. mr.matrix нашел отличный выход laugh.gif .
Еще может быть при нормальном контакте, но убитой батарее. (В телефоне что-то подгорело, как сказали в сц, и он даже в выключенном состоянии потреблял 1А тока. В итоге получил убитую батарею, которая определяется как недопустимая. Но непосредственно от зарядного (+ на +, - на -) заряжается и отлично держит ток, но инода только труба в ребут уходит)
А если уже не это, то я не знаю, что посоветовать.
Snowboy
сообщение 29.10.2009, 12:30
Всем привет, проблема действительно в железе! Либо аккум отходит, + или -, в моём случае было такое! Недопустимая батарея постоянно! Решил разобрать аккум и что я увидел, 4 контакта на аккуме прияпаяны к коннектору батареи, просто отвалились, я их прияпаял как положено и вставил в тело и всё гуд! Мысль в том что со временем, когда вставляеш и вынимаеш аккум, контакты на аккуме те 4, постепенно разбалтываются и съезжают со своего места! P.S. У меня аккум craftmann 850 mah. Очень плотно сидит в мобиле, вот и результат! Это мое мнение, надеюсь кому-то поможет!
Добавлено позже (29.10.2009, 12:38):
Да забыл добавить, еще были такие вещи:
произвольные перегрузки, при выходе в нэт или входяшем вызове!
Сейчас этой проблемы, после подпайки 4х контактов нету!
Есть просьба, у кого такие же проблемы, попробуйте проделать точ-то я описал выше! Может это вам поможет и это решение можно будет закрепить в шапке, чтобы всем было удобно, а главное решить раз и навсегда эту злосную проблему!
Dfart
сообщение 12.11.2009, 9:25
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Была у меня вчера такая же проблема,после того как попытался воткнуть ВТ-60,оказалось,что своими манипуляциями я каким то образом погнул контакт на телефоне и он тупо не доставал до батареи! С помощью шила согнул обратно и все в норме smile.gif
DrManila
сообщение 2.1.2010, 14:48
Пользователь №: 91 038
Модель телефона: Motorola E1
У меня появилась аналогичная проблема после проливки NVM файла. Решение проблемы так и не нашлось?
Hysecore
сообщение 14.1.2010, 11:54
Пользователь №: 212 533
Модель телефона: Moto X
У была такая проблема и в Е398 и в E2. В первом случае решилось ударом об стол, в случае с Е2 реилось временем =)
сообщение 14.1.2010, 16:00
Модель телефона: 90-60-90
в следующий раз попробуй головой об стол и отпишись как очучения
Offset
сообщение 2.3.2010, 16:28
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Denis Fernandes:
1st sorry for my bad english :p
2 - download this
BootLoader 02.35R
MP MotoZine2
http://www.4shared.com/file/56918957/49d3b...ROKR_ZINE2.html
3 - flashing FW_4_solve_the_QTopia_FW_PROBLEM_(by_NestorM)
obs. the cellular one comes back to recharge the battery, however it will be without system, therefore this flash it removes everything
4 - After the ending of the Flash desconect the cellular one of the PC, removes the battery, waits 10s, reverse speedit places the battery and it connects the device in 2° boot.
5 - flshing BP Part R564_G_12.01.48P on 2° boot
6 - obs. after the 100% RSDLite normally asks for pra you to bind to the telephone maualmete, deconecte the handle usb, removes the battery, waits 10s, recoloque the battery and connects the device in the 1° boot
7 - flashing BootLoader 02.35R on 1° boot
8 - And flashing MP MotoZine2
Soon now you can pass any FW or MP of its preference.
credits for: NestorM, Arkanjo and me (Denis)
oginall post http://www.gsmmasters.com.br/forums/showthread.php?t=11323 by me
matpockuhh
сообщение 15.3.2010, 20:19
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 149 212
Модель телефона: Motorola A1200e, Е8
Прошивка: 16RSB ,.1CR
по скольку работаю в сервисном центре и имею опыт ремонта сот. телефонов,в частности Motorola, наиболее часто с проблемой "недопустимая батарея" приходят V3i. Лечение заключается в 3 решениях
1.Замена АКБ
2.Прочистка,пропайка контактов АКБ(можно протереть ластиком и ваткой смоченной в спирте)
3.Замена, реболинг, пропайка процессора
В е2 должны быть схожие рецепты решения проблемы
как то в ходе экспериментов выявил какой контакт влияет на "допустимость батареи", можете и сами это проверить-заклейте по очереди 2 и 3 контакт батареи и получите "НБ" вот от этого и надо плясать и искать поиск решения проблемы
moxa
сообщение 16.3.2010, 21:48
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
у нас на е2 проблема сугубо програмная так что железо тут непричем...
Will Rock
сообщение 30.3.2010, 0:55
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
А у меня вот тоже проблема,только несколько иная. USB как флеш накопитель и как модем работает исправно,но если вставляеш зарядник телефон пишет что идет зарядка,но зарядка на нуле всегда и не заряжает. Что может быть?
сообщение 31.3.2010, 22:04
Will Rock
сообщение 1.4.2010, 12:49
Из: Тамбов
BALU,
сообщение 3.4.2010, 9:58
Цитата(Will Rock @ 1.4.2010, 16:49) *
BALU,
сочувствую тебе е3 некорректно заряжает акб (буду ковырять колибровки[Это буде описано подробно в соответствующей теме])
Will Rock
сообщение 13.4.2010, 13:48
Из: Тамбов
BALU,
Да вроде нормально,2 дня держит smile.gif Но если плохо будет,то еще есть минг и Е1000 grin.gif
Dimka
сообщение 22.2.2011, 16:54
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Была аналогичная проблема с недопустимой батарей, наткнулся на забугорных форумах на мануал, что выше процитировал Offset . Помогло, проблема полностью решена.
Offset
сообщение 15.3.2011, 17:44
Leo
Прошивка: 2BR
Dimka, да, проблема решается. Я тоже проверял.
сообщение 16.3.2011, 18:01
Offset ,
а теперь я ещё подтвержу. Заглянул в эту тему только для того, чтобы попросить кого-то закрепить вот это сообщение.
Если что, могу перевести пост и перезалить все файлы, указанные там.
Сообщение отредактировал noph8 - 16.3.2011, 18:02
PUNK-398
сообщение 16.3.2011, 22:18
Пользователь №: 194 233
Цитата(Offset @ 2.3.2010, 19:28) *
Нужно в завершение шить именно это ? Или всё таки любую прошивку можно зашить ? А то ссылка мертва...
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 16.3.2011, 22:19
сообщение 17.3.2011, 20:48
Я шил ROKR_ZINE2, помогло. Другую не пробовал.
Цитата(PUNK-398 @ Сегодня, 0:18)
* А то ссылка мертва...
Цитата(noph8 @ Вчера, 20:01)
* Если что, могу перевести пост и перезалить все файлы, указанные там.
СанькО
сообщение 20.3.2011, 20:29
Из: г.Самара
Пользователь №: 193 691
Модель телефона: XT5, D2G
Прошивка: CM 2.3.7, MIUI 2.3.7
noph8, если не сложно переведи и перезалей smile.gif + отблагодарю
MaratMD
сообщение 14.4.2011, 6:43
Пользователь №: 180 950
Проделал все строго по мануалу,не помогло.Чистил,пропаивал контакты аккума,не помогло.Что можете посоветовать?
MaratMD
сообщение 15.4.2011, 6:25
Факт,что после стиралки он заряжается.А потом какую бы не поставил,не допустимая батарея и все
lelvisl
сообщение 20.4.2011, 7:14
проблема чисто програмная, устал повторять... поэксперементируйте с прошивками от Е6, мне помогало не раз
MaratMD
сообщение 21.4.2011, 11:48
Ставил 2 прошивки от е6,R533_G_11.12.06P_GSZMCAUT678SW01C_LP004DB_T678SW_S025_E003_P004_R003_G004_1FF
такого вида.Делал так:стирал,потом прошивка.Тел запускается,работает джой заходит в календарь и больше никуда,можно листать пункты,но в главное меню по красной не выходит.значок батареи не показывает,думаю опять инвалид.Потом ставил махх4,проблема не исчезла.Ставил стоковую,та же фигня
lelvisl
сообщение 21.4.2011, 13:08
Ну когда ставил стоковые от Е6, он и звонил, и аккум подзаряжал. Сверху я помню накатывал the one beta или как там ее звали, и потом всё заработало.
Стирал чем?
Недопустимая батарея, неработает клава, Глюк распотроняется, а как решать проблему - неизвестно · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 23:34
